Усилители мощности и предусилители => Полупроводниковые => Тема начата: cu6apum от 07 Сентября 2014, 00:29:07
Привет. Почешем?
Вот про всякие хыендные аппараты пишут в рекламе, что, дескать, мы сочли достаточным для фильтра питания нашего бриллиантового усилка всего 5 фарад на плечо в каждом канале. Далее идут фотки с двумя пудами блекгейтов в отдельном от уся корпусе с ушами для переноски.
Это одна сторона. Вроде бы идеологически верная (фильтра много не бывает), но доведенная до гротеска.
Другая сторона - люди, утверждающие, что перебор по емкостям в фильтрах дает рыхлые басы. Не знаю, правы ли они или бредят, физического обоснования я не вижу, но сторонников этого мнения также немало.
Есть и второй вопрос, куда менее популярный в рекламных обсуждениях. Мощность сетевого транса. Недавно в Сети один невзрачный простой чипамп вызвал бурю оваций у корифеев Высокого Конца своим выдающимся звуком. По вскрытии в нем была обнаружена какая-то техасская ЛМка в даташитном включении и - циклопический транс, габаритной мощой на глазок превышающей потребности уся раза в 4.
Что уважаемые конструкторы думают на тему запаса по емкостям фильтров в линейном ИП для высококачественного УМЗЧ? А запаса по току? Ведь усь - всего лишь модулятор питания входящим сигналом.
Про себя скажу, что рассчитываю БП по учебникам и "умножаю на два". За вычетом Черного Холодильника, макет которого кормится от БП, подвернувшегося тогда под руку: дохленького 30-ваттного транса от какого-то ЦАПа, простого кремниевого моста, да пары джамиконов по 4700мк. И... поёт просто зашибись как здорово...
Во как надо в наше время:
Лампада на импульснике? Хы. А что....
Я вот тоже делаю. С питанием от 12 вольт. Анодное +275 -- от инвертора внутри
В порядке бреда для размышления. Для кормушки один из важных параметров (поелику мы усём модулируем кормушник) - мощностная полоса пропускания. Поскольку упражняюсь преимущественно с ушниками, вспомню то, что хорошо знакомо. С коллегами по данному участку нашего большого цеха как то давно обсуждали ставили эксперименты в проверку идей. По поводу фарад с шунтированиями. Нижняя граница мощностной полосы (постоянная времени цепи "крайняя" банка - усь в нагрузке) 0,12 Гц оказалась самый рулез. Проверено ушками и поёт по сей день. По поводу мощностей. Питает любимого зверька 105 Ватт трансформатор. Отбираемая наушниками мощность (на комфортной для меня громкости) вряд ли больше 50 милливатт. Есть над чем репу почесать. Тем более,когда идеология возможно транспанируется в иные мощности при обычной (не ушной) акустике.
Да работает спокойно, и 50гц гула нет, и наводок нет, их просто нет. ИТАН маленький компактный, весит грамм 300 ;D
У импульсной кормушки внутреннее сопротивление меньше, чем у типового сетевого транса (тем более аккума). И это гут!
Митрич, в этом плане и "эл. дроссель" со своим малым сопротивлением тоже рулит :)
Чёта не пойму, сопротивление БП на порядок ниже сопротивления нагрузки, усилитель - штука лукавая: выходное сопротивление можно сделать даже отрицательным. Электрон не поспевает за быстродействием усилителя?
Нет, а серьезно? (абстрагируемся пока от импов с лампами: идея богатая и подлежит проверке боем.)
Пока говорим о линейном ИП для линейного каменного мощника. Импульсники тут выглядят малопривлекательно: спятишь выколупывать остатки несущей отовсюду.
Итак, 105Вт кормят 50мВт, разница в четыре порядка. Для УМЗЧ это нереально, надо поближе к земле. Мощностная ПП, как я нагуглил, - величина эмпирическая и посчитать ее в лоб непросто.
Как будем ограничивать критерии?
Критерий напрямую ограничивается стабилизацией на уровне средневыпрямленного. Результат - минимальная зависимость от батареи конденсаторов, кормёжка идёт практически от выпрямителя. Отсутствие просадки напряжения волшебно действует на басы.
Стабы - в общем случае идея здравая, в частном - могут оказаться сравнимы по затратам с самим оконечником. Например, обратные выбросы напряжения из-за противоэдс акустики простой стаб контролировать не умеет. Отсюда слухи о "мертвом" звуке усей со стабилизированным ИП.
К тому же, вопроса о минимальной моще применение стаба не снимет.
Аудиокиллер,помнится, по поводу размера транса вовсе и не комплексовал.И даже теоретически вродь как обосновывал.... Но не все с ним согласны...
Повторюсь, как то уже разговор был. В аудиофильских квалифицированных кругах обсуждается понятие (и гуглится) "энерговооруженность усилителя мощности". И эмпирически признанный разумным запас по мощности ИП это как минимум четвёрка, если не восемь (поверяется гуглом). Сей факт по максимуму означает, если планируемая средняя мощность канала в нагрузке 2 Ватта, то канал должен питаться источником в 16 Ватт, а в "последней банке" должно быть залито соответствующее количество энергии, отбор которой однократно не сказывается на возможностях тракта. Вспоминается вполне правдоподобная ситуация, присутствовавшая в обсуждениях: удар большого барабана, а следом сразу скрипичное пицикатто. Если запаса энергии нет (ИП сосредоточен на подзарядке внезапно опустошенной банки), то вместо скрипок услышим песок или жесть.
http://electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
[url]http://electroclub.info/article/power_sup_amp.htm[/url]
тоже хотел эту ссылку дать.
Прагматики вы Рубен и Ренат. Топик замышлялся как паранойя, а вы расчёты, расчёты ..... ;D Хвилософия игде?
Хвилософия "Бальшога трансхворматора"? Новое направление в хай-энде,где основной фишкой будет торчащий из корпуса пудовый силовой транс с кишками торчащих наружу медных обмоток и лужеными пятаками здоровенных болтовых зажимов. :cr: И девиз - транса много не бывает! :yah:
По ней получается еще меньше, чем в учебнике. :d_know:
А пох, лишь бы звучало. В сокровищнице человеческого разума имеется с полсотни тыщ схем мощников и - десяток схем линейного питалова. Я считаю это невниманием к одному из главных параметров качества звука. Из чего маркетоложцы устроят очередной фетиш, меня интересует слабо.
Как раз завтра планирую мотать транс для ЧХ. Есть готовый тор ватт на 250-300, но что то великоват он мне показался, буду мотать торик ватт на 40. А с емкостями пока не решил.
На нашем базаре продаются готовые 70-ваттные корейские бублики 2х15В. Как я уже говорил выше, макетный вариант кормился от куда более сопливого транса. Соберу вот окончательный - расскажу о разнице. Для стаба в текущей реализации ЧХ просто нет места в корпусе.
Нуклоны сделаны на таких же трансах, но уже по одному на канал. Греются ощутимо: сквозняк 330мА.
Митрич. Питаете то усилитель, а не синхрофазойтрон. При мощности в 2 ватта на синусоиде. при музыки, учитывая динамику будет 0.5 вата. если конечно не класс А.
Еще по статье. Меня интересует не перегрев транса, как автора, озабоченного экономикой, а недогрев нагрузки. Тесты он проводил на активной нагрузке, что изрядно обесценивает их результаты: нельзя сравнить соседние пики тока от, скажем, удара бочки на резюке и на тяжелом диффузоре, приправленном еще и хорошей такой катухой в пассивном фильтре. Я думаю, на полпорядка он пальцем в небо залететь вполне мог.
Интуитивно мне импонирует позиция Митрича, но, возможно, это рудименты советской инженерной школы. Другое дело - реальное влияние избыточности на звук. Где кончается кривая и начинается асимптотическое приближение? И зависит ли это от усилка, или пропорция одинакова для всех.
Вон Дмитрий Андронников ставит в свои цапы жуткие батареи дорогущих литиков, до и после быстродействующих стабов, а он явно не шарлатан. При этом потребляемые токи не вылезают за сотню миллиампер.
Неоднократно делал на ИБП. Запас 20%. Все ламповые у меня в классе А. И также при любом питание не более 40% запас.
Этой хвилософии лет 50
Чувствую тыркать в клавиши, чесать репу и чесать языком все горазды, погуглить и обчитаться темы "энерговооруженность усилителя мощности звуковой частоты" - явно лень. Ну или недоверие к столь животворящей идее.
А что ж тогда вопросы опять всплывают? :d_know:
Я в институте для басового усилителя транс мотал на железе от 2-х киловаттного тора. А всё равно ламповый Mono-130 звучал лучше!!! :wall:
Выше в тексте фраза "рыхлость басов" понравилась :) ИМХО субъективно все это очень
Всегда была уверенность что питания много не бывает, предел - наши уши
сильно удивлюсь если все мы тут собравшиеся собираем поделки сразу под ключ, кто мешает на стадии макета дать возможный максимум питалова, а дальше прикрутить до необходимого "на ух приятного", м?
Митрич, гуглили, читали. Кстати, нынче на гугле первым вылезает топик с этого же форума, где Вы сказали примерно то же, что и тут. Далее вылезают несколько учебников (см. начало топика) и кучи антинаучного бреда (см. его же). Хиба ж я стал бы начинать топик, не загуглив поперед!..
Дело в том, что минимум, оптимум и максимум различаются в разы, а в расейском сегменте Инета принято говорить в основном о первом. Меня же, как и многих софорумчан, интересует бескомпромиссное решение. Оптимум. И, по возможности, объяснение, почему он такой, а не иной.
Про "рыхлость", кстати, аудиокиллер обмолвился, хоть и касательно. Когда емкостей слишком много, транс работает больше на их дозаряд, чем на саму нагрузку. Возможен расклад, когда их хорошенечко выкушали, а пердячего пару и на ток в потребителя, и на ток дозаряда батареи одновременно уже недостает. Всё хорошо в меру! А вот где мера-то?
а как угадать какую музыку слушать будем дальше, что там акапела или барабанные соло? имхо предпочтения то у каждого свои, и требования к одной и той же схеме могут быть разные
мера ... мне кажется её нет :) есть размер кошелька, количество свободного времени/желания и пр.
мера у каждого своя, кому на ампер 1000мкф достаточно, кому 4700 мало, слушать надо :)
Нда. Ну-к что ж, остановимся на 4х...8х, чтоб не лить воду в топике. Ибо предсказать жанр эксплуатации своих усилков я не возьмусь даже на год вперед.
Если нет иных аргументированных мнениев, конечно.
Вот тут то реальная философия и начинается. Оптимум, как принято считать в научной литературе - сочетание всех благоприятных факторов. А дальше как по писанному. В начале реестр благоприятных факторов (критериев, важнейших с личной, субъективной позиции), а потом набор средств, обеспечивающих благоприятство. Динамический диапазон для меня приемлемый. Полоса частот для меня приемлемая. Ну и все другие компоненты и номиналы деталюшечек.
Ну в этом и был вопрос. Можно, конечно, иметь с уровнем моего опыта, три варианта БП - 1х выходной номиналки, 2х и 4х, да еще один стабилизированный, и выбирать на слух. Но интерполяция по четырем точкам... гм.
Опыт нужен. Вот Вы, с Вашим опытом, что для ЧХ присоветовали бы?
Ничего.Ещё раз - личный (лично признанный критерий). А он не мой. Ваш должен быть. А так - любой совет будет сродни лечению по фотографии. На простом языке именно по этим причинам народ и пишет - слушать нужно лично.
На том они его и порешили.
Спасибо!
Но емкостя-то разряжаются нагрузкой - т.е. опосредованно транс работает таки на неё же.
Светлое музыкальное будущее:
(http://forum.na-svyazi.ru/uploads/post-202345-1326090439.jpg)
С регулировкой тока, кстати.
А если транс заменить на АКБ, то сразу станет ясно, кто - кормилец, а кто - захребетник....
Пока вы тут паранойю обсуждаете, у меня уже "кошачий глаз" от 12 вольтового адаптера светится.
(https://scontent-a-sea.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/t31.0-8/10700588_777067485684888_4495692390598615570_o.jpg)
А по мне так, как всегда это в жизни бывает, не размер имеет значение.... Хорошо конечно взять транс побольше мощностью чтоб не грелся, но хорошо бы заодно и снизить рабочую индукцию, чтобы помех от него поменьше..... А то сейчас из экономии меди и железа бедные сетевики трудятся в поте лица при 2 Тл, какой уж там хай-энд после этого.....
А у ТПП зеленных залитых которые почему то хают все кому не лень 70 Тл.
70 Тл.
Дык известно, что это только в мирное время значение синуса не превышает единицы. А зелёные залитые -- именно для военных применений.
Хмы, а как определить индукцию готового транса?!
cu6apum, Подать на него напряжение и посмотреть осциллоскопом его поведение.
Сними зависимость тока в первичке от напряжения на первичке. При каком напряжении начинается резкое насыщение -- это конечный результат, а индукция -- промежуточный.
Марат, кажись, опечаточка... :)
Я тоже думаю, что число 70 мне чем-то 1.6 напоминает :-)
Кажется, что при 1 Тл даже самая лучшая трансформаторная сталь уходит в насыщение. Или что то путаю?
Я не в курсе про "самое лучшее", а вот у М6, что в трансформаторах у Edcor, -- 2.1
А именно? Что должно быть при индукции в 0.8, 1 или 1.6 теслы?
Да ничего не должно там быть.Индукция рассчитывается,а не измеряется.
А я спросил, как измерить ея у готового транса.
У готового или будущего,нет разницы. Расчитывается исходя из количества витков на вольт и размеров сердечника.
Вот посмотри на картинке, что происходит.
Чтоб уменьшить потери в проволоке, использовать объём и массу по максимуму, наиболее рационально, хочется больше мощности передавать, уменьшая количество витков. При том растёт индукция. Но так как кривая намагничивания -- кривая, то при увеличении мощности растут потери в сердечнике. Находится рабочая индукция, при которой потери холостого хода -- в пределах разумного.
Вот картинка наглядная:
(http://forca.ru/images/knigi/archive/moshchn-transformator/Image0005.gif)
При насыщении меняется форма синусоиды, какая то сорок лет назад лабораторная работа.
Конечно имелся ввиду порог насыщения.Зная его можно рассчитать кол-во витков.
Витков на тор и домотать можно в исследовательских целях, таким образом узнав число первички и вторички. А дальше?
cu6apum, http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=867.msg26574#msg26574
Пардон, ввел в заблуждение, 70 Гн индуктивность, а не индукция. Но сути не меняет, у китайских еле до 10 Гн доходит. Меряю если что Е7-15 поверенным. Витков на тор и домотать можно в исследовательских целях
Цепляешь последовательно с первичкой сопротивление ом 10 и подключаеш к ЛАТРу. Постепенно повышаешь напряжение на ЛАТРе вольт от 150 и меряешь напряжение на сопротивлении. Напряжение на сопротивлении растет пропорционально входному. Как только это напряжение начнет расти непропорционально, будет резкий скачек это и есть точка насыщения. Делишь количество витков на входное напряжение получишь витки/вольт, добавляешь процентов 10. Тогда даже при повышении напряжения сети насыщения не будет. Так меня учил один хороший дедок. А если у искомого ТОРа напряжение получиться вольт 240-250 то и не надо доматывать, только если для Хи-Енда. Если же железо пустое или не знаешь количество витков, то просто намотать витков 20-30-50 (сколько не лень, любым проводом) и подавать напряжение от 0. А дальше все так же.
Далее:
Считаем Вмакс для именно этого сердечника по формуле:
Вмакс=U*10в 8 степени/4,44*f*w*S
где:
U-напряжение порога насыщения
w-кол-во витков обмотки
f-частота
S- сечение сердечника в кв.см.
Далее считаем:
N=U*10в4 степени/4,44*f*B*S
В< Вмакс(которую намеряли)
По моему ничего сложного.
Марат, есть у меня пара вот таких нульцевых блочков, могу подогнать 8) http://connexelectronic.com/product_info.php/products_id/123?osCsid=d3luin5csm7osvs2975r2kdq42 Если на ребро влепить то двойное моно можно сделать ;-[
О. Спасибо большое!
Так. Продолжим нубские вопросы? Раз уж тема не ушла за 120 дней.
Сетевой фильтр и снаббер выпрямителя!
Как-то Анатолий Гость сказал в теме про сетевые фильтры, что они предназначены более для не выпускать импульсные помехи из устройства, чем для не впускать. Well, согласен, импульсы тока в мостике могут достигать хороших величин, и их лучше не выпускать в сеть. Но по самой сети гуляет много интересного, те же пылесосы и жуткие китайские экономки у соседей, может, и отфильтровываются индуктивностью проводки, но вот GSM/LTE/UMTS, да и просто радио Маяк...
Была выбрана стандартная CLC-схема с синфазным дросселем. Вопрос - а как ее считать?? Просто от фонаря лепить не хочется.
И сразу второй вопрос - снабберная цепочка для моста. Где-то я вычитывал, что сопротивление в последовательной RC-цепочке хорошо ставить близким к сопротивлению нагрузки УМЗЧ, а какова тогда нужна емкость? Мне и микрофараду влупить не слабо, но - критерий? Есть книжка для начинающих, где указаны рекомендованные значения, но для чего рекомендованы они?.. итд.
В общем, прошу ликбеза. Удивительно мало на Сети инфы о кормлении аудиоаппаратуры, хотя схем самой активки - хоть попой кушай.
Я не про мостики писал, а про импульсные источники питания.
Если хочешь получить сертификат на свой аппарат с импульсным питанием -- без фильтра не получится.
Засада -- в том, что заземление из розетки в Штатах по закону должно соединяться с корпусом. И вот фильтр + этот провод создают помехи на корпусах двух аппаратов относительно друг друга. Вторая засада - в том, что до сих пор принято соединять бытовую аппаратуру несиметричными кабелями, где сигнал течёт по земле. И заодно между аппаратами течёт эта самая краказябра из розетки, складываясь с сигналом.
Вот тебе и результат.
Я кога писал концерты на ноутбук -- вынужден был питать его от батареи с отключенной зарядкой. Пока не нашёл подходяший изолирующий трансформатор. Ибо в микшерский пульт японцы засобачили такой-же сетевой фильтр, какой стали использовать в импульсниках, задолго до массового появления импульсников.
Ликбез -- смотри, как текут токи по проводам, и какие падения напряжения на этих проводах создают. И куда эти падения прикладываются.
Ну - на штаты, без обид, мне с высокой колокольни. Я вообще ground lift switch буду ставить, ибо тоже небаланс.
Вопрос - в расчете номиналов.
Только что хотел сказать, что его никто не отменял :)
Прочел про снабберы на веге. Йожкин кожкин, какие страсти вокруг. :o Придется либо подбирать на морской выпуклый (из параметров транса знаю только мощу да Ктр), либо пробовать вообще без.
Кстати, в промаппаратуре он устроен не так, как я планирую... Там таки земляная жила питания - на корпусе, а уж потрошки от нее можно отключить. Но если так - куда девать наводки, прилетевшие именно по земляному проводу? Я понимаю, что корпус - эквипотенциальная поверхность, но - смотря для каких частот... Для гигагерц это вполне себе антенна.
Что значит "прилетевшие", куда "прилетевшие"?
Милливольты на земляном проводе, добавленные к сигналу -- это одно. А вот милливольты через единицы пикофарад с корпуса на плату -- это другое. Суть-же не в том, что вообще всю землю нахрен от корпусов поотключать, а только землю того аппарата, что даёт наводки по земле. Например -- микшер заземлён, а у усилителя мощности -- лифт. Заземление везде останется, но вторая земляная цепь, через розетку, разорвётся.
А если защищаться от гигагерц -- то запаивать аппарат надо, все щели. И чтобы неэкранированных проводов не входило-выходило.
Кстати, сотовые телефоны ещё как слышно, когда певец перед микрофоном, подключенным к современным пультам с твёрдотельным входом. С правильным трансформатором и грамотной проводкой земляного провода -- не слышно.
Поёт он себе, поёт, и вдруг в динамиках -- "Чирик-чирик-чирик!" -- не смотря на симметричные входы и экранированные провода. И сетевые фильтры не спасают.
CDMA связь в помощь ;)
А вот подскажите, как быть с металлическим корпусом если в нем два моно и у каждого свой общий провод ?
А вот тут -- засада, если общий провод не у каждого звездой сделан!
Если звездой -- проблем нет. Соединить точки минимального потенциала между собой, и оттуда - же -- на корпус.
Но тогда ведь будет петля через экраны сигнальных кабелей, они в источнике соединены между собой.
Двойное моно - имхо, полный лифт от корпуса, без вариантов. А вот со стерео даже посложнее будет... Прикидываю и так и сяк - и не нравится пока...
Анатолий, про фон с земляных петель всё более-менее ясно. Есть куча статей, первая мною прочтенная - "Перезапись" 1964 года, где сказано на эту тему всё. Но хочется защититься еще и от грязищи, которой нашпигован современный эфир. Фильтр по сети, фильтр на выходе ОООСника, на линейных входах тоже б не помешали... Непаханное ж поле.
CDMA связь в помощь
UMTS
это практически одно и то же.
Да какая, в одно место, разница, если в 100 метрах в окно светит столб, увешанный БСками 900/1800/2100/етц?! Один хрен фильтровать треба. Я как показал однажды чайнику, что можно словить на акустический кабель - аж сам впечатлился.
Не знаю правда или нет но старожилы говорят, что когда у нас в городе радиостанция коминтерна работала то в соседнихх с ней домах неонки можно было в руках зажигать :) Вот это помехи! 500кВт как никак 8)
Почему нет. Плазменное Радио (http://www.youtube.com/watch?v=YXmpLZQWGlw#ws)
Ну и пусть соединены. В каждом из соединений -- одинаковые уровни сигналов. Главное -- чтобы токи не перекрещивались. То есть - соединяешь между собой, и задача сводится к предыдущей.
А ещё -- бронежилет и шапочку из фольги, на всякий случай. :cr:
Анатолий, в случае небалансных соединений - неверно. Токи по оплеткам будут не вполне противофазны токам по жиле и не вычтутся. Чем глубже я во все это вкапываюсь, тем страшнее становится. Уже придумал синфазники по линейным входам и уже понял, что тоже не панацея...
А за шапочку - да. Подвал в заземленной арматуре - отличная вещь. Профессиональный сканер излучений не показал ничего выше -135дБ. Но же хочется повторяемого результата...
Я когда был студентом, у нас в общаге на 9-м этаже была коллективная радиостанция, любительская. Как начинались соревнования -- свет в общаге мигал и все вертушки и магнитофоны хрюкали в такт. Уж и не знаю, какая у них мощность была. Но краем уха слыхал, что у них ГМ-70 несколько штук в параллель в линейном усилителе использовались.
Фильтры не помогали. Что только ни делали.
Единтсвенное, что однажды помогло послушать музыку -- это глушилка в тапочке под кроватью. На 3.5 мегагерц, с кракозяброй в антенне, модулированной по частоте пилой. На всех любительских диапазотах стоял дикий визг.
Это для меня уже какая-то китайская грамота, пардон. :cr:
Клетка Фарадея. :-)
Несколько слоёв сетки с миллиметровой ячейкой. :-)
Только питание должно быть от внутренних аккумуляторов. :-)
Мне рассказывали -- в каком - то ВЦ в союзе развязка питания была элекромеханической. В подвале стояло сооружение из мотора и генератора с общим валом и маховиком. Чтобы даже через нагрузку на сеть информация не утекала. :-)
Где-то 10см, но несколько слоев вперекрышку. Доделаю ремонт - устрою там лежбище.
А про БСки есть анек старый:
В деревне установили вышку сотовой связи.
Через месяц население подало жалобу. Что, дескать, наблюдаются головные боли, ухудшение самочувствия, бессонница, бла-бла-бла...
Ответ директора был простым:
- Это всё фигня! Вы только подумайте, что будет, когда мы её включим.
Кстати, мехразвязка дает дивной красоты синус. Фильтровать ваапсшче не нужно!
Такие агрегаты обычно применялись как буферы для запуска дизель-генераторов в момент отключения электроэнергии. Видел такой агрегат, маховик там полторы тонны весом.
Ага, по принципу: "Ветер дует, потому как флаг колышется".
Шутки шутками, а про кормежку на том же веголабе идут параллельно десятки баталий. Я уж умолчу про разводку земли.
Для себя решил поставить дроссели между мостом и батареей кондеров. Не помешают.
Это точно! И даже помогут.
Вот знать бы, какие точно колечки можно скусить со старой мамки, чтоб были ТОЧНО ненасыщаемые постоянным током. Говорили - желтые, но таких пока не нашел.
желтые
В комповых БП
Добавлю в копилку свой скромный опыт работы с усилителями , но оговорюсь я решал проблемы исключительно сабилизированным исочником питания. Допустим имеем усилитель номинальная мощьность которого равна 30 вт а макс 100 вт, огда для получения их 100 на 4 ом например напряжение на выходе уся буде 20 вольт , добавим к ому падения на переходах ранзюков и получим 22вольт . Обычно в том случае делают выпрямитель с конденсаторами который даёт вольт 28 а когда усь рабоае на макс громкости напряжение просаживаеса до 22 которого хватает , просадка тем меньше и частота просадок тем ниже чем толще ёмкость. Я поступил так сделал стабилизатор на 22вольта который что при подключении к нему минимальной нагрузки, (свеодтод индикации) что 0.5 ом сопротивления не изменял своего выходного напряжения от номинала плюс минус несколько милливольт, в случае применения прицезионного стабилизатора мне удавалось и с ёмкостью 10000мф после выпрямителя и 10мф после стаба то получить , при работе с таким стабом тда 20 30 не усупила по параметрам и звуку многокилобаксовому крелю кроме как по выходной мощьности.
Может, стержни. В автомагнитолах готовые дроссели встречаются на кольцах. Или во вторичку транса их поставить, и диоды кондёрами зашунтировать (близко к паранойе)
Натолкнулся на статью Жбанова (Радиомир 6-7, 2007). Дядя либо серьезно понимает в вопросе, либо натягивает на одну свечку семь контрацептивов. Наверняка, многие читали. Мнения? (Просьба кинуть глаз на номиналы.)
[attachment=1]
Так посмотри справа от слюды >:(
Справа от вимы я нашел тетю с кучей моточных. Взял на пробу синфазники 230В 0.6А 33мГн (!) и стержневые на ферритах по 50мГн на 5А. Вот думаю, Машу каслом не испортишь, или лучше куркулятором покумекать. 50 миллигенри и 40000мкФ что дадуд? Если по схемке выше.
А чё номиналы смутили?
С2,3 - по двадцать две микрухи!! Нигде такого не видал.
В точку.
Видел, и кажется такие есть (на вскидку кажется плёночные), и в стандартный ряд номиналов вписываются (у тебя на выхлопе 22 кило). А вчипидепе запроси и увидишь. Я подумал, что удивление было малыми индуктивностями. Так это понятно. Диод переключаясь гадит высоко частотными импульсами, их отжучивают скромненькой индуктивностью.
Даже есть такие в тумбочке. Здоровые конечно.
А насколько? :) Если даже Вимы 5мм нафигачить в батарею, и то некисло получается...
А насколько?
А погуглить лень. Даташит это не только ценный мех, но и вполне приличный чертёж с габаритами.
Не нашел!!!
Не нашел!!!
Плохо искал. Там есть такая опция в падающем окошке, в которой номинал ёмкости заказать можно. Потом посмотреть
К73-16
Виноват, отечественные даже не смотрел. Экий поросенок....
Спасибо!
К73-16
Ну хотя с чем сравнивать, ВхШхГ 24х30х13 EVOX MMK.
Дядя стремится ограничить спектр помех порождаемый выпрямителем и импульсами заряда емкостей. В этом смысле он делает все верно.
Есть и оборотная сторона медали. Все эти ухищрения, в т.ч. намотка трансов с пониженной индукцией, приводит к тому, что импеданс источника растет, а его зависимость от частоты становится все более нелинейной. А это тоже хреново.
Вообще в линейных источниках есть такая неприятная вещь - вторичная обмотка с конденсаторами фильтра в НЧ/УНЧ области образует резонанс влияющий на качество воспроизведение басов. В этом плане импульсные источники мне больше нравятся.
Что касается достаточности или недостаточности емкостей в фильтре. По моему мнению есть некоторое оптимальное значение легко получаемое опытным путем. Плохо и когда мало и когда много. Когда мало - звучание "тощее" с перекошенным тональным балансом, когда много разрушается сцена, бас становится вялым и тяжелым.
По поводу емкостей после стабов. Опять не нужно гнаться за конскими номиналами. Возьмите например в LTSpice и посмотрите как ведет себя тот же LT317 c разными емкостями на выходе и попробуйте получить ровный импеданс во всем звуковом диапазоне.
Жбанов пишет, что при использовании быстрых диодов эмкости С2-С5 можно уменьшить в три-пять раз.
Romires, Очень спасибо за развернутый и популярный ответ!
А могу я попросить объяснить про вялый бас и развал сцены при слишком больших емкостях? Я много слышал об этом, но вживую не встречал. Это именно резонанс транс-емкости-усь-нагрузка, или невозможность транса дозарядить опустошенные очередной полуволной баса большие банки? Во втором случае, мне кажется, дело в слабоватом трансе.
Да, Шоттки уже запланированы, как на рынок доберусь. Вопрос был в несоответствии столь огромных номиналов обычно устанавливаемым в схемах - 22мк против 1..2. Скажем, на Веголабе снабберы рассматриваются как резонансные цепочки с индуктивностью вторички (у Жбанова об этом почти молчок) и рассчитываются исходя из нее, а не скорости диодов.
Чтобы обрести здравый смысл, надо переболеть паранойей на практике. Всё прощупать руками, просмотреть глазами, прослушать ушами. И приобрести опыт. :drink:
Ржал до колик, спасибо! :br: :yah: :v: :ROFL:
Только в нашу аптеку может прийти такая бабуля... нда.
Прослушать ушами ВСЁ - я столько не выпью, меня раньше госпитализируют. Нужны какие-либо гайдлайны. Пошел Дагласа нашего Селфа перечитывать, что-то этакое там было. Вроде.
А я всё думаю -- и кого это ты мне напоминаешь? :-)
(шютка)
Не, я не такой упертый в Линовскую схемотехнику и глубокую ОООС, мне наоборот сумасшедшие схемки нравятся.
Марат это ты собирался революцию на Сундуке устроить?
Это которую из? Про кормежку? Нуатож. :D
Я вам скажу, закусь это очень хорошо, а вот американцы наловчились дринкать без закуси :d_know:
Да и наши, зачастую, огурчиком обходятся.
зато жрут без бухла
Закусь градус крадет. (С)
Мой экс биг-босс говаривал: "Еда без выпивки превращается в банальную жрачку, выпивка без еды -- в банальную пьянку"
Сугубая истина.
А онтопик - без инфы о трансе и о нагрузке хрен чего поймешь. Пичалько?
Плохой из меня собеседник в этой теме. Да хоть отдельную подстанцию. На неоконченном энергетическом факультете проскальзывали словосочетания вроде "экономическая плотность тока" ;)
Power consumption на проф. технике, которой занимаюсь, мерится на 1/8 выходной мощности, что приравнено к RMS музыкального сигнала. Могу только добавить, что в большом сарае на моём хуторе живьём хорошо звучал только Deep Purple, покойный Dio гораздо хуже, на UDO получил травму уха, на Accept слабо слышал кого-либо, кроме Хофманна, в общем, до тонкостей питания мне расти и расти...
О. Только что открыл для себя повторно Accept. У гениев мысли сходятся, да. На хорошей акустике с хорошей активкой. Чуваки... доложу я вам, это нужно послушать. Мало того, старички вполне себе живы и в 2014 отфигачили новый альбом, который я вот и поставил качаться на ночь...
Ооо. Вот и топиковая тема требует такой же гармонии. Обеспечить на столе изобилие (но не фанатичное) и пусть закусывает сколько надо.
Германиевый усилитель (2х25 W) кормлю от тора 150 W. Банки 10000-22000 мкФ на плечо, на канал. Каналы с независимым питанием, сетевая обмотка общая.
Транс - только тор. Похоже, он-то и даёт энерговооружённость для борьбы с "просадками" питания на инфранизе.
Схема нечувствительна к колебаниям питающего напряжения. Ток покоя стабилизирован генераторами тока.
На макете без претензий работал и с 4000 мкФ на плечо. Полоса от 5-7 Гц по уровню -3 дБ.
Возможно, импульсник тоже будет очень хорош, не пробовал.
о! :v: тоже заценил сегодня
"Сталинград" у них зачетный
Хмы.
http://www.linear.com/product/LT4320
Если рассеивание на кристаллах меньше на порядок, значит, закрываются вентили быстрее классических шоттки?!
Медленнее конечно, сопротивление открытого намного меньше.
Если рассеивание на кристаллах меньше на порядок...
Рассеивание быстро возрастает с увеличением тока. При 2 А разница в температуре 25 раз, при 10 А - только 5.
Интересно, какой по форме остаток переключательного "шлейфа" в этой схеме.
Вот-вот, мне тоже интересно.
Медленнее конечно
мне вот интересно. а много транзисторов без паразитного диода? ???
Гм. Однако да!
А чем диод то помешал?
SixtySeven, дак он в обратную сторону смотрит. получится мост обратный.
Диоды смотрят туда куда надо,и с закрытыми затворами будет работать как мост на обычных диодах.
:off: Да дайте уже в питание 220 из розетки, хай жрёть . Паранойя тоже пройдет. Сразу.
SixtySeven, хм. об этом не подумал.
Блин, я баклан. Да, в нужную.
Получается, смысл только в сопротивлении перехода. Тоже нужность, но не сюда.
Вообще штука довольно бесполезная,для аудио особенно,тут люди последовательно с диодами наоборот ещё и резисторы ставят,что в общем не лишено смысла.
Она полезная для малых напряжений с большими токами.
Вот думаю, в эту тему, или новую создать.
Щас же мода на гибридники, я тоже намылился попробовать, если попустит с работой. Кенотроны!! Все говорят, что прямить анодное камнями - содомия и треш, причем даже маститые авторы признают, что пологая ВАХ и отсутствие обратного тока - недостижимое для каменных мостов благо, а задержка подачи анодного - скорее приятная побочка.
И тут меня пробило, что я точно помню статью о замене кенотрона схемой на полевиках, но где и когда я ее видел - хучь убей, ибо лампами я не интересовался года до 2013-го.
Не сталкивался ли кто?.. Или есть своя проверенная схема? Хочется сэкономить место, тепло и вообще расходный материал в лице лишней лампы.
Грешным делом ставлю. В слаботочные цепи класса"А", между вторичкой трансформатора и мостом. Сопротивлением равным, или в несколько раз бОльшим сопротивления той самой вторички. Элемент фильтра, "задерживатель" броска тока и "предохранитель" в одном флаконе. :)
Главное, удачно выбрать мощность резика, чтобы с него дымок не пшикал в момент включения.
Как бы "побочка " и есть главное в Ентом деле. )))
Если спрямить маленькими камнями, а после них поставить задержку-фильтр анодного, да на кошерном мосфете, то совсем не содомия и гомОррия. А как бы даже, типа, лучше. ;)
Но опять же, есть "но". Если делать корректор, на спрятанной в корпус серии "Б", то кенотрон, гордо стоящий снаружи корпуса - круто и здорово. Он как бы постоянно подтверждает "ламповость" схемы.
Нее, только не снаружи. Я не знаю, кто пустил эту моду, но на мой взгляд доморощенного дизайнера это выглядит как резинка труселей над брюками. А в пределе - и как сама трещина.
На сайте где-то есть про фильтр анодного, который ондновременно и задерживает.
У меня такой нубоватый вопрос - для кондеров как-то нормируется единовременная пиковая мощность или чёта вроде?
К чему: в сети есть мнение, что десять емкостей по 1000 в параллель лучше одной 10000. Теоретически (ЯТД) при пиковом потреблении энергии первым должен разрядиться кондер с минимальным ESR. Понятно, что до состояния КЗ дело не дойдет, но как будут проходить процессы перезаряда и каковы последствия для кондера с минимальным ESR в связке и для звука?
Виталий, не то, чтобы нормируется, но сильноточные кондюки бывают. Почитай гденьть про фотовспышки. Там кондюк строго на коротыша срабатывает с одной стороны, а с другой и зарядиться должен быстренько .
Нет,при параллельном соединении все разрядятся одновременно,только чуть разным током,и разброс ESR не сильно повлияет,сопротивление нагрузки всегда на порядки больше.
максимальный ток само собой нормируется,называется- "maximum ripple current"
Угу, в случае магнетронов и других высоковольтных ламп с высоким пиковым током катода, из которого при прогреве начинает вырывать куски, если он не прогрелся достаточно для равномерной эмиссии со всей площади. Во всех других случаях - всё как раз наоборот. Особенно вредно - задерживать анодное при помощи модных навороченных таймеров с микросхемами и реле.
А что мешает "обычному" анодному напряжению, вольт в 450-500 вырывать куски равномерно не прогретого, холодного эмиссионного слоя, не защищённого электронным облаком?
Некоторые товарисчи как бы наблюдали данный эффект воочию. ))))
Акромя того, не все лампочки терпят такую напругу как в горячем, так и в холодном состоянии. А на холодную оно приложится всё, до последнего милливольта, тока-то нетути!
Что "наоборот", анод страдает?
Дмитрич, про кондюки из разовых фотиков помню твои опыты, но времена пленочных камер ушли, а по факту за всё, что выводит некую деталь на более высокие потребительские качества, продаваны автоматически повышают цену на порядок - не накупишься.
Асланыч, а на емкости есть какие-то указания - ну, череп, скрещенные кости?
Что то ,при всем уважении,сильно сомневаюсь :) Чем это он дает то?
Да все страдает при разряженных конденсаторах между анодами и стеками и шунтирующих катодные резисторы, к которым БАМ! -- и резко подключили напряжение. Бросок сеточных токов, бросок анодных токов... С какой целью?
Экстрасенсы 8)
Это как это провода в вакууме не терпят напряжения -- можешь объяснить? ???
Почитай ТУ на приемно - усилительные лампы. Там даже специально указано, что лампы в запертом состоянии обязаны выдерживать большее напряжение, а в холодном - еще большее.
Экстрасенсорика 8)
Так.
1. Лампа - существо плавное и неторопливое. Я бы поднимал анодное по мере прогрева катода, а не щелчком через 40 секунд. Как кенотрон. Не исключено, что им и кончится.
2. Кондюки сильноточные - с жесткими ногами на заклепках или вообще под винт.
3. Нет сведений, что тор "энерговооруженнее", просто меньше массогабаритные на ту же мощь.
То есть - те-же перегрев/потери, только мельче и компактнее.
Я щелчком и поднимаю. Как только кондеры зарядятся, резистор последовательно с первичкой шунтируется.
Нагуглил схему стабилизированного анодника - вроде всё нужное есть. http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/50/ в конце.
Только вопрос, будет ли это всё компактнее и прохладнее единственного кена! :-\
Скажу, не мудрствуя лукаво: нет ничего лучше кена. Стабилизаторы, плавные пуски - не наше это. В высокочувствительной схеме - еще куда ни шло стаб воротить, в остальных же случаях кен будет дихлофосом от плодящихся сущностей. Ну, или мост на 22С на крайний вариант...
А зачем их плодить? Грамотная компановка, разводка - и нету их :yah:
Что то ,при всем уважении,сильно сомневаюсь Чем это он дает то?
Клятвенно уверяю - смело можете не сомневаться и принять за факт, не набивая себе шишек. :)
Тор в одном случае применения со схемой стабилизатора (Одиссей-010) даже через штатный стаб чётко и почти беспросадочно держал ток на низких частотах и устранял модуляцию средних частот бросками тока на нижних. Чему немало удивились с коллегой.
Из справочника по расчёту торов: расчётная просадка напряжения при мощности вторичных обмоток 250-600 Вт не более 2,5 В; у броневой, при мощностях 300-1000 Вт доходит до 6-8 В.
Вобщем, тор наиболее близок конструктивно к идеальному трансформатору, если можно так сказать. В том числе и как ТВЗ.
Если же учесть, что он гораздо компактнее, практически не греется и не даёт наводок по воздуху, то его можно ставить не наружу, а внутрь корпуса лампачей. Впритык к остальной схеме.
Экстрасенсорика
Могу. Наши яйцеголовые собратья-приматы, которые работают в белых халатах и роговых очках, откопали в джунглях физики корешок под названием "вакумный пробой". Мексиканский кактус им под хвост.
К примеру берём замечательную в всех отношениях 6С45П. Пожалуй, кроме её тенденции к "правизне" ВАХ. Говорят, ею одной можно качнуть самую тяжёлую на подъём выходную лампу. "Чистый" подход для полного использования её возможностей вынуждает (к примеру) предписать в нагрузку простой резик 17 кОм, ток 25 мА и анодное рабочее 170 В. В этом чисторезистивном каскаде питалово будет в районе 450-550 В. Но максимум, что ей позволено держать постоянно на аноде - 150 В, паспортные ВАХи дальше 300 В не снимались. Пусть "на холодную" она долго держит в два раза больше, те же 300 или даже 350 В. А у нас 450-550.
Выход какой ? Дроссель или ГСТ в анод. Либо плавный пуск, с безбросковым выходом на рабочую напругу. Тут уж каждый сам решает, какой компромисс закомпромисить. )))
Вообще-то любые трансформаторы рссчитывают по перегреву. То есть - мощность ограничивается температурой перегрева трансформатора. Если площадь охлаждения больше - то и мощность больше, и я не помню подробностей, но помню, что рассчеты по перегреву и по 10% падению напряжения совпадают. Броневой и тороидальный трансформатор при равной рассчетной мощности имеют разные размеры. Вот оттуда и информация, что у тора просадка меньше, при тех - же массо-габаритных показателях.
