Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1232092 раз)
Оффлайн boroda
« Ответ #120 : 19 Января 2015, 03:59:25 »
Да кто его знает, чем он так зацепил? Делать, видимо, умели. Не то, что сейчас...
А схема - да вот она:
« Ответ #121 : 19 Января 2015, 07:16:12 »
Вроде на передней панели читается 300В?
Я про этот спрашивал
Там лампы с круглыми анодами на которых поперечные ребра. Хотя конечно, 300В сейчас только ленивый не делает и каждый изгаляется по своему.
« Ответ #122 : 19 Января 2015, 07:31:22 »
Может эти? 520B-V2 хотя анод кажется не плоский. Или 300B-ХLS Вот еще чего нашел http://blokipitaniyakr.narod.ru/EML_520B/Chast_1/EML_1_1.html
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 07:42:00 от Horri »
« Ответ #123 : 19 Января 2015, 08:38:28 »
Оффлайн technic
  • Андрей, Вильнюс
« Ответ #124 : 19 Января 2015, 08:49:34 »
 :v: зачетная сумочка!
Оффлайн boroda
« Ответ #125 : 19 Января 2015, 08:53:41 »
Это кстати, электростаты от Sennheiser:
Дизайн больно вычурный, а вот кожухи на лампы - весьма симпатичны!
« Ответ #126 : 19 Января 2015, 09:46:25 »
Кажется я видел этот усилитель в журнале StereO за 98 год =) Ключ-марка в нем зачетная, чтоб враги усилитель не слушали!  ;D
« Последнее редактирование: 19 Января 2015, 09:48:26 от Horri »
« Ответ #127 : 19 Января 2015, 16:55:46 »
Вообще ужас
« Ответ #128 : 19 Января 2015, 17:21:46 »
Я кончено извиняюсь, что опять оффтоплю, но тут такое дело
 На горе новый "мессия" явился,  может и прав в чем то.
 И вот  как раз в тему, маков
"Там, где потребность в качественноим звуке нашла адекватный отклик у производителей.
Прежде всего, это, безусловно легендарный, Quad II. Это, практически вся, линейка ламповых усилителей McIntosh. Причем американец Frank McIntosh не стал скромничать. Он «утащил» в катод не 1/8, как я и не 1/4, как англичане, а половину (!) анодной обмотки, что только улучшило свойства выходного каскада до, практически, предельно достижимых. Кроме того, это позволило применить технологию Unity Coupled Transformer – трансформатор с единичной связью, что только добавило «плюсиков».
 И конструктивное решение в старых макинтошах  по поводу вертикальной монтажной планки вдоль панелькам.
 А нам слабо?
« Ответ #129 : 19 Января 2015, 17:38:56 »
Segun, Где то тема была по 2 кводу.Давайте там и разовьем.И по трансформаторам в частности.
« Ответ #130 : 20 Января 2015, 03:04:08 »
Конечно!
« Ответ #131 : 21 Января 2015, 16:50:36 »
WLM Sonata
Оффлайн Gamzan
  • Сергей, Харьков
« Ответ #132 : 25 Января 2015, 13:21:08 »
Dared VP-845
« Ответ #133 : 28 Января 2015, 08:04:29 »
Гибридный ламповый стереоусилитель Unison Research Unico 100 Silver
Гибридный ламповый стереоусилитель ACM-HA280I
…..а это пример для «ковыряющихся….» в поисках гибридного грааля  ;D
Гибридный ламповый стереоусилитель ACM-VK2100
Технические характеристики
Выходная мощность   2x85 Вт , 4- 8 Ом
Диапазон воспроизводимых частот   6 Гц - 60 кГц (+- 1.5 дБ)
Гармонические искажения   менее 0.5%
Гармонические искажения (1 Вт, 1 Кгц)   менее 0.12%
Соотношение сигнал/шум   более 90 дБ
Разделение каналов (1 Кгц)   более 50 дБ
Номинальное сопротивление нагрузки   4-8 Ом
Чувствительность входа   250 мВ
Входы   RCA - 4 пары
Выход на наушники   Есть, 32 Ом
Пульт ДУ   нет
Электронные лампы   6N1x 4
Выходные транзисторы   2SA943 х 2 и 2SC5200 х 2 (Toshiba)
Питание   220 В / 50 Гц
Размеры   434 x 196 x 175 мм
Вес   11 кг
Схема сего усилителя  :v:
« Ответ #134 : 28 Января 2015, 09:59:20 »
В тысячный раз убеждаюсь, что красивая морда решает всё.
« Ответ #135 : 28 Января 2015, 10:21:02 »
Так это не только у усилителей =)
« Ответ #136 : 28 Января 2015, 10:21:41 »
Ну ты еще блондинок упомяни.  :P
« Ответ #137 : 28 Января 2015, 14:54:04 »
Мухлюют барыги :D Посмотрите на диодное включение верхних триодов драйвера :o
« Ответ #138 : 28 Января 2015, 16:34:23 »
Ну это же можно рассматривать как ИТ, не?
« Ответ #139 : 28 Января 2015, 17:55:01 »
Rega ISIS + OSIRIS
Ultimate Audio MC-300 ASE
« Ответ #140 : 28 Января 2015, 21:40:40 »
Rega ISIS + OSIRIS
Что-то из модерна 70х... Или же на какие-то древние игровые приставки похожи :)
« Ответ #141 : 28 Января 2015, 23:14:28 »
Дмитрий, там резистор не шибко линейный получается, равный внутреннему сопротивлению верхнего триода (режим "ездит" по ветви ВАХ с нулевым смещением) А вот чего они этим хотели сказать  :d_know: Полагаю - морочат голову, и там СРПП, на самом деле...
« Ответ #142 : 29 Января 2015, 07:56:57 »
А вот чего они этим хотели сказать   Полагаю - морочат голову, и там СРПП, на самом деле...
Андрей, меня самого напрягло, что смещение по нулям. А так да, очень похоже на СРПП, только с прорисовкой намудрили (или "нахитрили"  :D)
« Ответ #143 : 29 Января 2015, 08:22:52 »
....китаёза однако...я то сходу глянул, думал айкидоша....глаза протёр,  а тут _!_  !!!!!
« Ответ #144 : 30 Января 2015, 06:14:05 »
 :off:  Кто ж из производителей правду из десятка деталей нарисует. Как это в реальности. Тем не менее десяток деталей прекрасно играют, сцобаки страшные.
« Ответ #145 : 01 Февраля 2015, 15:07:25 »
эксклюзивный двухтактный усилитель
[IMG SRC=http://f6.s.qip.ru/rPlo1agJ.jpg]
В моём городе собирали пара умельцев (АртАудиоЛаб). Этот усилитель очень долго стоял в тульском салоне "Хороший Звук". На протяжении нескольких лет... Не знаю, сколько он стоил в последнее время, но в 2008м году около 70000рублей. Звучал мягко скажем не очень. Впрочем, наверное иначе и не может звучать пушпулл на 6С33С... Менеджеры включали его, чтоб продать клиенту какой-нибудь недешёвый транзисторник. В сравнении с этим пушпуллом на 6С33С, транзисторы действительно звучали очень выигрышно и клиент видимо надолго забывал про лампы.
Кстати первые двухтактники от Арт Аудио Лаб, которые ещё на ЕЛ34 были, звучали очень даже неплохо.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2015, 15:14:43 от U.L.F. »
« Ответ #146 : 11 Февраля 2015, 07:49:12 »
MD-805m-ламповые однотактники  с триодом прямого накаливания.Мощность 55 Ватт.Полоса 20-55000 Гц.Трансформаторы Tango.Вес 19 кг.каждого моноблока.
 Творение японского гуру приборостроения Нобу Шишидо.
Wavac MD-805MKII
Wavac PR-Z1
Wavac Single-ended Directly Heated Triode Power Amplifier EC-300B.
WAVAC HE833 v1.3
« Ответ #147 : 22 Февраля 2015, 14:59:04 »
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2015, 15:01:21 от 323f »
« Ответ #148 : 24 Февраля 2015, 15:36:15 »
АртАудиоЛаб
Полазил у них на сайте, посмотрел картинки. Мне было-бы стыдно такой монтаж выкладывать на всеобщее обозрение.
« Ответ #149 : 24 Февраля 2015, 16:00:19 »
А что не так с монтажом?
Монтаж топового лампового Пионера.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2015, 16:14:11 от 323f »
