Автор Тема: Красивое оформление усилителей  (Прочитано 1253228 раз)
« Ответ #1650 : 16 Апреля 2017, 13:47:09 »
-1
выключатель питания на заднице.
Или громкость на заднице..тоже можно..
« Ответ #1651 : 16 Апреля 2017, 13:47:16 »
Был романтизЬм
Убей аудиофила, спаси музыку.
И усилители туда же  :facepalm: все через зад.
« Ответ #1652 : 16 Апреля 2017, 13:59:57 »
« Ответ #1653 : 16 Апреля 2017, 14:10:38 »
dimonos, классный космолет
Оффлайн Станислав
  • Стас
« Ответ #1655 : 17 Апреля 2017, 02:12:47 »
Снизу, видимо, блок питания?
« Ответ #1656 : 17 Апреля 2017, 12:57:40 »
Григорий, будьте добры, заткните свой фонтан красноречия, ваше мнение никого не интересует, ввиду крепкого сомнения в ваших знаниях.
« Ответ #1657 : 17 Апреля 2017, 13:02:40 »
sewerin, Если мне придётся из этой темы постоянно удалять ваши офтопные посты - приму радикальные меры - отправлю в ридонли.
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2017, 15:18:32 от das »
« Ответ #1659 : 17 Апреля 2017, 18:27:36 »
В последнем зря, наверное, КТ150 спрятали. Есть в ней что-то монументальное.
« Ответ #1660 : 17 Апреля 2017, 22:27:21 »
На ДРЛ похожа.
« Ответ #1661 : 18 Апреля 2017, 04:52:51 »
На ДРЛ похожа.
По форме - да. Главное, что не по содержанию :D
« Ответ #1662 : 18 Апреля 2017, 09:00:23 »
....было, но мне нравится
http://www.head-fi.org/t/417493/best-looking-tube-amp/135
« Ответ #1663 : 18 Апреля 2017, 17:49:27 »
Можно развернуть...
« Ответ #1664 : 18 Апреля 2017, 18:19:07 »
Не пойму, что с выходником.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #1665 : 18 Апреля 2017, 19:11:46 »
Замуровали, демоны...
Внутри шасси наверное
« Ответ #1666 : 18 Апреля 2017, 19:17:45 »
То ясно, но... размер имеет значение.
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #1667 : 18 Апреля 2017, 19:23:23 »
миллиметров 60-70 похоже высота подвала, так что трансик не больно большой
« Ответ #1668 : 18 Апреля 2017, 19:48:52 »
Посмотрите фото по ссылке, выходной транс наверху между лампами.
« Ответ #1669 : 18 Апреля 2017, 19:50:59 »
Ясно. Хороший транс.
« Ответ #1670 : 18 Апреля 2017, 19:55:19 »
Странно скомпановано. Все время хочется повернуть.
« Ответ #1671 : 18 Апреля 2017, 19:58:29 »
Закос под старые аппараты, у них обычно спереди было много органов управления.
! No longer available
Оффлайн AVE
  • Игорь, Казань
« Ответ #1672 : 18 Апреля 2017, 20:05:59 »
А, точно, там под черным колпаком, между лампами и передней стенкой, просто слилось как-то на фото, я и не разглядел сразу
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2017, 22:12:58 от das »
« Ответ #1674 : 21 Апреля 2017, 08:21:40 »
Последний в закладках лежит. Эффект визуального уменьшения толщины за счет узкой акцентирующей накладки. Очень грамотная разработка.
Пока, правда, не решил с какой схемой его женить. Может на елках.
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2017, 09:16:03 от das »
« Ответ #1676 : 22 Апреля 2017, 08:32:10 »
« Ответ #1677 : 22 Апреля 2017, 13:42:44 »
Оффлайн AlexB
  • Саша
« Ответ #1678 : 22 Апреля 2017, 17:32:27 »
RS-1026
hand made custom RS-1026 (TB3/750) tube amplifier.60watt class A
top panels made very strong and corrosion resistant naval brass plate.each mono block about 75Kg (165LB)
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 08:23:53 от AlexB »
Оффлайн Сергей Ал.
« Ответ #1679 : 23 Апреля 2017, 18:32:12 »
Что можно сделать на 6Ф3П (и аналогах)
http://www.iol.ie/~waltonaudio/pcl86.html
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2017, 18:52:37 от Сергей Ал. »
