Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 493844 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Мона П213-217 в диодном включении использовать тогда.
Если в БП мост, то тогда максимальное Uобр.=1,5х22В=33В. Даже для Д305 это будет только 66% от максимально допустимого напряжения. Для него 50В предельное до температуры 60 градусов.
Д304 держит перегрузку 12,5 А  полсекунды, Д305 уже 20 А. В обоих случаях запас более чем. Если питать каждый канал своим мостом, то им большой радиатор и не нужен. Достаточно будет установить через слюду на алюминиевую монтажную пластину.
У Шоттки с температурой ток утечки растёт до сотен миллиампер, может даже больше чем у этих"германцев". У высоковольтных Шоттки падение прямого напряжения приближается к выпрямительным кремниевым диодам.  Кроме того, при превышении максимального напряжения они вылетают сразу и необратимо. Обычные диоды просто заходят в область лавинного пробоя, и спокойно возвращаются оттуда, если не превышена мощность. Вроде бы так.
Просто ещё не пробовал Д304-Д305 в БП. Готовлюсь морально и психологически к разным подводным камням.
Пробовал выпрямитель на четвёрке П217. Выпрямил переменное накальное 6,3 В и получил постоянное... то же самое напряжение 6,3 В! Всё под нагрузкой. Это чудо пригодилось в ламповом УК.
В нашем случае взамен Д304, Д305 подойдут любые П217, у них максимальное напряжение 60В, П216Г,Д, с напряжением 50В.
Думаю, что пятиамперные П213-П215 слабоваты будут.
Svjatoslav,Посмотрите ветку "снижение шумов БП аналоговой части",может что пригодится,для "25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах".
и добавил...     (24 Августа 2011, 15:03:58)
Дык ведь я просто поправила ошибку igoralex.
Падение разогрев несёт, предельная температура у 300х германцев и так всего 70 градусов.
Поправка правильная,но хочу сказать,что играясь с д302,303,304,305 пришёл к выводу,что нужно смотреть на мощность,другими словами на падение напряжения и ток через диоды.На д302 40-50в и 4-5А было нормально(т.е.нужно отслеживать перегрев диодов),а превышение напряжения в два-три раза и снижение тока в пять-десять раз,тоже: диоды нормально себя чувствовали-работают годами.Так что делать питание раздельно по каналам для данного усилителя на Д304(302) ,думаю,предпочтительней,чем общий для двух каналов на Д305.
« Последнее редактирование: 24 Августа 2011, 15:03:58 от igoralex »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Такой подход даст ещё одну выгоду: автоматически устранит мороку сведения фона до минимума!
Часто при  одном БП для 2-х каналов в каждом новом корпусе приходилось  опытным путём подбирать точки "заземления". Иногда эти процедуры забирали много времени.
Ещё плюс - не будет модуляции канала каналом. Полная развязка.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Хочу поблагодарить нашего коллегу Valera с отлично выполненными печатными платами! Красивые получились.
Спасибо!
Итак господа хорошие, "кто желает поработать?" (паяльником!) ;)
ААААААААААААААААААААА, когда??????
Глаза разбегаются.
Комплект плат куплю, и на полку, на пару месяцев.
Глаза разбегаются.
На что? Платку поглянуть бы.
Митрич наберите в Google ..WINRAR  скачайте , проинсталируйте..и фсё!
Если не получится то для просмотра.. плату выложу как картинку.
Архивы нужны для ЛУТа
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Выложу ещё саму схему. Может кому-то удобнее будет её смотреть в таком виде. Сделал рисунок более читаемым.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2011, 00:21:08 от Svjatoslav »
Винраром пользуюсь наверное четверть века. А вот хрень то какую то не разберу. Типа лайаут что ли. Не один год назад сын мне тоже искал. Я о хрени, а не об общепринятом инструменте (вполне уважаемом)
Оффлайн CHURIK
  • Александр,Краснодар
 Митрич,программа для просмотра и рисования плат называется SprintLayout.Лучше скачать 5-ю версию.
Пока в квартире идёт субботник воскресник  :facepalm: что бы время не терять, с утра траванул платы (к сожалению тонер перегрел..
в отдельных местах он расплылся, но куда деваться....кругом суета), не спеша на работе спаяю...
Классная работа, Сергей! Сразу вспомнилась молодость. Журналы "Радио" из семидесятых годов. И понятно почему. Ритмический  рисунок платы задавался стандартом расстояния между ножками транзисторов. Чуть позже всё стало плотнее (уже с появлением кт315). Не говоря уже о современной "паутине".
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
Подскажите , вместо М3Д подойдут М2Д или М4Д ?
М4Д есть у продавца целый " мешок"
и добавил...     (02 Октября 2011, 16:32:04)
Сам спросил , сам отвечу  :D
- не подойдут м2д и м4д р-и-р а м3д и-р-и
« Последнее редактирование: 02 Октября 2011, 16:32:04 от Galogen »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Ответ правильный.  :)
Но они ещё пригодятся, эти "военнные"  М4Д. Не в этой, так в другой конструкции.
Возможная замена для М3Д: МП11А, МП38А, и 25-вольтовые ГТ404Б,ГТ404Е.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 20:29:05 от Svjatoslav »
Оффлайн Galogen
Товарищи подскажите вместо ГТ404Г пойдут ГТ404И ?
Дело в том что даже в справочнике ( книги ) не в сети , найти инф-и на ГТ404И не удалось
Догадываюсь, что да -- с возрастанием буквы в те времена росла бета, а допустимые рабочие напряжения НЕ становились меньше. Вопщем, хуже не будет.
http://tranzistor.kolossale.ru/TrBNpnpOMS.php?tr=47401
http://tranzistor.kolossale.ru/TrBNnpnOMS.php?tr=47418
http://transistor-spravochnik.ru/description/gt404i/38484
ГТ404И кэ-40вольт, бета 60-150
С буквой "Г" все до последней циферки тоже самое, может по коэфф. шума разные, если по аналогии то с буквой "И" меньше шумов?
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 18:17:14 от Alexander »
Оффлайн Galogen
Спасибо за ответы  :fr: :fr:
Значит подходят
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
По приведенным печаткам кто нибудь делал, ошибки есть?
Насчет 504нт3 вопрос, все таки какую лучше применить? Есть разные и 3 и 4 и с разными буквами. Я вообще разницы между нт3 и нт4 не обнаружил, может корпус? Буква определяет режим каскода, может лучше побольше ток выбрать, букву В ???
Юра, я после завершения проверял..потом сам автор усилителя Сергей(Svjatoslav) проверял ..вроде всё в порядке.
Люди уже собирают потихоньку..так что скоро узнаем..результат.
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Ну и отлично, за выходные протравлю, почти все есть, но п605 оказались супердефицитом, не нашел, буду ставить гт404/402 увеличив  R21, R23.
Удачи, отпишись потом если не трудно будет ...о результатах...всё ж интересно.
Оффлайн Galogen
Плохо что через границу затруднительно переправлять - п605 есть несколько в запасе
Андрей что там у тебя ..детали собрал ? А то платы твои потравил ..завтра губы им накрашу и вперёд с песней!
Оффлайн Galogen
Здравствуй Валерий .
ГТ404И   П605А   ГТ806А ну и КР504НТ3А - пока что всё .
но не знаю пока как подобрать в пары и хватит ли для подбора лиш мультиметра ?
Насчёт печаток читай личку  ;)
А П609 не подойдут?
У меня с этим тоже проблемы,для германия нужно не полениться сделать типа испытательный стенд,так как на мультиметре параметры плывут и не точные, ибо это не кремний,нужно другое смещение подавать,но саму схему этого примитивного испытательного стенда не знаю толком,вроде там нужно два мультиметра и пару резисторов,одно или два питания.Может кто знает этот "дедовский" проверенный способ нахождения H21э для германия?
Думаю что Серегей (Svjatoslav) знает..он занимался подбором в пары германиевых транзисторов
Оффлайн Delta213
  • Юрий, Астрахань
Именно так, транзисторы лучше подбирать на таких токах, на каких они будут работать в схеме, лучше в двух-трех точках, больше смысла нет, т.к. идеально все равно не совпадут. Для выходников например 0,5А, 1А, 1,5А
Еще, эта схема с неглубокой ООС, поэтому от идентичности транзисторов в парах очень много зависит, лучше подобрать. Сейчас не могу, тороплюсь на лесоповал, вечером скину схему подбора, а можете и сами погуглить.
89 Ответов
109176 Просмотров
от AVE
163 Ответов
164938 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
67336 Просмотров
3311 Ответов
1106503 Просмотров
от evgeniy2866
28449 Просмотров
от quoter
