Автор Тема: Непричесанные мысли о дифкаскаде.  (Прочитано 26162 раз)
Оффлайн Falconist
  • Vita brevis, ars longa
Некоторое время назад на "Паяльнике" я изложил свое понимание работы дифкаскада "каменных" УМЗЧ (ну и ОУ тоже). http://forum.diy-blog.ru/index.php?showtopic=108030&st=1640#entry1439464 (и до поста № 1662). Продублирую.
Давайте рассмотрим максимально упрощенную схему дифкаскада. Значки "+" и "-" возле выводов баз транзисторов обозначают инвертирующий и неинвертирующий входы. При условии, конечно, что УМ - инвертирующий.
Смотрим, что получается. Транзистор VT2 (со стороны инвертирующего входа) включен по схеме с ОК. Емкость база-коллектор (Миллера) шунтируется низким входным сопротивлением источника питания. Транзистор VT1 (со стороны неинвертирующего входа) включен по схеме с ОЭ. Емкость Миллера ничем не компенсирована и в цепь ООС не включена, т.к. ООС поступает на инвертирующий вход.
А теперь зануляем базу VT1 и получаем каскад с ОБ! Миллеровкая емкость опять же замыкается на общий провод и не мешает усилению.
Решил проверить "в железе". Спаял усилитель "Torchibas" http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1152.msg36684#msg36684 на плате с возможностью переключения между инвертирующим и неинвертирующим включением (перестановкой перемычек). Послушал на не очень качественной акустике. Измерительных приборов нет, да и "для себя" измерениями не заморачивался. Результат: инвертирующий канал звучит "прозрачнее". Для исключения влияния деталей как инвертирующий и неинвертирующий гонял оба канала.
Вот такие вот дела...
Ваше мнение?
Оффлайн Falconist
Re: Непричесанные мысли о дифкаскаде.
« Ответ #1 : 01 Августа 2013, 08:58:25 »
М-дя... Мнений нет...
« Ответ #2 : 02 Августа 2013, 13:46:31 »
Лето, батенька, лето  ;)
« Ответ #3 : 03 Августа 2013, 09:26:08 »
Всё правильно. Если есть возможность использовать инвертирующий вход (для звука) - лучше и с точки зрения полосы, и искажний. Расплата - повышенными шумами, за счёт шумов резистора последовательно с источником сигнала.
Бесплатный сыр - в мышеловке. А электроника - поиск оптимумов.
Оффлайн Falconist
« Ответ #4 : 27 Августа 2013, 18:55:34 »
А то при неинвертирующем включении нет того же самого резистора!.. Последовательно с конденсатором. Псевдопроблема. Надуманная.
P.S. Еще одна "непричесанная" мысля.
Для балансного подключения микрофона в Интернете широко распространены схемы, подобные вот такой, с применением инструментального усилителя:
По определению, инструментальный усилитель имеет огромное входное сопротивление, которое искусственно снижается резисторами R3R4 для согласования с выходным сопротивлением динамического микрофона (типично - 600 Ом). IMHO - полнейший нонсенс.
С другой стороны, не менее широко распространена (в частности, в микшерных пультах и другой аудио-аппаратуре) схема простейшего балансного усилителя с единичным усилением
Входное сопротивление инвертирующего входа при этом определяется резистором R1 (20 кОм) и вдвое меньше входного сопротивления неинвертирующего входа, определяемого суммарным сопротивлением последовательно включенных резисторов R2R3 (40 кОм). Цифры могут быть и другими, но суть от этого не меняется. В итоге  существенно снижается КОСС. Видимо, по этой причине подобная схема, несмотря на всю ее простоту и не нашла широкого применения.
Недавно я провел эксперимент. Подключил к этой схеме кусок микрофонного кабеля, жилы которого с другой стороны перемкнул резистором 620 Ом, свернул кабель в моток и положил на работающий трансформатор мощностью 180 Вт. Максимальное усиление моего осциллографа равно 10 мВ/дел. С выхода четко видна наводка 50 Гц, составляющая порядка 3...15 мВ при разном положении кабеля на трансформаторе.
Тогда я поменял номиналы резисторов R2R3 на вдвое меньшие и добавил еще один каскад с усилением = 10.  С выхода второго каскада наводка 50 Гц при этом имела максимальную амплитуду 2...3 мВ.
Подключил ко входу реальный микрофон, а выход - к усилителю, увеличил усиление второго каскада до 50. Нормальный звук! При кабеле на трансформаторе фон слышен, конечно, но на пороге слышимости. При выключенном трансформаторе - фона нет.
Какие будут мысли по этому поводу?
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 21:15:39 от Falconist »
« Ответ #5 : 07 Сентября 2013, 20:54:02 »
По моему инвертирует здесь там где плюс.  Там, где - нет. (-) с высоким входным. Повторитель вроде бы. Второй каскад как бы с общей базой. Когда то считалось такая связка хороша для вч. С + вхобное намного ниже. Возможно это и дает разницу.
Оффлайн Falconist
« Ответ #6 : 07 Сентября 2013, 21:02:43 »
Slava,  несколько раз прочитал Ваш пост, но до его смысла так и не добрался. Поясните, плз. подробнее, что Вы хотели скзать.
« Ответ #7 : 08 Сентября 2013, 08:48:46 »
То что на схеме, по моему один симметричный вход и несиметричный выход.  Старый уже не врубился сразу.
А смысл для каждого входа, если рассматривать два входа, разные входные и выходные сопротивления. Что может влиять на звук.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #8 : 15 Сентября 2013, 20:00:42 »
Не верно. Для синфазного сигнала входное сопротивление такой схемы для обоих входов одинаково, если R1=R2 и R3=R4. Это элементарно следует из того, что разность напряжений между инвертирующим и неинвертирующим входом ОУ, охваченном ООС, близка к нулю.
Оффлайн Falconist
« Ответ #9 : 15 Сентября 2013, 20:54:23 »
semigor, а подумайте-ка еще раз. Тщательнее.
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Оффлайн semigor
« Ответ #10 : 15 Сентября 2013, 22:28:28 »
Falconist, это не тот случай, когда надо думать. Это просто надо знать, как закон Ома.
"И не читайте на ночь  советских газет ".
Оффлайн Falconist
« Ответ #11 : 15 Сентября 2013, 22:46:31 »
А Вы просто повторите мой эксперимент. И не надо будет "просто знать", что Солнце вращается вокруг Земли.
Оффлайн semigor
« Ответ #12 : 15 Сентября 2013, 23:32:21 »
Я уже 35 лет провожу подобные "эксперименты " :)
Тут все просто. Подадим мысленно на оба входа схемы синфазное напряжение U. Очевидно,  что на неинвертирующем входе ОУ будет напряжение равное U*R 3* (R2+R3), в данном случае U/2. Соответственно входной ток будет равен U/(2*R2).
Напряжение на инвертирующем входе ОУ равно напряжению на неинвертирующем. Соответственно ток,  текущий через R1,  равен U/(2*R1). Если R1 = R2, то входные токи входов схемы равны и соответственно равны входные сопротивления.
« Ответ #13 : 16 Сентября 2013, 05:22:58 »
20 килоом резистор в последней схеме нагружен на практически нулевое сопротивление - параллельную обратную связь по току. Получается -- оба входа имеют сопротивление по 20 килоом, в случае идеального операционника. В случае реального - слегка разные, из-за конечного коэффициента усиления, но эта разница меньше типичного разброса параметров реисторов. Пюс - у реального операционника входные токи не нулевые, что будет создавать на сопротивлениях 10К и 5К вдвое разные падения напряжения, что приведёт к небольшому уходу нуля. Ну, и скорости нарастания по разным входам будут разные у реальных операционников, а так-же подавление синфазного сигнала не бесконечное. Всё зависит от того, под каким увеличением микроскопа рассматривать. Но грубо говоря - как нарисовано - входное сопротивление по каждому входу на землю - по 20 килоом.
Двойка по физике. В одном случае - резистор включен последовательно с источником сигнала, во втором - параллельно, то есть его тепловые шумы источником сигнала шунтируется.
Действительно, нонсенс: в старые добрые времена микрофоны рассчитывали на нагрузку в 150, либо 200 Омм, а 600 Омм было принято для согласования линейных уровней (воздушка провода типичного диаметра с расстоянием между проводами в один фут - характеристическое сопротивление 600 Омм, оттуда и пошло), сейчас - же входные сопротивления микрофонных усиителей в ширпотребовских микшерах - килоом по 10, так как если нагрузить современные микрофоны с бестрансформаторными выходами на 200 Омм, они будут изрядно искажать.
Вот здесь - то собака и порылась: если надо одинаковые входные сопротивления каждого из входов по отношению к земле - одно, если подавление синфазных сингалов - другое. Потому и используют варианты инструментальных усилителей. Которые имет такие преимущества, как широкий диапазон входных сингалов, регулировка чувствительности одним потенциометром, и меньшие искажения и шумы, чем в случае одного операционника.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 05:55:33 от Гocть »
Оффлайн semigor
« Ответ #14 : 16 Сентября 2013, 07:43:18 »
Так для микрофонного усилителя нам как раз важно подавление синфзных сигналов. Поэтому, необходимо выполнять условие: R1=R2 и R3=R4.
Кроме того, для увеличения коэффициента ослабления синфазного сигнала, коэффициент передачи разностного сигнала схемы, (Kd=R4/R1), желательно выбирать побольше. (Конечно, не забывая про то, что ОУ у нас не идеальный)
« Ответ #15 : 16 Сентября 2013, 07:44:53 »
Разве что для микрофонного усилителя какого-нибудь переговорного интеркома...
Даже Маки и Берингер до такого пока не опустились.
Оффлайн semigor
« Ответ #16 : 16 Сентября 2013, 18:00:50 »
Гocть, а с чего это так пренебрежительно? Нормальная схема, нормально выполняющая свою задачу, AD ее даже в виде микросхемы выпускает. В условиях, когда синфазка превышает напряжение питания, альтернативу вобще трудно найти.
Оффлайн Falconist
« Ответ #17 : 16 Сентября 2013, 18:10:18 »
Ну да, "нет пророка в своем отечестве"...
semigor, скорее всего, Вы правы. Потому-то и мысли "непричесаные". А как насчет первого поста?
« Ответ #18 : 16 Сентября 2013, 18:37:34 »
Ну не для микрофонных - же усилителей!
Оффлайн semigor
« Ответ #19 : 16 Сентября 2013, 18:39:21 »
С точки зрения теории все верно, но...
В те далекие вемена, когда я еще делал усилители с ОООС я не раз сравнивал инвертирующее и неинвертирующее включение, руководствуясь теми же соображениями, что и Вы, и... всегда неинвертирующее включение на мой вслух было лучше, почему - не знаю.
« Ответ #20 : 16 Сентября 2013, 18:41:19 »
Может меньше грузило предыдущий каскад, повышая его искажения?
На мой ух - всё наоборот.
Оффлайн semigor
« Ответ #21 : 16 Сентября 2013, 18:41:57 »
Ну да, по шумам конечно не оптимальный вариант, а в остальном ничего криминального.
Не, ну таких ошибок не было, хотя совершенно "чистыми" я бы эти эксперименты не назвал.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2013, 18:45:55 от semigor »
Оффлайн Древний юзер
« Ответ #22 : 18 Июня 2014, 17:13:38 »
не смог пройти мимо, это полный  :wall:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фантомное_питание
« Ответ #23 : 18 Июня 2014, 17:51:22 »
Древний юзер, и что. там перемычка замыкает иди на фантом или на землю. в любом случае схема должна работать и с граундлифтом, когда третий провод в воздухе
Оффлайн Falconist
« Ответ #24 : 18 Июня 2014, 17:51:57 »
И к чему эта ссылка? К дождю? Или как?
Какое отношение фантомное питание имеет к дифусилителю?
« Ответ #25 : 18 Июня 2014, 18:35:19 »
Именно. Только успел домой заскочить -- он и полил.
« Ответ #26 : 18 Июня 2014, 19:47:53 »
Всё у вас, кубинских хохлов не так,в центре кацапии нету дождя.
И немедленно выпил.
« Ответ #27 : 18 Июня 2014, 22:06:14 »
И немедленно выпил.
К дождю, аднака...  ;-[
« Ответ #28 : 18 Июня 2014, 23:29:41 »
Посмотрим, Толь, пока сухо, как у финского деда из "Текилы".Насчет топиковой мысли, последний раз с этой шнягой имел дело году этак в 89-90, старался добиться лучшей симметрии. Только  ;-[ , надо признаться, когда срочно надо было сделать конфетку, тривиально брался транс от радиоточки, низкоомная обмотка на микр. , все в воздухе, высокоомная на каскад с общим эммитером, один конец горячий, другой холодный, работало  :d_know:
« Ответ #29 : 19 Июня 2014, 00:46:27 »
Ну дык ни куда не денешься -- при строго одинаковых импедансах нагрузки и бесконечном динамическом сопротивлении в хвосте баланс получится идеальным. Но не в реальной жизни.
11649 Просмотров
Последний ответ 06 Января 2014, 12:59:04
от evgrafovvv
