Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1231140 раз)
Оффлайн igor1969
« Ответ #780 : 29 Ноября 2015, 18:31:40 »
Медный профиль в качестве радиатора :v:
« Ответ #781 : 30 Ноября 2015, 09:37:40 »
я в магазе современные керосинки щупал с этой целью. Так там оргстекло какое то
А горит в них не керосин на фитиле, а светодиод.  :-X
« Ответ #782 : 30 Ноября 2015, 09:50:31 »
TANk, да нет. керосинка как керосинка. как там эта хрень держится (а держится ли?) при горении я не понял. скорее всего это больше декор чем что то рабочее
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #783 : 22 Декабря 2015, 09:10:35 »
Красивая панель:
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 09:12:46 от AVE »
« Ответ #784 : 22 Декабря 2015, 13:20:46 »
Красивая панель:
Мда..,странная панель. Сделать деревяшку то вообще не проблема,но вот эти ,,краторы,, ???
« Ответ #785 : 22 Декабря 2015, 13:51:41 »
Volga, может, просто фасонная фреза  ???
« Ответ #786 : 22 Декабря 2015, 13:52:24 »
Сначала ступенчатое сверло делает нечто подобное ступенчатому конусу. Потом в них проходим фрезой от фрезера типа такой которая слева на картинке. И будет кратер.
« Ответ #787 : 22 Декабря 2015, 13:53:08 »
Станком такое делается без проблем
« Ответ #788 : 22 Декабря 2015, 13:53:19 »
А что кратеры, не смотрятся или не сделать?
Классная панель, штекера торчать не будут.
Попробовать сделать?
« Ответ #789 : 22 Декабря 2015, 13:55:09 »
Ступенчатого сверла даже не нужно. Надо просто просверлить отверстие по диаметру опорного подшипника фрезы и тупо этой фрезой туда ткнуть, пока подшипник не упрется в столешницу.
Вариант 2. Берем пластиковую баночку от дамского крема. И врезаем ее в деревянную панель заподлицо. А уж в ее донышке крепим разъем.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 13:59:55 от TANk »
« Ответ #790 : 22 Декабря 2015, 14:01:08 »
TANk, фрезы с подшипником обычно без захода делают. пардоньте. фото фрезы не посмотрел :cr:
« Ответ #791 : 22 Декабря 2015, 14:14:23 »
 Блин..,я так понимаю,что там вставка какая то,не?Во,Саша крем у жены украл во время! :v:
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #792 : 22 Декабря 2015, 16:32:23 »
Еще раз присмотрелся, по моему это все-таки вставки и похоже не деревянные.
Еще такой вариант у них есть:
Похоже все-таки деревянные.
Если это отдельные вкладки, то можно на токарном станке выточить.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2015, 16:37:09 от AVE »
« Ответ #793 : 22 Декабря 2015, 17:01:30 »
AVE, Я и говорю,что вставки.Да,деревянные. А ручка пластиковая.
 Идея хороша,только при именно таком расположении и кол-ве крутилок-разъемов,тумблеров.Хотя,можно попробовать асимметрию.
« Ответ #794 : 22 Декабря 2015, 17:10:33 »
в первом варианте пластик в дереве, во втором наоборот. Дизигнеры однака
« Ответ #795 : 22 Декабря 2015, 22:41:27 »
:yes: :v:
« Ответ #796 : 23 Декабря 2015, 06:18:35 »
При нонешнем развитии красильного дела матерьял может быть любым...
« Ответ #797 : 23 Декабря 2015, 07:43:15 »
???А выдергивать их за шнуры?
« Ответ #798 : 23 Декабря 2015, 08:04:31 »
А зачем их выдергивать?
« Ответ #799 : 23 Декабря 2015, 08:42:02 »
Например, наушники поменять :d_know: странный вопрос, если честно...
« Ответ #800 : 23 Декабря 2015, 09:22:29 »
Андрей, часть разъема торчит, Нойтрик так железные делает разъемы, углубленные, достаются нормально.
« Ответ #801 : 23 Декабря 2015, 13:11:22 »
Пассатижами
« Ответ #802 : 23 Декабря 2015, 14:32:57 »
Например, наушники поменять  странный вопрос, если честно...
Да не спрячется штекер полностью в этой дырке, это же понятно, дыра не может быть на всю длину 6мм штекера. К тому же там достаточно пространства для пальцев.
Зы. Я не думал, что все так серьезно...
Пассатижами
Купившим усилитель, пассатижи в подарок.Купившим 2 усилителя, в подарок пассатижи и тряпочка для протирки.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 14:35:45 от dimonos »
« Ответ #803 : 23 Декабря 2015, 14:36:48 »
Вроде раньше пассатижи к телевизорам прилагались?
« Ответ #804 : 23 Декабря 2015, 14:41:09 »
 Да,а зачем два гнезда? Это прихоть дизайнера,или чтобы слушать вдвоем?Или,может быть,там разные выходы?
« Ответ #805 : 23 Декабря 2015, 14:46:47 »
Скорее совмещённая задумка: и дизайнерский изыск и слушать вдвоём. Переключатель Low/High сделан отдельно.
« Ответ #806 : 23 Декабря 2015, 15:22:11 »
Бывают еще и 3.5 мм уши и переходники, я бы манал его своими (отнюдь не дамскими) пальчиками оттуда выколупывать ;D
Тогда давайте в комплект еще и беруши для жены и детей приложим, дабы не слышали комментариев пользователя ;D
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2015, 15:24:16 от IronYorick »
« Ответ #807 : 05 Января 2016, 17:01:56 »
« Ответ #808 : 06 Января 2016, 01:57:39 »
Первые две, ну, прямо противень с кухни спионерил :)
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #809 : 10 Января 2016, 14:00:37 »
« Последнее редактирование: 11 Января 2016, 07:40:15 от TANk »
