Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1108162 раз)
« Ответ #930 : 09 Мая 2018, 14:33:46 »
Спасибо!
Кены не совсем в музей. Можно сварганить (нужно) что-то мелкое на 6Ц4П-ЕВ для драйвера. Накал 0.45 А.
Да-да! И обозвать "гибридником" :)
О! Задача решена.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #931 : 09 Мая 2018, 15:25:06 »
Собрал макет для проверки цирклотрона на 1Т910АД. На днях опробую, что это за "конфетки".
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
« Ответ #932 : 09 Мая 2018, 15:40:09 »
Ищу для Вас 402В.Ж. Смотрите почту. Ответ не получил.
Оффлайн jpatay
« Ответ #933 : 09 Мая 2018, 15:42:31 »
Уже написал...
Пока мы тут воюем, китайцы уже полным ходом клепают платы для цирклотрона. Даже с металлизированными отверстиями. :laugh:
Валера, я запаял плёнку на 10 мкФ (С4, С5), как показано на картинке. Просверлил дополнительные дырки, там где OUT.
Только выводы конденсаторов надо удлинить и запаять накрест.  Как-то влезло, на крайняк - может быть.
Если захочешь, можешь печатку отредактировать.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2018, 08:01:01 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #935 : 10 Мая 2018, 14:58:43 »
Василий, лучше подскажите, как склеить 4 подковы железа, после разборки, от ТС-80....Тс180, чтобы не гудело. На заводах торцы клеили ферритовым порошком кажись... :d_know:
За ЭТО попалось буквально на днях - говорят, с карбонильным ж. хуже, чем просто шлифованные подковы.
чтобы не гудело
низнаю.
Факторов много. Как минимум - побольше намотать.
Я в ужасе - нашел контору, импульсники в 3..3.5 раза дешевле... Но это хобби.
Недавно кто-то писал, заказчик, тор ватт 200, ток ХХ = 0.4 мА.
Факторов много
N лет назад ОСМы довели до ручки, их геометрия, ейная повторяемость.
Написал Людочке (какой у нее голос!) - спросил о ПЛах "М4".
Они померили.
Один размер болтался +- 0.05 мм, всего 0.1.
Разница у двух сердечников = 0.5 мм.
Памятую ОСМы - плюс всё железо разное...
Понятно, "М4" - полированные торцы.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2018, 15:21:52 от Карта »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #937 : 10 Мая 2018, 15:42:16 »
Женя, на olx-е можно занедорого купить карбонильное железо. Или можешь подождать, пришлю вместе с платами.
« Ответ #938 : 10 Мая 2018, 15:46:05 »
Сами сердечники не должны вибрировать.
Кстати, вот вопрос.
До сих не понимаю, как работают Ш-трансы ручной сборки, в отличие от ШЛ и, особенно, торов, с их плотной навивкой.
Окунать их в каку-парафин?
Правда, и тут народ немного заблуждается, 100 градусов "бани" - мало.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2018, 16:04:17 от Карта »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #939 : 10 Мая 2018, 15:57:49 »
Это однозначно. Я клею все трансформаторы клеем БФ-2. Предварительно на ровной поверхности мелкой надачкой шлифую торцы чтоб удалить старые остатки клея, потом беру зарядное устройство и с него подаю 12 вольт на первичку, само зарядное я подключал через латр чтоб можно было регулировать ток. После того как все подключили и проверили что такой эл.магнит работает капаем на торцы БФ-2 и подаем постоянку, переодически контролируем температуру транса, если сильно не нагреваеться- то оставляем на ночь. Я думал тоже что клей даст немагнитный зазор и ток х.х. увеличиться по сравнению с вариантом без клея, но у меня наоборот ток прилично падал...- постоянка делала свое дело :)
« Ответ #940 : 10 Мая 2018, 16:03:36 »
Дело делало именно отсутствие карб. железа.
Оффлайн jpatay
« Ответ #941 : 10 Мая 2018, 16:10:48 »
Мне не надо. Здесь пионерам советую силовики мотать на советских "подковах", чтобы дешевле им было. Но у них будет гудеть.
Я ОСМы и ТСы применял только в качестве выходных для ламп. Там они не гудят. :) НУ и воском пропитывал.
Для себя стараюсь применять торы и "Ш"-железо импортное.
« Ответ #942 : 10 Мая 2018, 16:12:32 »
В Минске сердечники знатные, но не пропитанные.
И ОСМ, и торы.
Попробуйте справки навести.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #943 : 10 Мая 2018, 16:19:40 »
Без склейки под постоянкой ток был процентов на 15-20 всегда больше.
« Ответ #944 : 10 Мая 2018, 16:45:34 »
Мы о разном.
Оффлайн jpatay
« Ответ #945 : 10 Мая 2018, 18:37:52 »
Мужики, есть ещё один прорыв. Слушаю музон на 1Т910, всего - то на токе покоя 80 мА, звук прекрасный, но надо транс другой. :v:
Читайте:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/6-286-69
« Ответ #946 : 10 Мая 2018, 18:52:19 »
Поздравляю!
Оффлайн jpatay
« Ответ #947 : 10 Мая 2018, 19:46:04 »
Поздравляю!
Спасибо. Надо ещё шлифовать.
« Ответ #948 : 10 Мая 2018, 19:52:50 »
И не такие топтали! (курица)
« Ответ #949 : 10 Мая 2018, 20:02:08 »
Поздравляю  :drink:
Оффлайн jpatay
« Ответ #950 : 10 Мая 2018, 20:17:14 »
Поздравляю
Взаимно. С завершением сборки ЧХ. :fr:
А я больше экспериментатор, ну никак не могу закончить свой чистовик. :wall:
« Ответ #951 : 10 Мая 2018, 20:41:54 »
Сборка не завершена .. все потроха на столе разложены. :DIY2: Но через пару дней будет в корпусе. Корпус уже почти готов.
« Ответ #952 : 10 Мая 2018, 20:45:39 »
Тут про кондеры Hi-c CAP:
! No longer available
- пригодится...
Оффлайн jpatay
« Ответ #953 : 10 Мая 2018, 20:59:17 »
Надо будет сфоткать и замочить. :drink:
« Ответ #954 : 10 Мая 2018, 22:08:08 »
ок
Оффлайн jpatay
« Ответ #955 : 11 Мая 2018, 07:38:03 »
Возвращаюсь к 1Т813. Самый лучший вариант, единственный минус, так это отобрать по усилению. Сейчас попробую прогнать их на напруге 30 В в ВК, добиться как можно большей мощности. :yes: Одна пара супербетистых имеется в наличии.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2018, 07:42:38 от jpatay »
« Ответ #956 : 11 Мая 2018, 20:57:41 »
> надо искать ГТ404В, Ж с усилением  15-35
а с большим усилением?
Оффлайн jpatay
« Ответ #957 : 11 Мая 2018, 21:07:31 »
Тоже, но с буквами "Г,И"( в драйвер). А ГТ404В,Ж - это в дарлингтоны. :)
« Ответ #958 : 11 Мая 2018, 21:08:29 »
ГТ404В:
39 40 42 42 44 45 45 47 47 47 49 49 50 51 52 52 52 52 55 56 56 58 58 59 59 60 63 64 64 66 66 67 68 71 74 74 75 75 75 76 81 81 83 84 = 44 шт.
ГТ404Ж:
59 61 94 = 3 шт.
Оффлайн jpatay
« Ответ #959 : 11 Мая 2018, 21:11:35 »
nullГТ404В:
39 40[/quote]
Эти ещё можно. Тоже сложно найти ...
327 Ответов
270807 Просмотров
89 Ответов
109748 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494365 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67857 Просмотров
28790 Просмотров
от quoter
