Автор Тема: Акустика с "ПЛОСКИМ КОРПУСОМ"  (Прочитано 173980 раз)
Оффлайн AlexB
  • Саша
Re: Акустика с "ПЛОСКИМ КОРПУСОМ"
« Ответ #240 : 07 Сентября 2016, 20:56:52 »
Сергей, посмотри такую штуку. Очень удобно и точно.
http://www.wolfcraft.com/en/products/p/dowel_jointers/1_dowelmaster/s/p/
Re: Акустика с \"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\"
« Ответ #241 : 07 Сентября 2016, 21:00:26 »
У Вас для работы нет угловых струбцин, крайне удобная вещь. Могу дать на время.
Планировал купить...да так и не купил. Спасибо, возможно обращусь :fr: :drink:
Паш, по типу этого....понимаю, что не айс...для меня достаточно. (нет времени строгать под фирму)
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]     [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Согласен. Думаю одноразовую, по типу этой.....между двумя алюминиевыми уголками находится деревянный брусок (чтобы соблюсти вертикальную устойчивость сверла), вертикальные отверстия....
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 21:06:34 от das »
Re: Акустика с \\\\\\\\\\\\\\\"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\\\\\\\\\\\\\\\"
« Ответ #242 : 07 Сентября 2016, 21:28:39 »
-1
какой инструмент есть.
Пол на кухне и руки  :laugh:
Не так уж и плохо  ;D
Вот закупил
Что это за материал? Он уже напилен в размер?
Давай подробнее
Ну, конечно!
И что это за фотки в теме, где акустика должна быть плоской?
Чуть уменьшить и готово!
Ищем где пилят МДФ, идем туда и пилим качественно по расчитанным ранее размерам. Не забываем некотры размеры сделать в минус. Минус нужен .
Нужны струбцины, лучше больше чем 2, или покупные или самодельные. Если часто клеить ящики, пригодится во такая штучка:...(штучка не грузится, кому интересно смотрим #20
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=953.0 ) кому нужна большая картинка, свистите, найду.
Готовимся и клеим ящики: мажем торец стенки густым клеем, прикладываем к соответствующей пласти, слегка притираем, тем самым размазывая клей и аккуратно сжимаем струбцинами. Без фанатизма, контролируя геометрию.
МДФ не дерево, поэтому нужно подождать пока клей схватится. Лучше поэкспериментировать на ненужном. Где то в районе, когда клей станет прозрачным.
Можно снять гнет или струбцины и клеить дальше или отложить деталь до полного высыхания.
Я сушил около суток или 2, точно не помню. Сушить надо долго т.  как невысохший МДФ просто развалится по живому. Когда высохнет, все будет прочно.
Тут желательно приспособится склеить сразу ка можно больше деталей.
Склеенную коробочку надо хорошо просушить и приступить к шлифовке.
Если все было аккуратно, шпатлевать, как правило ничего не надо.
Потом отверстия под динамики, термналы и прочее, что надо.
Потом очень желательно залить все грунтом- изолянтом для мдф. У Саерлак такой грунт есть. Он жидкий и можно помазать кистью. Грунт 2- х компонентный, для кисти растворитель можно не брать. Это даст плотную твердую поверхность будущей "колонки". Поверхность пошлифовать номером 280-320.
Потом уже по накатанной: грунт, краска, лак. Ну или клей, шпон. Можно наклеить пленку.
Если делать не из МДФ, а из ламинировнного ДСП, то прочно склеить можно ПУР клеем. Не надо ничего зачищать, нужно только обезжирить и выдуть  пыль и мелкую струдку с распила.
И распилить ДСП тоже лучше на форматном станке.
( дома так не распилишь, по крайней мере быстро)
На мой взгляд это оптимальный вариант.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2016, 23:07:31 от dimonos »
« Ответ #243 : 08 Сентября 2016, 09:40:36 »
Это было к вопросу как будут стыковаться стенки....
« Ответ #244 : 08 Сентября 2016, 11:07:20 »
А к вопросу, что за материал (чем закупился) и попилен ли уже, ответы будут?
« Ответ #245 : 08 Сентября 2016, 11:33:11 »
Пилить..ехать возможности нет. Брал готовые плиты, с расчётом на минимальное "пиления"". Лицевая/задняя, белая..пополам....боковины аналогично
« Ответ #246 : 08 Сентября 2016, 12:15:29 »
К вопросу как будут стыковаться стенки!
Я бы настоятельно рекомендовал все купленное отодвинуть в угол и сделать из них потом или мебель или полки или чего еще...
А заготовки заказать там где пилят профессионально.
Если все же хочется помучиться, помусорить фонтанами пыли, убить ножи и фрезы ( вы умеете точить фрезы??), и все это в квартире, то вы самоделкин-мазохист. :laugh:
Утрирую, но где то так,..
Доски не плпилены, скорее всего...
Задача номер раз, это попилить их в размер( причем точно, с соблюдением углов) и оклеить кромкой.
Если это получиться, тогда бум думать как их склеить, сейчас об этом думать рано.
Клеить, скорее всего придется на шканты , или если попрактиковаться с зажимом, то можно без шкантов на ПУР ( где нибудь на свежем воздухе или где вентиляция, так как выступивший клей стирать придется растворителем).
Чем пилить? Лобзиком и построгать??? Дисковой куча летящих опилок.
Или пылесос подключить?
В общем тренируйся пилить и сделай заготовки.
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2016, 12:22:15 от dimonos »
« Ответ #247 : 08 Сентября 2016, 12:39:06 »
Сергей, я всё это проходил... на открытом балконе. В квартире о фрезеровке забудь. Использовал клей Титан, сушить в квартире тоже плохо - вонюч. Шканты не прижились.
« Ответ #248 : 08 Сентября 2016, 13:29:15 »
Она там есть. Ее надо только по хитрому извлекать.
« Ответ #249 : 08 Сентября 2016, 13:53:37 »
ДСП 16 мм? :facepalm: почему не 18  :d_know:
Отвечать не надо,
Все это хреново.
Зы. Я как то собрал бас секцию трифоника из дсп на толстые шурупы и силиконовый герметик..
Разбирал. Шурупы достал, ящик развалить не смог, пришлось повозится.
В общем я бы попробовл клеить без шкантов на пур.
Спасибо Саша, я помню что как то хитро,  но я с планшета и забыл как.
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #250 : 08 Сентября 2016, 13:57:34 »
das, Сергей попили где нибудь на хорошем оборудовании , проверено не раз . Даже там не сделают мм. в мм. :yes: Заготовки лучше покупать у тех кто их пилит .
Re: Акустика с \\\"ПЛОСКИМ КОРПУСОМ\\\"
« Ответ #251 : 08 Сентября 2016, 13:58:29 »
null почему не 18 [/quote]
.....я сам Х....ренею.....но всё по 16ть.....на ближайшем стройрынке, голимо...только дуб...
В том то и проблема, что выехать не могу.....денег под минимум, пока безработный....вот, что есть под рукой...то и приходится лепить :wall:
С корпусом всё понятно :) А вот с расположением динамиков на лицевой....по центру....или как у Батя со смещением в сторону?
« Последнее редактирование: 08 Сентября 2016, 17:38:55 от das »
« Ответ #252 : 08 Сентября 2016, 18:54:30 »
Как у Батя, со смещением.
« Ответ #253 : 08 Сентября 2016, 21:12:39 »
оК!
« Ответ #254 : 14 Сентября 2016, 18:33:13 »
Запилил....садомазохизм на коленке .....
начну лицевуху фрезеровать....
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2016, 18:38:51 от das »
Оффлайн МихаилМосква
« Ответ #255 : 14 Сентября 2016, 20:06:18 »
Здравствуйте, Сергей,
По шаблону пилить все равно ровно не будет. Только фрезером с торцевой фрезой и с упором фрезера. Промеры угольником на перпендикулярность не говорят про винт по длине пила.
Я все это прошел дома. Также на коленке и кухне. Все пришлось переделывать. Либо Вам придется шпаклевать всю поверхность и шлифмашинкой потом долго выбирать неровности.
С уважением Михаил.
« Ответ #256 : 14 Сентября 2016, 20:37:47 »
das, Сергей, я как-то потерялся в обилии эскизов, ткни плиз в актуальный, который пилишь ???
« Ответ #257 : 14 Сентября 2016, 21:42:21 »
За начало мысль  http://ldsound.ru/kompaktnyj-gromkogovoritel-na-10-gd-34-i-2-gd-36/
Морельки 144 и 30ка
« Ответ #258 : 15 Сентября 2016, 10:13:03 »
Запилил
Простите, туплю...
Сергей, чем пилил и еще про применение упора, пож- ста.
Я с дсп мало общаюсь, не могу понять чем отпилено ровно по краю упора.
Я делал саб под 500 ватт. Фанера 20мм  ,никаких шкантов ,только ПВА. Фанеру резали в Леруа под размер. Склеилось на смерть. Пробовал даже прыгать на коробке.
Михаил, здравствуйте.
Вы резали фанеру под 45 градусов  и клеили с помощью угловых струбцин?
Если не под 45, то для чего угловые струбцины?
Угловые струбцины- струбцины для склеивания рамок под 45 °? Я правильно понимаю?
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 10:18:22 от dimonos »
« Ответ #259 : 15 Сентября 2016, 10:33:55 »
я вот с такой струбциной мебель собираю http://kalibr-online.ru/files/products/96404.800x600w.jpg?beaa7b442707c8dc5ef80d20578fe3b8
« Ответ #260 : 15 Сентября 2016, 10:55:25 »
мебель собираю
А чуть подробней про собираю ? Т.е каким образом, как применяешь?
Спб!
« Ответ #261 : 15 Сентября 2016, 13:07:57 »
У меня струбцины под 90градусов. Но они не такие как в ссылке. У меня каждый лист зажимается своим зажимом.те 2 на струбцину. Очень удобно работать с 2 струбцинами.Всё очень быстро и точно. Но всегда остается маленький выступ, который надо убирать. Раскрой фанеры делал в Леруа. Достаточно точно и дома нет грязи и возни. Первый раз сам резал заготовки, потом отказался. Пока работаю немного денежек есть, на пенсии буду делать дома или на даче сам.
« Ответ #262 : 15 Сентября 2016, 13:13:57 »
В общем,если резы хорошие,то торец не должен выступать за плоскость(Вы же про это?)Но,любой мусор(даже мелкий).или неровности стола,на котором лежит одна из заготовок этому способствует. Но это все устраняется фрезой,если уж так получается.
« Ответ #263 : 15 Сентября 2016, 18:01:52 »
Простите, туплю...
"Садомазохизм на коленке"
Результат, оказался на 5ку...на 5ку с минусом...распил по всей плоскости ровный, как на фирменном станке (или почти). Заключение: Метод вполне приемлим для садомаза по изготовлению небольших полочников.
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2016, 18:11:18 от das »
« Ответ #264 : 15 Сентября 2016, 20:10:40 »
Я понял.
Только почему садомозахизм? Каких то частей тела теперь недостает?
« Ответ #265 : 15 Сентября 2016, 20:56:03 »
.....прямь в точку :D
« Ответ #266 : 15 Сентября 2016, 23:14:27 »
вот так вот ставится. только у меня не два прижима, а один угловой изнутри
МихаилМосква, вот такая как на последнем фото была, она гуляла, так как малая глубина зажима, а новая более глубоко цепляет.
« Ответ #267 : 16 Сентября 2016, 00:43:00 »
xar, Ренат,ну это при сборке конфирматами(или как там они обзываются)?  Для хорошей склейки-стяжки девайс бесполезный в большинстве случаев :d_know:
« Ответ #268 : 16 Сентября 2016, 07:25:18 »
Volga, да. угол держать помогает, но не более
« Ответ #269 : 16 Сентября 2016, 09:15:30 »
Ну почему же, 2 угловика при ровном резе позволяют быстро и точно стянуть стенки. Клей ПВА, насмерть. Щелей нет. У меня так и полочники  и саб склеены. Чуть приноровится только. А вот стяжка упорами на плите под углом 90 показала полный отстой.  2 панели склеил, потом еще 2 , и когда все склеиваешь вместе получается параллелограмм. По поводу конфирмата - действительно угловые стяжки заточены под них, но и для склейки под 90 тоже хороший результат.
239 Ответов
244693 Просмотров
от Hopchik
17 Ответов
23452 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2011, 18:41:11
от yuryboyko
83 Ответов
75571 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
21 Ответов
22737 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 10:12:08
от ilya.pro-rock
14900 Просмотров
