Автор Тема: О секционировании трансформатора и прочих компромисах  (Прочитано 88748 раз)
Оффлайн Виктор_51
К вопросу о секционировании, хотя тема совсем другая...
Был такой известный автор, Лэнгфорд-Смит, который создал справочник (на 1,5 тыс. страниц!)
http://f4.s.qip.ru/Wd8G0DLf.png ,
где на стр. 218 привёл таблицу с возможными вариантами,  в том числе - и "неклассическими".
Известно, что при неизменных числе витков и габаритах всей катушки, индуктивность рассеяния при "классическом" секционировании снижается в N2 раз, где N - количество межсекционных промежутков). При "неклассическом секционировании эта закономерность нарушается, что и показано в таблице:
http://f3.s.qip.ru/RX3vneAY.png
Автор указывает, что увеличение количества секций снижает рассеяние, только если толщина межсекционных прокладок не превышает величину
с = a/3N2
где
c = толщина каждой межсекционной прокладки
а = общая толщина всех секций обмотки
N = количество межсекционных промежутков
Виктор, а что обозначают цифры справа в таблице?
И ещё... получается, что увеличение толщины межсекционных прокладок увеличивает инд. расс.?
Оффлайн Виктор_51
Вам ли неизвестно, что это выложено на Борде и обсосано всё???
Я от Вас хотел услышать. Для чего тогда писать на форуме, если не готов объяснить? Впрочем Вы не меняетесь, как всегда ляпнул что-то и... в стойку.
Оффлайн Виктор_51
А давайте не будем разводить базар и обсуждать, кто меняется или нет и в какую сторону.
У Вас модуляция переменкой 50 гц делает звук чище и прозрачней... Я это уже давно не обсуждаю...
Тоже самое выходные трансформаторы для ТУ-50, ТУ-100.
А вот тут логика разработчиков озвучена Дмитрием выше, в трансляционниках, для получения мощности\КПД лампы работали в  "людоедских" режимах.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
Не совсем так. В ТУ100 режим ламп достаточно лёгкий. Как, кстати, и в десятках усилителей, использовавшихся для озвучивания зала Мариинского театра (до его кап. ремонта какие стоят сейчас не знаю, но звук там стал сильно хуже, бываю регулярно, очень хорошо чувствовалось особенно в первые посещения после открытия сцены) - в них пара ГУ50 отдавала мощность всего 50...60Вт (для пары ГУ50 при анодном в 900В более, чем легко), тем не менее, трансформаторы были 9-секционными, а звук на той, старой сцене Мариинки (или, в советское время - Кировского театра), считался одним из лучших в Европе...
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 10:49:22 от Lynx »
Оффлайн Виктор_51
В таблице всё доходчиво и понятно отмечено и приведены сравнения с различными "традиционным" или "нетрадиционным" секционированием. И указано во сколько раз
снижается индуктивность рассеяния по сравнению с первым вариантом намотки, при соблюдении условий...
Ваш вопрос (а ответ на него Вам известен), провокационен. И был задан именно для того, что бы, как вы выразились, полаяться.
На этом прекращаю это обсуждение.
А модератора прошу удалить это всё лишнее, начиная с вопроса...
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 11:20:48 от Саня (orial) »
Виктор. Хорошо, что поднимали тему Ri. А какая реакция. Я уже это прошел. Дмитрий оппонирует не только в этой теме.
Да, питание накалов переменкой добавляет пространства в звучание.
Я так думаю о прямонакалах речь.   Конечно же модуляция есть. А задолго до вас не было возможности питать постоянным.
 Так чего только на форумах не прочтешь..
Да и в книгах тоже бывает. Приводил пример со статьеей Рогова о искажениях вносимыми кондерами. Проверил. Был парк приборов на работе. Нет ничего. А он показометром мерял. А мне уже писали. не для меня электроника. В моцепекарню. Да поздно уже. На пенсии.
Дмитрий на роль Толи Гостя вы не тянете. У него была база, которую можно получитьтолько при профильном образовании и поддерживать, работая в этом. И даже это не главное. А уметь это логически переосмысливать информацию. А вопросы на которые вы так реагировали, волновые явления, задают желающим поступить на работу, связанную с RF, техникам.
-2
06 Декабря 2015, 11:50:17 - Скрыт.
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 11:55:21 от U.L.F. »
Ну вот, кажется перестрелка закончилась  :D, все что я усвоил, это -
Впрочем, транс - это набор компромиссов, общение (его манера) - тоже
Выходник для пробы - по сему рассчитывать и мотать его сейчас не буду. Возьму что есть подходящее.  Имеется вот такой  - 1.2 КОма на ПЛ-сердечнике на каждой катушке по 4 секции первички и 3 вторички. Мотались под 6С33С.
ОбЬявили нас Виктор единомышлынниками. Посему  посмотрите у него винил коректор. Так называемый шашлык в аноде пентода. Рассчет цепей корекции делал Игорь Гапонов. Тут на форуме была дискуссия на это тему. Так там ипользовали Ri  и приняли его за большую величину не учитывали в рассчетах. Посмотрите на акустику открытый ящик и АЧХ к ней.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2015, 18:04:01 от Slava »
Эк все перепуталось.
Таки что могу сказать о трансах, забыв, что тоже чему то учили в советском ВУЗе, сейчас я тупой юзер, как мне видится, межобмоточная емкость, при правильной организации обмотки не вредит, а помогает, индуктивность рассеивания - гадость. Могу ошибаться, но вряд ли.
Имел до недавнего времени шикарнейшие трансы для однотакта в пентоде г807 работы Кости ВКН, ныне перешли к Жене Филонычу, ибо я ударился в другую степь, друзья, я не слышал трансов лучше в этой ипостаси. Это не реклама, это факт.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2015, 21:18:25 от hippo64 »
Интересно. А можно изучить и выложить в нашу "кладовку"?
Я в Вскрсн. намотал пару выходничков Ктр=20. II-I-II.
На 64кГц небольшой спад недоходящий до -1дБ.
Далее до 95кГ полка.
По низу 18Гц (-3дБ, 3кОм внутреннего)
Вторичка не шунтирована. Меандр на 10кГц - загляденье!
Может не так мотаю?
Костя, уверен что так.
Это трансы аудиоинструментовские, они мне по конструктиву и дизайну не подошли, вот и лежат дожидаются.  Заодно обмерю, выложу. Моточных данных не знаю  :d_know:
Шо могу сказать насчет аудиоинструмента, Костя и Паша русские, Сергей немец.Русские могут и балалайкой по мудям, немец мудя употребляет по назначению, обязательно мытые.  Пардон за лирику, как мог, так и сказал.
Оффлайн Виктор_51
Не всегда и не везде... Если обобщённо, то выглядит так: В триодных ВК, где Ri, как правило мало основной паразит индуктивность рассеяния.
В тетродных (пентодных), где очень высокое Ri, основной паразит уже ёмкость, а индуктивность рассеяния практически никак не влияет.
Виктор,но все-таки,сделайте пометку,что основная величина,участвующая во всем этом трансформаторном безобразии-Rэкв,а не Ri. Просто в случае триодного каскада ,.решающим,,является Ri,а в случае пентодного-Ra.И все.  Чтобы не было больше ,,открытий чудных,, и прочих озарений у некоторых участников форума
Оффлайн Виктор_51
 ...  ,а в случае пентодного-Ra.И все.
Обратимся к Марксу...
А вот и формула...
Виктор_51, Был не прав,признаю. :yes:В голове засели проблемы НЧ.
Зачем мне приписываете не моё?
Не прав по моему. Вредит она более, чем  индуктивность рассеивания. Извинете до меня высказался Виктор.
Только Ri не совсем то. Посмотри посты Андронникова.
Сбросил в личку.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 10:34:15 от Slava »
Правильно сказал Андрей
на мой взгляд, методологически неверно рассматривать трансформатор как самостоятельную сущность, в отрыве от остального устройства, и более того, его (устройства) цели и назначения, включая сюда и реализуемость оного, с адекватными результату затратами времени\труда (или денег).
Чтобы спор не был о сферическом коне в вакууме напомню с чего  все началось - какой выходник нужен для такого вот двухтактного однотакта
Оффлайн Виктор_51
Ну, извини, дорогой! видимо не туда "тыкнул". Адресовалось для hippo64.
С трансформаторами ничего не изменилось начиная с до 40-х годов, за исключением может быть применяемых материалов. "Устаревший2 Цыкин в своей теории все привёл. Эквивалентную схему и формулу я выложил немного раньше.
6Н5С имеет низкое внутреннее, возьмём 450 Ом. И при Ra, например равныи 1,2 ком, допустимая индуктивность рассеяния для верхней частоты 20 кГц, получается чуть более 4 мГн.
Если задаться КПД трансформатора 90%, то активное первички должно быть примерно 22 Ом. Далее зависит от желаемой нижней частоты, количества провода.......
Получается не маленький.
Прикид сделал для однотактного...
Для данного варианта нужно несколько больше времени. Пока занят...
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2015, 11:51:42 от Виктор_51 »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
намотаны пара ТВЗ, оба с перегородкой, у обоих одинаковые витки, только 1:  2-1-2,  2:  2-1-2-1-2, и так на каждой половинке, будет время в НГ праздники, проведу замеры на "стендовом усилителе", самому интересно, стоит ли "мельчить" обмотки  ???
Сергей, если можно, подробнее об аппарате и трансах? Или уже по итогам будут?
Оффлайн gulbariy
в качестве "стендового усилителя" будет использован KIT4 Audio Note  на 6V6 (6п6с), есть в наличии собранные, ТВЗ Ш 32 х 32, по 4000 х 0.224 первичка, Raa примерно 10K, смотреть буду Шмелевым и Спектролабом, самому интересно, какая будет разница   ???     есть ещё пара тороидальных ТВЗ, мотались для РР на 6п14п, думаю тоже попробовать их в данном исследовании, по Raa должны подойти...
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2015, 09:14:53 от gulbariy »
Оффлайн Виктор_51
Вопрос по расположению вторичной обмотки.
Безусловно, самый лучший вариант мотать ТВЗ под конкретную акустику 4 Ом, или 8 Ом...В этом случае лучше всю обмотку укладывать в один слой от щёчки до щёчки, более тонким проводом.
И таким образом соединяя их параллельно, 4, 5,6... 11, 12 слоёв, до получения активного сопротивления 1/10 * Rн, лучше 1/20 * Rн. Рисунок первый.
А если обязательно нужно сделать выход на, скажем, две нагрузки. На 4 Ома и на 8 Ом.
Компромиссный вариант 6 Ом не желателен. Т.к. акустика ШП и очень чувствительна. 4 - х Омная хорошо отзывается, а на 8 - ми Омная вместе с улучшением динамики, начинает отдавать резкозтью. Кто как в этом случае располагает обмотки вторички?
Рисунок 2, всю вторичку 8 Ом, разбить на 3 слоя. Первые два для 4 Ом, а + третий слой для 8 Ом. Небольшое уменьшение Ra для 8 Ом, не оказывает существенного влияния.
И таких несколько секций параллельно.
И третий вариант.
Всю вторичку для 8 Ом разбить на 3 части и намотать в различных секциях.
Во втором и третьем случаях, при нагрузке только на 4 Ома, "ненагруженные" витки будут увеличивать Ls. Но на сколько это смертельно, что-то не могу никак посчитать.
Вариант с отводов от "середины" слоя, что-то не очень хочется. Траф "горбатится"....
Рассмотрим 3-й случай.
У нас соединены параллельно первые 3 слоя к ним зацеплены последовательно вторые 3 слоя и так далее.
А если сделать так. Соединяем параллельно 1 слой в первой секции, 1 слой во второй и 1 слой в третьей секции.
К ним последовательно цепляем вторые слои из каждой секции и затем третьи слои.
Получиться что каждая часть обмотки равномерно "размазана" по всем трем секциям.
Оффлайн Виктор_51
Спасибо, Александр!
Как-то не сообразил сразу...
Значит буду делать вот так:
24 Ответов
20524 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2017, 20:51:56
52 Ответов
42994 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2012, 21:53:19
от ToxiN
7 Ответов
11275 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2012, 18:13:55
46 Ответов
39203 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2017, 20:27:28
4049 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2015, 20:49:19
