Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107732 раз)
На чём, какая схема?
схема эта http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=343.0 с автосмещением, транс позволяет и фиксированное сделать.
если нет вау-эффекта при нормальных деталях - значит вам просто ламповый звук не в тему.
Что ждал, даже не знаю  :d_know:, может привык к хорошим транзисторным и микросхемным, но послушаю повнимательнее.
Что за трансик в аноде?
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
хочу из них вытащить блок питания и УНЧ и в корпус запихать
Женя, если это сделать, получишь звук старой радиолы в стерео варианте.
Когда-то давно я собрал усилитель по схеме в аттаче, трансформаторы ТВЗ1-9 домотал и проварил. Этот усилитель работал у меня пару лет, а потом пошёл по рукам. Через несколько лет со мной связался очередной владелец этого усилителя и радостно сообщил, что на какой-то минской ламповой тусовке этот усилитель получил второй приз в категории для начинающих.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
:v: :laugh:
Я тут загорелся ламповый усилитель собрать, ни разу не делал. Информацию собираю.
Не советую, только время зря потратишь.
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 11:10:03 от jpatay »
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Женя, собирай! Не слушай этих пенсионеров, они все уже давно оглохли.  ;D ;D ;D
Оффлайн GoRs
А может наоборот? Слишком много кюшать...  ;D В смысле - зажрались!  :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Юра я просто попробовать, как это звучит, если получится, тогда буду улучшать. У меня что то опять Циркл. предохранители сгорели, зато транзюки целые остались. Я в стрелочном индикаторе ковырялся и что то на верное пошло не так. И зараза опять правый канал. Хотя вчера гонял его. Лампочки на 24в убрал вкл. а у меня почему то в левом 300мА, а в правом 50мА. Подстроил, по 200мА в обоих, но один индикатор не прыгает, я только громкость чуть прибавил и щёлк предохранители сгорели. Буду индикатор копать.
Оффлайн jpatay
Женя, собирай!
Женя, для начала начни читать инфу как намотать выходной трансформатор для ламповика с приличными параметрами и охота собирать ламповик сразу отпадёт.  :yes:
Я же предупреждал...  :facepalm:
Делай однотактник на ГУ-50, автор TANk.
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 11:40:51 от jpatay »
Ну, кагбэ, да. Если надо хороший ламповик, то это параллельный курс и другие понимания. И деньги хорошие. И шанс промахнуться немалый.
Трансформаторы-то купить можно...
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
У меня вход индикатора и усилителя запаралелены. На индикаторе вход перепутал + с -. Вобщем левый канал вход закорочен на землю получилось. Но почему опять сгорел правый?
Оффлайн jpatay
Да, но удовольствие будет дорогое и х.з. как намотано.
Сергей, что там фины говорят?
Ничего не говорят, потому что я не спрашивал, пока. Контакт в РФ, еще не отпраздновал все праздники. Как увидимся, сразу задам вопрос.
Оффлайн jpatay
Отлично!
Не всё так плохо. Есть вполне проверенные варианты.
Например:
http://tec.org.ru/board/tvz_66pp_universal/141-1-0-3632
Да и по форумам, и здесь и на других, умельцев достаточно  :d_know:
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Походить по барахолке, поискать ТВЗ-1-6 и собрать на 6п14п. Для ознакомления точно хватит.
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Даже по барахолке ходить не нужно. Есть две радиолы там по усилителю на 6н2п+6п14п и трансы выходные и питание всё в рабочем состоянии, просто вытащить и какой ни будь корпус слепить. Как раз для ознакомления.
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 16:25:21 от evgeniy2866 »
Оффлайн tormoz
  • Евгений, Омск
Если есть, зачем курочить вещи. Поискать что делают для получения максимального качества таких аппаратов.
Если правильно помню, то ТВЗ-1-6 вроде для двухтактника. Однотактник как на схеме может банально не качнуть АС, да и с НЧ могут быть проблемы.
« Последнее редактирование: 07 Января 2023, 16:31:50 от tormoz »
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Мне лишь бы посмотреть как это работает. "...а улучшать можно до бесконечности...".
Не надо смотреть как ЭТО работает. Зрелище печальное и не даёт понимания возможностей ламповых усилителей.
Оффлайн jpatay
Это точно. Полностью согласен.  :)
Оффлайн evgeniy2866
  • Евгений
Я считаю начинать надо с малого. Будет куда расти.
Оффлайн jpatay
Это тупиковая ветвь.  :(
Начинать надо с теории, чтобы понять как и почему именно такой усилитель в радиоле, именно такой у него выходной транс и именно такие динамики.
Уяснив это ты поймёшь, что получишь на выходе с имеющейся у тебя акустикой, даже не выковыривая этот усилитель из радиолы.
Сергей, естественно ТВЗ1-9, не переделанный. Поэтому тему не закрываю окончательно, как говорит Женя буду улучшать.
Начинать надо с теории, чтобы понять как и почему именно такой усилитель, именно такой у него выходной транс и именно такие динамики.
С теории и начал, читал много, хотел именно однотакт с трансом, этот начал, потому что было.  Динамики, вернее наушники 50 Ом.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Марат, разбираешь сердечник, выкидываешь большую половину бумаги, доматываешь ещё одну вторичку. Находишь 3шт ТВЗ1-2 и переставляешь железо на катушки ТВЗ1-9. Собираешь, провариваешь в парафине и радуешься полученному результату.
Юра, вот ты неугомонный! Не так надо. Берешь два транса ЕИ75 от Упсов, и мотаешь новые выходники. 6п1п прекрасная лампочка. Как по мне, так лучше, чем 6п14п. И, по свому опыту с ней, лучше  звук у фиксы с КО, вместо ОООС.
Оффлайн Yurik_V
  • Юра
Не так надо.
Женя, это уже следующий уровень.  ;D
Золотые слова!  :yes:
И снова да!  ;D
А 6П14П я могу только в "триоде" слушать. Но это может быть только моя проблема  :d_know:
Оффлайн jpatay
Если и собирать ламповик, то без выходного транса, и тем более для ушного ламповика. У Сергея ( Svjatoslav) есть такие схемы. Вместо выходника он применяет высокоомный динамик. Такие дины он изготовляет сам. Надо будет поискать эти темы...
Вот одна такая схема:
http://devicemusic.ucoz.ru/forum/14-291-1
« Последнее редактирование: 08 Января 2023, 08:53:26 от jpatay »
327 Ответов
270711 Просмотров
89 Ответов
109599 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494265 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67746 Просмотров
28723 Просмотров
от quoter
