Автор Тема: Re: Печатные платы для однотактного УНЧ. часть 2  (Прочитано 517211 раз)
Оффлайн Виктор_51
Начало здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5352.150
Кто хочет записаться - только в этой теме (заново). То что было раньше не учитывыаем, т.к. не было ясно что за проект получится.
Очередной раз спрашиваю:
Кто будет заказывать платы для SE ???????????
Вариант получился достаточно универсальный.
ширина платы 200 мм, высота с БП 230 мм.
Схемы которые можно реализовать на плате:
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 15:38:20 от Viktor D »
« Ответ #1 : 09 Сентября 2016, 20:28:46 »
Я. Немножко.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #2 : 09 Сентября 2016, 20:49:54 »
Я. Немножко.
Столько не бывает. Бывает сЭм или восЭм, где-то так. Но не больше десяти...
« Ответ #3 : 09 Сентября 2016, 20:55:17 »
Огласите, пожалуйста, весь список ("Операция 'Ы'...")
Сколько желающих, минимальная партия для заказа и ТэПэ.
То бишь, опубликуйте правила.
« Ответ #4 : 09 Сентября 2016, 20:57:40 »
Василий, вы пока третий. :D
Кто будет заказывать (тот и цену озвучит) - не знаю. Моё дело нарисовать....
Сам взял бы пяток - в зависимости от цены.
« Ответ #5 : 09 Сентября 2016, 21:07:12 »
Эта вещь воистину нужная.
РР как-то грустно... Лениво...
Кстати, вовсю попахивает окончанием эры сов. магновалей, панелек.
« Ответ #6 : 09 Сентября 2016, 21:09:22 »
Завэрните  2 штука, заранее благодарен.
« Ответ #7 : 09 Сентября 2016, 21:11:34 »
Нельзя ли вверху присобачить что-то вроде списка-опроса с количеством?
« Ответ #8 : 09 Сентября 2016, 21:13:43 »
виктор, бывает ещё двенадцать, но это если сын директора школы.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #9 : 09 Сентября 2016, 21:21:44 »
Вот ещё было, ждём подтверждения.
сразу скажу что пару стерео комплектов возьму :D если конечно красиво будет
Полагаю, что даже очень красиво!  3 шт. подтверждаете?
Два - три комлекта тоже интересны...
Ещё 3 шт. подтверждаете?
А 6Ж4 в триоде или пентоде? Или возможны оба варианта?
Вы думаете или??? Возможны оба варианта.
Блин, десять паек! :D
Побольше получилось... Платы заказываете???
Это не в счёт. Субординация не позволяет.  ;D
Одного кого-то потерял... Он ещё в РР хотел, но опоздал. Откликнитесь! 3 шт. берёте?
Если желающих будет мало, то минимум по 5 !!!  ;D
« Ответ #11 : 09 Сентября 2016, 21:36:55 »
Виктор, как кстати обстоят дела с рассчетом номиналов деталей? Надо приводить в порядок схемы и шелкографию на пп.
Думаю стоит начать опрос заново. Отрежу последние сообщения (после поста со схемами и пп) в отдельную тему. Кто здесь запишется - того и считаем.
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #12 : 09 Сентября 2016, 21:45:27 »
Для информации начинающим....
Пусть Вас не пугает отсутствие конкретной схемы с указанием всех номиналов и напряжений в КТ.
Подскажем, поможем разобраться и приведём к рабочей схеме в пределах предусмотренных ламп.
 Для себя уже вижу классный вариант:
В драйвере 6Ж51П в триоде и с ГСТ в аноде. При Еа примерно 320 вольт, Ку -  под 80 !!!
Ri - не больше 3 кОм. На выход просится .... 6П45С в триоде. С несколько повышенным анодным и чуть бОльшим Ra, смещение будет примерно под 80 вольт. А звук какой???!!!  :yes:
Да, надо бы выбрать несколько конкретных вариантов и "разрисовать" их... Буду делать...
« Ответ #13 : 09 Сентября 2016, 21:50:16 »
Пожалуйста на тех схемах, что я вам прислал. Топологию (соответственно и схемы) больше не меняем. Нумерацию элементов тоже. Тогда я поправлю шелкографию на плате.
« Ответ #14 : 09 Сентября 2016, 21:54:27 »
Нашел.
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5352.90
#106
"1950"
« Ответ #15 : 09 Сентября 2016, 21:59:59 »
Мне вот интересно, нахера Хуану такое широкополое сомбреро, если швейная машинка с большим вылетом иглы не может прошить поля сомбреро. Виктор, вы кому пытаетесь впарить фуфло? Это я насчет 45с?
« Ответ #16 : 09 Сентября 2016, 22:16:04 »
hippo64, Володя, лампы и номиналы деталей каждый считает сам. Как кто ошибётся так тому и надо :cr:
« Ответ #18 : 09 Сентября 2016, 23:40:14 »
От пары плат по нормальной цене не откажусь, спасибо.
« Ответ #19 : 09 Сентября 2016, 23:53:23 »
Цена будет себестоимость плюс накладные расходы по пересылке.
Оффлайн 1950
  • Виктор из Кемерово
« Ответ #20 : 10 Сентября 2016, 05:31:17 »
Нашел.
Привет, я тоже в доле, пару плат мои!
В нашем маказе ещё есть, узнавал спецом, на остатке 25шт! Но цена ...!
Кое где у резисторов (в основном в БП), стоящих стоя, верхняя перемычка зелёная. Убрать и заменить не белую.
« Последнее редактирование: 10 Сентября 2016, 05:57:52 от 1950 »
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #21 : 10 Сентября 2016, 06:59:46 »
Я готов на 6-8 плат. Во первых, я SE-маньяк. А во вторых, у меня выходных трансформаторов скопилось, к тому-же два "Прибоя", трансы которых я раскалываю и переделываю в однотакт, получается неплохо, примерно 2,8ком на 8 ом.
Вобщем пусть будет 8 штук, подтверждаю!
« Ответ #22 : 10 Сентября 2016, 08:18:19 »
буду. опять же в зависимости от цены штуки две-три. чтоб опять вопросов по поводу "столько не бывает" не возникло - чтоб доствка была не больше 30% от общей суммы
« Ответ #23 : 10 Сентября 2016, 09:10:11 »
2 штуки  :DIY4: , если не опоздал.
« Ответ #24 : 10 Сентября 2016, 09:29:02 »
Укажите точно - где. Плату буду править завтра. В понедельник нужно уже иметь готовый проект.
Оффлайн leandr2000
« Ответ #25 : 10 Сентября 2016, 09:49:52 »
Виктор_51, Возьму 3 штуки
Оффлайн Виктор_51
« Ответ #26 : 10 Сентября 2016, 10:10:29 »
... опять же в зависимости от цены....
...чтоб доствка была не больше 30% от общей суммы
По площади эти платы чуточку меньше, чем платы РР, округляем, такие же. Значит, если наберётся 50 плат, то цена будет
примерно 7 Евро за шт. Это 500 рЭ.
Если менее 50 - ти, то подороже. Узнаем, когда будем заказывать (прицениваться), а это когда окончательно утвердимся в количестве.
А пересылка, смотрите расценки почты России, вес, расстояние. + расходы отправщика, упаковка, поездки, трата времени...
Оффлайн Timbuktu
  • Евгений
« Ответ #27 : 10 Сентября 2016, 10:27:26 »
Если бОльшая партия получится по 500руб то могу взять 10 штук, для массовки  :)
« Ответ #28 : 10 Сентября 2016, 11:17:42 »
Viktor D, Виктор_51, весьма целесообразно под панели ВК заложить отверстие 22мм, как для драйвера сделано, чтобы пальцы можно было ставить без геморного переходника :%): Для окталей\магновалей на стойках это не помешает. Ну или рассверлить, если уж надо именно на плату их прикручивать. Ломать-не строить :yes:
Возьму 1 штуку, чтобы от коллектива не отрываться :)
« Ответ #29 : 10 Сентября 2016, 11:40:50 »
Какой размер БП-части?
Совет - "пробейте" крепёжные отверстия под панельки.
Возьму пару чисто из-за БП.
16 Ответов
17591 Просмотров
от Станислав
22 Ответов
18820 Просмотров
178 Ответов
97404 Просмотров
от Виктор_51
28264 Просмотров
от Карта
7458 Просмотров
от Ваван
