Автор Тема: Двухтактник на ГМИ-6.  (Прочитано 420615 раз)
Re: Двухтактник на ГМИ-6.
« Ответ #150 : 12 Мая 2013, 11:39:29 »
ВКН, где-то так?
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 11:42:59 от khvilon »
« Ответ #151 : 12 Мая 2013, 11:44:11 »
Почти.
Это просто мысль, граничащая с идеей.
ЗЫ: кстати, как аттенюатор?
« Ответ #152 : 12 Мая 2013, 11:48:48 »
Попробывать можно...
Но для меня не очень интересно...
Проект предпологается для авто - а там в сети такая грязища...
ЗЫ: ГМИ-6 и 12Ж1Л - выбраны из-за 12В накала.
ЗЫ2: Как аттенюатор пока не пробывал - это вечером. Пока только как 1:1 - !ВЕЛИКОЛЕПНО!
Я всё-таки за химически чистые источники смещения!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 12:19:39 от khvilon »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
« Ответ #153 : 12 Мая 2013, 15:02:34 »
Просветите, какой смысл во входном трансформаторе?
« Ответ #154 : 12 Мая 2013, 15:17:05 »
Миша, привет!
На самом деле это  трансформатор-аттенюатор. От вторички 12 отводов по log-зависимости. В совокупности с хорошим галетником оставляют позади всякие потенциометры. Просто Евгений ещё не реализовал задумку до конца.
« Ответ #155 : 12 Мая 2013, 16:10:59 »
Константин - ответ правильный!
Правда будет не галетник, а 12 релюх.
И смысл трансформатора - диффВход.
(пока тоже не реализован)
Т.К. проект предпологается в авто.
Голова спереди. Усь в багажнике. Линия длинная...
Схема входа где-то такая:
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 16:35:43 от khvilon »
Оффлайн Galogen
  • Андрей, г. Хмельницкий UA
« Ответ #156 : 12 Мая 2013, 19:53:16 »
Константин, возможно такой же транс (или его подобие) использовать как повышающий по входу ?
например, если входная лампа 6П21С в пентоде ( Ua +500V, Uc2 +200V, Uc1 -16V, Ia 36ma )
источник сигнала компьютер, то есть 2В амплитуда.
« Ответ #157 : 12 Мая 2013, 20:13:45 »
Андрей, повышающий транс по входу - ни чего не возможного нет.
Я не уверен, что 6П21С работает без сеточных токов.
(я её уже приобрёл - ещё не пробывал)
При сеточных токах - невозможно. Не хватит дури компового выхода.
А так - пробывать надо...!!!
И транс надо с К где-то 20-30 - это уже вопрос к ВКН.
Константин до этого дела Мастер!
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013, 20:42:31 от khvilon »
Оффлайн Galogen
« Ответ #158 : 12 Мая 2013, 20:45:32 »
Спасибо за ответ, Евгений.
Хочу ещё услышать мнение ВКН-а Константина
вопрос, для меня совсем не по силе.
« Ответ #159 : 15 Мая 2013, 01:42:07 »
Подобная идея вполне жизнеспособна.
Я даже знаю у кого такое работало, правда в паре с пентодами типа EL6, EL12, EL11 имеющих смещение около 7-8в.
Также поищите схемку от А.Воробьёва на 6П14П с входным трансиком 1:10 и возможностью ввода ОС (как Пол. так и Отр.) посредством катодной обмотки.
Малая вх. дин. ёмкость пентода + низкое вых. сопр. источника = почему бы и нет?
Оффлайн vlrk
« Ответ #160 : 25 Ноября 2013, 16:12:47 »
Разжился ГМИ-6, для сборки есть все кроме выходных трансов.
Есть железо от ТС-160, ни у кого нет случаем расчетов для этого усилителя?
Примерно хотя бы, окончательно досчитаю сам.
« Ответ #161 : 25 Ноября 2013, 16:17:07 »
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000236
Шалинский трансформатор №16 для РР на Г807.
Чтобы Шалинские намоточные данные влезли в эти каркасы первичную обмотку мотаем проводом 0.25мм. Будет немного больше активное сопротивление первичной обмотки, но для тетродного включения лампы это не так критично как для низкоомного триода. Количество слоев вторичной обмотки тоже уменьшаем. Вместо 4-х слоев по 72 витка мотаем 3 слоя. И будет вам счастье.
16. Выходник для РР Г807. Ra-а = 8,34 ком / 8 ом.
Первичка: 4560 витков ПЭВ-2 0,31 мм. Rакт первички – 190 ом.
Вторичка: 144 витка ПЭВ-2 1,00 мм. Rакт вторички – 0,145 ома.
Приведённое – 145 ом.
На каждой катушке:
Четверть первичной обмотки – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков в слое.
Половина вторичной – 72 витка. Четыре слоя в параллель.
Ещё четверть первичной – 1140 витков. Пять слоёв по 228 витков.
Обмотки первички соединяются перекрёстно-последовательно,
вторички – последовательно.
КПД транса – 96%.
Этот трансформатор играл отличный бас. Кому такой нужен – пожалуйста!
Имейте в виду, что интересным вариантом будет запараллеливание первичек.
Тогда можно экспериментировать с Rа-а в широких пределах.
Оффлайн vlrk
« Ответ #162 : 25 Ноября 2013, 16:45:41 »
TANk, спасибо за ссылку, но там на железе ТС-180, а у меня 160!
Оффлайн карантин
« Ответ #163 : 25 Ноября 2013, 19:05:26 »
Прошу прощения.Удалил.Поторопился.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 19:08:09 от карантин »
« Ответ #164 : 25 Ноября 2013, 21:04:43 »
Вот поэтому и советую взять более тонкий провод на первичку и уменьшить число слоев вторички. Соотношение количества витков оставить таким же.
Вот еще вариант взятый с _Горы там человек делал копию VTA39 и тоже мотал трансформаторы на ТС160 и получил тоже хороший результат.
Выходники мотал по рецепту А.Шалина для Г-807 на ТС-180 с небольшим пересчетом количества витков, потому как вместо ТС-180 я мотал на ТС-160.
Моталось так:
Первичка 3800 витков проводом 0,315мм
Вторичка 144витка проводом 0,9
На каждой катушке:
Первичка – 5 слоёв по 190 витков
Вторичка – 72 витка, 3 слоя в параллель с отводом на 4 Ом от 50 витка.
Оффлайн vlrk
« Ответ #165 : 26 Ноября 2013, 19:48:53 »
TANk, спасибо за ценную информацию!
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #166 : 26 Января 2015, 12:36:35 »
Здравствуйте! Собрал макет этого усилителя (первый опыт с фикс. см поэтому страшновато!) В питании ТА201 2х125, 2х112, 2х14
сначала вкл. как положено на 220  вых 2х125=360 хх  под нагрузкой + фильтры - примерно как надо, но в розетке от235 до почти 250В
ТА201 можно включить как угодно но вопрос при каком напряжении в сети выставлять смещение ( есть ЛАТР), чтобы лампы не ушли в разогрев?
В накале ТН6  6,3х6А все лампы на одной обмотке. При выс. напр. в сети  накал больше 7В. Имеет ли смысл использовать первичную
обмотку ТА в качестве автотрансформатора  напр.  вкл. его на 240(средне напр. сети), а с220 подать на ТН или подключить накал к5В?
                                                 Григорий
« Ответ #167 : 26 Января 2015, 13:42:02 »
Если напр.смещения стабилизировано,то и ток никуда не денется.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #168 : 26 Января 2015, 14:22:26 »
Стабилизация не планировалась. Интересует следующее: если настроить при 225В в сети, то при повышении напр. сети напр.
напр. смещения ( 2х14В) тоже увеличится при этом лампа прикроется? Или наоборот?
Я прикидываю, что если делать стабилизацию, то на все напряжения, а то "гульбу" не остановить?
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 14:27:03 от grinfish2 »
« Ответ #169 : 26 Января 2015, 14:28:32 »
Если смещение не стабилизировано,то есть следует за сетевым,то при увеличении сетевого будет снижаться ток.
« Ответ #170 : 26 Января 2015, 14:32:32 »
Правильно, ежели  стабилизировать - так все, а лучше ( и проще ) не стабилизировать ничего - и никуда лампы не денутся, пусть себе гуляют - просто слушайте музыку  :)
« Ответ #171 : 26 Января 2015, 14:33:57 »
Стабилизация в любом случае будет полезна.
Но никакой опасности саморазогрева в этой схеме нет(при исправных лампах конечно)
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 14:36:24 от SixtySeven »
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #172 : 26 Января 2015, 14:39:37 »
Спасибо всем! А накал на 5В или к ТА (лампочек всего 4шт.)?
И последний (пока!) вопрос: пробовать 6н1,2,3 и т.д. или 6н23п достаточно?
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 14:48:59 от grinfish2 »
« Ответ #173 : 26 Января 2015, 15:59:15 »
Мне 6н3п нравится, 6ж9п еще сильней.
6н2п - слаботочная лампочка, ее только в СРПП и только драйвера раскачивать.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #174 : 26 Января 2015, 17:27:44 »
WolfTheGrey, спасибо попробую. Для 6н1п боюсь току не хватит.                   .
« Ответ #175 : 26 Января 2015, 17:50:52 »
да и не нужны они особливо, когда 6н3п имеются ;)
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #176 : 26 Января 2015, 18:09:55 »
Все! Спасибо! Пошел жечь следующий паяльник!
« Ответ #177 : 28 Февраля 2015, 21:57:30 »
доброго времени суток всем! хотел попробовать повторить обсуждаемую схему. но в драйвере планирую поставить 6Н8С . в связи с этим вопрос к автору схемы-какие нужно сделать изменения чтобы использовать 6Н8С ? спасибо.
« Ответ #178 : 28 Февраля 2015, 22:02:44 »
6Н8С... А о какой схеме речь? Где выходная ГМИ-6 качается через трансформатор - фазоинвертор? Трансформаторная нагрузка для 6Н8С не самый подходящий случай, с её великоватым для этого внутренним сопротивлением(около 8кОм). Да и усиление у неё маловато... Тогда уж целесообразней использовать 6Н7С... Или речь о другой схеме?
« Ответ #179 : 28 Февраля 2015, 22:08:02 »
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] вот зта схема
54189 Просмотров
от AAp
13736 Просмотров
от Карта
12483 Просмотров
от Buran
22 Ответов
14860 Просмотров
от Карта
