Автор Тема: Высококачественный ушник на основе преда от Линкс с германиевым выходом  (Прочитано 105407 раз)
Ну а если ещё добавить условие "ушник с бесконечно малым потреблением", то будет "ну ваще..!"  :D
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
Емкость емкостью, но замена в БП "Одиссея-010" штатного трансформатора на тор, изменила звучание на низких частотах.
Это было отмечено не одним слухачом. При том, что стабилизатор БП оставался на месте, и его не трогали.
Замену транса услышали через стабилизатор.
Такая вот загадка-воспоминание.
После этого поневоле пришлось  намного серьезней относиться к БП.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
А я заметил что усилители с ИИП звучат намного лучше. В цирклотроне, например, улучшение звука может быть связано с мизерной межобмоточной ёмкостью между вторичками 53 пФ и соответственно небольшим сопротивлением обмоток.  :v:
Ток ХХ нового транса был, конечно, пару мА. :yes: Соотвтетственно, до выпрямителя  БП синус доходил, а не кривой поямоугольник.
У Виноградского была статья с исследованиями.
Вот вот. У ушника не та мощность когда наличие банок по несколько k микрофарад нужно. Да ещё если учесть, что усилитель в нормальных условиях прослушивания никогда практически не включен на полную т.е с клиппингом выходного каскада.
Халявщики! :laugh: Конденсатор нужно сначала зарядить. Уж лучше купите солнечную батарею.
фарадные емкости в автоэлектронике
Прошла мода...
Конденсатор в сетевом БП призван сгладить пульсации выпрямленного тока до приемлемых значений. Да, путём заряд-разряда. Но конденсатор - потребитель, а не генератор....
Никто и не говорит, что генератор. Но ток при резком потреблении конденсатор выдает, значит питать может. Тот кадр сам такую пургу несет, что дочитывать не буду. Но по ионисторам прав, внутреннее сопротивление их выше, чем у конденсаторов и большой ток они выдать не смогут, но нам и не надо большой. И конденсатор стоит непосредственно у потребителя, то бишь у транзистора.
Мужики, спор ни о чём... Практика - лучшее мерило качества. У меня, есть качественный стаб, на ЛМ350, которым пользуюсь. С достаточными емкостями, по входу и по выходу. Есть несколько разных ушников. Измериловка.
Берем ушник и по очереди запитывем его от нестабилизированного БП, простого стаба, электр. фильтра, хорошего стаба с недостаточными емкостями и с достаточными, в режиме "виртуальной батареи", импульсного БП. Измеряю параметры, сравниваем результаты, делаем выводы.
 А уж на основании полученных результатов, можно делать выводы, что к чему и почему...  ??? А так, спорить можно хоть до усрачки, а толку будет ноль! Единственно, импульсник у меня, не как у Марата, а попроще, но тем и интереснее результат. У меня вертак тоже, от простейшего импульсника питается, тем не менее, результат достаточно пристойный! Есть и внешний фонокорректор, но я им недоволен. Отдал бешенные деньги, а качество хуже, чем от встроенного. Опять же, он собран на ТЛ071, а у неё характерные искажения и спектр, который мне не нравится и тоже запитывается от простейшего импульсника. Будь я менее требователен к звуку, результат меня бы устроил... По скольку уровень фона, что в первом, что во втором случае - весьма низкий.
 Это я к тому, что чем питать, зависит целиком от требовательности слушателя! Ну что, делать эксперимент?
Новенькая темка?  ;D
А какой у Марата? :d_know: :d_know:
А какой у Марата?
Вот у Марата и спрашивай!   :ROFL:
Сигнал импульсника с высоким коэффициентом заполнения можно ваще одной микрофарадиной фильтрануть :yes:
 Вот, в субботу вечером, раз полдня с Мультисимом с сыном занимались, поставил и себе. Решил "побаловаться" - как оно? ???
Нарисовал схему, ндя, ЛТСпайс, однозначно, как рисовалка удобнее! :v: Может версия глючная... :d_know: ??? Но осилил. Решил посмотреть - а как оно симулируется? Ага... :o Хрен вам в сумку, а не симуляция... Короче, убил 3,5 часа времени, так и не получил результат! :facepalm: Вот почему я и не люблю эти симуляторы... :d_know: Да за это время, я бы 10 раз собрал/разобрал макет и всё оттестировал! А так, целый вечер псу под хвост и результат - ноль! >:( :wall: На простейшей схеме... :facepalm: Буду завтра сына просить, помочь разобраться, может не то что-то сделал... :d_know: ???
ставь лтспайс, с ним помогу.
Оффлайн jpatay
Можно, если без нагрузки.  :yes:
Марат, Спайс давно стоит, я же в нем рисую... Но нашел нормальный мануал, читаю потихоньку... Уже наконец нашел как фон поменять, а то серый фон достал уже. Просто времени жалко. Тут всё под рукой, пару раз паяльником ткнул и уже проверяй и видишь результат. Я понимаю, что осваивать что-то поначалу непросто, всё с опытом приходит... Но мне с железом возиться проще и интереснее, а сим в голове...  ;)  :d_know:
как придет, думаю подробности понадобятся.
Юра пришла плата. Правильно понял, что для первоначального подключения нужен ЮСБ-УАРТ? Создал новую тему http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=7261.new#new
251 Ответов
129578 Просмотров
Последний ответ 07 Декабря 2020, 23:00:31
от Bambuk
7960 Просмотров
Последний ответ 10 Сентября 2018, 08:37:12
от quoter
4643 Просмотров
Последний ответ 24 Января 2023, 14:53:28
от volli
17 Ответов
7226 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2022, 14:17:37
1534 Просмотров
Последний ответ 21 Апреля 2024, 19:24:30
