Автор Тема: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone  (Прочитано 76275 раз)
Re: Goldmund Mimesis 3/ 9.2 clone
« Ответ #30 : 10 Апреля 2019, 19:44:56 »
Решил всё же плату перезавести, как рекомендовал Виталий
R20 - 330R (biass 100mA)
Для того чтобы на выходе был стабильный ноль :
T5-T6 - нужно прилепить друг к другу , T7-T8-T9-T10 нужно поставить на общую пластину .
Без этого 0 на выходе сильно гуляет.
C3 = 4,7PF
C5 = 4,7PF
C6 = 4,7PF
C7 = 4,7PF
у T7 между Б-К 4,7 PF
....осталось немножко доделать....
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2019, 19:50:45 от das »
« Ответ #31 : 11 Апреля 2019, 10:39:51 »
Олег, добрый день! ....250 на 80...односторонняя....
« Ответ #32 : 11 Апреля 2019, 11:32:29 »
Что то длинноватая  ???
Поплотнее сдвинь к левому краю.. ёмкости  те что по центру - слишком большие - там 30мм нужны .. так и влезешь в 230.
« Ответ #33 : 11 Апреля 2019, 12:55:20 »
Чем-то этот усилитель схему из Радио1-85 напоминает, или это только мне так кажется?
Онлайн drummer
« Ответ #34 : 11 Апреля 2019, 21:17:20 »
Хитачи?
« Ответ #35 : 11 Апреля 2019, 22:31:57 »
Хитачи?
Не, Тёзка. Там какой-то авторский УМЗЧ был. Только без токовых зеркал, каскодов и выходной каскад по-другому сделан. Но в остальном похоже вроде
« Ответ #36 : 12 Апреля 2019, 08:57:21 »
TANk,  :off: Надо нам в другую тему переходить.
Сейчас сделаем.
Вот сюда перехали
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=397.120
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2019, 09:03:15 от TANk »
Оффлайн ОГП
« Ответ #37 : 12 Апреля 2019, 20:43:28 »
Развёл ПП под радиаторную пластину во всю ширину платы для Q7,Q8 (BD139/140), если ориентироваться по схеме из отв.№2. Результат превзошёл ожидание. Идея: при охлаждении Q7 ноль уходит в минус, при охлаждении Q8- в плюс. Т.о. если подобрать по Н21 пару и разместить на общей пластине, то возможно, что удастся получить стабильный ноль на выходе. Так и оказалось! При включении на выходе до 0,008 В, после прогрева 0 В с дрейфом +_1,5 мВ. Это без интегратора.
С интегратором то же самое, только ноль устанавливается практически сразу. После часа работы радиатор чуть тёплый. Речь идёт о радиаторе для Q7 и Q8.
Размер платы 71х76 мм.
P.S. То, что предложено в ссылке в отв.№30 малополезно, поскольку замена С6,С7 хоть на 50пФ, хоть вообще его уберите - никакой реакции, то же касаемо и ёмкости для Т7. Не зря её нет в исходнике. Толку с неё никакого. Если ставить С3,С5 по 4,7пФ, то эффекта никакого, хоть вообще их уберите. Но если увеличить, до 39пФ и больше, то получим завал по переднему фронту  меандра. Это имеет смысл если в наличии его подЪём.
Поставить Т7-Т10 на общий радиатор хорошо, но как? Разводить плату т.о.,чтобы они выстроились в один ряд-труднореализуемо. Кроме того, если посмотреть на любую из плат клонов этого уся - нигде этого не сделано. Но зачем-то Т11 и Т12 упорно оснащают радиаторами, хотя они вообще не греются. Греются Т8,Т10, вот их бы надо не только посадить на радиаторы, а вообще заменить на что-то с корпусом ТО-126, да ещё и радиатор присовокупить. Это-то и было сделано в последней моей реализации.
А Е7,Т9 бессмысленно ставить на радиатор, им это не нужно, они не греются.
R20=330 ом, якобы ток покоя устанавливает 100мА. Однако по факту при закороченном входе всего 20мА, а при максимуме 1А. Реально получить ток покоя можно, но надо его заменить на NPN с соотв. подстроечником. Вопрос-зачем. Единственное, что можно добавить к этой замечательной схеме- включить последовательно с R6 последовательно полярный конд-р. Это уменьшит общий Кус примерно в 2 раза, зато при клиппе более мягкое ограничение.
Латеральные 2SK1058 и 2SJ162 в этом усилителе великолепны. Звук мягкий, почти ламповый. Низы отменные, высокие - чистые, без звона, как часто это бывает с IRF. Жаль, что их сняли с производства.
P.P.S. Хотел показать фото получившейся платы, но как это делается не понял, всё так сложно (((.
Прошу прощения за допущенную ошибку в прошлом сообщении. Электролит надо подсоединять не к R6(33к), а к R13(330),который, кстати, желательно увеличить до 1к. И ещё, Т5 и Т6 бесполезно склеивать, это ничего не даёт.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 00:50:55 от ОГП »
« Ответ #38 : 13 Апреля 2019, 07:59:44 »
Олег, спасибо! Очень много полезной инфы!!!!! :v: Правда транзюки на плате, я развёл по Виталиной рекомендации, переделывать сил уже нет.....разводка плат, не моё!
p.s.
Вставляем фото....
1.Входим в галерею....добавить элемент-обзор (выбираем загружаемый файл)-правую нижнию кнопку.....ждём загрузки...можно успеть пару глотков чаю .....загрузился. копируем сноску и вставляем в сообщение :v: :drink:
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 08:11:54 от das »
Оффлайн ОГП
« Ответ #39 : 13 Апреля 2019, 17:23:01 »
Спасибо, Сергей! Выручили. Сам бы никогда не разобрался, настолько всё заморочено. Для врагов сделано.
Я развожу платы в DipTrace_3.3.1.3. Всё чётко, понятно, ничего лишнего. Отличная библиотека. Есть возможность самому создавать новые компоненты и редактировать имеющиеся. Возможность подготовки к передаче плат на производство. И самое приятное-полностью исключены ошибки в трассировке, прога сама проверяет соответствие со схемой и правилами разводки.
Sprint-Layout попробовал-не моё, оставил для просмотра чужих плат.
А вот получившийся результат. Будет интересно сравнить наши результаты.
http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=27675
« Ответ #40 : 13 Апреля 2019, 19:19:53 »
 :v: :v: :v:
Олег, а спектр не снимали?
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2019, 21:12:22 от das »
« Ответ #41 : 14 Апреля 2019, 10:17:07 »
R20=330 ом, якобы ток покоя устанавливает 100мА. Однако по факту при закороченном входе всего 20мА, а при максимуv 1А. Реально получить ток покоя можно, но надо его заменить на NPN с соотв. подстроечником. Вопрос-зачем.
Почему нет? Имея на борту - регулировку тока покоя. Можно попробовать разные режимы..
« Ответ #42 : 14 Апреля 2019, 12:05:20 »
Можно глупый вопрос. Почему входной диф каскад - одно плече нагружено на мелкий транзистор mpsa92 чья hfe=400, а противоположное плечо нагружено на тугой BD140.
И все это передается на слаботочку mpsa42, который тягает полевики.
Пробовали ставить латералы? На веге в теме рысь РА72 все сошлись что латералы BUZ901, BUZ906 по кучерявей поют чем J162, К1058
« Ответ #43 : 14 Апреля 2019, 12:08:56 »
.....да, по цене BUZ подороже....
« Ответ #44 : 14 Апреля 2019, 12:23:15 »
Не криминально, +-500р
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #45 : 14 Апреля 2019, 18:53:52 »
WolfTheGrey,
У этих плеч разная нагрузка и функция.
Им и так легко,задача только заряжать разряжать затворы.
Мне думается на 4 ома 2 пары J162, К1058 или пара BUZ901, BUZ906.
на 8 ом кучерявей J162, К1058.
Резисторы в токах или убрать или до 0.1 ом,особенно при нагрузке 4 ома. Иначе падение большое.
Защитную цепочку на затворы.
Всё это мое мнение может и спорное.
С уважением Михаил.
Оффлайн ОГП
« Ответ #46 : 15 Апреля 2019, 01:42:03 »
Спасибо за оценку!
Нет. Я наверное не прав, но мне кажется, что если использовать программный, то из-за слабого железа результат будет очень неточный, хотя надо будет всё же хотя бы попробовать. А приобретать спектроанализатор - дорого.
Так и есть, но как-то страшновато... поэтому воткнул туда нихромовые на 0,12 Ома на всякий пожарный. Дины во всех полосах 8-омные.
Послушал сегодня клон никитинского Creek 5350 с выходом на N-канальных IRLZ34. Плата так же предельно уменьшена до 80х85 мм. Звучит тоже хорошо, но по-другому, стерильно, что-ли. Действительно, интересно было бы их спектры сравнить. Меандры одинаковые, а звук разный, всё дело в гармониках.
« Ответ #47 : 15 Апреля 2019, 13:37:22 »
ОГП,
А что боятся? МОП транзисторы просто затыкаются при перегреве, ну и ток кз сожжет предохранитель раньше чем сгорит 15а транзистор.
Про звук  я раньше и писал,холодный. На любителя. Спектры и гармоники  наверняка очень низкие. Чем мерять? ЗК - это недостоверно.
« Ответ #48 : 16 Апреля 2019, 12:21:00 »
....ну хоть представление иметь
« Ответ #49 : 16 Апреля 2019, 12:27:44 »
Утверждение достоверное?
« Ответ #50 : 16 Апреля 2019, 15:21:18 »
Segun,
С точностью до 0.01. Ниже на веру или Audio precision analazer.
Как то так.
« Ответ #51 : 17 Апреля 2019, 09:31:58 »
« Ответ #52 : 17 Апреля 2019, 20:58:32 »
das,
Сергей,  есть у меня генератор,тема http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59277&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
Насколько хорош, не знаю. Но если будет нужен то поделюсь на время.
« Ответ #53 : 18 Апреля 2019, 08:43:27 »
Михаил, спасибо! Буду иметь ввиду....
Оффлайн ОГП
« Ответ #54 : 21 Апреля 2019, 21:07:44 »
Сергей, как дела со сборкой,продвигаются? Сегодня утром закончил 4-й экземпляр. Повторяемость 100%. Меандр без выброса. Полка до 25 КГц. При включении бросок напр-я до 13 мВ, после прогрева +- 2,5мВ. Интегратор, в принципе и не нужен теперь, после перехода на BD139/140 на общем радиаторе. Радиатор транзисторов Q8,Q10 чуть тёплый. Во время работы в динамиках полная тишина. При включении/выключении щелчков нет. Звук отменный. Осталось снять спектр ради интереса для сравнения с клоном Creek 5350.
Оффлайн ОГП
« Ответ #55 : 23 Мая 2019, 20:24:31 »
Тема, похоже, заглохла... Однако, считаю, что это будет интересно. За последний месяц спаял ещё два усилителя: "Никитин+" и "Япончик". Сравнил между собой 4 самоделки, если считать ещё клон CreeK5350 и GM3. Если без подробностей, то лучший-"Япончик", звук изумительно прозрачный, комфортный. Худший-наш многострадальный GM3. Первое ощущение-звук какой-то "ватный". Постепенно уже так не кажется, но всё равно звучит как "просто усилитель". Переключил обратно на "Япончик" и всё встало на свои места, хочется слушать и слушать.
Возможно, дело в выходниках. Если поставить родные BUZ900/905 а не суррогатные 2SK1058 и 2SJ162, то и звук выправится. Но пока как-то так.
P.S. Спектрограммы бесполезны в оценке качества звука. Сравнил их у всех 4-х УМ, везде почти одно и то же. Искажения КНИ примерно 0,003%, если верить моей ЗК.
« Ответ #56 : 24 Мая 2019, 09:55:52 »
Олег, добрый день!....молодец! Завидую, белой завистью твоему творчеству! Времени, свободного реально нет....сон-работа-сон-семейные проблемы...
Экспериментально ты уже подтвердил, что качество звучания зависит от транзюков выходного каскада. Пришла мысль...а если вместо полевиков на выход поставить Санкены ???
Оффлайн Locki
  • Олег г. Дубна МО
« Ответ #57 : 27 Июня 2019, 11:44:51 »
ОГП,  Может еще если взять детали не от старого советского телевизора и развести на двухслойке нормально, еще лучше будет? ;-[
Оффлайн ОГП
« Ответ #58 : 01 Июля 2019, 00:05:51 »
Вопросы о серебряных проводах, припое, резисторах от  Allen-Bradley и прочей мишуре не ко мне.  Тот же "Япончик", собранный на тех же деталях, показал превосходный результат. Вопросы схемотехники и правильности монтажа куда важнее.
Сейчас я переключился на другую игрушку, к GM уже возвращаться не хочется, тем более, что вместо него в 3-полосном УМ поставил клоны Creek 5350. Уже попробовал его с АС-результат потрясающий!  :yah:
Так может Вы сами попробуете реализовать своё предложение? Было бы интересно.  ???
Этот усилитель хорош, просто при сравнении другие оказались лучше.
« Ответ #59 : 01 Июля 2019, 06:53:52 »
Олег, печатку к Япончику сам делал?
