Автор Тема: 25-ваттный быстродействующий усилитель на германиевых транзисторах.  (Прочитано 493828 раз)
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Если будет задержка включения АС в защите, то вроде-бы плавное включение блока питания не нужно.
Вместо этого подбираю конденсаторы, шунтирующие разомкнутые контакты сетевого переключателя, чтобы имелось небольшое напряжение на ёмкостях БП.
"Тренируются" ёмкостя в период между включением общего питания всей аппаратуры и включением усилителя.
Какого типа будет реле в защите?
Оффлайн pele1968
  • Петр, Санкт-Петербург
Начал потихоньку готовить свой германий к перемещению в корпус
Здорово! :v:  Я то же люблю когда всё аккуратно.
Пётр, добрый деь! Дополнительные регулировки делал? Что там по "картинкам" получается (если делал)....
 :drink:
Оффлайн pele1968
пока ничего не делал, просто запустил и положил на полку. Запихаю в корпус, разложу провода и буду детально подгонять.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
реле TRJ-12VDC-SA-AL
По току проходит, а количество гарантированных переключение 10 млн впечатляет.  :)
У меня заморочка в  плане реле - ставлю с 4 групами жёлтых контактов и параллелю на один канал 2 группы. Если одна группа и поймает когда-нибудь  искру, то вторая всегда будет замыкаться без неё.
Но не настаиваю на таком варианте. Дело вкуса.
Оффлайн pele1968
наконец-то получил корпуса от итальянцев (www.modushop.biz). Выкладываю пока только лицевые панели, остальное позже, руки чешутся. Качество по сравнению с хунхузами на порядок выше. обошлись по 350 EURO за каждый вместе с пересылкой.
Ненавижу EMS почту России - месяц со дня отправки,из них 2,5 недели по России, и еще неделя на попытки получить.
Оффлайн lyoha
Если заказывали фрезеровку итальянцам - вам повезло. Алюминий там дерьмо редчайшее.
Оффлайн pele1968
Оффлайн lyoha
В модушопе в частности.
Спасибо за наводку!  :v:
Ещё один вариант, у кого заказать коробки для прототипов Пирамид.
Оффлайн pele1968
а в чем собственно заключается дермовость, он плохо и хорошо гнется или ломается, или там добавки в виде урана и плутония, или он фонит непомерно.
Листы ровные, покрытие равномерное, с оксидной пленой. Лицевая 10мм, низ-верх по 4мм, боковые с ребром жестокости 10мм, размеры все миллиметр в миллилитр, индикаторы, кнопки и переменник сели без проблем. Чем влияет металл корпуса на начинку, магнитное поле трансформатора искажается?
вот мои осцилоскопы
ток покоя 300-320мА, ступеньки нет
вот так получилось унутри
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 16:02:44 от pele1968 »
....всё супер!......только какое Rн какое? ......на какой выходной мощности мерилось....Uвых=5,83В, правильно?......если это так то это ватт 8-9 на 4х омах. Выведи пожалуйста на максимальную мощность на 1кГц, до ограничения синусоиды....заодно посмотри симметричное оно или нет...момент ограничения сколько будет Uвых?....затем несколько убери входной уровень до момента устранения ограничения....сколько будет Uвых?.....перключи на этом уровне на меандр и "растяни" его
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 16:19:28 от das »
Оффлайн pele1968
Rн 8ом пассивная. Ща сделаю измерения покажу.
.....на 8омах, 25Вт U в районе 14В
.....затем "на глаз" зацени АЧХ....выставь синусоиду на номинальной P на 1кГц, маркерами зафиксируй её мин и макс...и генератором прогони в низ по частоте, как только синусоида начнёт уменьшаться зафиксируй Fн....так поступи с частотой в сторону увеличения ...Fв (тут надо быть внимательным, выходные могут перегреться/вылететь)
Да, а "ноль" на выходе какой?
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 16:54:49 от das »
Оффлайн pele1968
"0" на выходе 3,4мВ.
АЧХ  20Гц-20кГц ровная, вот только на максимальном уровне на 18кГц вот такой верблюд(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
на 14Гц защита срабатывает
при 8 вольтах на выходе ровно
Всё отлично. :v: выходная мощность практически расчётная.....можно делать тонкую шлифовку после прогрева.
перенеси цепь С2-R5 в коллекторы транзисторов VT8-VT11 . Синус на максимальном размахе (от частоты 10 кГц и выше) на вершинах  станет линейным.  С8 =12 пФ
« Последнее редактирование: 13 Января 2013, 17:58:44 от das »
Оффлайн pele1968
Угу, С8 = 12пФ.
а цеть переносить или можно дополнительную поставить
Да цепь перенести.... и ещё по бетте П605, какой подобрал?
Звук ещё не слушал? Как качество басса?
Оффлайн lyoha
При обработке очень сильно влияет на количество оставшихся фрез и нервные клетки фрезеровщика.
Оффлайн pele1968
Ну так это, дык, не мой проблем. Так-то все ровненькое.
П605 h21 на одном канале 48-50, на другом 68-70. Может не совсем верное, собирал схемку с Rн что-то около 20ом, задача была пары подобрать.
« Последнее редактирование: 14 Января 2013, 17:55:09 от pele1968 »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Редко выходные/предвыходные пары для стерео можно подобрать так, чтобы все были с почти одинаковым бета.
Надо ящик транзюков и кучу времени для замера.
Проще и лучше спаровать их так, чтобы произведение бета пар разных каналов были близкими. Для этого пары П605 с меньшим значением спаровать с парами ГТ806 с бОльшим значением бета. Так как у нас на выходе "двойка", то желательно иметь этот суммарный коэффициент  побольше, но "без фанатизьма".   :)
Оффлайн Soro
Прошел почти год с момента сборки усилителя. Звук радует. Настало время для переноса конструкции в коробочку.
Купил китайскую. Идеально было бы чтобы радиаторы находились снаружи корпуса, но в силу специфичности корпуса ГТ806 без серьезных фрезерных работ не обошлось бы.
Изначально планировал ставить эти радиаторы
но в итоге по ряду причин решил поставить импортные.
Буду переделывать платы. модуль защиты акустики - готовый китайский.
« Последнее редактирование: 27 Января 2013, 16:04:08 от Soro »
Оффлайн pele1968
Soro, картинки не видать
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Сделал удобную таблицу для более наглядной "визуализации" качества подбора пар транзисторов.
Разным цветом выделены разные плечи, размещение транзисторов дублирует их расположение на схеме.
Просмотру не мешают другие детали схемы, они просто не обозначены.
Набор №3:
Предвыходные П605А-2 имеют ненамного, но бОльший коэффициент передачи тока базы, по сравнению с последующим выходным. Так и в литературе рекомендуется.
Бета П605А-2 указана для тока эмиттера 250 мА, 1Т806А для тока 0,5 А.
Одно плохо - усилитель не имеет названия. Ge PP25W как-то хреновато и неудобоваримо.
Коллеги, какие будут пожелания?
« Последнее редактирование: 28 Февраля 2013, 22:30:49 от Svjatoslav »
 Only Ge  Ultra Fast SU (made in USSR) PP 25W либо Ge XXI PP25W, можно и попроще Аккорд ХХI, For Rocks, Full Analog 25W Ge, Retro Sound Rocks, Germany Forever, Old Beautiful ( возможно с ошибками, но смысл понятен).
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
igoralex, спасибо. Принято. :drink:
Хорошая пища для размышлений - глаза прямо разбегаются.
"Загрузил" в "чайник", пусть на автопилоте думает дальше. )))
Одно плохо - усилитель не имеет названия. Ge PP25W как-то хреновато и неудобоваримо. Коллеги, какие будут пожелания?
GERMAN 25 :)
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
igoralex, Valera, на основе ваших предложений ещё один вариант: :)
GUF-25
Коротко, и отражены основные особенности:
G - GERMAN (Only, Forever)
UF-  Ultra Fast
25 - мощность.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2013, 06:52:36 от Svjatoslav »
Непосвящённому будет не понятно, надо чтобы хотя бы тот кто химию в школе учил германий вспомнил из таблицы менделева, а так напоминает мультик с гуффи, поэтому Ge-UF-25W
89 Ответов
109158 Просмотров
от AVE
163 Ответов
164897 Просмотров
от ala-a-din
69 Ответов
67327 Просмотров
3311 Ответов
1106477 Просмотров
от evgeniy2866
28442 Просмотров
от quoter
