Автор Тема: Однотактник на 6С33С  (Прочитано 375702 раз)
Re: Однотактник на 6С33С
« Ответ #90 : 15 Апреля 2012, 01:47:22 »
Ей нужен хороший токовый драйвер,30-40 ма,кто это не сделает,скажет что лампа 6п42с негожа для звука,только в телеке ей и место взамен 6п36с.Мне кажется,что в обсуждаемой схеме,если вместо 6с33с поставить 6п42с,то она звучать будет отлично,и выходная мощность почти такая же получится.Ведь в обсуждаемой теме изюминой приведённой схемы является именно драйверная часть,дроссель в катоде с гальванической связью с выходной лампой.В отличие от 6п45с ей нужно давать меньшее анодное,но больший ток,лампы по содержанию разные,хотя многие считают ,что они одинаковые,только цоколёвка разная.260 вольт анод-катод для неё в самый раз,как и для 6с33с,а вот 6п45с лучше 320 вольт.
« Ответ #91 : 15 Апреля 2012, 14:18:59 »
   Прошу прощения, с снова со своим макетом.  Когда он прожарился уже часов 10, проявились нюансы. Как вы Игорь и говорили с Женей L0ki, половинка лампы звучит немного детальнее. И громкость от этого на слух не стала меньше, рассеиваемая на 6С33С мощность упала всего с 45 до 41 ватт.  По совету Анатолия ( пост нр 4 ) я приобрел и поставил 30П1С и по сравнению с 6П3С звук стал заметно чище, прозрачнее.
   Но проявилась и проблемка - с басом. У меня две версии - все-таки недостаточна индуктивность дросселя ( у меня сейчас 29 Генри ), или TW10SE маловат.  Буду признателен за помощь участников форума.
« Ответ #92 : 15 Апреля 2012, 20:47:52 »
или TW10SE маловат
В хорошем вопросе содержится ответ.
Я сейчас делаю трансформаторы на 6С33С. Так там железо Ш40х45 с окном 30х70. Только на одну катушку меди по весу уйдет больше чем весь TW10SE весит.
« Ответ #93 : 16 Апреля 2012, 13:00:12 »
Да, разница внушительная... Мне уже мотают, на 400 Вт железе, похоже как раз на то, что у вас.
« Ответ #94 : 16 Апреля 2012, 18:05:22 »
Я одну катушку уже намотал.
Первичка 1320 (330+660+330) витков 0.75. Вторичка 82+40 (82 - 8 слоев в параллель 0.75, 40 - 2 слоя в параллель 1.6) для 4 и 8 Ом.
Активное сопротивление первички 15 Ом. Катушка весит 2.6кГ. Сердечник еще 4.6кГ весит. Так что солидная железяка получается.
« Ответ #95 : 19 Апреля 2012, 11:52:30 »
   Спасибо, Александр.   Пока жду свои выходники.  Спасибо участникам форума за советы, особенно Анатолию за интересную схемку !
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #96 : 05 Июля 2012, 21:12:38 »
А мы уже пилим!
« Ответ #97 : 06 Июля 2012, 10:06:13 »
  Даа, дроссель солидный ! Интересно как звучит 6Э5П - удалось послушать  ? Крутизна у нее большая, по идее должно быть получше чем 6П3С. Но вот анодное 320 вольт для нее не многовато ? И вторая сетка у нее ооочень прожорливая.
  Я только неделю назад получил сетевые трансы, сейчас потихоньку собираю первый моноблок, когда закончу, картинки обязательно повешу.
« Ответ #98 : 06 Июля 2012, 11:23:27 »
Половина из этих 320 падает на анодном резисторе. на лампе остается порядка 160. Вполне для нее нормально. Анодный резистор ей нужен ватт на 10 номиналом 7.5-10 ком.
« Ответ #99 : 06 Июля 2012, 11:34:06 »
.... Так вроде бы в начальной схеме анодного резистора нет, а на катоде 28 вольт. Хотя может 6Э5П стоит на входе ? Андрей, рассудите !
« Ответ #100 : 06 Июля 2012, 12:59:57 »
Да я и дросселя у Андрея не вижу. Силовой (на переднем плане) и выходной (сзади слева) трансформаторы. Схема скорее всего на основе той, что собирал Манаков.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #101 : 06 Июля 2012, 13:23:22 »
Собрал на коленях, буду экспериментировать. Дросселя нет потому, что его нет в природе, но он постепенно материализуется. Я еще попробую иные лампы на входе
Попробовал 6П14П и EL84. Вторая звучит чуть детальнее, хотя усиления мало у обоих
Помнится, Toxin на вход ставил 6П15П, вот нашел этот ламповый усилитель на 6С33С. Прошло несколько лет... В каком он сейчс состоянии?
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 09:33:57 от tim »
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #102 : 07 Июля 2012, 09:52:52 »
В том же самом. Звук его меня тогда не порадовал, так как явно, выходной транс не сильно хорош для SE (на ПЛ-е), да и с лампами поиграть следовало бы, но у меня тогда времени свободного не было. Возможно, в скором времени до него доберусь. Хотел попробовать бифилярничек крутнуть, да и сравнить разницу между трансом и кондюком.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #103 : 07 Июля 2012, 09:54:12 »
Может быть я тогда мало слушал (скорее всего), но для такого транса - очень даже  :v:
Итого в сравнительном прослушивании среди 6Э5П, 6Ж51П, 6Ж52П и EF184 победила 6Э5П. Чуть хуже - 6Ж52П
Возможно, хорошо была бы EL84, но ее чувствительность мала, а ставить дополнительный каскад, как это сделал Toxin, я не захотел.
« Последнее редактирование: 07 Июля 2012, 11:52:22 от tim »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #104 : 08 Июля 2012, 21:30:01 »
Сделал батарейное смещение для лампы 6Э5П.
Ну, вы поняли.
« Ответ #105 : 12 Июля 2012, 05:21:32 »
В процессе сборки первого моноблока попробовал заменить 6Н9С на 6Ж8, и 6П3С на 6П9 ( под рукой была только 6AG7 ) вот схема.
схема неприаттачилась  :d_know:
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 05:55:36 от Grey_Sergio »
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #106 : 12 Июля 2012, 08:42:35 »
На файлообменник ее
« Ответ #107 : 12 Июля 2012, 09:32:23 »
Вложил ее в альбом http://www.diyaudio.ru/forum/MGalleryItem.php?id=5416
« Ответ #108 : 12 Июля 2012, 09:43:56 »
Хитрое питание первой сетки пентода.
А зачем R10?
« Ответ #109 : 12 Июля 2012, 10:16:14 »
 Если R10 закоротить, то усиление драйвера по напряжению получается около 750 раз, правда частотка  - совсем никуда.
 А пентод какой - первый или второй ?
Анатолий, наверно вы имели ввиду вторую сетку 6Ж8, в самом деле так ка это выглядит сейчас  нет разницы, можно запитать ее  и от плюса. Но в дальнейшем есть идея поэкспериментировать с R5 C1 для коррекции искажений, вносимых катодным конденсатором С4.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2012, 10:42:20 от Grey_Sergio »
« Ответ #110 : 12 Июля 2012, 21:48:56 »
Да, я про экранную сетку 6Ж8. Если поиграться постоянными времени, то можно благодаря фазовому сдвигу на 2-х цепочках получить ПОС по току на низах.
« Ответ #111 : 13 Июля 2012, 08:36:28 »
   Да, может быть таким образом можно снизить требования к величине емкости конденсатора С4 и поставить туда неполярный емкостью так мкф 50, может даже хватит. Слишком уж электролиты  в катоде портят звук.
  Интересно, что в схеме  Вейсета есть еще одна цепочка, которая позволяет корректировать отдачу на НЧ - это С3 - L1, кстати, при тех номиналах что в схеме это должен быть резонанс на, страшно сказать  :o,  7 - 8 Гц.
Оффлайн tim
    • Сайт ламповика
« Ответ #112 : 22 Июля 2012, 17:08:38 »
В процессе отслушивания одного канала этого усилителя с расчетной мощностью более 10 Вт, я задался вопросом: а зачем мне такой усилитель, если даже при 3 Вт с одного его канала в помещении находиться категорически опасно для своей совести перед соседями?  ???
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
« Ответ #113 : 22 Июля 2012, 18:46:16 »
В качестве грелки.
« Ответ #114 : 22 Июля 2012, 20:27:04 »
Взять акустику чувствительностью 82 Дб и все встанет на свои места. И совесть спокойна и усилитель загружен.
« Ответ #115 : 23 Июля 2012, 01:51:34 »
Да,бывают случаи,когда есть очень хорошая аккустика в смысле линейная,но очень тупая с плохой микродинамикой,которая иногда мешает слушать именно музыку,а не микшерский анализ и работу звукорежисёра,слюни певца и скрип паркета сцены,вот для таких случаев 10-12 ватт лампового усилителя ой как пригодятся.Например даже наши переделанные компрессионные колонки Вега,Романтика,S70-трёхполоски в основном на динамиках 35гдн1-4(8) 15гдс(20гдс) 3гдв(5гдв,10гдв-16) будут нормально играть,но для этого им приходится  переделывать фильтры и приводить к чувствительности как раз 82-83 дб(по другому,т.е. сделать их линейными без потери чувствительности,не получается) и не перегружать 50 вт усилком.На 3-5 ватах такие колонки вообще не звучат ,не в смысле громкости,а в смысле звук не раскрывается,нет подачи,иногда выражаются "не раскачиваются".Причём по моему субъективному мнению такие колонки "не раскачиваются" двухтактником на 15 ватт на 6п14п в классе АВ в пентоде,а вот однотактником на 6п36с,6п45с(6п42с),6с33с и даже 6п44с в триоде 7-12 ватт очень даже "раскачиваются" ПОЧЕМУ-ТО и сглаживают "однотактный надрыв"(понравился этот термин у Андронникова),у нас прижился термин "жирный"в смысле вкусный не постный для данной "ожившей" тупой аккустики. А тупой аккустики достаточно много,причём фирмовой и добротной,у немцев было много выпуска 80-х,тангберги(кажется голандки) доводилось слушать(набрали в секондах в 90-х),им нужно было 35 ватт честного транзисторного звука для "раскачки".
« Ответ #116 : 23 Июля 2012, 07:45:53 »
  Для того, чтобы воспроизвести весь динамический диапазон симфонического оркестра с усилителем 3 ватта нужна будет акустика, стоимость которой получится в несколько раз выше стоимости самого усилителя. Да еще делать ее, эту акустику скорее всего придется самому - в продаже ее практически нет.
  На эту тему есть хорошая статья http://parttimeaudiophile.com/2012/04/03/speaker-sensitivity-dynamic-range-and-amplifier-output/
  Тут нужнен разумный баланс между мощностью усилителя и чувствительностью колонок, каждый решает сам на что он готов потратить больше сил и денег, на усилок или на колонки. А для раскачки 82 дБ колонок и 10 Вт будет маловато, тут надо ватт так 100 ( ИМХО  :) )
Оффлайн Charm
  • Смотреть подпись
« Ответ #117 : 23 Июля 2012, 07:55:54 »
Мощности с исбытком или много не бывает. Естественно если аппарат спроектирован не для выдачи мощи типа эстрадных.
« Ответ #118 : 23 Июля 2012, 11:28:31 »
Для начапа его ещё надо на что то суметь записать.
« Ответ #119 : 24 Июля 2012, 01:31:12 »
Кажется был предел на то время как я о нём узнал 128 дб чувствительности аккустики,но рупорной,трёхваттный усилок играл громче оркестра,движок громкости поставили где-то на полтора вата,причём сам усилок проэктировался на лампых с достаточно большой крутизной и относительно небольшим Ку,т.е. фигурировал главным фактор под названием скорость нарастания мощности или звука,а вот транзисторный усилок 200 ватт с колонками с чувствительностью соответственно меньшей,чтобы сровняться со звуковым давлением для корректности с ламповым трёхватным,проиграл,эксперты просили добавить громкости,потом ещё добавить,т.е. у них менялся порог слышимости,всё время притупляясь так ,что перешептываться друг с другом не могли,не слышали друг друга,а вот в первом варианте и оркестр слышно и перешёптывания-его назвали эффектом амфитеатра,когда в них слышно даже на последнем ряду как зажигается спичка на сцене.Появилась идеология: меньшая мощность усилителя большая чувствительность аккустики.В качестве эталона живая скрипка,вроде даёт сама около 1.5 вата звука(не знаю как считали,может по механической работе или давлению),вот и усилок должен быть 1.5 вата и соответственно чутвствительность аккустики такая,чтобы давление развивала на те же 1,5 вата.Для музыки записанной как аккустический альбом стараюсь придерживаться данной тенденции,а вот для рока,электронщины,сложнозамикшированных записей как у Мадонны,Джексона- обратной,т.е. тупая аккустика и мощный усилитель,случай как раз для обсуждаемой 6С33С.Для разных жанров и(или) годов записей-разные комплекты стереосистем- к этому я пришёл эмпирически.
90 Ответов
68549 Просмотров
208 Ответов
165012 Просмотров
Последний ответ 05 Декабря 2014, 22:54:11
от cu6apum
24 Ответов
28651 Просмотров
от L0ki
160 Ответов
100045 Просмотров
Последний ответ 23 Августа 2014, 08:02:34
от Galogen
5759 Просмотров
Последний ответ 02 Января 2020, 13:24:07
от yury
