вых на ШI пластинах вне конкуренции
Выходник-тор вне конкуренции, если он с зазором ПЛЮС в определенной области применения, ниже...
и добавил...Толщина стали 0,35 мм. Сечение железа 6,4 см2. Высота бублика 32 мм, толщина 20 мм, диаметр окна 53 мм.
Первичка 4800 витков, вторичка 144 витка двумя половинами. Пять секций.
Укладка виток к витку, с межслойной изоляцией.
Примерно так делали 11 лет назад весьма нашумевшие трансы.
Только 4000 вит. на 6.4 кв.
Первичка: 1150 100 50 1050 100 50 950 100 50 850 вит.
Сердечник ОЛ55/95-32 - он же.
Без зазора.
и добавил...На подходе третий тор из этой же серии, но с улучшенной укладкой обмоток, чуть более толстым железом. Намотал ровно половину.
Будет испытан в тех же условиях, что и предыдущие.
Если торы, если для РР, то надо делать диффы с зазором.
Однозначно.
У Сергея в Риге такие.
Но мотать немного больше.
и добавил...если проектировщик не пожадничал с количеством витков
Нельзя не жадничать, и с железом, и с витками, иначе транс превращается в хлам.
Есть расчет.
и добавил...Давно уже и сетевые торы мотаю на большее количество первички. по сравнению с расчётным
Тоже нельзя.
Сколько я трансов переделывал от одного широко известного кадра с 1.0Тл на 1.3... В результате народ плакал от счастия.
и добавил...Тор хорош тем, что получить высокую индуктивность на нём проще. Но баланс должен быть идеальным. Или вводить в магнитопровод зазор, как Василий Карта делал
Таки определим.
"Тор выходной" = тор с зазором. Только.
И в таком случае с индуктивностью начинается не алё.
и добавил...Может у меня именно такие?
Не?
Василий, ты тут или здесь? ,
Может помнишь?
Примерно помню.
Все как скаженные
стали брать очень недорогие трансы. Без зазора.
и добавил...У меня на таких 2 усилителя собрано. Доволен.
Зазор у торов для РР сильно проще, чем для SE.
Хотя тоже... Сидеть в клеях-цианидах... Хорошо хоть, они наших не берут.
и добавил...Куда более важным представляется получение максимальной индуктивности ТВЗ.
SE еи120 3850 витков - до 50Гн
приборчиком.
и добавил...Транс Симфонии НЕ на торе и витков там куда как скудней. Там на оба плеча всего 2500(или 2600 ) витков и сечение Ш сердечника тоже 6см.кв.
Знойно любимый гУрами ТВЗ1-6 - 2200 вит. и 5.6 кв. по памяти.
