Автор Тема: Из подручного в "Групповой излучатель".  (Прочитано 33135 раз)
Re: Из подручного в "Групповой излучатель".
« Ответ #30 : 22 Мая 2013, 05:59:37 »
Вчера вечером сфотографировал динамики на просвет от обычного бра. Это просто пи.... пец какой-то!!! У одних динамиков подвес насквозь светится, у других как ночь темна.
Как зазвучит?! В выходной постараюсь спаять и поддать жару! Дать овса! Навалить волюмэ!
Оффлайн Sergey49
« Ответ #31 : 22 Мая 2013, 15:39:47 »
А какие есть варианты? :) (это к Виталию)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2013, 15:46:19 от Sergey49 »
Оффлайн jank5
« Ответ #32 : 22 Мая 2013, 16:17:21 »
Ну, вариантов много. Конусная выборка, просто широкая кольцевая выборка (не для тяжелых динов), дополнительное кольцо на корзину. Придумать-то не проблема. Просто посмотрел на IMAG0518.jpg и обратил внимание, что тыл сидит в том самом ФИ, от которого уходили. Понятно, что искажения не огромны, АС не верхнеконцовая, но всё-таки...
Оффлайн vdij
  • Валерий, Рыбница ПМР
« Ответ #33 : 22 Мая 2013, 19:31:38 »
Оооо, Виталий, не все заметил, там не только как бы фазоинвертор получается глубоковатый, он еще и кривоватый (красивше будет - сложной конфигурации) ;D. Сей девайс был сваян за несколько часов с перекурами и кофеем, после того, как был спален драйвер при возбуждении уся Д-класса, для наладки оного в условиях приближенных к боевым :). Как было правильно замечено АС не верхнеконцевая, но звук ничего. Т.к. таких динов накопилось огромное количество (выкидывать жаба давит), задумался о сотворении более фотогеничной кострукции и с большим кол. динов. Совет приму к сведению. Спасибо.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #34 : 23 Мая 2013, 07:31:25 »
Я кстати тоже на это намекал, если уж корпус приспосабливается из подручного материала, то крепление динамиков уже особой роли не играет  ;) Тем более если этот кабинет планируется использовать как стенд для проверки запуска УНЧ. Жаль что я выбросил свой корпус от Рекорда ВЦ 381Д.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 07:39:25 от Sergey49 »
Оффлайн jank5
« Ответ #35 : 23 Мая 2013, 13:25:12 »
Отцы, я не говорю о конкретном изделии - вопрос в сторону от темы.
Уделяя много внимания одним аспектам изготовления акустики, забываем о других.
Для чего вынесли ДГ на внешнюю сторону передней панели? Чтобы убрать ФИ. Но в итоге получили ФИ сзади.
Вопрос: насколько это важно? Нужно ли что-то предпринимать или искажения настолько мизерны, что глыбоко пох? А если искажения неуловимо малы, стоит ли заморачиваться с выносом дина на внешнюю сторону и выборкой углубления под дин?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013, 13:42:00 от jank5 »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #36 : 23 Мая 2013, 15:07:33 »
Лично я вряд ли замечу эту разницу :facepalm: Слух уже не тот, подсажен на репетициях и концертах и разные нюансы, тем более такие о которых идёт речь, для меня мизерны и действительно глыбоко пох  :D
« Ответ #37 : 23 Мая 2013, 17:45:14 »
Первая:
Вторая:
Пусть пока постоят:
Оффлайн vdij
« Ответ #38 : 23 Мая 2013, 20:22:22 »
Да и пусть себе светятся, играют же :).
. Да нет, дырки для динов пилились эл. лобзиком ,,побыстрячку,,, ну по очень сложной траектории ;D, и если их поставил бы внутри, мягко говоря, было бы не очень фотогенично. Как писал раньше этих подручных материалов (динов, корпусов от УЛТ, УЛПЦТ ) есть огромное количество. Что скажете о такой конструкции. На ВЧ 2ГД36 с раструбом (рупором)? [ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ]
« Ответ #39 : 24 Мая 2013, 03:42:05 »
Лучше использовать рупорок для этой головки по аналогии с рупорком из "Громкоговорителя с повышенным КПД"  А. Голунчикова: http://samakustika.ru/gromkogovoritel-s-povyshennym-kpd/ Нижний рисунок статьи. Половина сечения. Не очень сложно спаять из тонкой жести.
« Ответ #40 : 24 Мая 2013, 05:00:33 »
Светится красиво. А как насчёт "дать овса, навалить волюмэ?"
« Ответ #41 : 24 Мая 2013, 05:08:07 »
В выходной, как и обещал, постараюсь спаять и "задать овса"!
Оффлайн vdij
« Ответ #42 : 24 Мая 2013, 19:21:10 »
Типа такого и имел ввиду. В далекие старые времена делал его. Ассоциации остались положительные. Не знаю, как счас, впечатлит ли? ;D
Re: Из подручного в \"Групповой излучатель\".
« Ответ #43 : 18 Июня 2013, 18:12:15 »
Спаять-то спаял:
А вот подключить к усилку так и не сподобился.
Подключил! Играют. Серединка отменная, слышно всё. Чуть приподнял ВЧ и НЧ тембрами усилителя. Ход динамиков очень мал. Но... Стали давать призвуки пластиковые пылезащитные колпачки. 7 штук просто подцепив ногтем оторвал от диффузоров. Нужно удалить все. Пока эмоции положительные.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2013, 07:14:33 от Meshin »
« Ответ #44 : 19 Июня 2013, 09:35:46 »
Вот-вот. Один знакомый у меня дома, когда прослушивал впервые мою систему на массивах, навернул громкости, что уши лопнут и жопа от баса отвалится, а ему всё мало - я так понял, привык громкость определять по искажениям динамиков.
Громко, говорит, звучит, но всё равно как-то тихо.  8)
« Ответ #45 : 19 Июня 2013, 14:10:00 »
ИМХО в цитатник!  :ROFL:
« Ответ #46 : 19 Июня 2013, 15:16:24 »
Оторвал все колпачки до одного со всех динамиков. Без всякого растворителя. Нафиг! Стало лучше.
239 Ответов
248001 Просмотров
от Hopchik
877 Ответов
487984 Просмотров
Последний ответ 06 Ноября 2019, 16:25:03
от Злой
83 Ответов
76091 Просмотров
Последний ответ 10 Января 2012, 20:27:51
21 Ответов
22891 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 10:12:08
от ilya.pro-rock
15055 Просмотров
