Автор Тема: трансформаторный регулятор громкости и не только.  (Прочитано 295979 раз)
Ия Ия Ия...
Ия Ия Ия...
Жень, пара в резерве. Только не знаю, какие: с обмотками или без?
с обмотками!
Оффлайн alexanderzas
Правда, винил-корректоры и магнитофоны меня совсем не интересуют
А  куда  тогда  такие  сердечники  сувать? ну  да  регулятор  громкости  получаетса  отличный, только  зачем  же  автотрансформатор  если  можно  мотать  двойным  проводом  или  даже  тройным(я  так  делал  для  балансного  входа. Но самая  главная  фишка  в  том  , что  входной  регулятор  трансформатор  можно  сделать  повышающим, я  вот  не  довёл  до  конца  но  эксперимент  удался, например  сделать  усил  на  гм  70 и всего  одной  4п1л  на  входе, ну  а маломощьный  усь  на  6п14п  можно  сдеать  вообще  одноламповым   и  без  конденсаторов  и  резисторов  .
Похоже, пермаллой теперь годится разве что на экраны. Самое приятное, что при надавливании на кольцо с обмоткой при замере индуктивность не плывет. У пермаллоевых же сердечников гуляет вовсю.
Да ,именно  так.
Юра  так  там  железо  аморфное  или  нанокристалическое?
« Последнее редактирование: 21 Мая 2013, 23:46:09 от alexanderzas »
Насчёт одноламповых - это надо пасматреть, какая частотка получится, из-за емкостной нагрузки на источник сигнала.
Ну  у  меня  при  при  повышении  в  3.8 получилась  полоса  220 килогерц  . при  один  к  одному  там  мегагерцы, основная  сложность  была  с  низами  но  1200 витков  первички  дало  60генри  , ну  а  вторичка  5000витков.
У  6п14 смещение  получаетса  8 вольт , при  2вольтах  на  выходе  например  компакт диска  самое  то.
Если вторичку  мотать  в два  провода  то  и  двухтактник  можно  сделать  таким  образом , кстати  я  именно  так  и  хотел  попробовать  конфигурацию  пирамиды  , то  есть  предвыходной  каскад  как  есть  а  на  него  сигнал  вот  с  такого  транса.
Испытывал  подключая  к  обычному  компакт  плееру,  кстати  потом  я  пробовал  делать  галетную  намотку  по  причине  паразитной  ёмкости  но  уже  в  трансе  для  электростатической  панели и  очень  эфективно  , но  в  гегуляторе  громкости  галетно  секционная  намотка  тоже  не  повредит.
Я  хотел  попробовать  одноламповик  на  4п1л , что  довольно  проблемотично ,там  смещение  18 вольт , но  если  взять  очень  большое  нанокристалическое  кольцо  и  применить  галетное  секционирование  то  вполне  возможно.
Саш, спасибо, твоя голова варит хорошо
От  этого  пользы  мало  кроме  вреда.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 02:58:18 от alexanderzas »
Вроде и пояснения Танка почитал, но так и не врубился, как это определить. Сейчас снимок сделаю открытого контейнера.
Товарищ, приславший мне эти ТТ, упоминал, что сердечник при изъятии из контейнера рассыпается на чешуйки.
Внутри тонкая гибкая, но очень хрупкая лента. При вскрытии из контейнера вывалились две чешуйки (на фото видны сбоку). Рискнул "уронить" сердечник в контейнере на пол с высоты стола - физически ничего не случилось, как со свойствами - пока не знаю. Но думаю, что пропитать эту ленту не лишнее. Горячим воско-парафином, наверное, опасно, неизвестно, как повлияет даже небольшой нагрев сердечника. А вот щеллаком будет в самый раз.
На двух контейнерах все же обнаружил маркировку. Ашинский комбинат... Вообще, за державу и в этом случае обидно: продукт хороший, но вот в некоторых контейнерах просто болтается, как г... в проруби. обмотки на готовых ТТ намотаны ровно и плотно, а вот выводы кое-где даже не заизолированы и как попало подвязаны х/б ниткой.
На двух контейнерах все же обнаружил маркировку. Ашинский комбинат... Вообще, за державу и в этом случае обидно: продукт хороший, но вот в некоторых контейнерах сердечник просто болтается, как г... в проруби, обмотки на готовых ТТ намотаны ровно и плотно, а вот выводы кое-где даже не заизолированы и как попало подвязаны х/б ниткой.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 09:24:40 от smarold »
Похоже на аморфную ленту. У неё мю бывает до 200 000, потому такие индуктивности и получаются.
По  внешнему  виду  аморфное  и  нанокристалическое  железо  я  не  знаю  как  отличить ,похоже  ни  как  , там  просто  структура  разная  , мю  самый  высокий  у  нанокристалического  кобальта  , после  него  нанокристалическое  железо  , у  кобальта  под  мильон  по памяти  у  железа  600000 чтото.  далее  идут  аморфные  у них  эти  вещи  на  уровне  хорошего  пермалоя  и  выше  но цена  низкая  . у  нанокристалического  кобальта  цена  дорогая  , у  железа  тоже  дорогая  но  дешевле.
Ну  так  правильно  , это  же  железо  без  кристалической  решётки  то  есть  железное  стекло.
Я из  контейнеров  не  вынимал  и  думаю  не  стоит  поскольку  обмотка  будет  давить  на  сердечник  что  не  хорошо , иначе бы  их  и  на  заводе  пропитали , а  вот  все  сделанные  мной  трансы  я  пропитывал кипящим  парафином  в  процессе  намотки  опуская  поваритьса  а  при  окончании  намотки  помещал  в  металическую  чашку  и  полностью  заливал  парафином  при  этом  варил  пару  минут  покуда  пузырьки  не  кончатса Юот  такой  термообработки  параметры  транса  никуда  не  уходят.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 14:05:28 от alexanderzas »
Лента из аморфного сплава это только сырьё,полуфабрикат(что и из названия понятно),по магнитным свойствам намного хуже простого железа,но она мягкая и гибкая,что и позволяет изготовить сердечник намоткой. А все свои удивительные свойства сердечник приобретает после отжига,в зависимости от режима которого приобретает нанокристалическую или просто мелкокристалическую структуру,но при этом теряет механическую прочность.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 14:12:32 от SixtySeven »
Саш, не позорь перед общественностью, я не такой тупой  ;D Контейнер состоит из двух половинок. Я имел ввиду заливку сердечника парафином прямо в половинке контейнера. Если проваривать прямо в контейнере - парафин может не затечь. Хотя там пазики для выводов есть, надо просто попробовать. Меня больше температурный режим беспокоил... Ну а если ты уже испытал, то сегодня вечерком попробую и я. Сделаю замер до проварки и после. Доверяй, но проверяй  ;)
Асланыч, все верно, Танк уже это выше описывал. Что-то он подозрительно помалкивает... :D
Вроде бы как до 200 градусов можно греть без последствий.
Довольно  хлопотно    потому  как  только  половина  контейнера  зальётса, можно  попробовать  насверлить  отверстия  в  контейнере  и  уже  тогда  варить,  Я  проваривал  не  для  того  чтоб  в  контейнер  попало  а  для  скрепления  витков  обмотки  и  вообще  для  защиты  обмотки  механически  и  от  кислорода  и  влаги.
Температура плавления 65—88 °C парафина
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 16:21:21 от alexanderzas »
Саш, посмотри внимательно на фото выше, сердечник полностью погружен в половинку контейнера, даже еще припуск остается. Ничего хлопотного... А обмотку само собой проваривать надо потом. Но я для мелких торов использую жидко разведенный спиртом щеллак. Тоже очень эффективная вещь. :v:
Посмотрел  , понял , просто  у  имеющихся у мея в  распоряжении  контейнер  состоит  из  двух  одинаковых  половинок. шелак  это  хорошо  когда  он  есть  но  парафин  тут  тоже  не  хуже  и  я  не  просто  пропитывал  а  в  саркофаг парафиновый. Кстати  вспомнил , имевшиеся  у  меня  нанокристалические  сердечники  не в  пластмассовом  контейнере  а  как  бы  обмотаны  тканевой лентой  пропитанной  потом  лаком.
Сдесь  хорошо  работает смесь  парафина  с  канифолью  и  добавкой  прокаленного  селикагеля, вообще  влажность  из  таких  изделий  нужно  удалять  всеми  возможными  способами.
Кстати  вот  только  что  пришла  в  бошку  свежая  идея , можно  сделать  двухполосный  или  трёхполосный  усь  в  котором  например  пищалка  подключена  к  отдельному  усилителю ,  пищалке  нужна  во  первых  мощьность  гдето  10 проц  от основной  поэтому  6п14п однотактника  хватит  за  глаза, далее  если  вспонить  что  низкое  выходное  сопротивление  нужно  только  в  низкочастотном  диапазоне  а  вот  высокочастотный  наоборот  любит  высокое  то  пентод  тут  в  самый  раз  .  и  того  делаем  одноламповый  пентодный  усь  с  трансформаторным  входом . Индуктивность  большая  первички  не  нужна  потому  как  только  вч , а  заодно  и  фелаем  фильтр  на  этой  индуктивности и  транс  может  быть  повышающим  с малым  количеством  витков. Выходной  транс  можно  сделать  или  на  аморфе  не  боящемся  подмагничивания  или  если  совсем  экстримально  вообще  без  сердечника  то  есть  намотать  на  кольце  из  диэлектрика. Смещение  батарейное  или  через  накал  .резисторов  и  конденсаторов  в  усилителе  никаких
Вообще  появление  таких  магнитных  материалов  позволяет  полностью  пересмотреть  стереотипную  схемотехнику  различных  устройств.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 17:58:31 от alexanderzas »
Только надо пробывать - как будет звучать такое железо...
Один макаронник делал выходные трансы без сердечника.
Написано, что звук-фантастика. Всё хочу попробывать...
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 18:10:47 от khvilon »
Уже  давно  всё опробовано  , я  на  аморфных  сердечиках  сделал  МС трансы , а  на  нанокристалическом   атенюатор  регулятор  громкости ,полёт  нормальный.
Верю!
Но сам пока не слышал...
На  полную  полосу  врятле  получитса  , сделать  хотябы  20 генри  без  сердечника  я  мало  себе  представляю  какого  размера  будет  такой  транс , но  вот  высокочастотную  часть  вполне  себе  выполнимо , берём  тор  кольцо  из  фторопласта  или  дерева  и  мотаем.
Саш, за твоей башкой мне уследить трудно... :D Ты хотя бы набросал карандашиком схемку, а я уж отрисую. Может, и правда что-то новенькое родишь.
Саш, за твоей башкой мне уследить трудно...  Ты хотя бы набросал карандашиком схемку, а я уж отрисую. Может, и правда что-то новенькое родишь.
Ничего  нового  я  точно  не  рожу , потому  как  то  что  я  сдесь  расписал  информация  из  учебников  не  более  того, чтото  я  уже  рисовал  в  теме  про  гм  70  но  нрисую  ещё  , напиши  что  тебя заинтересовало.
Есть два таких тора сечением 5,4 кв.см.
Большой скачок. Психолингвистика.
Чуть  чуть  не   по  теме  но  какоето  отношение  имеет.
Надо  испытать  как  он  будет  передавать  звук  при  подмагничивании , хотя  думаю  если  там  200генри  то  если  даже  останетса  50 то  все  в  норме, с  другой  стороны  если  индуктивность  большая  то  лучше  загнать  лампу  в  режим  высокое  напржение  и  маленький  ток  , например  вольт  350  400 и  30  ма  анодного, транс  выходной  сделать  с  большим коэфициентом  понижения   а  входной  с  большим  коэфициентом  повышения. Приимущество  одноламповости,в  том  что  минимальное  количество  ламп  то  есть одна ,никаких  разделительных  конденсаторов , никаких  резисторов  и  никаких земляных  петель.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 18:43:02 от alexanderzas »
Журналюги не знают видимо, в каком году Гриндер и Бэндлер организовали НЛП. :-)
Мы рискуем замылить ветку... Самое странное, что у этих торов индуктивность на уровне качественного железа. На них были намотаны дроссели в два провода, причем диаметр провода 2 мм. Ковырнул чуть-чуть один тор: явно аморф.
Эта первичка ВЧ-канала будет шунтировать источник сигнала.Индуктивность должна быть из расчёта для НЧ.
Не  будет , всё  равно  придётса  ёмкость  последовательную  включать или  соединять  вч первичку  с  нч  первичкой  последовательно.
А вот  это  зря, после  ковыряния  ему  могло  поплохеть.
Не поплохело... Я замерял на пробной обмотке до и после, ничего не поменялось.
Я раздумываю над твоей мыслью об отдельном усе для пищалки. Скоро привезу доделывать орто, там пищали планировались на верх колонок . Вот под них и сочинить. А то я сам фильтры не осилю, а без них эти гробы не запоют. скорее всего.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 19:56:01 от smarold »
Юра  придётса  проделать  эксперимент , какая  индуктивность  получитса  при  100витках например  и  при  пропускании  тока  в  100ма , хотя  лучше  просто  промерять  частотку  при  подмагничиванииЮ для  этого  можно  сразу  воткнуть  в  живой  каскад  на  6п14п .
И  сколько  получилось  индуктивности  при  100витках  например?
Ну и  при  наличии  аморфа  и  его  производных  типа  нанокристалического  фериты  и  пермалой  да  и  наверное  трансформаторное  железо  будут  уходить  со  сцены.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 19:56:53 от alexanderzas »
9195 Просмотров
Последний ответ 20 Июля 2015, 13:52:50
от Protos8622
45 Ответов
39152 Просмотров
Последний ответ 16 Мая 2016, 14:46:39
31 Ответов
23080 Просмотров
Последний ответ 01 Октября 2016, 16:13:34
от dimonos
15 Ответов
16251 Просмотров
Последний ответ 23 Мая 2017, 14:10:52
от Максим_В
67 Ответов
43597 Просмотров
Последний ответ 06 Февраля 2021, 07:55:00
