Автор Тема: 6П21С однотактный.  (Прочитано 115651 раз)
Re: 6П21С однотактный.
« Ответ #150 : 02 Ноября 2015, 12:20:11 »
Есть схемы ОППВ где постоянки нет совсем, раздельное питание по каналам.
Тогда это не ОПП нагрузка для трансформатора...
Grey_Sergio, Да,но при этом ,,преимущества,,ОППВ (на слух) нивелируются.
Об этом и пишет Владимир Стародубцев в своей статье "Однополупериодный рай" которую конечно все читали, в комментах ниже статьи он поясняет как это проявляется на практике...
http://www.hifinews.ru/article/details/9805.htm
Не спеша собирая гибридный усилитель я выбрал мощность трансформаторов с 4-6 кратным запасом (о чем и говорит Дмитрий - Lynx) что бы самому послушать что и как будет звучать. На макете нагружал эти трансформаторы (ТА184 и ТПП323) характерный стрекот работы трансформатора с ОППВ есть но не так уж чтобы сильно докучал, слышен только вблизи, трансы не перегреваются...
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 12:25:22 от Alexander »
« Ответ #151 : 02 Ноября 2015, 13:31:46 »
Alexander,  Да,Саша,разрезной сердечник с зазором:)с  раз в 5-10 большей чем требуется габариткой.
  Один человек юзал  мощный тор! и он у него был в кожухе,залитый маслом :) ибо грелся.
 З.Ы. кажется ОФФ начинается ;D
« Ответ #152 : 02 Ноября 2015, 17:16:59 »
Почему же офф ? Игорь сказал, что он делал сначала ОППВ.  Дмитрий почему-то стал утверждать, что основное отличие ОППВ от удвоителя - это постоянка на сетевике. :d_know:  Ну не знаю, что и сказать.  ??? Ну вот, в этой ветке, почитайте http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=535.60 примеры даже есть. ОППВ и удвоитель ( как и все умножители, кстати )  отличается от ДППВ именно частотой основной гармоники, а не наличием/отсутствием постоянной составляющей.
Вот пример - где тут постоянка ? А первая схема эта ДППВ, вторая - ОППВ, причем вторую схему легко модифицировать так, что она будет работать даже с кенотроном без подмагничивания сетевого трансформатора.
Есть и другие примеры. Не буду засорять ветки. Сорри.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #153 : 02 Ноября 2015, 17:51:33 »
Всё было вовсе не так. Я лишь заметил, что не считаю (по своему опыту и слухи и по опыту многих моих знакомых) что ОППВ имеет звуковые преимущества перед ДППВ, а скорее всё с точностью до наоборот.
Внимательно читайте сообщения.
Далее - удвоитель напряжения с двумя диодами и двумя конденсаторами вообще-то называется ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ удвоитель напряжения.
В общем случае "полупериодность" определяется не частотой пульсаций выходного напряжения выпрямителя, а периодами протекания тока в первичном источнике. И схема, приведенная на нижнем рисунке будет с точки зрения первичного источника энергии тоже двухполупериодной, поскольку ток первичной обмотки будет присутствовать в обоих ПП.
« Ответ #154 : 02 Ноября 2015, 19:11:50 »
 :facepalm:
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #155 : 02 Ноября 2015, 19:19:00 »
Оффлайн igor1969
« Ответ #156 : 04 Ноября 2015, 14:47:19 »
Закончил усилитель.
« Ответ #157 : 04 Ноября 2015, 18:28:50 »
Игорь, а что за транс, с таким огромным сердечником?
Оффлайн igor1969
« Ответ #158 : 04 Ноября 2015, 18:45:50 »
Это силовой от радиолинейной станции Р-404, железо Э-301 вторички перемотанны.
« Ответ #159 : 04 Декабря 2016, 08:27:28 »
Все поет. оба канала. 6П21С мне показалась очень звонкой - в смысле того что высоких частот у этого усилителя субъективно больше чем у стоявшего до этого усилителя на 6LU8.
Скорее всего ощущение звонкости за счёт отсутствия глубоких НЧ из за довольно большого внутреннего сопротивления лампы 6П21С. Нужен "конский" трансформатор или что проще, поставить пару ламп в параллель.
« Ответ #160 : 13 Февраля 2019, 13:21:34 »
Подниму старую тему.....
Потихоньку подхожу к сборке макета усилителя на 6П21С.
Есть несколько вопросов.
Первый вопрос:
Как всё таки организовать накал 6П21С?
Хотелось бы уже на этапе проЭктирования заложить минимум фона от накала.
Постоянным напряжением? В этом случае есть подводные камни - из вычитанного на форуме, я понял что половинки накалов ни в коем случае нельзя паралелить - отгорит вывод катода, поэтому питаем 6,3 Вольта... но выпрямить и потом через стаб сделать 6.3 вольта не получится.
Вот здесь есть небольшое освещение темы: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1117.msg84588#msg84588
Правильно ли я понимаю что в этом случае питание идет после выпрямления 6.3 вольт а излишки гасятся на резисторах?
Александр, а какое напряжение при этом на выводах накала лампы?
Не получится перекала или недокала?
Подбирать резисторы ориентируясь на ток 750мА ?
« Ответ #161 : 13 Февраля 2019, 17:18:01 »
Да питание идет после выпрямителя без стабилизации. Просто С-R-C фильтр. напряжение на накале 6.2в постоянки устанавливал подбором гасящих резисторов. В моем случае били 2шт по 0.47 ома.
Этого оказалось вполне достаточно.
Оффлайн Alik_r
  • Олег г.Ростов-на-Дону
« Ответ #162 : 14 Февраля 2019, 15:17:49 »
Сделал несколько усилителей на 6П21С, везде накал в параллель и запитывал от маленьких AC-DC на 3,3В.
Никаких проблем не возникало...
Оффлайн Valery_M2
  • Валерий
« Ответ #163 : 13 Марта 2019, 12:48:01 »
Хочу попробовать 6П21С в пентоде. Нигде не могу найти Ri этой лампы в пентоде.
« Ответ #164 : 13 Марта 2019, 15:40:27 »
По наклону ВАХов можно прикинуть. При Ug2=250V  и смещении на первой сетке -15V это будет около 15 кОм.
« Ответ #165 : 13 Марта 2019, 17:10:21 »
Вот здесь ВАХи с этой лампы снятые экспериментально.
http://www.audioworld.ru/DIY/Tubes/ampl_06.html
Все таки ее триодная картинка мне наиболее симпатична.
« Ответ #166 : 13 Марта 2019, 17:21:22 »
Александр, чёта можетя непомню, но вроде была тема по 6П21С где я выкладывал ВАХ и там обсуждалось что то.....
Оффлайн Valery_M2
  • Валерий
« Ответ #167 : 13 Марта 2019, 20:04:02 »
По ВАХам. Uс=-12в, 200в - 35ма, 400в - 38ма. r=dU/dI=400-200/38-35=66 кОм.
Нашел другие ВАХи, по ним получилось 25 кОм.
Попробую определить оптимальное Ra на пробном трансформаторе на макете, а потом пересчитать и намотать свой транс.
« Последнее редактирование: 13 Марта 2019, 20:56:57 от Valery_M2 »
« Ответ #168 : 13 Марта 2019, 21:25:54 »
« Ответ #169 : 14 Марта 2019, 06:57:09 »
Что то я не помню другой темы по 6П21С кроме этой. Возможно ее еще обсуждали в теме про прямонакалы.
За ВАХи спасибо. С каким промежутком напряжения на первой сетке сняты ВАХи? Или проглядел я где это подписано?
« Ответ #170 : 14 Марта 2019, 07:24:45 »
Вот не посмотрел я чо выкладываю. Не знаю с каким напряжением на сетке.
Сегодня вечером попробую архивы порыть.
« Ответ #171 : 14 Марта 2019, 15:11:02 »
Примерно сравнивая с другими графиками можно предположить что кривые сняты с шагом 5в.
0, -5, -10, -15 Хотя, Нулевая линия совпадает практически точно, а вот то что -15 по виду гораздо ближе к -20 на других графиках.
« Ответ #172 : 14 Марта 2019, 15:50:39 »
Сегодня постараюся выташшить прибор и сдуть с него пыль. Может сниму пару графиков.
Во!!! .....сдул сегодня пыль с аппарата... и получил 250 вольт  :%):
Забыл куда не надо пальцы сувать....
Вот 2 графика в пентоде.
Сетка 2 225 вольт и 250 вольт.
Шаг первой 2 вольта.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2019, 19:45:44 от kkol »
Оффлайн Valery_M2
  • Валерий
« Ответ #173 : 15 Марта 2019, 13:28:09 »
По второй диаграмме получил Ri=32 kOm. Uc2=250v Ua=370v Ia=50mA
43 Ответов
36983 Просмотров
Последний ответ 19 Мая 2013, 22:36:01
от Galogen
81 Ответов
65375 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2019, 12:38:11
от ilya.pro-rock
47 Ответов
30782 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2018, 22:32:15
от Konto
11426 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2014, 23:16:09
от MikhailK
315 Ответов
160477 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2023, 21:58:26
от Grey_Sergio
