Автор Тема: Чем кормить, или паранойя против здравого смысла.  (Прочитано 65751 раз)
О. Только что открыл для себя повторно Accept. У гениев мысли сходятся, да. На хорошей акустике с хорошей активкой. Чуваки... доложу я вам, это нужно послушать. Мало того, старички вполне себе живы и в 2014 отфигачили новый альбом, который я вот и поставил качаться на ночь...
Еда без выпивки превращается в банальную жрачку, выпивка без еды -- в банальную пьянку
Ооо. Вот и топиковая тема требует такой же гармонии. Обеспечить на столе изобилие (но не фанатичное) и пусть закусывает сколько надо.
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Германиевый усилитель (2х25 W) кормлю от тора 150 W. Банки 10000-22000 мкФ на плечо, на канал. Каналы с независимым питанием, сетевая обмотка общая.
Транс - только тор. Похоже, он-то и даёт энерговооружённость для борьбы с "просадками" питания  на инфранизе.
Схема нечувствительна к колебаниям питающего напряжения. Ток покоя стабилизирован генераторами тока.
На макете без претензий работал и с 4000 мкФ на плечо. Полоса от 5-7 Гц по уровню -3 дБ.
Возможно, импульсник тоже будет очень хорош, не пробовал.
о! :v: тоже заценил сегодня
"Сталинград" у них зачетный
Хмы.
http://www.linear.com/product/LT4320
Если рассеивание на кристаллах меньше на порядок, значит, закрываются вентили быстрее классических шоттки?!
Медленнее конечно, сопротивление открытого намного меньше.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Если рассеивание на кристаллах меньше на порядок...
Рассеивание быстро возрастает с увеличением тока. При 2 А  разница в температуре 25 раз, при 10 А - только 5.
Интересно, какой  по форме остаток переключательного "шлейфа" в этой схеме.
Вот-вот, мне тоже интересно.
Медленнее конечно
мне вот интересно. а много транзисторов без паразитного диода?  ???
Гм. Однако да!
А чем диод то помешал?
SixtySeven, дак он в обратную сторону смотрит. получится мост обратный.
Диоды смотрят туда куда надо,и с закрытыми затворами будет работать как мост на обычных диодах.
 :off:  Да дайте уже в питание 220 из розетки, хай жрёть . Паранойя тоже пройдет. Сразу.
SixtySeven, хм. об этом не подумал.
Блин, я баклан. Да, в нужную.
Получается, смысл только в сопротивлении перехода. Тоже нужность, но не сюда.
Вообще штука довольно бесполезная,для аудио особенно,тут люди последовательно с диодами наоборот ещё и резисторы ставят,что в общем не лишено смысла.
Она полезная для малых напряжений с большими токами.
Вот думаю, в эту тему, или новую создать.
Щас же мода на гибридники, я тоже намылился попробовать, если попустит с работой. Кенотроны!! Все говорят, что прямить анодное камнями - содомия и треш, причем даже маститые авторы признают, что пологая ВАХ и отсутствие обратного тока - недостижимое для каменных мостов благо, а задержка подачи анодного - скорее приятная побочка.
И тут меня пробило, что я точно помню статью о замене кенотрона схемой на полевиках, но где и когда я ее видел - хучь убей, ибо лампами я не интересовался года до 2013-го.
Не сталкивался ли кто?.. Или есть своя проверенная схема? Хочется сэкономить место, тепло и вообще расходный материал в лице лишней лампы.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
Грешным делом ставлю. В слаботочные цепи класса"А", между  вторичкой трансформатора и мостом. Сопротивлением равным, или в несколько раз бОльшим сопротивления той самой вторички.  Элемент фильтра, "задерживатель" броска тока и  "предохранитель" в одном флаконе.  :)
Главное, удачно выбрать мощность резика, чтобы с него дымок не пшикал в момент включения.
Как бы "побочка " и есть главное в Ентом деле. )))
Если спрямить маленькими камнями, а после них поставить задержку-фильтр анодного, да на кошерном мосфете, то совсем не содомия и гомОррия. А как бы даже, типа, лучше.  ;)
Но опять же, есть "но". Если делать корректор, на спрятанной в корпус серии "Б", то кенотрон, гордо стоящий снаружи корпуса - круто и здорово. Он как бы постоянно подтверждает "ламповость" схемы.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 00:03:40 от Svjatoslav »
Нее, только не снаружи. Я не знаю, кто пустил эту моду, но на мой взгляд доморощенного дизайнера это выглядит как резинка труселей над брюками. А в пределе - и как сама трещина.
Оффлайн jank5
На сайте где-то есть про фильтр анодного, который ондновременно и задерживает.
У меня такой нубоватый вопрос - для кондеров как-то нормируется единовременная пиковая мощность или чёта вроде?
К чему: в сети есть мнение, что десять емкостей по 1000 в параллель лучше одной 10000. Теоретически (ЯТД) при пиковом потреблении энергии первым должен разрядиться кондер с минимальным ESR. Понятно, что до состояния КЗ дело не дойдет, но как будут проходить процессы перезаряда и каковы последствия для кондера с минимальным ESR в связке и для звука?
Виталий, не то, чтобы нормируется, но сильноточные кондюки бывают. Почитай гденьть про фотовспышки. Там кондюк строго на коротыша срабатывает с одной стороны, а с другой и зарядиться должен быстренько .
Нет,при параллельном соединении все разрядятся одновременно,только чуть разным током,и  разброс ESR  не сильно повлияет,сопротивление нагрузки всегда на порядки больше.
максимальный ток само собой нормируется,называется- "maximum ripple current"
Угу, в случае магнетронов и других высоковольтных ламп с высоким пиковым током катода, из которого при прогреве начинает вырывать куски, если он не прогрелся достаточно для равномерной эмиссии со всей площади. Во всех других случаях - всё как раз наоборот. Особенно вредно - задерживать анодное при помощи модных навороченных таймеров с микросхемами и реле.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
А что мешает "обычному" анодному напряжению, вольт в 450-500 вырывать  куски равномерно не прогретого, холодного эмиссионного слоя, не защищённого электронным облаком?
Некоторые товарисчи как бы  наблюдали данный эффект воочию. ))))
Акромя того, не все лампочки терпят такую напругу как в горячем, так и в холодном состоянии. А на холодную оно приложится всё, до последнего милливольта, тока-то нетути!
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2014, 14:11:02 от Svjatoslav »
Что "наоборот", анод страдает?
Оффлайн jank5
Дмитрич, про кондюки из разовых фотиков помню твои опыты, но времена пленочных камер ушли, а по факту за всё, что выводит некую деталь на более высокие потребительские качества, продаваны автоматически повышают цену на порядок - не накупишься.
Асланыч, а на емкости есть какие-то указания - ну, череп, скрещенные кости?
Что то ,при всем уважении,сильно сомневаюсь :) Чем это он дает то?
23 Ответов
19797 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2014, 15:12:56
от pm
7724 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2014, 00:52:52
от Wakh
