Автор Тема: USB Аудио-Кодек с S/PDIF входом-выходом на PCM2902 [обсуждение статьи]  (Прочитано 129488 раз)
Оффлайн Mister
а я зарекся собирать всю схему на одной плате, только поблочно, касательно ЦАПов - 3 блока, сам цап + плата лпф + бпмне кажется так удобнее в планее последующих апгрейдов, хотя конечно не так компактно получается. С другой стороны с внешним питанием уже о "флешечных" размерах можно забыть
у меня есть этот ЛПФ на отдельной плате, работал вместе с PCM2702, просто здесь захотелось воткнуть все на одну плату, кроме БП, можно конечно и его воткнуть, только в корпус запихивать уже неудобно становится.
ты мне скажи, фоторезистом пользовался уже?
Оффлайн GRafGRay
  • Максим, Ростов-на-Дону
    • Лекарство от пьянства
ато! лучший из тех которым доводилось пользоваться
сорри за офф
Оффлайн Mister
Печатка и схема.
[ Вложение: Вам нельзя просматривать вложения ] Вот я тоже спаял такую штучку, включил, играет :yah:, но фон  прет по обоим каналам, пока не разобрался, но странно трансформатор нагрелся, а стабилизаторы холодные :o, а без платки не греется.
Операционный lt1355, у него R12, R19 не впаявал пока, типа начитался где то.
У 2902 емкости С25 и С26 впаял электролиты с видеокарты  на 10 мкф.
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 03:01:32 от Segun »
Оффлайн Mister
а фон сетевой? или с USB помехи прут?
Мож r25 r26 попробовать увеличить?
Завтра воевать буду.
Это же в цепи индикации?
Александр, я смотрел на схему из поста 92. Там они под эмиттерами транзисторов - генераторов стабильного тока.
Это от Puntus,  пост №8
Оффлайн puntus
  • Иван
Странно, у меня фона не бфло и в помине. А что за опер на выходе и какое на него питание идет?
и добавил...     (03 Октября 2011, 20:36:55)
кстати с25 и с26 - неэлектролиты. у меня стояла керамика на 1мкф
и добавил...     (03 Октября 2011, 20:37:40)
про опер увидел
и добавил...     (03 Октября 2011, 20:44:52)
тогда уж вместо r13 и r20  перемычкм поставить как мне думается, больше походит на фильтр Баттерворта
« Последнее редактирование: 03 Октября 2011, 20:44:52 от puntus »
Запараллелил с25 и с26 по 0,47 к73 - типа
и впаял r13 и r20 по  20к,
 на лт1355 +12,6 -13,3 в,
фон упал до практически до нормы учитывая неэкранированый хвостик до выходного разьема.
Светодиод не зажигается чего-то а цепь типа живая, там 100к не много?
Играет красиво, надо где-то искать 1мк маленькие, и в продаже хрен найдешь-то :-\
 А трансик зеленький тпп215 подвел, гад, греется под нагрузкой детской :-[
« Последнее редактирование: 04 Октября 2011, 07:17:42 от Segun »
Оффлайн puntus
  • Иван
Очень мнеого, там 200Ом должно хватить
Попробую 1 ком для начала
Оффлайн GRafGRay
при токе в 15мА и падении на резисторе 3В как раз получаем 200 Ом, 1кОм - много, гореть будет но тускло
и здается мне трансик этот и без нагрузки греться будет, ибо цапа вкупе с лпф потребляет совсем мизер, если не изменяет память брательнику ставил миниатюрный транс с током вторички не больше 100мА
Там же транзюк стоит, в базе этот резистор.
Оффлайн GRafGRay
сорри, не на тот резюк глянул
в базовой цепи 1кОм должно быть нормально, а можно в половину меньшего номинала прикрутить
Все таки в даташит надо мне чаще заглядывать. Светодиод загорается когда устройство удаленно в системе?
Очень ценная информация ;)
и добавил...     (07 Октября 2011, 14:42:39)
Светится индикатор, как и положено. Уровень фона зависит от с25 и с26. заказал керамику, будем смирено ждать почту России:(
и добавил...     (08 Октября 2011, 00:47:12)
Цитата из стать Юри:"- несколько смущает “доставаемость” модулей TORX173 и TOTX173 и предполагаемая стоимость Toslink кабеля."
Кабеля то есть,  передачик выпаивается легко из убитого китайского двд. А вот приемник даже в интернет-продаже жуткая проблема.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2011, 00:47:12 от Segun »
Фон устранил, буду запихивать в коробочку.
Надо же! Кнопочками громкость регулируется :o
Оффлайн Mister
да-да регулируется
Оффлайн brutaltowel
Дядьки,а никто мою печатку проверить не хочет? :)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Я собрал своего, по печатке Puntus-а, раздельное питание, 1355-выхлоп, играет, фона нет, но впечатлений мало, лучше чем моя интегренная, но 2705 и меньше и не хуже. Думал прикрутить вместо интегрированной, но линейный вход  видит не более чем микрофон. Плюсы есть: опыт сборки, рабочая печатка. Проект был пущен на запчасти.
Оффлайн GRafGRay
KiFFiR, здается мне рано Вы её на запчасти отправили
Судя по времени написания постов (печатку я не смотрел) Ваня (Puntus) собирал без модернизации LPF, примините рекомендованную Юрием (Yooree) схему и будете крайне приятно удивлены
ИМХО в своей ценовой категории (пцм2902(3) + остальное) неоставляет шансов никому, по крайней мере я не слышал
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 21:30:52 от GRafGRay »
Оффлайн brutaltowel
Говорите вы тут, мою печатку уже 12 раз слили, а ни слова о ней. Неужели всё так плохо? :D
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
А вот о модернизации по подробнее, пжлста)) Если память мне не подводит, то это выхлоп на ЛТ1354+транзистор, вариант без кондеев на выходе+регулировка нуля на выходе?
и добавил...     (10 Марта 2012, 22:38:17)
Порылся в бардаке своем и таки обнаружил плату ЦАПы с платой стабилизатора, осталось собрать отдельно LPF по Юрию, давно мне "дядя" Юрий этот выхлоп предлагал. Судя по всему он прав. Значит нужно готовить отдельную плату.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2012, 22:38:18 от KiFFiR »
Почему плохо? Маленькая такая, на смд :) Молодец. А плат в сети на 2902 с десяток то уже найти можно.
Я вот за Puntus повторил, работает по крайней мере. Поскольку еще один чип есть, надо бы действительно идею Юрия попробовать, от емкостей избавиться, тем более уже кто то забодал это ;)
Оффлайн GRafGRay
именно так :) на первых страницах этой ветки обсуждалась
Игорь ну собственно странный вопрос, "кто хочет проверить мою печатку"
Вот честно, проверять чужие работы тупо не стоИт, другой вопрос почему Вы сами не перепроверите её? Там деталей-то с гулькин йух, тем более что разводили сами, все в памяти должно быть свежо.  Или же там какие-то супер инновации и Вы таким оригинально завуалированным способом намекаете что надо бы её посмотреть?  ;)
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 07:50:41 от GRafGRay »
Оффлайн brutaltowel
GRafGRay,ну это я так, что-бы быть уверенным мол "заработаетнаверняка". Хотя знаете, всегда проверяю если кто просит. Вобщем ладно, буду травить как есть, если что там разберусь :)
Оффлайн VeryMuch
  • Евгений Кузбасс
Задам, возможно, глупый вопрос. Как использовать подобное устройство (с S/PDIF входом) с компьютером? Ведь качество звука будет зависеть и от звуковой карты компьютера и от ее драйверов?
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Господа, давайте не будем захваливать мою и без того скромную персону  ;), как я ранее писал  выхлоп в стиле одиночный опер поддающийся триммингу нуля на выходе + доп.транзисторный каскад работающий в микромощном классе А - это из одной схемы авторства Дмитрия (Lynx),
это чисто его идея. Я только предложил присмотреться/прислушаться. Не более.
и добавил...     (12 Марта 2012, 16:27:18)
Евгений, не переживайте особо. Цифра она ведь и в Африке цифра, вопрос только в возможности красиво переложить ее в аналог.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2012, 16:27:19 от yooree »
54 Ответов
50808 Просмотров
Последний ответ 20 Июня 2014, 06:01:51
от Grey_Sergio
35 Ответов
31625 Просмотров
Последний ответ 25 Октября 2012, 23:13:00
от KiFFiR
186 Ответов
122517 Просмотров
Последний ответ 22 Апреля 2015, 19:59:19
от martin0
65 Ответов
71553 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2017, 10:41:52
51 Ответов
67817 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2015, 21:24:29
от LampCos
