Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2210857 раз)
« Ответ #1290 : 31 Октября 2014, 15:05:09 »
Чего к чему?
выходного сопротивления ОУ к сопротивлению резистора, включенного между его выходом и последующим каскадом
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #1291 : 31 Октября 2014, 15:21:21 »
Не совсем понял, а оно-то тут причем? защитное сопротивление постоянно, его номинал не меняется на периоде сигнала. А вот входное сопротивление оконечного каскада сильно зависит от мгновенного значения сигнала, да еще и по-разному при разных соотношениях выходного сопротивления этого каскада к сопротивлению нагрузки. Влияние защитного резистора может быть заметным только при очень низком выходном сопротивлении ОУ УН и при очень большой нелинейности входного сопротивления ВК, ну и плюс еще сама величина защитного резистора должна быть достаточно большой для этого, а обычно она-то как раз маленькая (меньше сотни Ом)
« Ответ #1292 : 01 Ноября 2014, 00:24:45 »
Lynx, речь шла о выходном сопротивлении выходного каскада ОУ. после него же стоит резистор (собсвенно оказывается защитным называется). вот и интересно влияние выходного сопротивления ОУ относительно влияния этого резистора.
точнее даже не так. интересно оптимальное отношение этих величин. или допустимое  что ли :d_know:
« Ответ #1293 : 01 Ноября 2014, 00:27:31 »
Ренат, раз плечи разные, лучше поговорить об их входном сопротивлении, чем о резюке. Имхо.
« Ответ #1294 : 01 Ноября 2014, 08:37:29 »
Марат, а ты когда транзисторы в пары подбирал, ты их в воду вместе с ножками опускал? Если целиком опускал, воду использовал из под крана или дистилат?
« Ответ #1295 : 01 Ноября 2014, 11:13:35 »
Horri, было же уже про дистилированную воду.
« Ответ #1296 : 01 Ноября 2014, 11:32:29 »
xar, может быть, я не видел.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #1297 : 01 Ноября 2014, 11:50:47 »
И опять не понял смысла вопроса. Защитный резистор служит лишь для того, чтобы отделить емкость нагрузки от выходного каскада ОУ и его номинал, по большому счету безразличен, но должен быть достаточен для исключения самовозбуждения вых. каскада ОУ. В большинстве случаев это 1-100 Ом. С точки зрения внешней нагрузки, сопротивление защитного резистора является составной частью выходного сопротивления ОУ. И, если собственное Rвых ОУ, к примеру, 10 кОм, то собственно, какая разница добавлены ли к ним 50 Ом или нет, тем более, что технологический разброс самого выходного сопротивления rail-to-rail ОУ на пару порядков больше.
Если же ОУ с выходом на основе ЭП, то ввиду его малости, (5-50 Ом) значение защитного резистора может как-то влиять, но опять же, в сравнении с изменением входного сопротивления внешнего ВК и вероятными вариациями от экземпляра к экземпляру транзисторов, эти величины (что Rвых, что Rзащ) достаточно малы.
Коллеги, вообще-то измерение параметров транзисторов никогда не производят на постоянном токе, а только импульсным методом со скважностью 100...1000 и длительностью импульса измерения 0.5...2мс. Иначе все результаты будут весьма неточными и зависимыми от длительности измерения, теплоемкости и теплового сопротивления кристалл-среда конкретного экземпляра транзистора (при различии до 25...30% от экземпляра к экземпляру) и смысл такого подбора, хоть в банке с водой, хоть в банке с вазелином весьма сомнителен. Но, если уж речь зашла от водяном охлаждении, то для германиевых прибором с большими токами можно применять ЛЮБУЮ воду в том числе и технической очистки из-под крана, её сопротивление, за редкими случаями сверхвысокой минерализации, будет намного больше, чем сопротивление измеряемой цепи. В Питере с мягкой невской водой, вообще вопроса не стоит. Возможны проблемы только при использовании сильноминерализованных вод из подземных источников.
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2014, 11:56:25 от Lynx »
« Ответ #1298 : 01 Ноября 2014, 12:11:34 »
У нас именно такая вода. Хотел вчера с работы взять хим-обессоленой воды да чето забыл.
« Ответ #1299 : 01 Ноября 2014, 12:33:42 »
У меня сильно жесткая артезианка, посему разорился на батл дистиллированной из автомагаза.
А вообще некий софорумчанин (не будем показывать на его вагончик пальцем) давно грозился характериограф для таких случаев замудрить. Ибо, делая для себя, любимого, хочется уж совсем по уму подобрать.
« Ответ #1300 : 01 Ноября 2014, 13:37:15 »
несмотря на мои кривые попытки задать вопрос, вы таки правильно все поняли и ответили.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1301 : 04 Ноября 2014, 23:19:24 »
Тогда уж и по частоте отбирать,разброс большой получается,а кус на втором плане...
« Ответ #1302 : 04 Ноября 2014, 23:20:08 »
Мы уже безосник лепим?..
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1303 : 05 Ноября 2014, 13:41:26 »
Заменил вчера выходники во втором канале на подобранный квартет. Звук усилителя в целом поднялся на стурень выше. Чистый, воздушный, объемный.
Теперь меньше двух транзисторов в плече выходного каскада ставить не буду.
Усилителем очень доволен. На этом эксперименты можно, наверное, заканчивать. Если не появится желание попробовать еще квартеты ГТ 906 (просто ради интереса, ибо недостатка в ВЧ нет).
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2014, 13:45:53 от Petr33 »
« Ответ #1304 : 05 Ноября 2014, 13:52:35 »
Petr33, вижу и у вас та же беда с радиаторами. почему нигде нет адекватных радиаторов с поперечным расположением ребер? я уже подумываю действительно холодильник сделать (вертикальный корпус) :cr:
Оффлайн boroda
« Ответ #1305 : 05 Ноября 2014, 13:56:13 »
Подключали параллельно? Какие-то элементы добавляли, или так обошлось?
« Ответ #1306 : 05 Ноября 2014, 15:58:24 »
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2928.90
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1307 : 05 Ноября 2014, 16:46:08 »
А это то причём  :d_know:
« Ответ #1308 : 05 Ноября 2014, 17:01:58 »
не понял :d_know:
Оффлайн Petr33
  • Петр, Киев
« Ответ #1309 : 05 Ноября 2014, 18:34:10 »
Коллекторы и базы в параллель, в цепи эмиттеров по резистору 0.47 Ом.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #1310 : 05 Ноября 2014, 18:58:57 »
Я в базы всё-равно ом по 10 бы поставил...
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1311 : 05 Ноября 2014, 19:29:54 »
У меня на макете по 8,2 Ом
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #1312 : 05 Ноября 2014, 20:15:34 »
При таких низкочастотных транзисторах ставить резисторы в базовые цепи не имеет смысла. С точки зрения выравнивающего действия 10 Ом будут эквивалентны менее 0.1 Ом в эмиттере, с точки зрения защиты от самовозбуждения - просто ни о чем при Ft = 100кГц.  Лучший способ - это именно эмиттерные резисторы, как это и было сделано у Петра.
Оффлайн Pingvinu
  • Роман /Орёл
« Ответ #1313 : 05 Ноября 2014, 20:39:54 »
Ваша правда,у меня по 4 п605а в базах резюки,в эмит-по 0,68
« Ответ #1314 : 06 Ноября 2014, 07:54:30 »
не понял
Там в конце фотки радиаторов....
« Ответ #1315 : 06 Ноября 2014, 08:01:35 »
smarold, в упор не вижу. заголовок сообщения (начинается обычно Re:...) это ссылка на конкретное сообщение. может ее дашь?)
« Ответ #1316 : 06 Ноября 2014, 08:03:19 »
Да в моей "тумбочке!" глянь....
« Ответ #1317 : 06 Ноября 2014, 08:06:15 »
а, кажись нашел )
Оффлайн boroda
« Ответ #1318 : 06 Ноября 2014, 08:07:45 »
Если не ошибаюсь, то Юрий имел в виду вот это сообщение.
« Ответ #1319 : 06 Ноября 2014, 08:12:24 »
И это тоже. Но пониже еще радиаторы показаны. Вообще, если лепить П4 на уголках, то следует поискать радиаторы от древних блоков питания Б5-хх.  Там ребра абсолютно вертикальные  ;)
249 Ответов
203059 Просмотров
16518 Просмотров
от leonid
9527 Просмотров
от Althair
15267 Просмотров
от Raendin
3661 Просмотров
