Автор Тема: О секционировании трансформатора и прочих компромисах  (Прочитано 88746 раз)
Ну решайте, моё предложение в силе, по России без проблем пришлю бандерольку. Я бы может и в Ригу прислал, но не представляю сколько стоит и как это сделать.
Оффлайн Виктор_51
Делается всё точно так же. А вот стоить будет около 20 Евро. Не надо, не горит.
https://www.pochta.ru/parcels
Я недавно в Питер зятю одну маленькую штучку к машине посылал. 20 евро так взяли.
Бывают времена акций, из Риги до Питера и обратно, билеты на автобус продают за 7 Евро в один конец.
Ну курьер в России найдётся,  пишите в личку , я ему отправлю.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 10:05:19 от U.L.F. »
Оффлайн Виктор_51
Хорошо. Только покумекаю немного. Наверное через Москву. С ними я раньше должен встретится. Правда они на днях или раньше собираются на Кипр, на пару недель.
А по поводу звучания ГУ72, можно попробовать распросить Дмитрия Андронниковапо его мнению. Ну, по крайней мере по сравнению звучания других ламп...
Должна... Нет, обязана эта лампа звучать.
Знаю только, что её линейность в триоде несколько преувеличена и драйвер нужен мощный, может даже катодным повторителем лучше качать. Ёмкость у неё побольше чем у 6с33с. Резвой качал её српп на 6с45п через мнжкаскадник без подмагничивания, но мне лично такое решение не по душе по целому ряду причин. А вот драйвером на 6п41с с межкаскадным трансом, я бы качнул эту "лимонку". Но опять-таки мечты, не нужен мне такой калорифер дома.
Оффлайн Виктор_51
Вот это и отпугивает.
А вот этот - ещё более мощный калорифер.
Приятель у меня любитель всего огромного, мощного... Помогал ему запускать.
Кстати, а карой размер колечек? И сколько ориентировочно витков надо будет на вход?
Я 1 : 1 бифилярно хочу, без всяких премудростей. И регулятором громкости шунтировать первичку.
Такой усилитель хорошо демонстрировать кому-то. Вызывает уважение одним видом. На сундуке любят такие пацанские вещи. А чтоб дома вечерком музыку послушать, ну как-то рука не поднимется такое каждый раз включать. Ему нужен простор.
Колечки двух видов. Которые побольше около 40мм диаметром в пластиковом кожухе. 2000витков дают на них около 700гн. Можно по 1000 бифилярно мотать, индуктивности хватит за глаза. А есть и чуть поменьше размером. Могу по паре прислать двух видов, всё равно дарёные. Я на них регуляторы громкости планировал.
Пля,  как меня достал андроид с тем что тварь слова переиначивает.
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2016, 10:44:04 от U.L.F. »
Оффлайн Виктор_51
Ага, хороший размер. Челночком мотать удобно будет.
Этот усилитель обладает огромной динамикой. Напор на НЧ просто прёт! А остальное, наверное да, простор нужен, что бы понять. Но, 6П36С в триоде и с драйвером на 6Ж11П пентодом мне нравится больше. Он более музыкальный. И напор не плох.
А следить и проверять надо что андройд предлагает,  когда пишешь, править и вносить эти слова в словарь. Нудно, конечно, но надо..
Оффлайн Alex_Dnepr
Здравствуйте! Вопрос-размышление по ТВЗ ТОРам. В последнее время популярны тороидальные ТВЗ. Разные производители секционируют их по-разному. Хотелось бы понимать (думаю и всем будет интересно) как правильнее или оптимальнее. Приводимые примеры прошу рассматривать для двухтактного исполнения как с триодами, так и с пентодами. Для примера - три распространенных способа секционирования ТОРов разных изготовителей: 1/6 I - II - 1/3 I - II - 1/3 I -  II - 1/6 I или II - 1/2 I - 1/2 I - II или 1/3 I - II - 1/6 I - 1/6 I - II - 1/3 I. Последний способ универсален - и для УЛ-включения (при соотв. пропорциях (коэф-те включения). Какому способу отдать предпочтение? Производители используют только послойное секцинирование (продольное возможно на заказ, но значительно дороже и его я не рассматриваю). Соображения следуюшие: длины витков самой нижней и самой верхней обмоток отличаются. Стало быть оличаются и активные сопротивления первичных полуобмоток. Чтобы выйти из положения, можно намотать так : 1/4 I - II - 1/2 I - II - 1/4 I соединив первички соответственно, но в этом случае нет симметрии, в частности по емкостям полуобмоток относительно среднего отвода. В остальных случаях - разные активные сопротивления (что менее критично). Производители и обладатели простого варианта II - 1/2 I - 1/2 I - II говорят, что этого вполне достаточно: и полоса хорошая, и звучит отлично. Может быть с ТОРами не увлекаться секционированием? У кого какие соображения? ТВЗ (ТОР) выбираю для двух вариантов: РР на Г-807 (6П3С) в триодном включении (кл.А) и РР 6П6С в тетродном (кл.А) с ОООС. Когда-то был опыт, когда грешил на вроде бы качественный ТВЗ-ТОР 1/6 I - II - 1/3 I - II - 1/3 I -  II - 1/6 I именитого мастера: почти не устраняемая неустойчивость (выбросы на меандре) в пентодном РР в кл. А с ОООС.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 13:32:29 от Alex_Dnepr »
Оффлайн Виктор_51
Этот вопрос я так понимаю, мотать по прототипу ПЛ сердечника. Мысленно или маркером делим бублик диаметром пополам...
И тогда сопр. секций обмоток будут равны. И соединять первичку можно как в ПЛ, последовательно перекрёстно.
Оффлайн Alex_Dnepr
Бублик делить пополам может и следовало бы, но никто не делает, т.к. машинная намотка, а в ручную - дорого. То есть вопрос для послойной намотки, в идеале для которой - обмотка или полуобмотка занимает сектор 0-360°. Ls в данном случае мала, а вот емкость... Не много ли для тора 7 секций 1/6 I - II - 1/3 I - II - 1/3 I -  II - 1/6 I (условия применения описал выше, но вопрос интересен и за рамками их).
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 16:25:35 от Alex_Dnepr »
Оффлайн Виктор_51
На ПЛ сердечнике достаточно не плохие результаты получаются, когда на каждой катушке две одинаковые секции первички, а между ними  вторичка, в несколько слоёв. Первичка соединяется последовательно перекрёстно, что для SE, что для РР. Вторичка, в зависимости от того, что Вам нужно и что уместилось на катушках. Примерно так же и на ТОРе.
Если не делают машины, а вручную просят дорого, остаётся один вариант: челнок, провод, бумага, карандаш и с песней... У тех кто мотает - не с рождения умели мотать.
-Первый слой - вторичка. По всей длине бублика. Изоляция есть там, где провода продают, типа лавсановой ленты, термоусадочная, 0,1 мм.
-Далее, делите сердечник пополам. На каждой половине по четверти первички (туда - назад, туда - назад...)
-Снова вторичка.
-Оставшаяся первичка.
-И опять вторичка.
После разводки выводов - изоляция. После чего этот бублик в лак МЛ 92, до тех пор, пока
не перестанут выходить пузырьки. Лак предварительно можно развести Ксилолом или солвентом пополам с Уайт-спиритом. И нагреть на паровой ванне до мах....
Пузырьки вышли, вынимаете бублик (на проволочке), ждёте, пока лак стечёт... и на сушку.
Температура 115 градусов, часа два надо.
Можете без лака. И в качестве изоляции применить канцелярский скотч. Но не факт ваш бублик будет петь...
Намотали 10 витков, карандашом на бумаге чёрточку чирк...
Я ещё пользуюсь маркером. Мотаю, потом считаю и маркером каждый десятый виток отмечаю. И на бумагу, ес-сно записываю.
Челнок по ширине должен быть такой, что бы проходил в окно тора в конце намотки, а по толщине мм 3-4, что б не гнулся.  Важна длина челнока, где-то полторы длины витка. Но это кому как будет по руке...
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 17:23:13 от Виктор_51 »
Вот схема намотки выходного тороидального трансформатора ТВТ-24. В звуковом генераторе он честно отрабатывал полосу от 17 до 23тыс Гц. Рассчитывали и делали его грамотные инженеры, которые на лампах собаку зажарили и съели. Все украденопридумано до нас.
Оффлайн Alex_Dnepr
Спасибо, TANk. Не считая перекрещенной первички, ТВТ-24 намотан ещё проще чем самый простой ныне изговавливаемый ТОР (II - 1/2 I - 1/2 I - II). Намотчики и обладатели последнего говорят, что больше секций и не нужно. Однако, есть именитые мастера мотающие ТОРЫ 1/6 I - II - 1/3 I - II - 1/3 I -  II - 1/6 I и другие, более сложные, варианты. ТВТ-24 разрабатывали для ЗГ, где только синусоида (наверное), а указанная ПП устраивала. Наверное, сегодня требования к ТВЗ для усилителей "ужесточились". Мы хотим иметь минимальные паразитные параметры, минимальные искажения (вследствие самых разных причин в ТВЗ присутствующих), хотим бОльшую ПП, красивый меандр, ибо звуковой сигнал - импульсный, и вообще - стремимся к совершенству, т.е. понять как же лучше (или разумно-достаточно).
п.с. Я не пытаюсь спорить, а хочу понять. Изготовить (заказать) хороший ТВЗ(ТОР) - дело не дешевое, и возможности обложиться разными ТВЗ и провести свои исследования, увы, не имею.
п.с.2. Сегодня заказал намотчикам вариант 1/6 I - II - 1/3 I - II - 1/3 I -  II - 1/6 I (гулять - так гулять  :) )
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2016, 21:49:00 от Alex_Dnepr »
Там еще не зря угол в 60* нарисован. Начало каждой обмотки смещено относительно предыдущей на эти самые градусы. Каждая обмотка равномерно распределена по всему тору. Доводилось разбирать такой ТВТ от Г3-18. Я слушал музыку на трансформаторах ТВТ. Звучат они очень и очень хорошо. Слушал с разными лампами (ГМИ-6, 6П6С, 6П14П)
Московские коллеги впрямую сравнивали их с Тамурами ценой по килобаксу за штуку. Разницу в некоторых нюансах заметили, но кардинального различия не было. По качественным параметрам оказалось что это трансформаторы одного уровня.  :-X
Оффлайн Alex_Dnepr
Угол, видимо, задан для лучшего взаимного перекрытия обмоток, чтобы не было "пустоты" между началом и концом, и  как следствие - увеличения Ls. Равномерное распределение обмоток по всему ТОРу - это обязательное требование. Кстати, при заказе этот момент нужно оговаривать, потому, что не все намотчики могут или хотят делать это. Вообще, отзывы о современных ТВЗ ТОРах обычно положительные, а мотают их совершенно по-разному...
Доложу уж здесь, простите, неохота ради такой мелочи ветку открывать, но неподелиться тоже нельзя. ;D
Разобрал выходной трансформатор CXSE25-8-10K знаменитой американской ( made in USA ) фирмы Эдкор.
Красивое Ш-образное железо сечением 19 квадратов ! Капроновый каркас. Ультралинейный отвод. Корпус - снаружи - вообще красота !
Но  - ( что и послужило причиной разборки  :D ) индуктивность первички - всего 16 Гн.....
Оказалось. Первичка, если не считать запараллеленых секций ( секции 1 - 2- 1 - 2 - 1 ), всего 2500 витков !
Это еще не все ! И первичка и вторичка - намотаны ВНАВАЛ  :o, никакой межслоевой изоляции,  а между обмотками три слоя тонюсенькой черной ( не сажей ли зачернена ?  :facepalm: ) пленки типа скотча. Только тоньше.
Пропитки - тоже НИКАКОЙ. Но есть плюс.  Зато разматывать было одно удовольствие.
Вот так ребята. А мы тут паримся - намоточные станочки, укладка, секционирование  - проще надо быть !
Grey_Sergio,  Я всегда знал,что это просто красивая обертка.
 Сидит американская семья(слышал вроде) и с исступленным альтруизмом мотает недорогие трансформаторы :)
Оффлайн Илья_C
  • Илья из Саратова
Вот, можно посмотреть "хваленое" производство.
Cо второй минуты про трансы.
Цена тоже хороша. :o
<a href="http://www.youtube.com/watch?time_continue=135&amp;v=oZW9NkgviQs" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">http://www.youtube.com/watch?time_continue=135&amp;v=oZW9NkgviQs</a>
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
По поводу черного и желтого скотча... это R31, всего то 5000 на пробой при толщине 0.05мм, провода в ролике тоже специальные, лак на них какой то особый, позволяет проводам облуживаться без предварительной зачистки... сам мотаю новым проводом  ПЭТ-155, напряжение пробоя от 2200 до 5700 (зависит от диаметра провода), что несколько больше, чем у ПЭВ-1(2)... а вот Гн у них точно мало, у самого получилось на ТС-60-5 17.2Гн, витков если и было больше чем 2500, то не на много, что говорит скорее всего об "очень хорошем" материале магнитопровода.. на Ш32х55 при 2600 получал 85 Гн, железо покупал на Транследе в В.Новгороде.
Оффлайн Виктор_51
Это полиуретановая изоляция. Специально предназначена для залуживания без зачистки. На потоке, концы в расплавленный припой и они залужены. Провод доступен там же где и остальные обмоточные провода. Специально узнавал паспортные данные. Пробивное напряжение немного хуже, чем у ПЭТВ.
Удивляет маленькая индуктивность при 2500 витках на 19-ти квадратах. Железо что ли там хуже кровельного? Или зазор огромный?
фирмы Эдкор
Могу ошибаться но по моему эти трансы для комбиков, для аудио они вроде не позиционируются.
Вообще-то 19 квадратов - это какой комбик должен быть  ;D ? И спецификация на сайте  говорит, что не для гитар это оборудование, ну, хотя бы полоса пропускания - 20Гц - 20КГц - вроде это стандарт хай-фая ?
 В общем, из-за мизерной индуктивности и огромной паразитной емкости ( вот тут как раз ответ тем кто хвастается высоким пробивным напряжением - а что толку если межвитковая и межобмоточная емкость получается огромная ) этот трансформатор не обеспечивает заявленной полосы ни сверху ни снизу  :facepalm:.
 Этот транс ( также как Лундал ) я купил еще лет так 5 обратно когда еще не научился мотать сам.  Конечно, эти трансы можно вставить в усь  с глубокой ОООС, и, возможно, будут работать.  Больше они ни на что не годны.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 11:25:44 от Grey_Sergio »
Для басухи например  ;D  А так, достаточно модель в поисковик забить и уже в превьюшках ссылок можно прочитать "бюджет левел, квалити нот топ" и т.д. так что чего уж тут ругать фирмУ, это нашим барыганам надо спасибо сказать за то что там покупают дешевку а нам впаривают.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 11:36:21 от Horri »
Оффлайн Виктор_51
Никто не заставляет покупать у барыг. Можно и напрямую. Сами трафы не так уж и дороги. Доставка в два раза дороже. В результате, что у барыг, что напрямую, получается примерно одинаково.
Как хорошо бы нам всем было,
Если б небыло барыг  ;D
В общем я не в накладе - получил сравнительно недорого красивый комплект для намотки хорошего транса под свои нужды  :)
Да нет, я не отговариваю - покупайте кому понравилось, выходит сделал рекламу Эдкору, тоже приятно  :D
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2016, 12:42:56 от Grey_Sergio »
Тут частенько так, понимают с точностью до наоборот  ;D
В семью принят :laugh:
Оффлайн KSV®
  • Сергей, СПб.
    • ТЭК
Хочется вернуться к торам.  Вот смотрю я на эту схему намотки ТВТ-24 не в первый раз и "вижу фигу". Что- то не пойму никак до конца, как он намотан. Получается, что первичка намотана секциями по половинам сердечника. Какие "каждые обмотки" тогда смещены на 60 градусов? - все вторички ? Или я что-то не так понимаю?
Что касаемо ТВТ-24 то они попадаются большей частью без 6-омной обмотки. Мне даже человек, который разборкой генераторов Г-33 занимался, сказал, что ему штук из 30 ни одного транса не попалось с низкоомной обмоткой. Конечно можно домотать поверху 94 витка, но ведь тогда не будет уже аутентичной схемы намотки. В оригинале же выходная обмотка у сердечника.            А  Г3-18 уже редко попадаются....
И вот вопросы:
- Что дает намотка певички  по половинам тора - только симметрию сопротивлений обмотки или что-то еще?
- Какую обмотку пускать поверху - первичку или вторичку ? По идее верхняя вторичка снизит Ls, но Ls в торах и так достаточно мала.
- С какими паразитами в торах надо бороться в первую очередь - емкость или Ls ?  В торах с традиционным послойным секционированием очень большая межобмоточная емкость. С другой стороны встречал мнение, что и емкость в них не так страшна вроде и звучат они здорово.
24 Ответов
20524 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2017, 20:51:56
52 Ответов
42994 Просмотров
Последний ответ 04 Марта 2012, 21:53:19
от ToxiN
7 Ответов
11275 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2012, 18:13:55
46 Ответов
39203 Просмотров
Последний ответ 05 Февраля 2017, 20:27:28
4049 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2015, 20:49:19
