Автор Тема: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.  (Прочитано 417312 раз)
Оффлайн usup
  • юсуп
Re: ЦАПоКит на Е-бае. Ваше мнение.
« Ответ #330 : 26 Июня 2013, 14:50:01 »
а если потехнически выразится?
« Ответ #331 : 26 Июня 2013, 14:59:58 »
там продается пустая печатка без набивки...
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #332 : 26 Июня 2013, 15:18:18 »
разве?а почему на фото готовый комплект?да и в описании нигде не заметил что это только плата.
« Ответ #333 : 26 Июня 2013, 15:21:51 »
500р, чтоб поиграться. Начинающему в самый раз! настройки пощупать, оперы поменять. Ничего серьезного из цапа выжать невозможно, плату придется пилить и дорабатывать (в плане добавлять обвес, усовершенствовать, распределять питание). Замена оперов влечет за собой очередную замену....
Цитата: Lynx
Нужно помнить, что ДЛЯ КАЖДОГО типа ОУ для получения наилучшего результата нужно подбирать свои корректирующие цепи, иначе после начинаются смешные истории типа "не звучит дымка над вуалью"...
« Последнее редактирование: 26 Июня 2013, 15:24:15 от WolfTheGrey »
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #334 : 26 Июня 2013, 15:24:32 »
вы меня вообще запутали,так это пустая плата или готовое устройство?
« Ответ #335 : 26 Июня 2013, 15:27:48 »
пустая в плане там все голое. Тыже любишь красиво одеться? а там одни трусы, и то китайские  :D
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #336 : 26 Июня 2013, 16:37:47 »
мне тоже кажется что это просто печатка,при цене цапа в 350р,не похоже чтоб там детали были,вот только китаец почему то это не указал.
« Ответ #337 : 26 Июня 2013, 22:50:30 »
у жителей поднебесной странные представления об умолчаниях... :d_know:
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #338 : 26 Июня 2013, 22:52:33 »
А почему вы так уверены в том что это голая плата,связывались с продавцом?
« Ответ #339 : 26 Июня 2013, 23:04:15 »
нет не связывался.
переписки были ранее с аналогичнимы ценами...
ответы сперва уклончивые, потом когда прижмёш - говорит, что сперва не понял вопроса из-за языкового барьера и что платка пустая или платка с одними резисторами или что-то такое...
и что он готов укомлектовать (ессесно за деньги) и даже запаять бесплатно...
в общем старая поговорка про молочный продукт и охотничий инвентарь... 8)
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #340 : 26 Июня 2013, 23:13:04 »
Написал продавцу,посмотрим что ответит,а что думаете на счет этого кита http://www.ebay.com/itm/DIY-KIT-TDA1541-TDA1541A-DAC-decoder-coaxial-optical-to-RCA-/130935604594?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item1e7c5ec572
« Ответ #341 : 26 Июня 2013, 23:22:35 »
про этот кит чётко написано - оперционники в комплект не входят, ЮСБконвертер в комплект не входит...
tda1541 - 16 бит - и на мой ух не самая удачная микросхема ДАКа
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #342 : 27 Июня 2013, 08:24:32 »
как это?вроде считается одной из лучших,или это только к 1541A S1,2  относится?в любом случае нехуже pcm1794?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 08:27:13 от usuo »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #343 : 27 Июня 2013, 10:10:06 »
Там 1541 левая стоит
лучше за 150 у.е. взять без приемника, на http://pcm63.com/?204,vivaldi-m6-tda1541-dac-module и прикрутить свой приемник на 9001, чем то жалкое подобие.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 10:12:28 от KiFFiR »
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #344 : 27 Июня 2013, 10:32:16 »
откуда такая уверенность?если даже и так оригинал tda1541 не больше 1000р.стоит.я так понимаю tda1541a получше pcm1794 звучит?
а какие микросхемы даков вы признаете?
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 11:45:10 от usuo »
« Ответ #345 : 27 Июня 2013, 11:50:40 »
мне наиболее приятна ad1853
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #346 : 27 Июня 2013, 11:54:15 »
У китаезины маркировка на 1541 левая и такие по 10 у.е. новые, 1794 ничем не хуже. Правильно приготовленная дельта-сигма тоже хорошо играет. У меня аппарат на 1541 есть и есть цапина на 1796, они по-своему интересны, хоть 1796 не самый лучший вариант.
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #347 : 27 Июня 2013, 12:46:06 »
1796,8 сильно хуже 1794?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #348 : 27 Июня 2013, 12:47:14 »
даташит откройте все увидите
1796 и 1798 тож самое, разница в конфигурировании: программно и ручной, 1794 - лучше обеих
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 12:50:30 от KiFFiR »
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #349 : 27 Июня 2013, 13:16:43 »
знаю что лучше,вопрос в другом-насколько,заметна ли эта разница на слух,или это только маркетинговый ход фирмы?
Оффлайн blindman
« Ответ #350 : 27 Июня 2013, 13:54:02 »
Ответ на этот вопрос бесполезен. Он имеет смысл только для тех, кто слышал оба варианта - но они это и так уже знают
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #351 : 27 Июня 2013, 14:23:14 »
а поделится впечатлением для тех кто неслушал нельзя?
Оффлайн blindman
« Ответ #352 : 27 Июня 2013, 14:27:44 »
Не знаю, можно им или нельзя :)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #353 : 27 Июня 2013, 15:48:45 »
по идее 1794 должна быть лучше, а там хз. Я пока что планирую еще 1853 и 1862
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #354 : 27 Июня 2013, 22:38:25 »
А как насчет ад1955?вроде она получше 1853 да и киты на ней на эбее есть не сильно дорогие.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
« Ответ #355 : 27 Июня 2013, 23:29:50 »
Одно и тоже.
« Ответ #356 : 28 Июня 2013, 01:36:58 »
Одно и тоже.
Чрезмерно лаконично :) А с чем?
 А я вот этим пользуюсь, вроде нравиться :v:
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1864.0
 Наверно сам цап - это только пол дела.
« Последнее редактирование: 28 Июня 2013, 01:39:28 от Segun »
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #357 : 28 Июня 2013, 08:47:52 »
Одно и тоже.
судя по этому нет http://ecosound.pro/DAC_Review.html стоит ли верить этому источнику?
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #358 : 29 Июня 2013, 10:16:00 »
вчера товарищу собрал http://www.ebay.com/itm/321113680127?ru=http%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D321113680127%26_rdc%3D1 играет оч. не плохо, друган в восторге.
Оффлайн usup
  • юсуп
« Ответ #359 : 29 Июня 2013, 10:44:32 »
кто нить знает где можно найти кит на ад1853?чтоб не сильно дорого и качественно.
12 Ответов
14997 Просмотров
от 35101
17 Ответов
24143 Просмотров
от Lynx
11336 Просмотров
от technic
82 Ответов
28685 Просмотров
от Segun
56 Ответов
10613 Просмотров
от Werter
