Автор Тема: Доработка Rega P5  (Прочитано 18019 раз)
Оффлайн sudjok
  • эстетствующий радикал
Доработка Rega P5
« : 01 Февраля 2018, 19:23:19 »
Всем привет! Ну вот и до меня "докатилась" виниловая лихорадка. Попалась недорого Rega P5. Начал по-немногу ее приводить в порядок и, полистав и паковыряв анналы инета, решил ее немного доработать. Вертуха имеет неплохой синхронный двигатель и тонарм RB 700/. Под голову Динавектор его нерегулируемая высота не подходит...Пока токари фрезеруют проставки под тонарм и площадку для него же решил развязать двигатель от шасси (в инете много инфы , вот к примеру:  http://lpturntables.blogspot.ru/2010/11/motor-isolation-base-for-rega.html )
Встал вопрос выноса блока управления мотором. Он подключен 4-мя проводами...которые надо удлинить...
Вопрос к знатокам: могу ли я безнаказанно удлинить сию шину (не произойдет ли "сбой" в стабильности вращения по этой причине.)?
Фотка: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Пока снял тонарм, сделал крепеж под болты ( а не саморезы, как в оригинале). Родной кабель к фонокорректору  - даже на вид - полный шлак, пайка крайне неаккуратная. Пока ковырял кабель , добрался и до внутренней проводки. Короткие проводочки, блин , стоят. Для какого-то хрена провода тонарма на головном конце распаяны еще одними, потолще...Зачем лишние "переходники" в цельнорукавном тонарме? Не понял. Короче провода внутри и вне - надо менять на Хуловские.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2018, 20:05:57 от sudjok »
Re: Доработка Rega P5
« Ответ #1 : 01 Февраля 2018, 20:28:06 »
В этой Реге главная проблема - никакая отзвязка стола и тонарма от приходящих извне толчков и вибраций.
А может, продать Р5 и купить хорошего винтажного япошку?
Там точно ничего изобретать не придётся...
Оффлайн sudjok
« Ответ #2 : 01 Февраля 2018, 20:40:03 »
Винтажная япошка стоит рядом.
« Ответ #3 : 01 Февраля 2018, 20:43:37 »
Ну и "накуа" тогда эта самая Р5?!
Оффлайн sudjok
« Ответ #4 : 01 Февраля 2018, 20:45:24 »
Пионер ПЛ 50 - 2, тонарм карбон, директ драйв. Но ей ни чего не поможет. Не звучит ДД и все тут. Говно полное. Могу отдать по дешевке. Рега - другой уровень даже без доработок . Для меня тема ДД закрылась за пару дней. Рокот ДД точно ни какими модами не устранить. Да и тонарм бестолковый. А Регу поставил на мрамор, шипы сделал, стол из стоек от АС с песком и дробью. Вот хоть прыгай рядом, хоть пальцем стучи - все норм.
Я вообще не понимаю того , что делают япошки.  Я не слышал ни одного японского старого и нового, что более менее можно слушать (с авто у них таже проблема кстати). Не понимаю я этого хлама.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2018, 20:49:54 от sudjok »
« Ответ #5 : 01 Февраля 2018, 20:54:20 »
Ага,окей.
Готов купить подешёвке.
Оффлайн sudjok
« Ответ #6 : 01 Февраля 2018, 20:55:59 »
Корпус у Реги точно лучше..точнее жесче. Тонарм - лучше в разы, хоть и без регулировок. Стол - ну это можно и так исправить:
« Ответ #7 : 01 Февраля 2018, 21:09:12 »
Блиннн ...
Ладно.
Оффлайн sudjok
« Ответ #8 : 01 Февраля 2018, 21:10:52 »
Я так понял за пару недель, что всему голова - сама голова :cr: У меня есть две неплохих: Rega: http://www.audiomania.ru/golovka_zvukosnimatelya/rega/rega_exact.html?utm_source=gmerchant&utm_medium=cpc&utm_campaign=gmerchant&gclid=EAIaIQobChMI1be3iLSF2QIV5QrTCh1EpwlfEAkYASABEgLos_D_BwE#5103
и http://www.dynavector.com/products/cart/e_20x.html  и типа Аудиотехника какая-то...дешевая.
Так звук от винила слушать можно более - менее с Регой, ну а Динавектор мне глаза на винил и раскрыл :fr:  Вот тут я и понял различия между ДД и пассиком. Они были оч. разительны. Я две недели не спал...Хотел настроить ДД. думал я чего-то не настроил или упустил. Слушал целыми днями. Да и внешний вид Пионера мне по душе. Жена вообще когда Регу увидела сказала, чтоб я этот хлам в другой комнате держал :facepalm:
« Ответ #9 : 01 Февраля 2018, 21:38:53 »
Не, эта пестня может петься вечно.
Вообще же, я слышал и эту Регу и Ленко в штатном обвесе и переделанную, и кучу Линнов и Торренсов, и Проджектов в догонку.
Всё это, (как любит говорить один мой весёлый приятель) - поделки детей-инвалидов, которых просто нечем больше занять.
Японские вертаки уровня этого Пионера уигрывают весь этот еврохлам на раз-два.
А рокота у многополюсного ДД вы просто не в состоянии уловить чисто физиологически. Ну, если вы не супермен, конечно.
Дальше нужно разбираться, откуда ноги растут.
В чём, конкретно, услышал разницу звука?
Оффлайн sudjok
« Ответ #10 : 01 Февраля 2018, 22:51:00 »
А мне вот опытный виниловод наоборот сказал , когда я "японца" купил...зачем ты деньги такие выбросил, не звучит нормально ни один ДД.;D(фото его выставочного образца в мраморе выше привел, его же ламповый корректор слушаю, а уж про то, что сотни форумчан подсели на его усилитель 8)) вообще промолчу. Но тогда я только посмеялся над его мнением....а зря... :facepalm:
Ну я не опытный виниловод, может это и не рокот называется (на камерных записях рояля или скрипки были уловимые при внимательном прослушивании с сабом в 20 Гц по -3 Дб "посторонние призвуки" "типа" низкочастотного подгуживания , не фон точно). Блин..вот острые звуковые ощущения описывать сложновато... :wall:  Попробую: отличия были в сцене, воздухе, на БСО особенно, на "Стене" ПинкФлойда. Пионер "поджимает" звук, делает его проще, вокал неинтересно звучит. Рега обыграла его во всем, кроме пластинок фирмы "Мелодия" :cr: Эти вообще ни на каком не играли :cr: Ну не пошел он мне, хоть я и желал этого очень сильно.
Пионер, кстати, с головой МС Динавектор и открыл для меня, что винил тоже можно слушать.
« Ответ #11 : 02 Февраля 2018, 09:46:24 »
Не могу сказать наверняка. Но больше всего похоже на низкочастотные резонансы системы тонарм/кантеливер. Причину можно вычислить, зная компилианс головы и эффективную массу тонарма.
А может быть тонарм разрегулирован, тогда вообще ни с какой головой нормально играть не будет.
Вообще же, низкочастотные резонансы - дело известное, так же, как и "сабсоник фильтр"
Да, а зачем скрипку слушать с сабом?
Впрочем, я вообще когда-то давно все сабы выбросил распродал. Это самое бредовое звуковое изобретение, как мне кажется.
Оффлайн sudjok
« Ответ #12 : 02 Февраля 2018, 10:53:40 »
Да я все понимаю про сабы...Просто я привык к "большому" звуку.. На данный момент это "разумный компромисс". Мониторы МТМ с ФИ, которые я слушаю в этой комнате, начинают подбубнивать и не передают полной динамики некоторых идеальных записей с большим динамическим диапазоном(пример:Romantic Russia JVC 1968 год двухмикрофонная запись в специально подготовленом зале). Вот тут и саб 20-80 Гц, вместе с переведенными в ЗЯ основными мониторами, является компромиссом.
Просто на камерных записях мне лень его отключать :-X
Оффлайн misa
« Ответ #13 : 02 Февраля 2018, 10:54:58 »
У меня PL 50 ни какого гула.И про японские машины хорошо сказано, по этому восточнее Новосибирска их большенство.
Оффлайн sudjok
« Ответ #14 : 02 Февраля 2018, 11:00:10 »
Ну и сабы разные бывают, да и применять их надо оч. аккуратно и дозированно. А для просмотра фильмов они просто незаменимы.
Да я не из-за гула его не целую...Просто не пошел он мне. Причем, как я сказал, с головками начального уровня (в р-не 30000 рублей) они нормально оба звучат. А вот установка головы среднего класса типа МС Динавектор (сейчас стоит около 80000 и то не купишь ни где) разница во всем диапазоне. Я с дешевой головой АТ вообще не понимал, в чем смысл винила. Потому и отложил виниловый ренессанс на 8 лет почти, после приобретения этого Пионэра. Я от него неделю "тащился" и за это время количество винила выросло, я понял, что есть определенный шарм и интим при общении с пластинками, их мытье..Это фетиш, конечно, лучший способ уйти от проблем и получить эндорфины :v:
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2018, 11:13:28 от sudjok »
« Ответ #15 : 02 Февраля 2018, 11:33:18 »
...сказал нам как-то владелец Kenwood L7d... Впрочем, после ремонта, (как механической, так и электронной частей) его мнение кардинально изменилось.
Оффлайн sudjok
« Ответ #16 : 02 Февраля 2018, 19:43:39 »
Вот сделал отдельное шасси для мотора: теперь мотор отвязан полностью от шасси: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Сделал из шайб временно (пока не закажу у токаря нормальный стакан). Получилось весьма массивно. Прикреплю "намертво" силиконовым скотчем к мраморному столу, вертуха будет "одеваться" сверху:
Оффлайн sudjok
« Ответ #17 : 05 Февраля 2018, 08:46:19 »
Игорь ну вот чего ты только сейчас сказал об этом :drink:
Оффлайн sudjok
« Ответ #18 : 11 Февраля 2018, 19:36:00 »
Ну вот, пришли из токарного отдела проставки под тонарм. Дело в том, что тонармы Реги не имеют регулировки по высоте.  Родная голова ММ rega exact сильно уступает по звуку МС dynavector 20,  а последняя требует увеличения высоты тонарма на 5 мм.  Вот,  что получилось:
Крепление тонарма переделал на винтовое (было на саморезах).
Параллельно испытал несколько масел для стакана и опорного подшипника. Лучшим, и намного превосходящим остальных, оказалось германское оружейнон масло (думаю не удивительно).  По времени свободного вращения и шуму ему не было равных. Конечно сделал машинную полировку шкива.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2018, 19:56:42 от sudjok »
« Ответ #19 : 11 Февраля 2018, 20:06:03 »
С тефлоном?
Оффлайн sudjok
« Ответ #20 : 11 Февраля 2018, 20:09:55 »
Что еще сделал: полностью счистил и выровнял площадку крепления головы тонарма. Сточил всю краску и "полирнул". теперь основание головы идеально, как камни в пирамидах, покоится на площадке "шелла". Перепаял проводку земли тонарма и заменил кабель "тонарм-корректор" на недорогой, но очень прилично звучащий, VDH the bay.  Не смотря на свою небольшую стоимость погонного метра, он мне настолько пришелся по душе, что я заменил им даже Нордосты...по пути тракта...
С тефлоном?
Точно сказать не могу....Но масло вонючее и черное. Текучесть и вязкость - намного выше моторного и бытового. Купил в автомагазине, кстати.
Посмотрел...тефлон не упоминается...Масло очень жидкое.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2018, 21:10:20 от sudjok »
Оффлайн sudjok
« Ответ #21 : 17 Февраля 2018, 21:40:05 »
Вот пока остановился на этом:
Слухабельно, и даже очень. Думаю, основная заслуга здесь отличной головы от Dynavector, а не моих потуг :cr:
« Ответ #22 : 17 Февраля 2018, 22:01:23 »
Жесть... в хорошем смысле  ;D  :v:
« Ответ #23 : 17 Февраля 2018, 23:42:24 »
А некоторые люди говорят, что хайрез круче.
Молчу, молчу...
Ну, процентов 85 на правильную связку тонарм/голова приходится. Остальное на "потуги".
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2018, 14:39:32 от 323f »
Оффлайн sudjok
« Ответ #24 : 10 Февраля 2020, 12:35:32 »
Ну вот и дорвался до фрезера и токарного станка: [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
Работы с камнем сюда же...
Это , надеюсь, все...
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #25 : 10 Февраля 2020, 16:01:18 »
 :v: белое матовое - акрил или камень ?
Оффлайн sudjok
« Ответ #26 : 10 Февраля 2020, 16:37:33 »
Акрил
Камень бордовый и под тонармом черный
Оффлайн miv
  • Игорь г,Волгоград
« Ответ #27 : 10 Февраля 2020, 16:42:55 »
Класс .
Оффлайн sudjok
« Ответ #28 : 10 Февраля 2020, 16:50:00 »
Процесс на оч. аутентичном оборудовании производства КНДР!
Нижний диск - от веги 106. Стакан опорного подшипника крепится к акрилу.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 16:56:42 от sudjok »
« Ответ #29 : 11 Февраля 2020, 17:19:40 »
Ммонументальненько..
При таком объёме переработки звук не поменяться не мог. Потому даже и не спрашиваю.
29 Ответов
56949 Просмотров
Последний ответ 07 Июня 2019, 18:40:03
от IronYorick
68 Ответов
56720 Просмотров
Последний ответ 12 Февраля 2020, 22:28:46
от IronYorick
13373 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 02:41:41
от igoralex
12 Ответов
16683 Просмотров
Последний ответ 10 Апреля 2012, 15:49:03
от veriloff
9983 Просмотров
Последний ответ 02 Августа 2015, 16:49:34
от rubenlukin
