Автор Тема: Лестничный регулятор громкости им. А.Никитина [обсуждение статьи]  (Прочитано 126493 раз)
речь уже идёт об универсальной голове для аудио устройств.
Говоришь об автомагнитоле? Там всё есть (иногда и пульт). Токмо усилок подключай :D
dimonos, Не знаю как на слух по качеству, а вот по количеству мне кажется разница есть. У потенциометра более плавное регулирование громкости, а у "Никитина" зона нормальных уровней сильно смещена вправо т.е. на первой половине оборота вала потенциометра слишком тихо, а на второй уже грубо регулируется.
ну так оно так и есть.
Берём даташит на первый попавшийся алпс и смотрим: на 50 процентов поворота где-то 15% выходного напряжения.
Берём Никитина: если он на 60 дБ, что чаще всего бывает, то на 50 процентов будет -30дБ, или чуть менее 5% выходного напряжения.
Предполагаю, что у самого Никитина была система на 100500 децибел, чувствительные уши и глухой подвал, где всё это размещалось.
При нормальном управлении лестничным регулятором от енкодера - никаких замечаний нет .
На слух громкость регулируется исключительно плавно.
Единственный момент - диапазон 127 дБ слишком велик.
Звук начинает появляться от 80-78дБ.
Поэтому надо рассчитывать номиналы резисторов на другой динамический диапазон.
если сделать много ступенек - то можно и по линейному закону напряжение менять - тоже будет на слух ладно и складно
погуглил схемы ступенек от советских инженеров, придумавших Одиссей и Корвет. Там вообще дичь какая-то с номиналами резюков в ступеньках. Точно не линейный и не децибельный регулятор выходит..
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2019, 11:43:57 от lgedmitry »
Онлайн Profi
Да пусть резюки с релюхами  остаются децебельными. Кто мешает в программе изменить закон регулировки?
Дык я уже об этом написал в соседней ветке в обед ещё. Там типо пожелания собирают, вот я и пожелал :cr:
А у тебя управляется энкодером или переменником? Если переменником, то можно взять не линейный а логарифмический, который спрямит кривую.
У меня энкодером. И ветка даже есть с проектом по соседству. Сейчас вот думаю: либо выкинуть все чётные отсчёты среди первых десяти, либо после первого добавить три, после второго два, и после третьего один. А дальше уже один-к-одному считать. И ведь разобрал всего Худа вчера, чтоб корпус городить
Онлайн Profi
Давайте в одну тему соберемся, плз!
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1226.0
Тут да, как бы конкретная конструкция.
Оффлайн audioberry
Приветствую, коллеги, подскажите пожалуйста, куда копать, может подобное обсуждалось в теме.
Собрал и запустил РГ Никитина (по типовой из интернета схеме и со своим кодом для Atmega32 -> STPIC6C595MTR).
В общем он работает у меня, но на 0dB с шага -2dB сильный скачек (когда отключается первое реле на -2dB), будто с -12dB на на 0 переход, резко уровень меняется на этом шаге, а что идёт ниже от -2 до -32 все шаги отрабатывают нормально (то есть когда остальные реле работают 2, 3, 4, 5).
Все перепроверил, ничего не нашел.... схема и плата в порядке.
Резисторы номиналы подобраны не прям 1в1 как по схеме, но близко подобраны.
Пробовал менять в + и - резисторы на первом реле, особо картина не п
На видео работа макета со светодиодами вместо реле:
https://disk.yandex.ru/i/M6fFhE4KQwNzfQ
Схема устройства:
https://disk.yandex.ru/d/sP9L2ZYuGZhEeQ
На паяльнике, где тоже вопрос задан, я уже писал Карабасу, что здесь реализована практически точная обратнологарифмическая функция, а привычные потенциометры далеки от этого. Подать на вход например пять вольт с питания МК и смотреть изменения напряжения на выходе. Должно с каждым щелчком уменьшаться в 1,4 раза. Приветствую земляка :drink:
Оффлайн audioberry
да я прочитал этот ответ, но не понял, к сожалению...
попробую вашу рекомендацию измерить изменение постоянного напряжения на выходе с РГ.
спасибо за ответ, тоже рад Земляку!
Просто это проще всего, достаточно мультиметра и пару минут, на переменке нужен генератор и либо осциллограф, либо мультиметр с необходимой точностью на малых пределах переменки. Кстати мне самому надо проверить РГН, на каких то уровнях скачет непонятно, надо будет светодиодов навешать, заодно и мультиметром померить.
Оффлайн audioberry
может будет время и возможность встретиться и их поковырять вместе?
Хорошая идея. С Артемом getshket общались немного.
Оффлайн audioberry
Артем ныне в Московии трудиться...
напишите в ЛС свои контакты, там сговоримся...
Ни разу на максимум не включал, может и так же. :d_know:
Я, может, не вкурил, про что речь, но само поведение графика логарифма говорит о его резком поведении в одной части и плавном, почти незаметном изменении в другой. Так что в подобном поведении я не вижу никакого криминала  :d_know:
После переменного резистора поведение кажется криминальным, если действительно все правильно работает.
При слабом сигнале приходится иногда выкручивать на масимум. И таки да - там шаги ощутимее на слух. Хотя точности хватает. Шаг 1дБ. При 3х Дб будет ещё заметнее.
И ещё как то рассматривал Рг от Корвета 068го. Там дискретный переключатель с резисторами. Нелинейный, но не логарифм. Можно загуглить схему и посмотреть.
http://www.nemiga.info/radio/korvet-50u-068s.htm
Если где то в середине шкалы, то нормально.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2022, 16:01:35 от Viktor D »
Если чаще надо пользоваться уровнями громкости, близкими к "0", то единственным вариантом вижу только уменьшение шага до 1Дб, о чем Виктор и говорил.
Другой вариант - разбитие всего диапазона регулировок на два. Я лет тридцать тому назад так делал регулятор на базе 12-позиционного галетника, больше тогда не было (ну ладно, были, только очень труднодоставаемые). Идея была описана в Радио" где-то в 80-х. Тоже вариант, хоть и "костыль" с кучей недостатков.
Тут получается увеличение количества реле и соответственно увеличение глубины регулировки. Вблизи нуля много ступенек с практически нулевым уровнем, а вблизи максимума наоборот.
Надо ещё грамотно оценить какой запас по усилению у усилка и подобрать АС такие, что бы работать в середине диапазона.
У меня вот например АТТ7 от антекома с шагом 1 дб. Ну и глубина регулировки там (не помню точно) где то под 100дБ. Такое ослабление оно не нужно, потому как до середины шкалы всё очень тихо. Усилок - 10 Вт. Если буду брать ещё такой РГ, то возьму вариант с минимальной глубиной регулировки.
100дБ это для усилка за сотню Ватт.
Почему приходиться иногда выкручивать на максимум - это на роликах с ютуба, где звук записан тихо.
В промышленных усилках встречается кнопка "ослабление".
А я и не говорил, что это идеальное решение  :d_know:
При отсутствии тонкомпенсации - да. Но они были или -10Дб или -20Дб, последний чаще. Но это тоже "костыль"
« Последнее редактирование: 31 Октября 2022, 05:51:08 от dm34 »
По моему "ослабление" к тонкомпенсации отношение никакого не имеет.
Это делалось, чтобы быстро, скачком понизить громкость.
И кстати, чтобы правильно и плавно все регулировалось, нужно все это хозяйство настроить.Т.е. чтобы подавался не абы какой уровень на РГ, а правильный.
Конечно. Просто, если стоит РГ а-ля "Никитинского", т.е. априори без тонкомпенсации, то вопрос грубой регулировки "на краю" можно решить подобным способом.
Не очень понял.
А с тонкомпенсацией это как то по другому работает?
Нужно что бы входное сопротивление усилителя было соответствующее, если рассчитано под 10К, то 10К и должно быть, а иначе характеристика совсем кривая становится. Я как то считал что будет, если другое сопротивление, там и скакать может и вверх и вниз на разных ступенях.
54647 Просмотров
Последний ответ 23 Апреля 2016, 09:41:20
62 Ответов
68325 Просмотров
Последний ответ 01 Июля 2011, 10:34:44
20 Ответов
28776 Просмотров
Последний ответ 16 Ноября 2011, 14:23:05
8747 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 13:52:50
от Protos8622
45 Ответов
38277 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2016, 14:46:39
