Автор Тема: Пара вопросов по трансформаторам  (Прочитано 48894 раз)
Re: Пара вопросов по трансформаторам
« Ответ #30 : 22 Марта 2012, 16:24:40 »
Galogen, Андрей,не нужно стремиться к уменьшению толщины,это просто неразумно и не нужно,особенно в некоторых случаях.
« Ответ #31 : 22 Марта 2012, 16:35:32 »
Volga, Павел , смотри , вот так надумал :
- межслойная - в один слой , бумага ( толщина 0,04 )
- межсекционная - сначала 5 слоев , потом 4 , 3 и 2 соответственно .
То есть две вторички будут "обложены" 5 слоеви 4 слоя  , и следующая 3 слоя и 2 слоя .
Что скажешь ?
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 16:38:20 от Galogen »
« Ответ #32 : 22 Марта 2012, 16:38:18 »
Андрiй,не понял ничего:))Зачем так?
« Ответ #33 : 22 Марта 2012, 16:39:08 »
в смысле мой китайский ?? )))
или "консепсию " ? )))
и добавил...     (22 Марта 2012, 16:39:35)
 :D
и добавил...     (22 Марта 2012, 16:42:28)
я гдето вычитал , что межслойную нужно уменьшать с каждой следующей секцией
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 16:42:28 от Galogen »
« Ответ #34 : 22 Марта 2012, 16:42:32 »
 Второе:)
« Ответ #35 : 22 Марта 2012, 16:44:58 »
а сколько необходимо бумаги или какая толщина ?
напряжение около 500 В будет
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 16:58:48 от Galogen »
Оффлайн Mastersound
  • Владимир ( UR3LMN)
« Ответ #36 : 22 Марта 2012, 19:17:43 »
в среднем 1мм толщины изолятора - на 1 кV пробивного напряжения
« Ответ #37 : 22 Марта 2012, 19:29:39 »
знать бы ещё какого изолятора ...
бумага
фторопласт
лавсан , и т.д.
Оффлайн Mastersound
« Ответ #38 : 22 Марта 2012, 19:59:35 »
стеклотекстолит, электрокартон, бумага пропитанная лаком
Лавсан конечно на высоте :v:
я использовал его для 3 кV, где то 4 слоя....
« Ответ #39 : 22 Марта 2012, 20:01:42 »
Лавсан конечно на высоте я использовал его для 3 кV, где то 4 слоя....
4 слоя по 0,05мм толщины ?
ничего не пробило ?
Оффлайн Mastersound
« Ответ #40 : 22 Марта 2012, 20:24:15 »
Вот таки нашел свою тему - прочти внимательно ;)
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=615.msg19636#msg19636
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 20:29:37 от Mastersound »
« Ответ #41 : 22 Марта 2012, 20:40:04 »
ничего не пробило ?
Электрическая прочность лавсана 160кВ/мм. 0.05мм должно выдерживать 8кВ В 4 слоя - 32 кВ.
Десятикратный запас никогда не помешает.
К недостаткам лавсана можно отнести высокую диэлектрическую проницаемость. Он увеличивает емкость межобмоточную сильнее чем бумага.
По поводу "консепсии" - вот в этой статье
http://www.radiolamp.ru/shem/unch/30/
прочитай описание выходного трансформатора. Там не количество слоев обмоток меняют, а толщину прокладки между секциями.
« Ответ #42 : 22 Марта 2012, 20:44:52 »
Mastersound,
TANk,
спасибо .
нужно детально вникнуть , я ведь ещё на ГМ70 собрался мотать
и добавил...     (22 Марта 2012, 21:09:03)
цитата из статьи
--Между четырьмя секциями первичной обмотки и пятью секциями вторичной расположены восемь прокладок, толщина которых меняется приблизительно по арифметической прогрессии от 1,3 мм (первая прокладка) до 0,2 мм (последняя прокладка) по мере уменьшения переменной составляющей напряжения между секциями обмоток I и II.
Многовато . Это же фторопласт.
а моя бумага толщиной в 0,04*5=0,2 мм так вооще мизерная ???
и добавил...     (22 Марта 2012, 21:10:05)
если мотнуть столько прокладки , то провода не будет на трансе  :srr:
и добавил...     (22 Марта 2012, 21:19:25)
пойду на небольшой копромис :
2 слоя бумаги , а между ними 1 слой лавсана .
« Последнее редактирование: 22 Марта 2012, 21:19:25 от Galogen »
« Ответ #43 : 01 Апреля 2012, 21:55:07 »
А как правильно замерить пробойное напряжение трансформатора ?
Для этого нужно соорудить высоковольтный генератор или есть методы по проще ?
вот такую штуковину нашёл http://www.cqham.ru/bvt.htm
и добавил...     (01 Апреля 2012, 22:34:19)
http://www.cqham.ru/cap3.htm
« Последнее редактирование: 01 Апреля 2012, 22:34:19 от Galogen »
« Ответ #44 : 02 Апреля 2012, 23:22:48 »
вот по изоляции есть некоторые наводки , пункт 1,3 ( для импульсных транс-ов )
http://xreferat.ru/38/1931-1-impul-snyiy-transformator.html
« Ответ #45 : 14 Апреля 2012, 12:35:45 »
Как считает чесной народ , железка от тс 250 пригодня для выходников ?
« Ответ #46 : 14 Апреля 2012, 14:42:03 »
Для гитарных - несомненно!
Оффлайн tim
  • Андрей. город Орел
    • Сайт ламповика
« Ответ #47 : 18 Апреля 2012, 11:56:05 »
А что тогда, по-Вашему, пригодно для негитарных усилков?
« Ответ #48 : 10 Июня 2012, 17:05:13 »
где то Светлана уже говорила о таком варианте каркасов под выходники .
И у меня возникли такие варианты
http://foto.mail.ru/mail/galogen_f/50/#photo=/mail/galogen_f/50/97
какой вариант для лёгкого полёта электронов оптимален ?
при минимуме потерь
« Последнее редактирование: 10 Июня 2012, 18:29:40 от Galogen »
« Ответ #49 : 10 Июня 2012, 19:03:21 »
Без острых углов - полностью круглый. Если сердечник в плане прямоугольный, то тогда эллипс.
« Ответ #50 : 10 Июня 2012, 19:08:30 »
Я, просто, не планирую подрезать пластины.
А каркас будет устанавливатся на стандартное железо.
Тогда получается вариант №1    ?
Оффлайн gulbariy
  • Сергей, Санкт-Петербург
« Ответ #51 : 27 Апреля 2013, 21:37:49 »
есть такая штука: http://www.rusgates.ru/company/wire_wrap_accessories/  .... весьма замечательная и цена адекватная
« Ответ #52 : 04 Мая 2013, 10:13:15 »
Насчет замечательности согласен. А вот с адекватностью цены - у нас рулончик шириной 8мм стоит 450руб. Шириной 13мм - за 600руб зашкаливает. С другой стороны она есть в продаже шириной от 4 до 16мм, надо - пошел и купил. Клеится очень крепко. Не расклеивается и не сворачивается при варке в горячем парафине в отличие от обычного канцелярского скотча.
Оффлайн gulbariy
« Ответ #53 : 04 Мая 2013, 21:39:28 »
похоже у вас там далеко не первая рука:
Лента электроизоляционная R31 13мм*66м   143 p
Остаток на складе: 65 шт
При заказе от 3 шт. — 130 p–уб. / шт.
При заказе от 50 шт. — 117 p–уб. / шт.
это цены в  https://ferrite.ru/warehouse/19/
« Ответ #54 : 08 Июня 2013, 21:51:31 »
Когда то давно намотал выходные трансформаторы вот под эту схему
тороиды на железе от ЛАТРов
их параметры:
100 Х 60 х 55мм высота тора
1 слой 320 вит 0,45мм
2 слой 320 вит 0,45мм
3 слой 120 вит 1мм
4 слой 320 вит 0,45мм
5 слой 320 вит 0,45мм
Схема работала и очень не плохо, но душа желает чего нибудь не цирклотроннового
Скажите пожалуйста, на каких лампах можно двухтактничек замутить ?
может на 6С41С, например?
« Ответ #55 : 06 Ноября 2014, 22:33:17 »
Сегодня, хотел было купить медной фольги, на 2 моих выходника, и оказалось что нужно потратить не много не мало 100$, и это только на вторичную обмоту
Хорошо что на первичку провода есть в достаткеги
и пришла ко мне мысль,- может из алюминиевой фольги изготовить вторичку ?
стоимость которой меньше 10$
Правда ли в 10 раз хуже будет качество втоички ?
И ещё, при расчёте обмоток трансформатора вместе с изоляцией, какой процент накинуть, чтоб и катушка полная получилась, и чтоб влезла в трансформаторное железо ?
« Ответ #56 : 06 Ноября 2014, 22:58:19 »
Galogen, в 3-4 раза ). если серьезно - возьми потолще раза в два и разница исчерпана. проблема алюминиевых обмоток имхо только в габарите.
« Ответ #57 : 07 Ноября 2014, 07:14:02 »
то есть отталкиватся от электропроводности, разница которой в 1,6 раза ?
втрорички по габаритам, нужно взять в 1,6 раза больше чем первички ?
а если соотношение составить 1:1, то это на что повлеяет ?
« Ответ #58 : 07 Ноября 2014, 07:25:48 »
Андрей, вот нечаянно нашел на сайте Сергеева, межкаскадник к ГМ-70 ты вроде хотел   :)
Цитата             ".......  Межкаскадник на ОСМ-0,1 для ламп Ri < 2 ком.
Это многократно опробованный вариант, так что смело мотайте!
Железо ШЛ 25 х 40. Чистая площадь сечения – 9 квадратов, межкаскаднику хватает.
Первичка: 2394 витка ПЭВ-2 0,23 мм. Четыре секции , 3+6+6+3 слоёв по 133 витка в слое.
Вторичка: 2394 витка того же провода. Три секции, 6+6+6 слоёв по 133 витка в слое.
Активное сопротивление обмоток – по 164 ома.
Зазор при токе 20-40 ма – около 0,02-0,03 мм.
Если ток 10-12 ма можно вообще обойтись без зазора. Технологический зазор спасёт железо от насыщения в этом случае.
 Ставьте на раскачку ГМ70 и слушайте себе на здоровье.
Короткий список ламп, могущих работать с этим трансом:
6С15П, 6С45П, 6Э5П, 6Э6П, 6Н6П (триоды параллельно), 6Н30П (каждый триод отдельно), 6П15П, 6П9, 6Ж52П, 6Ж43П и пр. Можете сами дополнить этот список........."
« Ответ #59 : 07 Ноября 2014, 07:36:24 »
Благодарю, но этот трнас. мне известен. У меня статьи Шалина есть, он достаточно вариантов предложил.
Скорей всего внавал межкаскадник намотаю.
А что делать с алюминием ?
73 Ответов
111409 Просмотров
Последний ответ 01 Августа 2014, 16:00:08
23 Ответов
12685 Просмотров
Последний ответ 16 Декабря 2016, 17:14:00
от Maxxim
6519 Просмотров
Последний ответ 05 Мая 2020, 13:39:42
от Тимофей
