Автор Тема: Забавы с динамиками.  (Прочитано 913536 раз)
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
Re: Забавы с динамиками.
« Ответ #1680 : 20 Ноября 2018, 13:03:02 »
Я клеил на жидкие гвозди. А так есть специальный клей для бамбука
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1681 : 20 Ноября 2018, 16:28:07 »
Договориться с Рашпилем, это как?
« Ответ #1682 : 20 Ноября 2018, 16:31:29 »
Сточить края впуклостей до более-менее ровной плоскости. Ну чтобы наклеить без проблем.
« Ответ #1683 : 20 Ноября 2018, 17:46:47 »
Да, слегка.
Толстенький скотч интересен. Заодно направляет.
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1684 : 28 Ноября 2018, 15:03:00 »
Дело движется С понедельника покрасочные работы. Сначала думал морилкой покрыть под орех, но решил просто матовым лаком.
А басовик еще не закончен  ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Последнее редактирование: 28 Ноября 2018, 15:08:01 от Aleph »
« Ответ #1685 : 28 Ноября 2018, 15:13:08 »
Смотрится-то хорошо! А нет ли случаем какого-либо грунта под лак, чтобы скажем и поры заполнило, и текстуру проявило?
Видел как мужик, после шлифовки деревяшки наждачкой, проходил по ней слабым пламенем горелки. потом лаком. Красиво!
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1686 : 28 Ноября 2018, 15:42:37 »
Игорь, ты смеёшься что ли? :d_know:
« Ответ #1687 : 28 Ноября 2018, 15:47:51 »
Так это стандартная процедура... браширование.
https://lizza-villa.ru/obzhig-dereva
Но мне нравится тоже самое но без обжига - с простой обработкой абразивным пластиковым кружком-щёткой.
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B&lr=6
« Ответ #1688 : 28 Ноября 2018, 16:17:22 »
Мне сразу Икею напоминает или сарай ;-[
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1689 : 28 Ноября 2018, 17:31:25 »
Есть такой вид грунтовки что наносится перед лаком и закрывает поры. Но не заморачиваться же этим для сосны  ??? Я наоборот хочу чтоб лака впиталось много и он тем укрепил дерево. Лак банальный нитро, только что матовый.
Фото лабиринта с обжигом. (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #1690 : 28 Ноября 2018, 18:09:22 »
После пожара...
« Ответ #1691 : 28 Ноября 2018, 18:20:50 »
Даже не думал. Видел в детстве, но помню слабо. Не так давно по телеку.
Ну да! В каком-то придорожном кабачке, видел столы и лавки в зале. Такое ощущение как будто им за тыщу лет эксплуатации.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #1692 : 30 Ноября 2018, 11:06:55 »
Вот именно, в детстве. Сейчас так даже входные двери "облагораживать" перестали.
После пожара...
:laugh: :v:
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1693 : 02 Декабря 2018, 12:50:24 »
Непонятка у меня получилась  ??? Намотал катушку для 30ГД-2 в 3 слоя. Вроде новенький провод. Прогрел, снял с оправки, примеряю в зазор, катушка с сопротивлением ходит. Не в смысле цепляет, а как замкнутая. Ладно бы показало меньшее сопротивление чем должно быть. Так было бы всё логично, коротнуло посередине, вот и омическое вдвое меньше. Но омическое точно по расчету. Каркас не проводящий. Сравнил с другой катушкой со специально закороченными концами, она плавнее пускается. Как будто первая закорочена через сопротивление. Показания омметра не скачут.
Чешу теперь репу  :%): Катушку то взамен намотал, но дело непонятное.
« Ответ #1694 : 02 Декабря 2018, 13:49:01 »
А ничЁ, что толщина катушки увеличилась, а ширина для прохода воздуха в зазоре уменьшилась?!
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1695 : 02 Декабря 2018, 19:12:03 »
Так 2 других, что сейчас сохнут на науке ходят как родная, совсем без сопротивления. Тут именно странность, если усилие с которым входит катушка с родной принять за 0, а катушку с вручную закороченными концами принять за 1, то усилие с этой равно 0,5. Оно то чепуха, подумаешь лишнюю намотал, просто физику не пойму. Было бы короткое, было бы сопротивление меньше, а так всё сходится с другими двумя.
Тут блин засада, был на рынке, не купил вместе с подвесами мишуру, а дома короткие кусочки. Буду мудрить. С телефонной мишуры наверное косичку сплету.  ???
« Ответ #1696 : 03 Декабря 2018, 02:38:38 »
И каркасы у всех из одного материала?
« Ответ #1697 : 03 Декабря 2018, 05:59:18 »
Изоляция с МГТФа с провода как раз аккуратно снимается в виде неширокой ~3мм плоски на провод она намотана в 2 слоя в противоположном направлении.
« Ответ #1698 : 03 Декабря 2018, 06:06:55 »
Да и сам МГТФ весьма недурственно отрабатывает. Пробовал в "пружинку" его свивать. Гораздо меньше работает. Видимо, из-за лишнего веса ломается...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1699 : 03 Декабря 2018, 14:48:30 »
Да(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
« Ответ #1700 : 04 Декабря 2018, 02:39:31 »
Да
Если я правильно понимаю... Каркасы у катушек одинаковые, катушки одинаковые, провод одинаковый, а ходят в зазоре по разному? Тогда я нихуа не понимаю! Мистика? Полтергейст?
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1701 : 09 Декабря 2018, 19:37:30 »
Интересно каким резиновым клеем можно промазать ткань чтоб осталась мягкой много лет? Или все эти клеи за пару лет становятся твёрже чем в начале?
« Ответ #1702 : 10 Декабря 2018, 00:05:32 »
Силиковым герметиком
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1703 : 10 Декабря 2018, 01:14:33 »
В прошлые разы моих поисков по изготовлению подвесов ничего путного, такого, чтоб на коленке получилось хорошего качества, не нашёл. Резиновый клей сам по себе или тяжел если мазать толстым слоем (в сущности это тогда аналог покупного резинового подвеса, жесткий и тяжелый), или тонким слоем ткань с ним не держит нормально форму. Силикон хорош, но не клеится. А сегодня попался вроде неплохой вариант. Вместо силиконового герметика используется полиуретановый для промазки оконных швов в автомобиле.
Ткань, в идеале шелк, мажется шпателем чтоб герметик пропитал ее по всей толщине. Заранее готовится пуансон/матрица. Ткань зажимается между ними под небольшим грузом. За счёт того, что герметик весь внутри ткани, толщина подвеса равна толщине ткани и не надо делать зазор в матрице как если бы мы отливали из резины. Подвес выходит лёгким и очень мягким. Мягкость зависит в основном от ткани, ее толщины. Но это всё банальность, известно всем, кто пытался самодельничать с динамиками. Основной смысл в том, что полиуретан имеет отличную адгезию ко всему и прекрасно клеится резиновыми клеями. Кроме того он недорогой и не дубеет с изменением влажности, температуры и ультрафиолета, а значит не изменит гибкость и не потрескается много лет. Пусть не 50 лет гарантии как у Петра, но и 10 вполне себе неплохо. к тому времени наши шаловливые ручки сварганят новые динамики.
Ищем ткань и будем пробовать  8) А то даже с самым мягким резиновым подвесом для 3ГД-2 с легким диффузором вышло около 40 Гц, а хочется 15-17 Гц  ;-[
Что получится, напишу.
« Ответ #1704 : 10 Декабря 2018, 02:39:39 »
Интересно будет, что получится.
А если попробовать клей : http://kakkley.ru/%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B9-b7000-%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/ Или его аналоги?
В любом случае пиши.
« Ответ #1705 : 10 Декабря 2018, 06:05:59 »
Вроде бОльший вклад в частоту резонанса вносит жёсткость ЦШ, нежели подвеса...
« Ответ #1706 : 10 Декабря 2018, 10:24:43 »
Может мышиный попробовать, полиизобутиленовый? Правда, эта пакость совсем не сохнет, будет пылюку ловить ???
« Ответ #1707 : 10 Декабря 2018, 10:28:09 »
О!
Как в 6ГД-2.
Думаю, куда мыши делись...
Оффлайн Aleph
  • Сергей, Макеевка
« Ответ #1708 : 10 Декабря 2018, 12:54:50 »
Этот клей аналог того, что на скотче используется.
Паука я и так сделал мягким дальше некуда, лишь бы в зазоре держал.
Мне уже несколько раз попадались упоминания что он высыхал. Может это неудачные случаи, но всё же..
Это всё не клеи, а пропитки. А полиуретановый герметик в сочетании с тканью высохнув держит форму и не нужно перед ним дополнительно ткань формовать бакелитовым лаком, или БФ.
« Ответ #1709 : 10 Декабря 2018, 13:35:17 »
Несохнущая пропитка не даст приклеить подвес к диффузору. А если пропитывать приклеенный, то пропитает и диффузор.
15193 Просмотров
18044 Просмотров
от Galogen
8144 Просмотров
от WolfTheGrey
3076 Просмотров
