Автор Тема: Фронтальный рупор 200Гц.  (Прочитано 112259 раз)
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« : 14 Апреля 2012, 18:46:53 »
Заканчиваю изготовление 200-герцовых рупоров из клена.
Диаметр 600мм, глубина 270мм, горло 150мм. Трактриса.
Делал из заготовок склеенных на заводе под прессом. Тяжеленные оказались - около 50кг каждая. Лучше бы сам клеил. Было бы быстрее, а качество склейки не пострадало бы. Потом еще наделю углы отрезал и середку высверливал. Заготовка была 600х600х200. Доклеил до толщины 280мм. Несколько фотографий тех. процесса с самого начала.
Re: Фронтальный рупор 200Гц.
« Ответ #1 : 14 Апреля 2012, 18:52:16 »
Интересно. Можно продолжить?
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #2 : 14 Апреля 2012, 22:00:21 »
Продолжаю.
Клеить надо качественно, по-этому без струбцин тут не обойтись. Как говорится "струбцин много не бывает". Я обошелся 8-ю штуками. Тянул от души. Со шкантами внутри, чтоб не уползло и для крепости соединения. Потом точил на станке. Станок, это отдельная история, может когда-нибудь расскажу. Фоток его пока нет, потому как вид у него прямо скажу не очень. Мне за него слегка стыдно, но функцию свою он выполняет очень хорошо. Если вкратце, то он имеет поворотный стол (как гончарный круг), соединенный с двигателем через редуктор. На столе заготовка. Над столом ездит фрезер по направляющим. С фрезером соединен копир, который едет по шаблону (в данном случае огибающая рупора). Фрезер повторяет форму огибающей и точит заготовку. Наберите в инете "дупликарвер" и станет ясен принцип действия этого механизма.
Оффлайн Delta
  • Дмитрий. Владивосток.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2012, 05:06:18 »
Фундаментальная работа ! Красиво получается.
Накладно ошибиться в расчетах.
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #4 : 15 Апреля 2012, 11:01:21 »
Да, ошибаться тут нельзя. Уж больно дорог нынче клен.
Точил за два раза. Первый раз оставил с припуском по 1см с каждой стороны. Через пару недель продолжил. Потом шлифовка, после которой получается вот такая штука. Шлифовал на больших оборотах.
« Ответ #5 : 15 Апреля 2012, 11:24:23 »
Слов нет...супер !!! Это ручным фрезером....  ???
« Ответ #6 : 15 Апреля 2012, 11:36:36 »
Да это просто подвиг!
« Ответ #7 : 15 Апреля 2012, 12:18:54 »
Без шляпы!  :v:
« Ответ #8 : 15 Апреля 2012, 12:32:27 »
Смотрится конечно супер!
Но лично я ни за какие коврижки не решился бы на такой подвиг. К такой середине нужны и низ, и верх соответствующие. В смысле внешнего вида.
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #9 : 15 Апреля 2012, 17:06:03 »
Спасибо за добрые слова.
Конечно все должно быть на уровне. Но не боги горшки обжигают. Тут нет ничего сверхъестественного. Просто поставил определенную задачу и стараюсь ее выполнить.
Эти рупора дополнение к этим НЧ.
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #10 : 16 Апреля 2012, 19:02:25 »
Затонировал  в "старинный орех". Можно было и так оставить. Оно и так и так не плохо смотрится.
Подставку сделал мощную, тоже из клена. Она покрыта матовым лаком. Соединение "ласточкин хвост" - пустячок, а приятно :) И надежно и красиво.
Оффлайн yurkov
« Ответ #11 : 16 Апреля 2012, 19:22:18 »
Просмотрел внимательно, да... впечатляет :v: :drink:
« Ответ #12 : 16 Апреля 2012, 20:41:29 »
Да не то, что впечатляет, а уважение растёт день ото-дня. Тут наметил полгода назад схемку отмакетить, пять месяцев лежит в отдельной коробочке отобранная комплектуха. А двух часов посидеть с паяльником так и не находится. Преклоняюсь перед теми, кто упорен в достижении планов. Юрий - гигант!
« Ответ #13 : 17 Апреля 2012, 18:50:41 »
Юрий , а как ведётся расчёт данной конструкии ?
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #14 : 17 Апреля 2012, 19:14:26 »
В инете есть много калькуляторов трактрисы. Рупор рассчитан  именно по этому закону.
Задаетесь частотой среза и диаметром горла. Программа все посчитает сама.
С внешней стороны - как глазу приятней. Но стенки рупора должны быть достаточно толстыми, чтобы не было призвуков самого рупора. Для большинства динамиков достаточно рупора глубиной 15-18см. Для более глубоких рупоров нужны специально спроектированные динамики с прочным диффузором и мощной МС.
« Ответ #15 : 17 Апреля 2012, 19:48:08 »
Понял.
А почему именно клён ? ( я в деревяшках вообще дуб ))
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2012, 19:50:13 от Galogen »
« Ответ #16 : 17 Апреля 2012, 19:49:43 »
У клена твердость высокая, да и само дерево... "музыкальное" можно сказать :)
Мне кажется именно из-за физических качеств клена, твердости и плотности.
« Ответ #17 : 17 Апреля 2012, 19:51:54 »
Ясно .
Что ж , будем ждать подалших новостей и коментов по прослушке
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #18 : 18 Апреля 2012, 19:08:49 »
kotofey все правильно сказал. Музыкальные инструменты не зря делают из клена. Точнее сказать и из клена тоже. Даже если и будет какой призвук от рупора, то он будет благородным :v:
« Ответ #19 : 19 Апреля 2012, 06:19:44 »
Музыкальные инструменты делают из чего попало. Из мягкой ёлки, например... Рупор - не музыкальный инструмент. Кларнет - музыкальный инструмент, из дерева, а рупор у него из ... эбонита. Логика? Нету....  Была бы нужда - сделал бы рупор из бетона. Юра, твой подвиг мне не по плечу...
Оффлайн Wing
« Ответ #20 : 19 Апреля 2012, 19:34:24 »
   Добавлю, что этот проект мы Юрой обсуждали более года, добыча материала, выбор динамиков, самой концепции, с учетом ряда вынужденных компромиссов, заняли очень много времени. Также, желание сделать качественно и красиво повлекли за собой ряд экспериментов, не всегда удачных, которые также отняли много времени. Юра разработал и изготовил специализированный станок, освоил (не побоюсь этого слова  :) ) ряд не очень распространенных технологий. Предварительный результат выше на фото, подключим - послушаем.
« Ответ #21 : 19 Апреля 2012, 21:58:32 »
Если бы обсуждали не вдвоём, а тут, то Вова Гиппо наверное стёр бы вас в порошок :laugh:
« Ответ #22 : 19 Апреля 2012, 22:16:09 »
Тем не менее выполненная работа - монументальна!
« Ответ #23 : 19 Апреля 2012, 22:21:14 »
Ну да Миша. Но Вову не переделать. ;D
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #24 : 20 Апреля 2012, 15:18:47 »
"Это вы еще в ракете не видели" (С) :laugh:
Сегодня слушал рупора. Динамики, конечно мои не для такого рупора. У них довольно ровная АЧХ в ОЯ. Да и 8" вместо 6,5". А в рупорах получилась задрана середина. Выпирает голос, гитара, фортепиано. Но было бы странно, если бы оно не выпирало. На то он и СЧ рупор. А так очень даже здОрово. Не напрягаясь стали слышны мельчайшие детали, послезвучия тянутся долгло-долго. Очень шикарная сцена, изумительная прорисовка всех инструментов. Громкость даже пришлось еще убрать по сравнению с ОЯ. С теми динамиками, для которых делались эти рупора, я думаю, они будут звучать замечательно.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 15:38:21 от Sirius »
« Ответ #25 : 20 Апреля 2012, 20:51:42 »
Митрич, извольте пояснить? Это о моей страсти шашку в руку и на лихом коне? Но кто то должен и шилом по афедрону наотмашь.
« Ответ #26 : 20 Апреля 2012, 22:58:10 »
Изволяю! ;D
Ортодоксальному марксизму - ленинизму (в смысле "практика - критерий истины" :wall:) предпочту корпоративно - профессиональную максиму ( в смысле нильсово-борово: "Нет ничего практичнее добротной теории"  ???).
Так как в глубине души являюсь правозащитником и диссидентом, то считаю священным право симулянтов обсуждать результаты из симуляторов. И даже иные мыследеятельные эксперименты. И был бы рад понаблюдать за годичным обстругиванием и перетиранием проекта до того, как стружка поструилась от режущего струмента. В отличие от Вас, Сэр!
« Ответ #27 : 20 Апреля 2012, 23:59:40 »
 Юрий,намедни собирал ящики,-стягивал саморезами и после высыхания ставил шканты вместо саморезов.Можно было применить это в твоем случае?
 З.Ы. респект и уважуха,как говорится.Может тоже сделаю,если проникнусь  СЧ-рупором настолько,чтобы решиться на это.
Оффлайн Sirius
  • Юрий
« Ответ #28 : 21 Апреля 2012, 21:48:28 »
Поясни, про какой мой случай говоришь. Ящики конечно можно стягивать саморезами. Но струбцины лучше. И плоские шканты можно применить.
« Ответ #29 : 21 Апреля 2012, 21:56:08 »
Я про склеивание в массив.Если дерево плотное,то мне кажется будет не хуже струбцин,хотя,могу ошибаться.
13979 Просмотров
Последний ответ 26 Сентября 2010, 12:12:47
93 Ответов
104074 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2015, 11:10:58
от U.L.F.
