Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1108010 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
И наконец поставил LM317/337. Фона - ноль.
А если TL431 к ним прикрутить.....
Только TL431 с буковкой А.
Будет совсем лучшее.
Я так делал питание для ЦАП.
Ещё 11 транзисторов. И все кремниевые :laugh:
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
А что оно даёт? Получается масляное масло.
Вот стабилизатор тока на ЛМке  можно ещё соорудить:
http://audio-cxem.ru/wp-content/uploads/2017/12/Stab.-toka-LM317.jpg
У Валерчика есть с перемычками, А у Юры - двухсторонняя. Какую?
Двустороннюю конечно, "двухбаксовую" китайскую.
Вы попробуйте. Всё познается в сравнении.
Оффлайн jpatay
Так это такую, как я Олегу выслал? Это вариант "Д" без БП. Или последнюю, 8-ми баксовую? :d_know:
Надо будет... Знать бы ещё по теории преимущество такой схемы.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 07:38:32 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Стабилизатор/фильтр на дискретных элементах с выходом на германии.
Скопировал  с работающего стабилизатора Цирклотрона КП903Вх2, но там выход на кремнии.
Каскодный ГСТ на полевикак имеет просто гигантское выходное сопротивление, недостижимое для биполярных схем.
Шумы/помехи со стороны выпрямителя и стабилитронов давятся "широкополосными" конденсаторами.
В базах повторителей достаточные сопротивления, чтобы им не захотелось  "петь" на ВЧ.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 09:36:09 от Svjatoslav »
jpatay, Женя, спасибо, я тут подразобрался. Все равно  без плотного перекуривания темы дальше не пойду (привычка такой у мну), да и платы под себя по-любому переделывать (конечно, с сохранением все копирайтов  :yes:)
Оффлайн jpatay
, да и платы под себя по-любому переделывать (конечно, с сохранением все копирайтов  )
Ну что могу сказать, вперед и с песней))))))))))))).
Валерчик, может выложить все , но не хочет. :)
Валера и так дофига плат развел для общего блага, за что ему пожизненый респект  :yes:
И зачем так за меня высказываться ? :noo:  Пока никто желание не высказывал по поводу моей лейки - ни в личке ни на форуме. То что на фото выше - это мои платы переделанные другими людьми из однослойки под ЛУТ в двухслойку.  Лейки двухслойки у меня нет. Только под ЛУТ.
По вопросу  -  делать или нет цирклотрон на германии....У меня сейчас играет вариант D3( на выходе 1Т813).  Второй месяц как слушаю - ни разу не пожалел что собрал его.
Сейчас заканчиваю корпус под него. Мало того приготовил моноплаты для варианта  С3.  :yes:
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 19:56:36 от Valera »
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
И "дребезг диодов" эдак мегагерц от 15 не виден на экране осциллографа?
Если не виден то его нет ( при наличии осциллографа с широкой частотой пропускания).  НО, можно же применить простой параметрический стабилизатор, а на выход ему повесить L фильтр. Деталей меньше, эффект тот же или лучше. Даже с экономической точки зрения...
Если не прав - поправьте....
Оффлайн jpatay
ждёмс Леёк.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
А " широкополосные конденсаторы" это электролиты шунтируемы ещё одним кондюком?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 21:49:44 от KARNAVAL »
ждёмс Леёк.
не понял ..у вас всё есть
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
Скорее всего имелось ввиду - в свободном доступе на сайте под фотографией платы... Ну или рпод рисунком платы.
Оффлайн jpatay
Ребята, сегодня напился  до  пьяных  виныков. Так  что не могу ничего сказать. :facepalm:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
наконец поставил LM317/337. Фона - ноль. После этого я их и зауважал.
Полтергейст при прочих практически равных условиях.
Так быть не должно. Значит где то была ошибка. Кор - он такой :yes:, ошибок не прощает.
У меня при применении параметрического стаба для кора фона не было. Но бп с кором не в одном корпусе. И кор в железной коробке сделанной из корпуса старого школьного осциллографа. Железо рулит! Как фрезеровщик  говорю! ;D Железный корпус - отличный экран.
А если ещё и в землю закопать :laugh:
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
 :v:  Минимум на метр!  :cr: ;D ;D ;D
сегодня напился
Так вроде страстная? Хотя, когда это нас останавливало...
Сам такой же....
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 21:56:10 от KARNAVAL »
Оффлайн jpatay
Так быть не должно.
Блин, не дадите опохмелимьтся... , какие проблемы?
Блин,нажрался сегодня с девками, так что я пасс.
Капец, немного пришёл в себя. Какие проблемы? Собирается всё по схеме. Вопросы ждёмс.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2019, 22:21:50 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Лейка моноплаты, которую развел Валера, а я немного доработал до двухстороннего варианта.
Оффлайн jpatay
Ребята, всё, завязываю))).  :drink: Извините за оффтоп.
Оффлайн KARNAVAL
  • Олег г. Саранск
:off: в понедельник завяжешь, в воскресение праздник! ;D
Оффлайн jpatay
Надо бы печатку к этой схеме нарисовать. Попробую...
Не было ошибок, менял только БП. У корректора очень чувствительный вход, да ещё и двухполярное питание.. Вот на нём хорошо тестировать питалово, сразу всё слышно.
Может Шиклаи мультиплаты? Или всё-таки С3 с выхлопом на одиночных транзисторах? :d_know:
:v: :br: :br: :br:
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2019, 13:27:59 от jpatay »
Да ошибся - моноплаты на Шиклаи
Оффлайн jpatay
моноплаты на Шиклаи
Валера, высылаю тебе моноплату на тот же адрес (Марковка). :yes:
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2019, 15:56:40 от jpatay »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Да.
Удобнее и проще  всего электролиты в паре с лавсаном ёмкостью побольше.
Отечественные  на  63 В. Импорт вроде бы ниже чем на 100 В не встречается.
А у нас выпускали даже на 25 В. Лакоплёночные, "военные".
Остаётся только сожалеть, что паяющий народ шугается этого варианта.
Для меня он вершина всей линейки цирклотронов.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2019, 16:14:59 от Svjatoslav »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Плата германиевого стаба.
Оффлайн jpatay
Супер!!!  :v:
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2019, 17:32:51 от jpatay »
327 Ответов
270776 Просмотров
89 Ответов
109705 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494333 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67815 Просмотров
28765 Просмотров
от quoter
