Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2219830 раз)
« Ответ #2220 : 31 Мая 2017, 17:56:53 »
Виталий, на аудиопортале можно найти дёшево.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2221 : 01 Июня 2017, 20:50:09 »
Добровольцы, шаг вперёд (с)
Или будем назначать ответственного ;D
По топологии и трассировке.
« Ответ #2222 : 01 Июня 2017, 21:04:26 »
не так.
"Только добровольцы, шаг вперед!"
Проще забацать референдум и избрать.
Два учителя побились на фуфырь, у кого класс ленивее.
Один:
- Самый ленивый, шаг вперед!
Две шеренги - ать-два.
Второй:
Тишина....
- Самый ленивый, шаг вперед, я сказал! Не то пару всем по поведению!
Голос из второй шеренги:
- Вась... может шагнем?
- Да ты офигел в такую даль идти...
« Последнее редактирование: 01 Июня 2017, 21:08:32 от Карта »
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2223 : 01 Июня 2017, 21:30:52 »
работы на два вечера, вместе с блоком питания, на одной плате.
Взять и сделать ;)
« Ответ #2224 : 01 Июня 2017, 21:42:21 »
не.
Надо браться сильно глобально. Ну как тот бык.
« Ответ #2225 : 01 Июня 2017, 23:34:54 »
Я производство закажу, если надо.
Офтоп: сисадминщеги!!! Вы там забухали мрачно? В топике 21 новая страница, а уведомляшка на мыло пришла полчаса назад.  :facepalm:
« Ответ #2226 : 01 Июня 2017, 23:46:53 »
хорошо так. В Москве терки были за уведомляшки МЧС, кто кому должен.
Получилось - никто никому. Смарты не настроены, говорят.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2227 : 02 Июня 2017, 00:14:28 »
Взять и сделать ;)
угу ,как бы не так .
« Ответ #2228 : 02 Июня 2017, 06:09:40 »
IMAG2147
Вот же...
« Ответ #2229 : 02 Июня 2017, 07:33:12 »
Вот же...
Родители пошли в театр, уложив мелкую в кровать.
Возвращаются... Из детской плач/крик/рев/истерика...
- Хочу!! Хочу, хочу, хочу...
Врываются... Включен винилокрут [с трехкаскадным корректором]:
"Малыш, хочешь, я расскажу тебе вечернюю сказ. Малыш, хочешь... ... ..."
« Ответ #2230 : 02 Июня 2017, 07:57:53 »
А с цифрой этого бы не было  :yes:
« Ответ #2231 : 02 Июня 2017, 08:11:07 »
Все равно - хочу-хочу-хочу.
Оффлайн кудрявый
« Ответ #2232 : 02 Июня 2017, 22:26:29 »
На макетке не интерсно.
Думаю у всех здесь есть усилителей, и ЧХ не причина его собирать.
Причина - красиво собрать красивую идею. И тут макетки не подходят.
БП с диодами от Д303-305 до шотки.
Двойное моно.
« Ответ #2233 : 03 Июня 2017, 06:45:41 »
Причина. Хоть на макетке. Время, брат, время!
Вариант - каждый из сограждан поимеет 1 экз. на макетке; потом запускается основной процесс.
это да
Двойное моно.
Наверное... Трансов-то выходных йок. Компактненько.
PS. У нас же ломка, ждать не можно.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2234 : 03 Июня 2017, 06:49:41 »
Вы уж сначала с конструктивом договоритесь ,как те же выходники стоять будут  ,по бокам платы на уголках или под 90 градусов к задней стенке, а питание вдоль длинной стены?
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2235 : 04 Июня 2017, 00:29:43 »
Сейчас накидываю схему.
Транзистор на термокомпенсацию, и подстроечный резистор на установление тока покоя будет вынесен на радиаторы выходных транзисторов.
Блок питания нарисую завтра. Диоды будут как Шоттки в корпусе TO-220 (2 вывода), так и Д305. Конденсаторы применю с шагом 5 мм.
Вопрос - блок защиты делать на этой же плате?
Сам имею такое намерение.
Стабилитроны в корпусе DO-41 и DL-41.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2236 : 04 Июня 2017, 01:12:50 »
резистор в коррекции оу потеряли.
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2237 : 04 Июня 2017, 01:23:22 »
Если делать универсальную плату, то ставить и регулировку нуля, и коррекцию...
Поставлю на днях.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2238 : 04 Июня 2017, 07:07:45 »
Позволю наглость  ввести балансировку  универсальную
« Ответ #2239 : 04 Июня 2017, 07:21:09 »
R5,6 не маловато по 1 Ом
Оффлайн ilya_blazer
  • Илья
« Ответ #2240 : 04 Июня 2017, 07:54:21 »
Считай их посадочными местами.
Штатные средства ОУ тоже можно использовать, вопрос только в том, насколько универсальным будет решение...
Если уж на то пошло,  можно будет конкретизировать область определения (какие ОУ использовать) а потом определять область значений (какие решения использовать - собственную корректировку ОУ, либо же подстройку нуля методом подачи напряжения смещения на инвертирующий вход ОУ). При собственной корректировке стоит рассмотреть варианты, для разных микросхем.
« Ответ #2241 : 04 Июня 2017, 07:55:07 »
Обеими руками за все дополнения.  :v:
« Ответ #2242 : 04 Июня 2017, 08:23:41 »
Пока отдельно.
Красная Шапочка волкам: - А вы что, спешите?
Защиту на плату - во второй реализации.
"Разделять и толкать" - из фантастической повести.
Толкать - части.
(так Землю увели от Солнца поганцы)
« Ответ #2243 : 04 Июня 2017, 08:31:20 »
Если уж делать плату, то ИМХО с максимальным "фаршем " :yes:
« Ответ #2244 : 04 Июня 2017, 08:44:04 »
Да да, фесь фарш на плату, только питательный транс снаружи.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2245 : 04 Июня 2017, 11:41:50 »
Реле защиты на плату,а обвязку отдельно .
« Ответ #2246 : 04 Июня 2017, 12:26:53 »
обвязку отдельно
Все на плату, кому не нужно - впаяет перемычки вместо реле. Смысл плодить кучу мелких платок, которые нужно запитывать, крепить, коммутировать :d_know:
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2247 : 04 Июня 2017, 12:37:15 »
ну ну .
« Ответ #2248 : 04 Июня 2017, 13:36:51 »
ну ну .
А в более развернутом виде можно аргументы? ;)
« Ответ #2249 : 04 Июня 2017, 14:01:09 »
IronYorick, поддержу
249 Ответов
203690 Просмотров
16653 Просмотров
от leonid
9622 Просмотров
от Althair
15436 Просмотров
от Raendin
3743 Просмотров
