Благодаря Марату aka
cu6apum, предоставившему рабочее место в тепле под крышей, инструменты, материалы, рассыпуху, харчи, чай, кошек, хорошую музыку и компанию,
дело сделано.
Как обещал, фото пластиковых втулок, которые еле открутил, и их экспликация:
Назначение не понял до сих пор, единственная логичная версия -- защита от несанкционированного вмешательства
Ни крепёжных, ни центрирующих функций не выявлено.
При необходимости для снятия платы коммутации и корректора нужно открутить 2 винта, обозначенных RIAA, для снятия платы предусилителя -- гайки с переменников (preamp), предварительно отодвинув или сняв навсегда пластиковый упор (не фотографировал -- всё просто)
Распайка шлейфов, если влом сличать со схемой:
На платах предварительного усилителя и мощника заменены электролиты. В мощник вместо С2 (неполярный 5.0 х 16 В) можно поставить чего душа пожелает, нет предела совершенству и блэк-гейту
В моём случае, как предупреждал -- встречно-последовательные литы по 10.0 мкФ
Внимание,
апгрейд!В команде предусилителя замена! Вместо почившего от неправильного подключения 157УД2
на поле выходит самопальный сдвоенный ОУ на 2*NE5534 с усиленным питанием в виде литов по 220.0 мкФ возле ног 4 и 7, шунтированных плёнками 0.1 мкФ
Итог: работоспособность полностью восстановлена, все регуляторы работают адекватно.Звук, конечно,
не айс , но инструментальная классика на малой громкости доставляет таки весьма. Хрен чем хороший материал испортишь
Следующим этапом будет замена литов С7-С8 и ОУ в корректоре. Возможно
