Автор Тема: Ещё раз про SE на KT88  (Прочитано 44049 раз)
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
Re: Ещё раз про SE на KT88
« Ответ #120 : 17 Августа 2019, 14:53:13 »
можно очень много плат готовых найти под свои нуждыи по вполне демократичным ценам
согласен !
но когда эти платы уже у тебя дома то оказываются то лампы не красиво или не симметрично стоят и приходится все равно дорабатывать все это молотком и напильником  :d_know:
Да, так, наверно, лучше будет.
гораздо  :yes:
особо не искал первое попавшееся
https://ru.aliexpress.com/item/32821307441.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1a8c783ffyib7k&algo_pvid=f3dcf868-b8ed-42d4-9e75-b5ecb2ccf769&algo_expid=f3dcf868-b8ed-42d4-9e75-b5ecb2ccf769-29&btsid=2b7aa698-2400-46b4-bb6d-803e1f2c88b9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_52
а здесь (у нас) комплект 2БП + УСЬ = 650-700р
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 15:03:15 от W.GARIK »
« Ответ #121 : 17 Августа 2019, 15:04:44 »
Еще чуток подправил
А если нумерацию вынести за пределы макроса - тогда после установки детали она будет видна.
Валера сколько вешать в граммах ?
Мне - одну.  ;-[
А кстати - я правда не вникал - на этой плате.. как будут стоять детали? Лампы с одной стороны - детали с другой? Или всё на одной? :(
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 15:09:43 от Valera »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #122 : 17 Августа 2019, 15:09:12 »
Мне - одну.
Т.Е. 1 УСЬ + 2 БП ?
« Ответ #123 : 17 Августа 2019, 15:25:36 »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #124 : 17 Августа 2019, 15:29:51 »
хорошо.
наверное еще нужно БП так же "подшаманить" и заказывать............ :d_know:
может так ?
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 17:28:21 от W.GARIK »
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #125 : 17 Августа 2019, 18:31:19 »
может так ?
Прикинь, я сделал тоже самое, только без логотипа, но ты меня опередил  ;)
Я думал правильнее будет лампы с другой стороны и наружу, греются они хорошо.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2019, 18:37:53 от leonid_k »
« Ответ #126 : 17 Августа 2019, 18:38:33 »
может так ?
что то с БП - вообще печаль :-\  давайте на пару дней отложим заказ. Всё подшаманим - проверим.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #127 : 17 Августа 2019, 18:41:18 »
согласен !
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #128 : 17 Августа 2019, 19:11:16 »
Когда я пытался развести плату уся, за основу была взята плата уже существующего проекта клубного SE. Поскольку на тот момент в свободном доступе была только картинка, отталкивался от размеров и расположения ламп. А вот БП почти полностью "сплагиатил" с этой платы за, что прошу прощения у автора  :srr:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #129 : 17 Августа 2019, 19:22:13 »
так таких есть у меня пару штук (может и три) :-X
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #130 : 17 Августа 2019, 19:58:47 »
Да, что-то запала мне эта схема... Не знаю, не могу объяснить почему. Я уже говорил, что я не могу понять и оценить все достоинства и недостатки, но вот хочется попробовать именно эту схему. Возможно потом окажется, что это упорство было напрасно, не знаю  :d_know:.
« Ответ #131 : 18 Августа 2019, 08:58:03 »
Может для начала надо смакетировать, отслушать, выловить всех "блох" а потом заказ в Китай отправлять?
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #132 : 18 Августа 2019, 10:26:38 »
Набор печатных плат - это наименее затратная часть всего проекта. Так, что экономить на этом не вижу смысла, тем более если делать их в складчину. Из всего необходимого есть только лампы, а самого важного - трансформаторов, пока нет.
Оффлайн aleksandrtmb
« Ответ #133 : 18 Августа 2019, 16:05:50 »
Что тут скажешь? Цены уже и у Китайцев не радуют... :facepalm:
« Ответ #134 : 18 Августа 2019, 17:57:55 »
Саша это Игоря фраза а не моя :noo:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #135 : 18 Августа 2019, 18:04:44 »
да наверное не важно кто про это скажет  ;D
от этого платы в Китае (как и радиодетали) ну ни как не подешевеют............... :yes:
« Ответ #136 : 18 Августа 2019, 21:52:33 »
Золотые слова. А то может и катодный повторитель в раскачке и катодная обмотка в выходном каскаде не понадобятся.  :yes:
...а самого важного - трансформаторов, пока нет.
Так не боги горшки обжигают. Ну а если самому ну никак невозможно намотать, то тогда к Косте ВКН.  По крайней мере без понтов и без лапши на ушах намотает. :d_know:
« Ответ #137 : 18 Августа 2019, 22:06:34 »
тут где то должна быть запятая.. :D
Дмитрий. Вы для SE на КТ88 какую схему посоветуете?
« Ответ #138 : 19 Августа 2019, 08:43:17 »
Ну для себя я бы не стал на этой лампе однотакт делать. Хотя каюсь, делал однотакт на 6550(по сути тоже самое, что и кт88) для товарища по его просьбе. Просто у него были лампы и он хотел непременно однотакт. В раскачке стояла 6ж4 триодом. На выходе 6550 в триодном включении. Вых. трансформаторы от Прибоя, собранные с зазором(опять таки не моя инициатива). С таким же успехом можно было бы поставить на выход гу50, гу29 или пару 6п3с. Вышло бы примерно тоже самое. Если было бы нужно сделать именно однотактник с выходными лампами в оригинальном тетроднои включении,  то опять бы применил в раскачке 6ж4 или 6ж3(6ж3 мне даже больше нравятся) в триодном включении. Или пальчиковые 6с3п, 6с45п, 6э5п, 6ж51п, 6ж9п или 6ж43п(все триодом конечно). Т.е. драйвер однокаскадный,  на любой вкус. Ну и конечно неглубокую ооос. Куда же без неё. Можно ещё было бы поэкспериментировать с местной обратной связью с анода вых. лампы на её сетку(т.н. "покемон"). Всё остальное, в виде катодных повторителей, батареек в сетке и пр. мишуры тут лишнее.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 09:01:24 от U.L.F. »
« Ответ #139 : 19 Августа 2019, 08:46:11 »
Спасибо.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #140 : 19 Августа 2019, 11:06:37 »
 :d_know:
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #141 : 19 Августа 2019, 19:41:11 »
Что-то все в один голос говорят, что в однотакте КТ88 не звучат как хотелось бы и тут закралось зерно сомнения, стоит ли делать однотакт. Может стоит посмотреть в сторону Lynx VTA38?
Правда цены на авторские платы уж очень сильно кусаются  :facepalm:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #142 : 19 Августа 2019, 19:56:51 »
так нужно самому нарисовать  :yes: и отправить на изготовление в Китай !
такой " сложный " БП можно и не делать. или........ :d_know:
сам решай :drink:
« Ответ #143 : 19 Августа 2019, 21:00:00 »
Категорической ошибкой в данном случае является решительное желание сделать "сразу и навсегда". Без последовательности и поэтапного приобретения опыта тут нет иного пути.
Есть великолепно звучащая схема двухтактного усилителя, которую просто обожают несколько поколений меломанов. Это т.н. Dynaco ST-35. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Примерно по такой же схеме и были спроектированы платы клубного РР усилителя. Почему бы не собрать его? Почему не собрать на клубной плате однотактник, она ведь тоже позволяет очень широкий простор для творчества. Или желание "помучиться" настолько велико, что превозмогает здравый смысл?  :d_know: Ладно.. всё... молчу...
« Последнее редактирование: 19 Августа 2019, 21:07:53 от U.L.F. »
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #145 : 19 Августа 2019, 22:21:46 »
Есть у меня один знакомый. Усилитель себе собирает уже третий год. Как только прочитает где, что такая-то схема не звучит, тут же начинает другую делать. :laugh: Понятно, что музыку все это время слушает на телефоне.  :yes:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #146 : 19 Августа 2019, 22:26:14 »
 :v: :ROFL:
Оффлайн leonid_k
  • Леонид, Щёлково
« Ответ #147 : 19 Августа 2019, 22:50:52 »
Нее, такое мне не осилить!
Да, это правда. С камнями все было проще. Именно по такому пути (от простого к сложному) и шел. Просто игра с лампами гораааздо более затратная нежели с камнями.
Нет, Дмитрий, молчать не надо. Форум для того и есть, чтобы общаться. Чтобы более опытные объясняли и подсказывали менее опытным. Так, что не молчите. Только не подумайте, что это сарказм. Я говорю абсолютно серьезно и искренно. Кстати, это касается всех  :fr: :drink:
« Ответ #148 : 19 Августа 2019, 23:04:18 »
Знакомый форумчанин, земляк, с одного города, сделал себе универсальные СЕ и РР, чтоб менять лампы и драйверные и выходные,  так вот вот про СЕ, .... нет...., инженер он грамотный и т.п. , ну вот захотел  такую фишку, я частенько заезжал к нему на прослушку, и однажды приехав к нему, он поставил выходные КТ-88 в СЕ, все «перетыки» были конечно с подстройкой режимов самих ламп, ТВЗ были конечно неизменны (можно сказать, что это «шляпа» и «мазохизм».......).... главное про звук, какого то сильного «криминала» от КТ -88 в СЕ не услышали...., да УМ делались не концептуально аудиофильские, а как «пионерские» для повторения людьми с небольшим опытом.... ИМХО: для получения первого слухового и конструкторского опыта вполне достаточно ....
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #149 : 20 Августа 2019, 00:02:20 »
я пошел другим путем. сделал порядка 25 - 30 усилителей  из которых "любимых" осталось штук 8-10 с которыми и не расстаюсь посей день
затратное это дело конечно.  но есть и положительные моменты  ;) хоть каждый день слушай теперь  "новый"
и я про это  :yes:
« Последнее редактирование: 20 Августа 2019, 03:36:14 от W.GARIK »
