Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107929 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #1020 : 24 Мая 2018, 08:04:49 »
Лучше на 8 - прицепим к любимым ширикам.
На одиночном транзисторе лучше будет на нагрузку 8 Ом. ОК, тогда начинаю собирать. ГТ806 супербетистые 4 шт. у меня есть.
8 ватт - выше крыши, почти.
Номинальная мощность в 11 Вт будет 100%. Макс. - 24 Вт. :v:
« Ответ #1021 : 24 Мая 2018, 08:08:15 »
Евгений, бум ждать, когда всё утрясется, тогда еще посылочку подброшу.
Сейчас 6 Ом
Я валяюсь, пацаны. Сподобился глянуть, что мне притащили аки хлам.
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-611769693-par-de-bafles-parlantes-aiwa-sx-515-_JM
В самом центрике STKшка, которую сходу забраковал тов. Сиволобов. Но звуки издает лучше Дшников.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 08:41:24 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1022 : 24 Мая 2018, 11:33:14 »
Ищите неспешно ГТ806 и отбирайте супербетистые.
У меня в гараже стоит стойка Айва на STK, надо будет продать по дешёвке. На басовики отдельные усилители стоят. Хотя и ширпотреб, но звучит достойно. СДишник на три диска. ЦАП, кажется на РСМ48.
« Ответ #1023 : 24 Мая 2018, 11:37:26 »
он это любит  ;D
Кстати не смотря на возраст -  классный аппарат   :yes:
« Ответ #1024 : 24 Мая 2018, 12:52:35 »
классный аппарат
+100
АС внушаить, да и СТК м.б. нормальная.
ГТ806
ОК
« Последнее редактирование: 24 Мая 2018, 12:57:37 от Карта »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1025 : 24 Мая 2018, 17:57:58 »
ОК
Из практики заметил, что чем позже выпущены германиевые транзисторы, тем выше коэф. усиления у них.
Прикупил 20 шт.- ГТ404Г и 10 шт. - ГТ403Ж. Измерил бету. Все ГТ404Г оказались с усилением от 150 до 190 .
Один, видно бракованный, показал - 250. Я доволен как слон.  :v:
А вот с ГТ403Ж дела - не очень. Из 10-ти отобрал всего 2 шт. с Кус. - 38. Два бракованные попались.
Стрельнул сегодня у "пионеров" в СЮТе стойки под транзисторы. :yah:
http://devicemusic.ucoz.ru/_fr/2/s6509812.jpg
« Последнее редактирование: 25 Мая 2018, 14:38:58 от jpatay »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1026 : 31 Мая 2018, 10:03:56 »
Собрал два канала на китайских платах. Осталось настроить. Диоды Д2 буду пробовать большие, маленьких уже нет.
Василий, вот так оно получилось:
« Ответ #1027 : 31 Мая 2018, 10:06:48 »
Впечатляет!
« Ответ #1028 : 31 Мая 2018, 10:56:24 »
Да, красиво . Жень, я еще радиаторы делал из алюминиевой трубки, прикидывал прямо в Леруа по транзюку, диаметр уже не вспомню, давно было, отрезал кусочек и по боку тоже разрез делал, и там же алюминиевые бинокли для обжатия троса, тоже подбирал на месте.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1029 : 31 Мая 2018, 11:11:49 »
Я тоже пробовал разные варианты. Были для германцев специальные радиаторы, но сейчас их трудно найти.
Вот такие, имею всего по одному образцу:
Володя, хорошую идею подкинул, насчёт радиаторов-снежинок от светодиодов. :v:
Были ещё импортные радиаторы, те диаметром побольше. Вот как на БП от аналогового органа Вермона (ГДР).
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018, 11:20:58 от jpatay »
« Ответ #1030 : 31 Мая 2018, 12:11:05 »
Оффлайн jpatay
« Ответ #1031 : 31 Мая 2018, 12:20:44 »
Валера, ждёмс платы Д2. Вот тогда процесс пойдёт... :yes:
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1032 : 31 Мая 2018, 12:27:11 »
А Д9 не подойдут?
Оффлайн jpatay
« Ответ #1033 : 31 Мая 2018, 12:32:32 »
А Д9 не подойдут?
Подойдут, но надо 5 штук, чтоб не нарушать "отчётности". Падение на 4-х диодах должно быть примерно 1,4 В.
Есть у меня ещё Д18, надо будет попробовать. 8)
Оффлайн jpatay
« Ответ #1034 : 01 Июня 2018, 19:15:49 »
Так, мужики, сегодня я потерпел первую неудачу. Оказывается не всё то золото, что блестит. Те красивые платы, уже стали совсем некрасивыми. :(
Вообщем провозился целый день и ни одну не запустил. Перенёс почти все детали с рабочей платы - результат нулевой. Без ВК всё ОК.
Грешу на разводку платы. Платы сделаны по печатке ещё с двумя перемычками. С одной перемычкой плата у меня работает нормально.
Александр с Петрозаводска тоже мучился с этими платами, так и не смог запустить их.
Так что, если кто вытравил платы с двумя перемычками не спешите их собирать. Надо искать причину... :facepalm:
« Ответ #1035 : 01 Июня 2018, 20:07:34 »
Женя, это бывает, нормальная рабочая ситуация, Сережа делает скрипочки, с ними надо аккуратно, но и звучат они не как трактора, которые делаю я. Я так и не сделал на печатке усь Володи из Павлово на Оке, на макетке шикарно, на печатке свистит.
Так что это нормально.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1036 : 01 Июня 2018, 20:13:33 »
На этой печатке надо поменять местами базы транзисторов Т5, Т7. Думаю, после этого всё будет, как надо.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1037 : 01 Июня 2018, 20:56:40 »
Кажись, да. ЁКЛМН. :facepalm: Будем резать дорожки.
Володя, здесь похлеще свиста получилось. :%):
Вот так надо изменить:
Юра, правильно?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2018, 21:35:51 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
« Ответ #1038 : 01 Июня 2018, 21:56:15 »
Женя, именно так.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1039 : 01 Июня 2018, 22:42:55 »
Хотелось как лучше, а получилось как всегда(В.С. Черномырдин). :laugh: :D
« Ответ #1040 : 01 Июня 2018, 22:57:32 »
В.С. Черномырдин
Жень, этот человек в своей жизни столько сделал хорошего для людей  :yes:
Оффлайн jpatay
« Ответ #1041 : 02 Июня 2018, 08:10:44 »
Знаю, ведь он в одно время в Украине работал. :yes:
« Ответ #1042 : 02 Июня 2018, 08:16:01 »
А сколько афоризмов после него осталось
« Ответ #1043 : 02 Июня 2018, 10:06:55 »
 А я тут на днях получил радиаторы. Конечно китаец не был бы китайцем если бы сделал все правильно. Поэтому вместо запрошенных радиаторов высотой 30 мм мне пришли высотой 50 мм  ;D Ну ничего, это даже хорошо, обрежем если по высоте не пройдут.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1044 : 02 Июня 2018, 11:26:08 »
На ГТ404 надо высоту радиатора 1,5 см. Так-что из одной болванки можно получить 3 радиатора. :v:
Поменял местами базы Т5 и Т7 и усилитель сразу запустился. Завтра второй канал переделаю.
Вот такая синусоида на 20 кГц при токе покоя 260 мА. Никаких ступенек нет. На выходе стоят ГТ806.
« Последнее редактирование: 02 Июня 2018, 16:05:29 от jpatay »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #1045 : 02 Июня 2018, 17:12:53 »
Олег, дай пожалуйста ссылку на этого китайца.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1047 : 03 Июня 2018, 14:37:32 »
Сегодня решил поэкспериментировать  с транзисторами в дифкаскаде. Ставил МП20Б(Кус-55), МП26Б(Кус-48), ГТ402И(Кус-100) и кремний ВС557В(Кус-330).
Ситуация такая, наилучший результат получил из германиевых на МП20Б с Кус - 160. АЧХ линейная до 25 кГц и чувствительность увеличилась.
На ВС557В вообще супер. АЧХ линейная до 50 кГц и меандр более-менее прямоугольный. Ноль на выходе почти не нужно подстраивать. :v:
Потому и в ЧХ хорошие параметры, опер своё дело отрабатывает.
Надо будет послушать музон, может ВС557В и оставлю... :yes:
Выяснил, что ширина полосы пропускания сильно зависит именно от диффкаскада в цирклотроне. С вариантом "Д" параметры будут ещё лучше.
Василий, может ВС557В оставить? Или полный германий? :d_know:
« Последнее редактирование: 03 Июня 2018, 14:48:29 от jpatay »
« Ответ #1048 : 03 Июня 2018, 17:30:32 »
Предполагался именно такой вариант, с кремнием, примеры имеются.
Вообще-то, всем - ехать, не шашечки.
В который раз говорю - ламповики фурычат на импульсниках, и чё голову ломать по силовой части (трансами, диодами, кенами, кондерами от самсеев, ...). Остается только выходник. И все могут ехать.
Да, еще раз, где это мелькало? - Германский звук определяется выходом и предвыходом. Если так, уже гигантский прогресс.
Походу, мой комплект есть кошка для тренировки :)
Это хорошо :)
Он, музон, будет классный.
Оффлайн jpatay
« Ответ #1049 : 03 Июня 2018, 18:25:53 »
Зато будет хорошо обкатанный. Вы же не против пожертвовать свой германиевый орган для продвижения науки? ;)
На импульсниках всё фурычит, главное, чтобы они были качественно сделаны и с запасом мощности.
327 Ответов
270754 Просмотров
89 Ответов
109672 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494306 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67792 Просмотров
28752 Просмотров
от quoter
