Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2219776 раз)
« Ответ #2520 : 18 Июля 2017, 11:09:15 »
Коля, да залезем в диванчик и подберем, спокойствие.
« Ответ #2521 : 18 Июля 2017, 11:26:49 »
Спасибо Владимир!
« Ответ #2522 : 18 Июля 2017, 13:26:44 »
Я вот тут покупал. Есть кстати сборки ГТС для усилителя Линкса. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=145222
« Ответ #2523 : 18 Июля 2017, 14:06:15 »
Остались только на 25 вольт...
Так и запускай на +-12, потом если что поднимешь питание.
Оффлайн RA1OFH
  • Дмитрий, г. Котлас, г. Мирный
« Ответ #2524 : 18 Июля 2017, 19:25:21 »
в качестве токозадающего элемента резистор.
Дмитрий, а можно поподробней про резистор? Какой и как крепили к радиатору?
У меня идет процесс подготовки - детали собираю....
Николай, приветствую! Да все очень просто - вместо узла установки тока покоя из транзюка и потенциометра стоит просто резистор - обычный - 330 Ом, подобрал по току покоя примерно 120 мА на канал. У меня пока макет играет - страшный :cr:- где-то выше я его выкладывал. Это я все к тому, что слухи о температурной нестабильности германия слегка преувеличены,может... Хотя работает не выключаясь, но с малой громкостью и на чувствительные ширики... Погонять его на полную мощь да на тугую акустику - может что и "поплывет" - но нет возможности..
« Ответ #2525 : 18 Июля 2017, 19:33:33 »
Дим, уйдет в разгон только если радиатора будет не хватать.
« Ответ #2526 : 18 Июля 2017, 20:15:16 »
Понятно.
Я все таки за феншуй. Уже купил ГТ313 и 1Т321.
Планирую 313й припаять сплавом розе на медную пластину. и далее через слюду к радиатору. В качестве пластины предполагаю использовать дохлый ТО220.
« Ответ #2527 : 18 Июля 2017, 20:20:57 »
Поправьте, если ошибаюсь, но вроде как германий внутри чем то таким и распаян. Если паять, то разве что вудом. Имхо же через термоинтерфейс прижать будет достаточно
Оффлайн fedgen
« Ответ #2528 : 18 Июля 2017, 23:45:47 »
Я буду делать как здесь
Я уже так делал
Интересно это единственный параллельник на германии ну скажем в России? :(
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=36227&page=177
« Последнее редактирование: 18 Июля 2017, 23:53:19 от fedgen »
« Ответ #2529 : 19 Июля 2017, 08:09:19 »
Если мне память не изменяет, то у 311 и 313 корпус изолирован от ЭКБ так что можно его через термопасту прямо к радиатору прижимать, никакой слюды и медных пластинок. Тоже самое касается и ГТ322. Для него сверлится в радиаторе глухое отверстие под диаметр корпуса, заполняется термопастой и в него втыкается транзистор.
Кстати, у меня совершенно случайно в тумбочке нашелся радиатор.
Посадочные места под ГТ701/806/813
Размер 450х160х40мм Высота ребер с внешней стороны 22мм с внутренней 10мм. Вес прядка 5кГ
Если кого интересует, то идем в личку договариваться.
Индий. Я когда то в бытность экстремальным разгонщиком компов, пилил П216/217 соскребал этот индий с кристаллов, потом при помощи обычного подшипника на куске стекла раскатывал его в тонкую лепешку и использовал вместо термопасты между кристаллом процессора и медным радиатором. Его теплопроводность на 2 порядка выше чем у самой крутой термопасты.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2017, 08:35:06 от TANk »
« Ответ #2530 : 19 Июля 2017, 11:28:41 »
Вес прядка 5кГ
:o не жирновато для холодильника?
« Ответ #2531 : 19 Июля 2017, 11:31:10 »
А пилить на части не надо?
« Ответ #2532 : 19 Июля 2017, 12:25:05 »
Зачем хорошую вещь пилить? Если надо, то у меня и напиленные есть 2 комплекта по 4шт примерно аналогичные по площади четвертинке этого.
Хорошая вещь не может быть легкой  :yes: К этому радиатору еще и боковины и морда передняя в комплекте есть.
« Ответ #2533 : 19 Июля 2017, 12:27:39 »
Куда пилить, это холодильник, а не нагреватель.
« Ответ #2534 : 19 Июля 2017, 13:29:51 »
да я к тому что эту хорошую вещь куда нибудь более удачно использовать можно наверно
« Ответ #2535 : 19 Июля 2017, 14:04:59 »
УКУ "Венец" она там изначально стояла. У меня эта железяка давно валяется без дела, а тут есть люди, которые хотят ее использовать удачно.
Кому то может нужны. Есть по квартету вот таких радиаторов.
Размеры левый 90х100х45. Высота ребер с обоих сторон по 20мм.
Правый 120х130х25. высота ребер 20. Ребра с одной стороны. Нижняя часть гладкая (относительно)
« Ответ #2536 : 19 Июля 2017, 19:53:31 »
У меня похожие на левые где то валяются.
« Ответ #2537 : 19 Июля 2017, 20:18:58 »
Существует, например мнение, что преобразование звукового сигнала (усиление) - это модулирование питания.
В амплитудной модуляции низкочастотный сигнал модулирует более высокую несущую частоту. В данном случае нулевая частота напряжения питания не может модулировать звуковой сигнал. В идеале...
Если напряжение питания начинает просаживаться мощными низкочастотными сигналами, то - привет, АМ, во всём спектре частот :laugh:
« Ответ #2538 : 19 Июля 2017, 20:43:16 »
Здесь нарушена не только кора головного мозга... но и древесина...
Оффлайн fedgen
« Ответ #2539 : 19 Июля 2017, 22:18:13 »
За древесину,спасибо :)
« Ответ #2540 : 21 Июля 2017, 18:02:17 »
Парни... у меня глюк ?
Как "мощные" германиевые транзисторы звонятся диодной прозвонкой мультиметра?
Я должен увидеть разницу с кремниевыми???
1000 лет не имел дело с германиевыми....
Купил комплект П217В - начинаем проверять....
Б-Э - туда 0,090V - обратно закрыто.
Б-К - туда 0,091V - обратно закрыто.
К-Э - туда 0,042V - обратно 1,244V
Должны ли Коллектор\Эмиттер звониться?
Оффлайн jeell58
« Ответ #2541 : 21 Июля 2017, 18:06:35 »
Ещё как!
Но эт нормально.
« Ответ #2542 : 21 Июля 2017, 18:15:02 »
kkol, запри принудительно.
« Ответ #2543 : 21 Июля 2017, 18:16:06 »
Уууууфф....
Как там в мультике - "А я тооооо..."
Пасиба.
Оффлайн fedgen
« Ответ #2544 : 25 Июля 2017, 20:38:57 »
Для ЧХ пришёл донор,обошелся он в 1300руб с доставкой.
« Ответ #2545 : 25 Июля 2017, 20:40:01 »
Симпотный.
Оффлайн Vaimka_F
  • Вадим, Новосибирск
« Ответ #2546 : 25 Июля 2017, 20:41:34 »
Кому нужны П4Д то еще остались http://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=131541
« Ответ #2547 : 25 Июля 2017, 22:32:02 »
Вот прально говорят... кто первый того и тапки...
Интересно, а я когда нить куплю П4 ???>:(
« Ответ #2548 : 25 Июля 2017, 22:39:53 »
Могу уступить.
« Ответ #2549 : 25 Июля 2017, 22:51:36 »
Да я без претензий....
вообще не думал об этом даже.
Просто когда с Володей встречались в Митино, я потом пошел попробовать поискать П4.
В цокольном нет. Нашел 2 штуки ГТ404Ж и 2 штуки  ГТ402Б.
Пошел на 3й этаж...
Сука!!!! Нормальные конторы закрылись, а вместо них одни сука ***** сидят и зыркают.
Такое зло взяло!!!! Все отечественные детали у них лежат... но я блин даже цену не хочу спрашивать. Воротит от них.
Вы заметили сколько их там развелось???
Толкучку внизу на стоянке закрыл один чинуша....
Нормальных пацанов из других городов на верхней стоянке тоже гнут....
Где спрашивается покупать будем детальки???
Извините - наболело!  :facepalm:Я просто помню радиорынок в начале 90х в Тушино...
Вот бы машину времени...... :d_know:
249 Ответов
203683 Просмотров
16650 Просмотров
от leonid
9619 Просмотров
от Althair
15432 Просмотров
от Raendin
3741 Просмотров
