Автор Тема: Провода Влхалла. От Красивой акустики.  (Прочитано 22965 раз)
"шнурки"... 8)
На эмблеме шнурков биохазард какой то.  :d_know:
Символ Валхаллы выглядит немного иначе.
А так ничего особенного, у меня есть кусок такого кабеля. Обычный плоский ленточный кабель (таким когда то флопы к компу подключали). Только там моножила серебром покрытая и прозрачный пластик вокруг для красоты.  Желающие повторить покупайте вот такой провод и собирайте из него.
« Последнее редактирование: 25 Августа 2015, 16:02:29 от TANk »
Re: Re: Красивая акустика
« Ответ #1 : 24 Августа 2015, 21:46:45 »
Николаич,  :v: :br: :ROFL:
« Ответ #2 : 25 Августа 2015, 09:10:15 »
напомни поискать плоский кабель из мгтф ;) я его натырилрыл как источник мгтф ибо использовали его как киперную ленту.
« Ответ #3 : 25 Августа 2015, 14:00:25 »
И такой у меня есть. Жилки серебрёные. Изоляция на них черная, но фторопласт. Сверху заплетено в ХБ ткань на подобие широкой резинки от трусов.
« Ответ #4 : 25 Августа 2015, 14:05:34 »
TANk, не. это МС. у меня именно мгтф. оплетен капроновой нитью
Re: Провода Влхалла. От Красивой акустики.
« Ответ #5 : 25 Августа 2015, 16:08:14 »
Вот кстати кусочек этой Валхаллы. В каждом ряду 10 жилок толщиной 0.35мм. Медь покрытая серебром. В проводе 4 шлейфа по 10 жилок. Итого сечение акустического провода получается чуть больше чем 1.2квмм.
« Ответ #6 : 26 Августа 2015, 10:00:01 »
Неправильная какая-то Вальхалла. В настоящей проводники витые на стержне из д/электрика.
« Ответ #7 : 26 Августа 2015, 13:57:42 »
http://www.audiomania.ru/acoustic_cable/nordost/nordost_valhalla_2_speaker_cable.html
цветмет рулит !!!! :o
о тут цена лучшее 650000р....и изложено как его сделать своими руками  ;)
http://www.samodelka.ru/goods/18446744073708536762.htm
« Последнее редактирование: 26 Августа 2015, 14:14:21 от das »
« Ответ #8 : 26 Августа 2015, 14:43:44 »
Вот такой-же, 50пФ на метр  ;D  http://www.mirconnecta.ru/shop/UID_964.html
« Ответ #9 : 26 Августа 2015, 16:44:55 »
цветмет рулит !!!!
Если они используют метал чистотой 10 минус 9 степени примесей (1гр примеси на ТЫСЯЧУ ТОНН металла) то не удивительно что он столько стоит.
Но вещества такой степени очистки хранят в атмосфере инертного газа, поскольку после 10 минут на воздухе минус девятая степень очистки превратиться в минус шестую. Я уже не говорю о местах контакта этого провода с зажимом и не дай бог применить пайку.
« Ответ #10 : 26 Августа 2015, 17:14:50 »
Лукавят, демоны.
« Ответ #11 : 26 Августа 2015, 21:24:20 »
Олег, а теперь возьми 4 куска такого провода, внутри каждого куска все жилы соедини в параллель, чтобы увеличить сечение, разложи их на расстоянии 2см друг от друга и получишь погонную емкость в 10пф/м
« Ответ #12 : 26 Августа 2015, 21:54:47 »
TANk, а что если швеллер сотку взять? :ROFL: сечение хорошее и споротивление должно быть небольшим. а материал для нордических направлений будет только благоприятнее даже наверно
« Ответ #13 : 26 Августа 2015, 23:07:59 »
Раньше, когда все смесители и батареи на железных трубах висели, часто можно было заметить, что раковина висит на смесителе, а не на подставке. То же и с батареями.
В случае подключения ас к усилителю швеллерами, можно наступить на аналогичные грабли, что не преминет сказаться на звуке ас.
« Ответ #14 : 27 Августа 2015, 07:12:14 »
lgedmitry, тоже верно. Швеллер под весом ас будет как натянутая струна подпевать...
« Ответ #15 : 27 Августа 2015, 09:17:08 »
 :off: А есть многожильные швеллеры?  :D
« Ответ #16 : 27 Августа 2015, 11:42:15 »
Железобетонная балка. Арматура используется в качестве многожильного проводника до колонок, бетон - изолятор. Кстати, как сделать колонки из бетона тут Анатолий (Гость) уже рассказывал.
« Ответ #17 : 27 Августа 2015, 13:39:07 »
Кстати да, как-то не подумал...
Оффлайн svetovichok
  • Сергей.
« Ответ #18 : 05 Сентября 2015, 16:12:16 »
Понимаю, что  :off: но не могу удержаться.  http://geektimes.ru/post/259288/
« Ответ #19 : 05 Сентября 2015, 18:00:06 »
Особенно греют душу русских аудиофилов вот эти коннекторы. На них указан тот ингредиент, который лучше всего улучшает звук.
« Ответ #20 : 05 Сентября 2015, 19:02:51 »
http://www.electroclub.info/other/real_skin.htm недавно перечитал, очень интересно ИМХО. По крайней мере научно. И если Игорь вдруг заглянет сюда хотел поинтересоваться, все проблемы кабеля из витухи были только в сечении, если собрать пучек потолще то это решит все проблемы? Сделал на пробу, был под рукой фирмовый NEC, сечением 2,5-3 мм*2, разницы что то не слышу :d_know:
« Ответ #21 : 05 Сентября 2015, 21:41:45 »
У нас в офисе делали сигнализацию. У монтажников попросил обрезок (пяток метров) кабеля которым они прокладывают пожарку.
Та же самая витая пара. 2 пары. Провода толстые, моножила. Сечение каждого 0.5квмм (диаметр примерно 0.75мм)
Кабель КСВВнг(А)-LS 4х0,5 мм  нераспространяющий горение малодымный ГОСТ 100892. Цена 10руб/метр. Из него можно собирать пучки потолще. Скажем 4 таких провода в двойную антифазную линию дадут уже 4квмм сечения, чего достаточно практически для любой акустики.
« Ответ #22 : 06 Сентября 2015, 10:20:56 »
Сейчас померил, кабель 16Е1, т.е. 16х2х2 диаметр жил 0,4мм. Таким образом получается общее сечение 4 мм*2.
Ну не совсем, скорее совсем не витая и совсем не пара.
« Ответ #23 : 06 Сентября 2015, 11:44:13 »
TANk, он еще и восьмижильный бывает. :cr:
« Ответ #24 : 06 Сентября 2015, 12:25:39 »
Коаксиал забыли. Центральная жила для мяса, экран для воздуха...
« Ответ #25 : 06 Сентября 2015, 13:08:11 »
drummer, о! У отца на складе старый коаксиал от сети валялся. Надо бы глянуть, если не вычистили еще
« Ответ #26 : 06 Сентября 2015, 14:28:40 »
Ренат ты еще П-шку вспомни  ;D
« Ответ #27 : 06 Сентября 2015, 14:35:58 »
Horri, чо за П-шка? А коаксиал тот мягкий и тонкий достаиочно. Кстати что то похожее но на 75ом на видеонаблюдении применялось вроде.
« Ответ #28 : 06 Сентября 2015, 14:46:44 »
xar, кабель П-296
« Ответ #29 : 06 Сентября 2015, 19:45:05 »
Когда у нас вели сигнализацию, то оставили целую бухту. Правда проводки потолще, примерно 0,75. Я эту моножилу для разводки использую, медь там мягонькая...  :v:  Но в своей "родной" изоляции эти моножилы пригодны только для разводки косвенных накалов, хлорвинил там ужасный для аудио применения, счищать однозначно.
37853 Просмотров
Последний ответ 10 Марта 2011, 18:51:14
10709 Просмотров
Последний ответ 23 Ноября 2012, 06:26:46
8873 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2012, 12:37:36
от das
39 Ответов
30485 Просмотров
Последний ответ 27 Декабря 2015, 22:19:10
от Kolombo
80 Ответов
43379 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2019, 00:41:16
от jororaitchev
