Автор Тема: Вопрос по CS8416  (Прочитано 13155 раз)
Оффлайн Mirona
Вопрос по CS8416
« : 04 Февраля 2015, 12:36:34 »
 Помогите, пожалуйста, разобраться с CS8416. Собрал больше года назад ЦАП на CS8416 и CS4398. Изначально все делал поблочно, на отдельных платах. Это позволило за год с одним приемником испробовать и MAX5556, и CS4334, и CS4350. Добавил платку - и все в ажуре.
 Сейчас под шаловливую руку попались АД1852 и АД1853. Хочу попробовать 1853-ю. Но оказалось, что при разводке ПП под CS8416 я сделал питание только +3,3В. А судя по схемам, чтобы подружить CS8416 и AD1853 на ноге 21 приемника должно быть +5В.
 Может, кто сталкивался с этим? Будут ли они нормально работать при +3,3В. Или все-таки нужно переразвести плату приемника?
 Просто под АДешку буду заказывать платку и не хотелось бы потом отдельно заказывать еще раз. Накладно.
Оффлайн Язычник
Re: Вопрос по CS8416
« Ответ #1 : 04 Февраля 2015, 18:13:40 »
Ничего не понял. Как питание на приемнике влияет на ЦАП? Приемник выдает сигналы по "стандарту", со стандартными уровнями, а ЦАП просто обязан принимать сигналы со "стандартными" уровнями. Единственное что нужно, так это согласовать стандарты передачи и приема (I2s, RJ, LJ).
Оффлайн FIN_KZ
« Ответ #2 : 04 Февраля 2015, 18:44:45 »
Оффлайн Mirona
« Ответ #3 : 04 Февраля 2015, 20:03:13 »
Наверное я не правильно выразил суть вопроса. По даташиту у CS8416 три питания: нога  6 - +3.3 V Analog Supply (VA), нога 23 -  +3.3 V Digital Supply (VD) и нога 21 -  +3.3 V или +5.0 V Digital Input/Output Interface Supply (VL). Именно питание на ноге 21 при согласовании CS8416 с AD1853 меня и интересует.
Я разводил плату приемника по мотивам ЦАПа Цирроз-Плюс от Vidalgo, где использовал только лишь питание +3,3В (платка ведь изначально предполагалась под CS4398). В советах от Vidalgo вскользь упомянуто, что питание +5В на ноге 21 приемника необходимо только при согласовании с ЦАПом с 5-ти вольтовым питанием.
Вот это то меня и интересует: необходимо ли подавать именно 5В или будет нормально работать от +3,3В в связке с AD1853? Просто на уже имеющуюся платку с приемником завести доп. +5В можно только навесным монтажем, но это не есть хорошо.
To FIN_KZ:
Спасибо за ссылку, я ее уже давно изучал. Правда мне больше понравилась схема на дифОУ AD8138, уже и чипы заказал.
Кстати по моему вопросу о приемнике. В вышеприведенной схеме нога 21 приемника также запитана от +5В.
Прошу меня сильно не пинать – цапострой это далеко не мой конек.
Оффлайн dimitry
« Ответ #4 : 04 Февраля 2015, 20:57:58 »
Mirona,  AD1853 понимает лог 1- 2.4в мин. лог - 0 макс.0.5в. в даташите на второй странице так и написано. У меня микросхема принимает данные от плис с пит.3.3в.
Оффлайн Mirona
« Ответ #5 : 04 Февраля 2015, 21:49:38 »
To dimitry:
Спасибо
Оффлайн Язычник
« Ответ #6 : 04 Февраля 2015, 22:07:38 »
Именно об этом я и говорил.
Оффлайн Mirona
« Ответ #7 : 04 Февраля 2015, 22:26:15 »
Спасибо dimitry и  Язычнику за ответы. Закажу только платы на АД1853 + выхлоп, а там будем посмотреть. Буду совмещать теорию и практику (по Лжедмитрию).
Однако чудно сие – зачем вводить дополнительные элементы на 5В, если можно использовать имеющиеся 3,3В? Пока не совсем понятно.
Оффлайн Язычник
« Ответ #8 : 04 Февраля 2015, 22:40:31 »
Возможно для совместимости с TTL девайсами которым необходим именно уровень TTL, т.е  больше 4 вольт.
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #9 : 04 Февраля 2015, 22:45:51 »
Только не с ТТЛ, а с КМОП. Как раз у классической ТТЛ лог. единица - это 2.4В и трехвольтовые серии современных микросхем прекрасно работают с такой лог. 1. А вот "чистые" КМОП имеют гарантированный уровень входной лог. 1 не менее 3.7В при 5-вольтовом питании, и для них требуется именно 5-вольтовое питание предшествующих элементов.
Оффлайн Mirona
« Ответ #10 : 04 Февраля 2015, 23:23:25 »
Тоесть, я так понимаю, в моем случае, для нерушимой дружбы ЦС-ки и АД-ешки все-таки необходимо питание +5В на ногу 21 приемника.
Дмитрий, спасибо за ответ
Оффлайн Lynx
    • Lynx Audio
« Ответ #11 : 04 Февраля 2015, 23:35:46 »
Нет, понимаете неверно. AD1853 имеет ТТЛ-совместимые входы. Никаких 5 В не нужно.
Оффлайн Mirona
« Ответ #12 : 05 Февраля 2015, 00:13:50 »
Да, действительно, учиться никогда не поздно, а если есть у кого - то и необходимо!
Дмитрий, огромное спасибо за совет.
Оффлайн Язычник
« Ответ #13 : 05 Февраля 2015, 05:44:26 »
Спасибо за поправку Дмитрий.
24 Ответов
24231 Просмотров
Последний ответ 16 Февраля 2017, 17:36:10
от GRafGRay
16 Ответов
13511 Просмотров
Последний ответ 15 Января 2017, 14:20:54
от Ruslan-sbor
8396 Просмотров
Последний ответ 15 Февраля 2017, 19:03:49
от drummer
7648 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2017, 15:11:17
от Artem
6117 Просмотров
Последний ответ 04 Июня 2018, 11:18:51
от Wakh
