Автор Тема: РАСПОЗНАВАЛКА  (Прочитано 661749 раз)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #120 : 08 Октября 2010, 16:29:34 »
Сегодня спас от убиения ящик разных радиоламп, многие не работали ни дня. И среди них пара Г-411 (по виду как Г807, но сбоку еще колпачек-вывод сетки). Вопрос: они заменяют Г807 при условии подгонки режимов или нет?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #121 : 08 Октября 2010, 22:50:30 »
Они заменяют 807 при условии подгонки цоколевки. По параметрам близняшки почти. Сам я их не слушал, врать не буду, но процитирую Алексея Шалина с АП. (Юра  сам это можешь у него спросить, возможно подробностей узнаешь больше)
Рекомендую послушать и 411-е. Они на порядок лучше звучат, чем 807-е. у меня это слышно невооружённым ухом
А вообще вся эта серия: Г410, Г411, Г412 очень неплоха. Г410 - безумно редкий триод, к сожалению.
Да и мой почти тезка по фамилии тоже самое говорит
http://www.heavil.ru/lamp15.html
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #122 : 08 Октября 2010, 23:02:35 »
Саш, спасибо, утешил. Их даже не пара, а 3 шт. оказалось + 5 шт Г807 абсолютно новых. Еще одна Г811 1959 г. тоже новая. Параметров и цоколевки вообще не могу найти. Не знаком?
Нашел кое-что:
Г-811 (до 1985г.)
Радиолампа электровакуумная триод Г-811 (лампа генераторная) - генераторный триод с большим коэффициентом усиления и "правой" характеристикой для генерирования колебаний в радиотехнических устройствах. Радиолампа Г-811 была разработана в начале 50-х годов для использования в модуляторах передатчиков, но зарекомендовала себя очень хорошо и при использовании в линейных усилителях однополосных сигналов по схеме с заземленной сеткой. Относительный уровень побочных излучений с радиолампой Г-811 оказался не хуже, чем у высокочастотных генераторных ламп. Кроме того, Радиолампа электровакуумная триод Г-811 (лампа генераторная) работает при нулевом смещении на сетке, в связи с чем отпадает необходимость в источнике напряжения смещения. Катод - вольфрамовый прямого накала. Исполнение стеклянное с цоколем. Масса не более 100 г. Применяется в медицинской технике: аппарат УВЧ-66, УВЧ-70. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Последнее редактирование: 08 Октября 2010, 23:10:31 от smarold »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #123 : 08 Октября 2010, 23:16:02 »
Г811
http://www.cqham.ru/tubes/soviet/pdf/g811.pdf
Она же но буржуйская
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/049/8/811A.pdf
Очень прямонакальный триод. Мощный. 40Вт на аноде. Коэф усиления 160 (что для такой мощной лампы редкость)
Один недостаток - лампа "правая" тоесть работающая при положительном смещении на сетке и с сеточными токами. Раскачивать через трансформатор мощным драйвером. Либо как вариант прочитать про "супертриод" на АП. Там в пару к этой лампе добавляют еще тетрод/пентод/триод что нибудь типа 6П41С, 6П9, 6С19п и получают нормальную левую лампу с такими характеристиками, которые не снились и 300В от Западных Электриков.
Лампа на самом деле совсем не дефицитная. Используются в больницах в физиокабинетах в аппаратах УВЧ терапии. Там же можно найти и ЗИП в виде таких ламп.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #124 : 08 Октября 2010, 23:19:30 »
Ну это для меня пока сложняк... Да и анод там занозистый, хотя транс с такими обмотками имею. Но медиков надо потрясти на предмет симметричного количества...
На днях из одного сарая спасал от плесени ящик ламп и другие железки. Попалась плата недоделанного уся с жутким навесным монтажом. Позарился только из-за японских электролитов "ORION". А когда распаял - жаба задавила выбросить эти "камни". Хоть и старье, но 20 ватт для деревни снять можно. Никто не знает других включений, кроме даташитовского (с целью улучшения параметров) ? И стоит ли ими заморачиваться?
Кстати, о литах. Никто не юзал подобные? Заметил одну особенность: качественные от брендовых фирм значительно тяжелее (интересно, с чем это связано, ибо отечественные тоже тяжеленькие) и разброс параметров минимальный. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Что, никто не подскажет?
« Последнее редактирование: 09 Октября 2010, 22:32:17 от smarold »
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #125 : 10 Октября 2010, 21:13:49 »
smarold, могу предположить что "фирмовые" тяжелей из-за более качественного электролита  :d_know:
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #126 : 10 Октября 2010, 22:34:53 »
От тож... Знать, не случайно народ за вредность на этом производстве доплаты получал...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #127 : 12 Октября 2010, 09:27:07 »
Юра , может поэтому "фирмовые" тяжелее? :laugh: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #128 : 12 Октября 2010, 10:16:51 »
Валер, это еще везуха - Рубиконы!!! Я видел, как совковые К50-16  вставляют... При покупке обязательно
измерять емкость!...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #129 : 12 Октября 2010, 10:38:50 »
И вес!!!
Оффлайн s.k.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #130 : 13 Октября 2010, 07:12:55 »
Валера, это фото - очень старый боян (автор в каком-то форуме признался, что фото - специально подготовленное); Рубикон на 2200 мкФ сам по себе гораздо дороже безродного китаёзы на 6800 мкФ...
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #131 : 13 Октября 2010, 07:24:49 »
Я тоже был в сомнениях, дабы что то на карман кинуть нужно их много подделать, а ни я, ни мои знакомые не встречались за многие годы активной жизни с этаким казусом.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #132 : 13 Октября 2010, 08:42:37 »
 :D я думаю, с каждым сломанным конденсатором шансы увеличиваются
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #133 : 13 Октября 2010, 08:47:35 »
Продолжу тему электролитов :)... А вот такими "штучками" никто не пользовался? И если да,то как они по качеству? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #134 : 13 Октября 2010, 09:35:01 »
Обычные китайские "середнечки" типа TEAPO. Jamicon. Часто попадаются в блоках питания компьютерных. Правда там я вижу обычно уже вспухшие, полуразложившиеся трупики, но в коробке с конденсаторами у меня таких несколько штук лежит. В звук не пробовал, пока есть более достойные кандидаты.
Оффлайн vovchik
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #135 : 13 Октября 2010, 10:27:15 »
Александр,приветствую. Этот кондер конкретно из TV Philips,просто подумалось,ну не будут люди из солидной фирмы ставить в свои изделия откровенное д...мо. Если "середнячки",тогда выброшу,у меня и новых Jamicon-ов вполне хватает. Интересен факт:после ....дцати лет работы емкость осталась не изменилась,при заявленых 47мкф прибор намерил 45.6мкф(думаю сновья так и было).
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #136 : 13 Октября 2010, 14:01:49 »
Сейчас свои померял. 1000.0х10в и 470.0х16 из компьютерных БП вытащенные. Марку уже и не помню, что то из недорогих типа Linkword, JNC, Powermaster - емкость в норме. Принесут БП совспухшими кондерами - туда они и пойдут.
Просто из тех же БП и материнок можно с легкостью наковырять Матсушиты, Санио, Рубиконы. Поэтому и не придаю этой марке особого значения. Как уже говорил - середнячки. В повальном вспухании как GSC или Jakcon не замечены. Среди лидеров по качеству Рубиконы, Хиташи, Панасоники, Ничиконы - тоже их не видно.
« Последнее редактирование: 13 Октября 2010, 14:04:38 от TANk »
Оффлайн yurkov
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #137 : 20 Октября 2010, 17:57:32 »
Хочется знать чьё это производство? ;-[ Схемку бы включения да пристроить этот "магический глаз" в дело  :).
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #138 : 20 Октября 2010, 18:14:16 »
LELON ELECTRONICS CORP
Product: Alum Electrolytic Capacitors
Established: 1976
TEL:+886-4-24925858
FAX:+886-4-24922768
E-mail:service@lelon.com.tw
Web:www.lelon.com.tw
Add : 20, Lane 51, Chenggong Rd., Dali City, Taichung County, Taiwan
Все по честному.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #139 : 20 Октября 2010, 21:33:37 »
Имеются вот такие резисторы Р2-67. Описалово нашел, почитал, порадовался стабильности параметров. Напруга, правда, рабочая невысока (250 вольт), но для полупроводниковых и низковольтных ламповых пойдет. Но как они в звуке? Кто-либо юзал?
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #140 : 20 Октября 2010, 21:49:09 »
Я себе слабо представляю как это на резисторе номиналом 22 Ома можно получить напряжение больше 250в. Оно на 0.125Вт резисторе сможет пробыть сотые доли секунды не более. Это ограничение касается высокоомных резисторов. А эти низкоомные можно ставить в любые ламповые или транзисторные цепи. Пусть там даже киловольты циркулируют.
Резисторы такие видел очень давно на заводе где военную технику собирали. Вынести с завода не догадался. Тогда мне и МЛТ хватало на все случаи жизни. Поэтому сведений о том как они себя ведут в звуке у меня нет. Как правило резисторы повышенной точности и стабильности себя и в звуке проявляют с лучшей стороны.
Хочется знать чьё это производство? glaza Схемку бы включения да пристроить этот "магический глаз" в дело
Петр, я тебе на сам знаешь каком сайте ответил.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren-Geschichtliches/Mag_Augen/EFM12_UFM12.htm
Твои лампы вот на эти очень похожи. На них есть еще какие нибудь опознавательные знаки, кроме тех, которые на фото?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2010, 21:52:16 от TANk »
Оффлайн yurkov
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #141 : 20 Октября 2010, 22:15:35 »
На обеих лампах нашел обозначение EFM-11. И в ромбике что то. За лупой надо сходить, эдва заметные остатки надписи есть. По ссылке что-то не попалась цоколёвка и схема включения а на картинке красиво глаз светится зелёным. Мне эти лампы барахольщик навязал по 50 коп. (курс уе 8,0 грн.)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #142 : 20 Октября 2010, 22:23:17 »
Саш, спасибо! Вообще, я слышал, что рабочие напряжения для резюков определяются и способом соединения собственно резистора и его выводов. Эти выпущены в середине 1990 г., 9-я приемка. Тоже думаю, что все выдержат. Поподробнее почитал: сверхпрецизионные метрологические, точность 0,02 - 0,05%. Очень хороши для АЦП. Но про испольование в звуковом тракте ничего не надыбал. Значит, будем слушать...
Оффлайн yurkov
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #143 : 20 Октября 2010, 22:35:11 »
Спасибо огромное Александр Николаевич. По вашей ссылке нашёл и цоколёку и схему включения. Эмблема в ромбике на лампе "Телефункен".
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #144 : 20 Октября 2010, 23:50:02 »
дайте и мне такого барахольщика, который по 50 коп Телефкнкены торгует!
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #145 : 21 Октября 2010, 14:01:08 »
Не путайте наши копейки с ихними. В Крыму копеечка подороже будет
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #146 : 21 Октября 2010, 14:22:22 »
Коэффициент простой: 1 UAH = 4 RUR
То есть Телефункен за 2 рублика -- нехило весьма ;)
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #147 : 21 Октября 2010, 19:18:01 »
Что-то поперло на резюки... Нашел "под забором"  ;) вот такие С5-14В в довольно приличном ассортименте. И задумался: а чем они отличаются от ПТМН? У них что, не бифилярная намотка? Кто знает отличия?
Оффлайн yurkov
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #148 : 23 Октября 2010, 00:00:16 »
Подскажитете "родословную" ;D этих игрушек и что они могут, а то ни разу не приходилось сталкиваться  ;-[. [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] У других слышал а сам ни разу пьезоизлучателей не применял.
Re: РАСПОЗНАВАЛКА
« Ответ #149 : 26 Октября 2010, 00:00:19 »
Я как то давно на Е-бае за символическую цену в 10 мертвых президентов купил 2 комплекта СЧ и ВЧ динамиков вот от этой акустики
http://www.humanspeakers.com/e/epi-he19.htm#spec
(рекомендую еще обратить внимание на схему разделительного фильтра. Как правильные буржуйские дядьки подключают пьезо пищалки).
ВЧ рупора были Мотороловские, пьезо. Поставил их в двухполосную акустику с частотой раздела порядка 8 кГц. Звучали эти колонки очень хорошо. Правда пришлось довольно долго подбирать номинал резистора стоящего параллельно пьзикам. Я остановился на 16 Омах.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2010, 00:03:02 от TANk »
