Автор Тема: РР на 6П3С-Е  (Прочитано 326679 раз)
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #420 : 02 Декабря 2013, 01:46:26 »
Немного запоздал на счёт реле задержки -  а если его использовать для шунтирования резистора в цепи заряда анода?
Дык именно так и делают, шунтируя ограничивающий броски зарядного тока резистор. Только смысла в дополнительных времязадающих цепях нет, если сам переходный процесс связан с зарядом конденсатора.
Я делаю так: после стабилизатора питания накала - реле, замыкающее резистор в первичке трансформатора питания. Ограничивает все зарядные токи разом.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #421 : 02 Декабря 2013, 05:29:16 »
Наверное это все полумера т.е. при включении агрегата... а при выключении...? Процессы имхо наверное не лучше, однако мало кто заботится об этом...
давно уже применяю her207, fr207, uf4007
Поинтересовался еще о диодах, попалась статья от Аудиокиллера... я что то в замешательстве от прочитанного... нужен ли быстрый диод...
http://www.electroclub.info/article/fast_diod.htm
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 05:57:20 от Alexander »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #422 : 02 Декабря 2013, 06:05:21 »
Alexander, учитывая разницу в цене между фр208 и хер208 особо и думать-то не об чем. Рупь туда, рупь суда - какая разница. А на душе - спокойнее.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #423 : 02 Декабря 2013, 06:56:21 »
Сергей, с этими да... я про енти, в общем то цена 87руб. тоже не кусачая, купил одну штуку для анодного... соизмерима со стоимостью кена и накала не надо:
http://skory.z-net.hu/alkatresz/HFA30PA60C.pdf
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 07:28:01 от Alexander »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #424 : 02 Декабря 2013, 08:12:57 »
И я точно также делаю. Не сговариваясь Около 1 сек задержка.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 08:22:13 от Slava »
Оффлайн Lektor
    • Lektor
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #425 : 02 Декабря 2013, 09:09:07 »
Я не понимаю этих замешательств. Цена копейки, работы на 15 мин. Так будете иметь собственное мнение. Я обпробовал обычные, суперфасты, софтфасты и шоттки. Мне авторитетное мнение нафиг не нужно. А вот шунтировать диоды точно лом. Это когда не было шотток, то прибегали к шунтированию. Статья познавательно, но цель непонятна. Типа можно обычными диодами обойтись. Так время другое. За пять баксов купил четверку шотток.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #426 : 02 Декабря 2013, 09:37:02 »
Абсолютно верно! Для этого и купил... ;-[
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #427 : 02 Декабря 2013, 09:49:23 »
В дополнении к статье киллере можно добавить, что все помехи настоящие и мнимые отфильтруются. А шотки, когда появились очень хороши для смесителей. Так что уровень мусора будет у них выше. Но это не имеет значения. Как и в случае с шустрыми диодами. ИМХО.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #428 : 02 Декабря 2013, 09:55:52 »
А что мы все о Шоттки, они же низковольтные и хорошо идут в оконечник гибрида, на анодное не тянут... говорим то мы про анодное для усилка... высоковольтные типа HFA это ведь не Шоттки?
Оффлайн Виктор kdtp
  • Виктор. Тульская обл.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #429 : 02 Декабря 2013, 10:05:46 »
Господа, мужики, товарищи! Мы слегка зас… ой, заморочили мозги Василию Павловичу. Я предлагаю делать ему блок питания, как он задумал – с кенотронами. НО, без реле времени. Схемка будет попроще и в нёй не будет, всяких там, реле. Ему давно пора собрать блок питания и поставить его на прогон, с целью выявления ляпов во время монтажа и его нагрузочных возможностей. Далее, там (в схеме) есть делители напряжения, с которых подаётся положительное напряжение на накалы ламп. Ну, так вот,  надо ему определиться с драйвером, поскольку от этого будет зависеть окончательный вариант схемы этих делителей. Может так статься, что обойдёмся только одной парой, этих самых делителей. Вроде ерунда…., ну это, для кого как.
Подвожу итог – пусть делает БП на кенотронах, но без реле времени. И, ГЛАВНОЕ, пора определится со схемой драйвера! >:(
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #430 : 02 Декабря 2013, 11:54:01 »
Вот незамусоленное интересное решение лампового УМЗЧ Ф.Кюне...  Виктор, как оно?
  Каскад предварительного усиления собран на лампе /11. Верхний (по схеме) триод лампы Л2 работает в режиме усиления. Его управляющая сетка соединена непосредственно с анодом лампы Л1 (конденсатор связи отсутствует). Этим исключается элемент сдвига фазы, который при известных условиях мог бы вызвать нестабильность отрицательной обратной связи. Благодаря непосредственной связи управляющая сетка лампы Л2 находится под таким же высоким потенциалом (+70 в), как и анод лампы Л1. Поэтому напряжение на катоде этой лампы приходится повышать до 71,5 В. Разница в напряжении (1,5 В) и составляет требуемое сеточное смещение.
     Управляющая сетка верхнего триода через сопротивление R12 связана по постоянному току с нижним (по схеме) триодом лампы Л2. В результате этого, а также благодаря общему сопротивлению в цепи катода, на оба триода подается одно и то же напряжение смещения. Управляющая сетка нижнего триода через конденсатор СЮ соединена по переменному току с общим минусом, т. е. лампа управляется не сеткой, а катодом (аналогично каскодной схеме). Так как сигнал в цепи управляющей сетки нижнего триода сдвинут по фазе на 180° относительно управляющей сетки верхнего триода, к оконечным лампам подводятся напряжения, также сдвинутые по фазе на 180°. Такой способ поворота фазы отличается высокой симметричностью, хорошим усилением н отсутствием фазовых искажений. Схема оконечного каскада обычна.
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 11:56:53 от Alexander »
Оффлайн Василий Павлович
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #431 : 02 Декабря 2013, 12:33:00 »
Понял! Начинаю сборку.
Начал примерку установки выходных трансформаторов. Поставил так, чтобы обмотки выходных стояли под 90 градусов обмоткам силового трансформатора. Разнес как можно дальше от силовика.
У меня вопрос - Мне собирать все точно, так как на схеме?
Почему задаю такой вопрос, просто имеется уже готовый кусок материала, на котором думаю смонтировать блок питания. Имеется в виду все детали после кенотрона. На нем же хотел смонтировать и блок смещения с регуляторами.
Или с этим надо немного повременить?
СОГЛАСЕН 100%
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #432 : 02 Декабря 2013, 12:39:17 »
По поводу «незамусолинности»…, журнал «Радио», №4, за 1958 год. Кстати, это «длинный хвост», о чём на этом форуме писалось, и было воплощено в жизнь, некое количество подобных усилителей. И всего-то разницы, вместо триода, на входе, стоит пентод!
Василий Павлович, извините, я, что не ясно выразился по этому поводу в предыдущем посте? Всё зависит от типа драйвера, который Вы будете собирать!
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 12:44:59 от Виктор kdtp »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #433 : 02 Декабря 2013, 12:46:11 »
Вопрос к Вам Виктор kdtp.
Так это же будет хорошо для накала последовательно включенных ламп EL34. Или я ошибаюсь?
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #434 : 02 Декабря 2013, 12:50:05 »
Прочитайте внимательно моё описание к этой схеме БП!
Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь!!! Это нужно не для накала, а для подавления шумов, которые эти накалы привносят в наш усилитель!
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 12:53:55 от Виктор kdtp »
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #435 : 02 Декабря 2013, 13:12:07 »
Благодарю за четкое разъяснение.
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #436 : 02 Декабря 2013, 18:12:59 »
А при выключении - ничего особенного, и напряжения, и токи плавно опускаются. Даже и не догадываюсь, куда там задуржку всунуть можно.  :-[
Если дорисовать недорисованный проводок от R11  к экранной сетке первого пентода - то замечательно. Почти "Пирамида".
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2013, 18:16:38 от Гocть »
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #437 : 02 Декабря 2013, 19:48:34 »
Нет, ну это надо!  Вот глаз - алмаз. А я, и  не заметил...., действительно, пентод-то, по экранной сетке не подключен.
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #438 : 03 Декабря 2013, 18:27:45 »
Сегодня собрал блок питания на кенотронах без реле. Подсоединил накалы. Поставил после дросселя КБГ-МН 0,5/ 1500 Воль и электролит 1000 мкф /400Вольт. Получается с нагрузкой +360 Вольт на канал.
 По поводу драйвера, я жду от Вас совета.
 Ответ #137 : 12 Ноября 2013  Вот эту.
Подскажите, пожалуйста - Вы предлагали эту схему, Чем она нам не подходит?  В ней можно заменить 6Н1П и 6Н6П на 6Н8С? Подогнать под наши выходные трансформаторы? Или нет? Блок питания естественно оставляем НАШ!
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 18:46:30 от Василий Павлович »
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #439 : 03 Декабря 2013, 19:21:36 »
Какая нагрузка?
....Вы предлагали эту схему, Чем она нам не подходит?....
Почему не подходит, подходит.... Значит, будете делать её?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #440 : 03 Декабря 2013, 19:23:32 »
ДАВАЙДЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ!
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #441 : 03 Декабря 2013, 19:28:01 »
Извините пожалуйста что вмешиваюсь в ваш выбор  ;-[ ;-[ ;-[ ;-[А может Ф. Кюне???  ;-[ ;-[ ;-[ ;-[
Осмелюсь процитировать Анатолия:
Должно быть  :v: Пентод на входе... а это наверное залог лампового теплого звука? ???
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #442 : 03 Декабря 2013, 19:29:00 »
Да, уж-ж-ж-ж..., КАКАЯ НАГРУЗКА БЫЛА НА СИЛОВОМ? ЧТО ЭТО БЫЛО? РЕЗИСТОР, ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ...., ЧТО И СКОЛЬКО?
  • ПРАДЕДУШКА ВАСЯ
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #443 : 03 Декабря 2013, 19:32:08 »
Последовательно включенные две лампы накаливания - 220В/25Ватт
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #444 : 03 Декабря 2013, 19:32:59 »
Не понял... Что - тёплый и мягкий как... г...? (шутка)
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #445 : 03 Декабря 2013, 19:34:01 »
Это Вильямсон. Почему то с фиксированным смещением. И ультралинейный. В драйвер я бы поставил 6Н8С. И первую тоже Тогда резисторы в сетках елок вместо 100к как минимум 300к Смещение бы делал автоматическое. А учитывая "опыт" ВП однозначно.
Я делал такое. Отлично работает.
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #446 : 03 Декабря 2013, 20:31:39 »
Почему?
И ультралинейный.
Ультралинейка, это и есть одна из "изюменок" усилителя Вильямсона! Но, вполне можно и без УЛ.
Про 6Н8С - понятно, это, как раз по "Вильямсону",но, причём здесь 100 или 300кОм? Не понял....
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 20:39:16 от Виктор kdtp »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #447 : 03 Декабря 2013, 20:55:38 »
Угу, вы все дружно наворачиваете, чем дальше, тем страшнее ??? Зафига начинающему кенотроны, ультралинейки, 3х-каскадные драйверы, фиксы >:(
Оффлайн Виктор kdtp
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #448 : 03 Декабря 2013, 21:02:37 »
Предложите свой вариант. А, Вы наверное не в "теме", тогда прочитайте все посты..... Всего-то 448 постов....
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 21:04:38 от Виктор kdtp »
Re: РР на 6П3С-Е
« Ответ #449 : 03 Декабря 2013, 21:14:39 »
Андрей! Василий Павлович не совсем начинающий... и хочет сделать не без помощи команды форума хорошо звучащий усилитель... ведь мы все такого себе желаем  ;-[...
1. Эту красоту решил разобрать потому, что бы сделать ЕГО действительно ХОРОШИМ И КРАСИВО ЗВУЧАЩИМ!
2. Звук действительно (Ну какой-то не такой) Нет баса и вообще...
Приезжали ко мне ребята с Харькова, Днепропетровска со своими усилителями. Усилители по конструкции разные, но выходные намотаны на ОСМ 0,16. Слушали на моих колонках. Труба Войта на 4А28 - "Симфония" - 35АС-90 - 10 МАС. Что характерно: Именно на их усилителях я услышал, как звучит 4 А28. И все остальные колонки. Вот поэтому и хочется - ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ! Чтобы звук порадовал
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2013, 21:18:08 от Alexander »
82 Ответов
94074 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2013, 20:30:06
от khvilon
38 Ответов
35684 Просмотров
Последний ответ 02 Сентября 2015, 14:27:23
от LiDer
25 Ответов
25790 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2012, 05:36:31
от ToxiN
311 Ответов
213011 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2015, 12:58:42
от yury
98 Ответов
84294 Просмотров
от yury
