Автор Тема: Предусилитеь корректор для магнитного звукоснимателя на миниатюрных лампах.  (Прочитано 141683 раз)
За неимением гербовой буду вытирать газетной.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Хамить изволите..
Шутка солдафонского юмора. Не принимай близко к  сердцу.
Вот прямо сейчас выяснил, что не очень далеко в тумбочке есть в наличии такие трубки JAN 6948.
М-да. Попробую, таки, сдвоенную 6948. Единственное изменение КС113 в катоде.
Как раз печатка есть легко адаптируемая, сейчас подгоню под схемку.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2021, 11:16:47 от 323f »
В общем, как всегда бывает, кончилось всё полным переразводом платки.
Дела потихоньку движутся ..
Наконец-то, настало время испытаний.
Фона - ноль. Усиление заметно меньше, чем в случае входного каскада на пентоде. Звук пока не понял, первое впечатление скорее положительное. Завтра погоняю подольше, если получится.
« Последнее редактирование: 13 Мая 2021, 21:21:53 от 323f »
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Коррекция 75 мкс на индуктивности головы или как обычно?
У меня головки МС, поэтому как обычно.
Олег, а каскод по входу тебе как?
Есть возможность по-быстрому переделать входной каскад. Плата красоту потеряет, конечно, но нам не привыкать.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2021, 09:24:01 от 323f »
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
А в "цифирном" изложении это как выглядит? Интересно, когда фон ниже -75, а усиление больше 43 дБ. В сборке сейчас небольшая серия фк на 17-21-16, когда дойдет до измерений цифры измерений озвучу.
Да некогда мерить было. Только подоткнул и сразу кинули сельское хозяйство поднимать.
Насчёт 43 Дб усиления у меня есть сомнения. Раньше чем через три дня ничего не померяю.
Плата хочет в экран, лампочки заводятся при поднесении руки на 10-12 см.
Врочем, пентоды так же заводились.
Оффлайн gulbariy
Насчет экранирования согласен на 101%, поэтому после настройки итоговые измерения только в закрытом корпусе. Есть очень полезная книга, автор Волин, посвящена паразитным процессам в РЭА, 1982 год издания. Очень рекомендую!
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Когда рассчитывал схему, считал и усиление, и перегрузочную способность, но как всегда, на бумажках.  :facepalm:
Если мне склероз не изменяет - усиление 36-38 дБ, во всяком случае, не более.
Пару раз даже делал расчет каскода, на 6Н28Б-В и 6Н24П,  но до железа не дошло.  ;-[
Что лепил в первый каскад - ЕF86 (Tesla, RFT), 6AU6 (RCA), 6Ж5Б, триоды - ECC83,81,85, 6Н21Б, 6С7Б, 6Ф5.
С каскодом в первом каскаде такое дело - усиление немалое, и для обеспечения приличной перегрузочной способности уже нужно использовать во втором каскаде триод с хорошим раскрывом ВАХ, смещение 4-6В, так что это будет по большому счету уже другая схема.
Понимаю. Хотелось бы прикинуть эту "другую схему" и прикинуть есть ли варианты дробей для неё.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Смотри, из дробей самая низковольная и замечательно звучащая - как раз 6Н28Б-В. Вот на ней и каскод... Во втором каскаде - СРПП на 6Н8С или 6Ж8 в триоде (внизу) и BSP129 (вверху). Можно обойтись где-то 220В анодного питания. Коэффициент усиления второго каскада почти равен мю лампы, и к тому же получаем низкое выходное сопротивление корректора.
Примерно так, за исключением каскода, я сделал в своем серийном коммерческом корректоре, специально разрабатывал схему под питание на распространенных анодно-накальных трансформаторах с измерительной техники.  :-X
Оффлайн Vladimir88
  • Владимир Геленджик
Приветствую всех. Тоже сейчас в постройке корректор на миниатюрках.
По поводу экранировки, есть такая штука, называется тара-спутник от без корпусных микросхем, выглядит как донышко от пальчиковой 9-пин лампы , http://www.155la3.ru/mi8o.htm на нее распаивается миниатюрная лампы, вставляется в экранированную 9пин панельку. Способ посоветовал Александр Бокарев. Саму панельку можно виброизоллировать.
Про певучесть 6н21б, мне так не показалось, мне она суховата, но очень прочная, и никаких наводок и фона, никакой реакции на поднесенные руки, короткий звон если ударить по ней. Для себя вместо одного каскада на 21б, выбрал два на 6н28б. Схема, трилофтин Бокарева, 28б-28б-5687 с трансформаторным выходом.
По поводу последовательных накалов, ладно когда корректор делают из подножного хлама, или на продажу подешевле, не будем пальцем показывать, благо его вроде сейчас на форуме не бывает, но для себя любимого и трансформатор заказной можно осилить, и стабилизировать накалы.
Опять двадцать пять.
Последовательный накал Василич делал не из-за дешевизны.
Оффлайн Vladimir88
Это он покупателям пусть рассказывает
И лавсан в межкаскад и коррекцию он тоже ставил из лучших побуждений, и крутилки чтобы вырулить кривизну деталей на измериловке.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2021, 11:48:52 от Vladimir88 »
Это не он рассказывает, а я вам говорю. В последовательном соединении накалов в корректоре по схеме от Василича есть вполне конкретный технический смысл.
В трилофтине от Бокарева накалы надо включать иначе.
Хотите аргументированно поспорить?
upd Мы здесь не про лавсан в коррекции, а про накалы.
Оффлайн Vladimir88
nullвполне конкретный технический смысл[/quote]
Я не спорю что технический смысл есть, минимальными затратами добиться максимального результата, но когда нет задачи сэкономить, то результат ещё лучше.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Для крепления "дробей" к плате использовал медные кронштейны и экранчики от не помню какой военки, там дроби на двухсторонних керамических платках 4-х миллиметровой толщины. :facepalm:
А вот такое нашел на форуме гитарастов.  :D
Какой результат, чем лучше?
Оффлайн Vladimir88
Видел останки вроде рации от бтр, там дробь зажата двумя стальными пластинами хитрой формы и толстыми, и экран и защитное крепление не дающее разбиться при ударе.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Видел останки
Одну платку на керамике оставил для коллеции, сфотаю - выложу. Просто шикардос... :v:
Голландец, автор корректора Mini Me так делал.
Но нету в этом особого смысла.
Проще разом рассортировать лампочки по разбросу на примитивном стендике.
Тем более, как и большие братья, они любят обкатку с прогревом.
Оффлайн DUTCH
  • Олег. Донецк
Дык я же в смысле - так лучше не делать!  :laugh:
Я догадался. Уточнил просто.
Оффлайн Revelator
  • Александр. Радужный.
Скажите, а стабилизация выпрямленного накала косвеннонакальных ламп в ФК что дает? Уменьшение фона, или что ? :)
Стабилизация накала не только в ФК даёт.
В своё время Света Charm снабжала народ этими панельками. Но, как говорится, смысла в них особого нет. Нет нужды превращать лампу с длинными гибкими выводами в подобие пальчиковой.
  Трилофтин Бокарева видел, но впечатления на меня он что-то не произвёл.
Впрочем, при наличии качественных высоковольтных литов можно построить.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 20:08:00 от 323f »
Оффлайн gulbariy
Очередная поделка на "мелких пузырях"
1108 Ответов
635196 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2014, 17:21:44
от quoter
36 Ответов
31612 Просмотров
Последний ответ 17 Января 2015, 16:11:23
от Vitali
46 Ответов
32384 Просмотров
Последний ответ 12 Марта 2016, 17:30:25
от Alexander
5419 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2016, 22:37:20
от бодуль
15 Ответов
13420 Просмотров
Последний ответ 15 Декабря 2020, 05:31:00
от rubenlukin
