Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2219855 раз)
« Ответ #2370 : 11 Июня 2017, 17:56:44 »
Проверьте ещё  кто нибудь плавающее питание.
да будет оно работать. 402-404 только не потянут без теплоотвода выше вольт 15 на плечо.
Оффлайн Максим_В
  • М.В,Васильев Пестово
« Ответ #2371 : 11 Июня 2017, 19:00:34 »
ОРА604 и хватит.что мудрите то
« Ответ #2372 : 11 Июня 2017, 19:14:05 »
ОРА604 с плавающим питанием, 402-404 заменить на БД139-140 и выходные на 2N3773 и питание +-50В, вот это будет Черный ХОЛОДИЛЬНИЩЕ, нет даже Черный МОРОЗИЛЬНИК ;D ;D ;D
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2373 : 11 Июня 2017, 19:56:09 »
проверьте   макрос П201(213)
Оффлайн fedgen
« Ответ #2374 : 11 Июня 2017, 21:36:12 »
сейчас слушаю Yello и возникла мысль о мощности в тов смысле чем громче музыка звучит тем менее требователен тракт.товарищ выше писал о супер морозильнике +-55 вольт :srr:
извините но он глуховат наверное или не слушал качественного тихого звука.
Что я слушаю сейчас аппаратура в смысле: комп обычный с аудиги 2 на борту цифра выход,SONY DTC690,моноламп,aiwa xp-fa880dvd,ВЕГА 25АС-101.Если бы в 1982-1987гг был у меня такой звук!!!!
прост обожаю музыку с нужным мне качеством.
http://rt22.ru/viewtopic.php?f=40&t=201&st=0&sk=t&sd=a&start=3240
« Ответ #2375 : 11 Июня 2017, 21:42:38 »
Фёдор,  Марат просто прикалывался  :laugh: В отличии от Веги, мы идем по жизни весело, с шутками и прибаутками.
Оффлайн fedgen
« Ответ #2376 : 11 Июня 2017, 21:43:34 »
К проекту "Черный холодильник" приложу всё что есть во всех смыслах.Если пойдёт всё ка я задумал то будет много интересного в плане звука а не схемотехники она вторична.если нет звука а схемотехника хороша то нафик такое нужно.
фото выше вроде всё чепуха а как влезешь в этот звук не вылезешь часами
« Последнее редактирование: 11 Июня 2017, 21:48:31 от fedgen »
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2377 : 11 Июня 2017, 23:29:47 »
Макрос то кто нибудь проверил?
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #2378 : 11 Июня 2017, 23:41:24 »
Не то что-то с ногами... Даже чисто визуально.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2379 : 12 Июня 2017, 01:46:01 »
  Я конечно не гуру разводки ,но   попытался чет  набросать . Выходные  транзисторы по бокам . Надо еще покрутить .
Не спалось ,чтобы отвлечься   ваш  дорисовал . Чисто  ради спортивного интереса.ВК можно и симметрично включить,перемычки    перекинуть как надо.Если  лишнее,то выбросить несложно.
офф развел инвертирубщий вариант. неинверт неинтересен
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 05:47:57 от Максим_В »
« Ответ #2380 : 12 Июня 2017, 07:12:40 »
Максим_В, а это точно ЧХ?  :o
« Ответ #2381 : 12 Июня 2017, 07:19:51 »
Вроде, упоминал за NE5532. Наткнулся сейчас:
http://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/49538-%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-kozij?p=774209&viewfull=1#post774209
Почитал внимательно + то, что здесь писалось.
Вывод - убивать Телепункены 1985 года.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2382 : 12 Июня 2017, 09:52:45 »
А разве сомнения в этом ? Добавил только   базовые источники тока на МП35/мп40,чтобы не лепить стабилизаторы питания !И универсальный регулятор нуля на выходе.
Можете не ставить  .
Да три пары П201/214/П4 на выход. Делать так делать
« Ответ #2383 : 12 Июня 2017, 09:57:19 »
вот я и говорю что не ЧХ
эммм. а толку?
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2384 : 12 Июня 2017, 10:06:37 »
эммм. а толку?
Первое. Выбросьте источники ,плата останется прежней .ничего не меняется.Абсолютно ничего.Правда  ток покоя гулять будет ,ну хозяин барин.
Второе .ну выбросите две пары и подожмите плату и все.
темодатчик крепится на уголке от радиатора через прямоугольное отверствие в плате.
Третье  .Я еще реле не стал заводить,вообще бы на изначальную плату было бы не похоже.
Четвертое . если не подходит то лучше удалить мой пост с эскизом. Это  будет правильное решение
P.S. резюме  похоже  так и  не будет . Жаль , время зря убил только.
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 11:01:16 от Максим_В »
« Ответ #2385 : 12 Июня 2017, 11:04:58 »
рабочий день у меня сегодня, не паникуй.
мне таки смысл непонятен.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2386 : 12 Июня 2017, 11:09:21 »
Смысл всегда прост . Можете идеальную пару подобрать  дарлингтон шиклаи ? Тогда   смысла нет, а если нет,то смысл есть в трех парах.Суммарный разброс  параметров   в плечах  меньше . Хотя это только мое мнение ,мнение дилетанта .
« Ответ #2387 : 12 Июня 2017, 11:36:46 »
вот. теперь понял. не надо агриться когда просто спрашивают.
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2388 : 12 Июня 2017, 12:32:02 »
  Как говорил Аркадий Райкин:- "ребус-кроксворд" :)
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2389 : 12 Июня 2017, 13:20:23 »
Пост 2238  ,отличие инвертирующий вход и все . Я же постоянно к этому посту спускаюсь .
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #2390 : 12 Июня 2017, 14:31:42 »
Это другой разговор. :)Всё понятно...
« Ответ #2391 : 12 Июня 2017, 15:42:45 »
При особенностях переключения германия нет никакой необходимости ставить несколько пар выходников. Подбор транзисторов в пары абсолютно нормальная операция в звукоусилении, воспринимать эту операцию с некоторым негативом нет смысла тоже.
Ребята, хотите проверяйте, хотите поверьте на слово улучшения звука при модернизации исходной минималистической схемы я не уловил. Устал уже об этом писать, те люди, которым я полностью доверяю, у которых уши значительно лучше и опытней моих, это Марат и Кирилл из Сходни (Кирилл со слов Марата, но, опять же, Марату я верю полностью) артефактов в исходнике тоже не услышали.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #2392 : 12 Июня 2017, 16:09:58 »
Вот устроил ты людям головняк, Володь. Какой год мусолят. Кто-то слушает, получает удовольствие, другим шибко умная голова покою не даёт, болит улучшайзингом. Делать людям что ли нечего? ТММ.
« Ответ #2393 : 12 Июня 2017, 16:21:06 »
Валер, Гоша свидетель, даже не хотел публиковать по этой причине  :laugh:, полгода играл, потом думаю, пусть и люди слушают.
« Ответ #2394 : 12 Июня 2017, 16:25:54 »
Цель - ничто, движение - всё.
Оффлайн FDoich
  • Valery
« Ответ #2395 : 12 Июня 2017, 16:28:57 »
Да с Богом!
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2396 : 12 Июня 2017, 17:03:17 »
Все понятно. Просьба к модераторам удалить мой пост 2379 от 12/06/2017г.
« Ответ #2397 : 12 Июня 2017, 18:30:05 »
Максим_В, низзя так что то написать, а потом сделать вид что не писал.
Оффлайн Максим_В
« Ответ #2398 : 12 Июня 2017, 19:26:26 »
 Можно ,если работа не нужна ,то её необходимо  удалить. Что плодить  пустоцветы !
« Ответ #2399 : 12 Июня 2017, 20:03:28 »
Лично мое мнение, сказанное мужиком слово - сказано. И еще, в моих словах агрессии не было совсем, просто факт, может я его слишком ряьно написал, но даю зуб из оставшихся - агрессии не было. ты сам знаешь, Макс, к кому я агрессивен, это к пустозвонам, ты к ним никогда не относился. Живем дальше, карапузики.
249 Ответов
203693 Просмотров
16654 Просмотров
от leonid
9623 Просмотров
от Althair
15438 Просмотров
от Raendin
3745 Просмотров
