Ну не знаю... По моему , когда человек приходит к 211 или 845 лампе, само собой подразумевается, что он в состоянии самостоятельно спроектировать усилитель на них, рассчитать блок питания, выбрать нагрузку и способ раскачки. Да и выходной трансформатор туда "из того что есть" ставить не резон. Схема из сети мало что расскажет.
сложности (дороговизна ) электролитов на высокое напряженияЭлектролитов последовательно можно включить и больше двух. Не забываем только шунтировать их ОДИНАКОВЫМИ резисторами в несколько сотен КОм (схема в посте выше весьма вероятно скажет :DIY1:, особенно без нагрузки) Емкость можно набирать и последовательно - параллельными цепочками. Совсем бескомпромиссно впиндюрить высоковольтную бумагу\пленку.
нужно полазить по тумбочкеПо шкафу или контейнеру, скорее ;D Такая "бумажка" из тумбочки вываливаться будет :o
на тележке нужно будет подкатывать к усилителюА усилитель на 211\845, в любом случае, к "карманным" не относится :d_know:
если из таких емкостей делать БП - то его на тележке нужно будет подкатывать к усилителюСкорее усилитель будет интерьером, как часть шкафа.
Сделай тогда циклотрон на германиевых транзисторах из соседней ветки.Леша, скажем, это две сильно больших разницы :noo: Для подобных рекомендаций - следует определить для себя приемлемость "транзисторного" звука в целом, и цирклотронов, в частности :yes:
тогда погружу в машину и отвезу его на дачу. для интерьеруТогда можно с не меньшей пользой для душевного спокойствия сделать сад
Скорее усилитель будет интерьером, как часть шкафа.:noo: неее....... вот так будет.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
неее....... вот так будет.Там только электролиты поместятся 3шт последовательно по 330мкф на 450в дадут 100мкф на 1100/1200в.
как тогда они все это в корпус засунули2 электролита на 500в напряжение последовательно. Анодное - 850-900 вольт. Если не особо вдаваться в мкрофорадоманию, то можно обойтись и 6 или даже 4-мя конденсаторами.
как тогда они все это в корпус засунулиИгорь, привет ! Вот у меня тот же вопрос возникает когда гляжу на творчество китайцев. Скорее всего за счет качества, ессно..... Сечение выходника скорее всего много ниже расчетных величин. Это особенность китайского восприятия музыки - они на басы внимания не обращают. ;D
W.GARIK, Игорь, на 211 лампе строил аппарат(ы?) Сергей GreySergio, полагаю, он не откажет в консультацииДа, Андрей, макетов и прослушиваний сделано множество, но законченного однотакта на этого типа лампах я так и не сделал. Пока ;D. Вот мало по малу собираю свою пятиэтажку.
Как раз на этом аноднике у меня сделан был макет, с 500 В удвоитель на 6Д22С, получаем около 1350 анодного.
ну и типа эти диоды позволяют снизить напряжение шумов до 3мв .Если постоянкой, то диоды вроде никчему. А питать накал ГМ-70 переменкой это конечно очень смело ! Хотя у меня предусмотрена такая опция. но накальный транс я мотал специальный. И все равно уверен, фон в этом случае будет очень заметный.
Это особенность китайского восприятия музыки - они на басы внимания не обращают.Это вообще общаяя тенденция восприятия музыки - поскольку 90% людей слушают ее через скрипелку мобилы или планшета.
Если постоянкой, то диоды вроде никчему. А питать накал ГМ-70 переменкой это конечно очень смело !именно в этой схеме накал переменкой. чтобы снизить фон и были применены эти диоды.
Интересная схема
замучаешься :wall: фон убирать и где столько 300в набрать ????Накал в схеме постоянкой это раз, 300В есть в продаже это 2. А как мы хотим, собрать из ничего да за неделю такую серьезную схему? :)
Я хотел так высоковольтный строит. Есть какие мнения по такому питанию?3 диодных моста выпрямляющих напряжение 400 вольт гооораздо дешевле чем один выпрямляющий 1200вольт.
подозреваю, что китайцы тоже шли этим путемМожет и меньше :yes: Силовик там, Ватт на 250-300 габарита, навскидку, ну никак на полноценный не выглядит.
Есть какие мнения по такому питанию?Лучше умножитель, ИМХО
Лучше умножитель, ИМХОЗвучит он, вроде, получше. Но тогда гирлянды электролитов. Да и транс все равно сам мотать буду.
Ширина 35.0 см Высота 25.0 см Длина 56.0 см Масса 50 кгВот тут сам бог велел делать трехблочник. БП снизу и два полумонблока наверх. И в разъемы питания заложить сквозную линию блокировки анодного.
Сейчас сообразил, что с первого этажа драйверы питать можно.Первый этаж - выпрямитель обычный мост. На выходе вольт 300-400 - питает драйвера.
Второй этаж - удвоитель.Интересно. Можно пленкой на 630в набрать. Это уже ближе к телу, чем гирлянды. У меня в 6г2/807 только два электролита на весь усь. Звуку только лучше стало.
. Корпус. Полагаю, он должен быть не просто красивым, но и делать усилитель безопасным во всех отношениях.2. Победите фон в усилке на подобной лампе - я за Вас искренне порадуюсь Все остальные вопросы и проблемы будут проистекать из этих двух.ЗЫ. Порадуюсь вдвойне, если сможете собрать драйвер, который качественно прокачает эту королеву триодофф.
Вот пред от BartoloСмею усомниться в адекватной раскачке 211\845\ГМ70 лампой с 91 В на аноде :noo:
Смею усомниться в адекватной раскачке 211\845\ГМ70 лампой с 91 В на анодеСогласен, и я тоже не стал бы делать эту схему - не только по этой причине. Несмотря на вроде бы красивый спектр гармоник.
не стал бы делать эту схему - не только по этой причине.Можно подробнее?
Это вход, а не драйвер!
Драйвер с межкаскадником, примерно так:
где ж столько межкаскадников напасешьсяДа фигня вопрос! Жулеза полно, завод проводов в Ижевске работает - кто может помешать благородным донам немножко помотать? :yah:
кто может помешать благородным донам немножко помотать?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и расчетС этим сообчество подсобит, надеюсь?
у 211 лампы получается что "раскачка" ей нужна чуть проще ?
Grey_Sergio, Сергей, подумалось, что хорошим драйвером может послужить каскод 6э5п-2а3, с трансом типа 2:1
Можно даже измыслить некий вариант опционального использования драйвера, как отдельного УМ, чтобы не раскочегаривать "самовар" при спокойном прослушивании.
Вот тут вместо 2А3 можно и 6С19П попробоватьНу, в таком масштабном проекте можно и не "жаться", ставить 2а3. А вот "внизу" можно попытаться употребить 4п1л в тетроде, поскольку, как ты верно отметил, усиления более чем достаточно будет... ??? Единственное, что "траходрома" с фоном второго этажа не будет с 6с19п.
Начал выкладывать схемы:v: :drink:
еще один вариант. (без мотания похоже не обойтись ):-X Вспомни свой двухтактный усилитель у которого было на входе СРПП на 6Ж4 потом межкскадный ФИ трансформатор на основе СТТ от звукового генератора.
Питание - удвоитель напряжения. На выходе 800 вольт. От средней точки 400в питаем драйвер.тогда нужен анодный трансформатор
ЧТО ЭТО БЫЛО:d_know: Измерь полностью вторичку. У СТТ-12 она 800 витков. Индуктивность должна быть того же порядка (чуть больше) чем у первички. Измерь индуктивности у второго СТТ трансформатора - что там получилось? Почему такая 10кратная разность между СТТ и номерным - непонятно. Если только номерной не на пермаллое намотан.
а СТТ12А 1:2 ?Первичная обмотка 750 витков.
104 вольта на входе.
на резисторе 100 ом= 0.541 вольта
Тогда тем более не понятно почему разность в индуктивности катушек 10 раз.КЗ виток? ???
КЗ виток?
НЕеее........Померяй все имеющиеся по методе, изложенной Александром, потом примешь решение. Может еще и тестер пи...ит :d_know: Я меряю 5 В 50 Гц с генератора
1 транс=60.298ННу, особой "печальки" в разбросе в 7% нет, ИМХО
2 транс=56.168Н
ПЕЧАЛЬКА.................
теперь СТТ-12 АМожет железо сильно разное, все же Г3-33 в уже совсем седой древности делали :d_know:
1 транс= 56.850Н
2 транс= 23.943Н
получается трансформаторы делались на разном железе ?А почему тебя это удивляет? Это же производство.
(в конце концов, генераторы то работали и поверку проходили)
Может железо сильно разное, все же Г3-33 в уже совсем седой древности делалиСогласен с Андреем ! Мне тоже так кажется, что даже такая разница не принципиальна. Усиление от индуктивности не зависит, а по прикидкам 23 Гн должно быть достаточно для передачи НЧ, просто транс с большими генрями будет, как бы это сказать, работать вхолостую. Ну и пусть. Если конечно там нет других проблемок типа КЗ витков и пр...
Но не на порядок, однако, разница
для себя же делаю не на продажуНо если экземпляр единственный, то "номерные"-то вполне кондиционные, а СТТ пусть в "тумбочке" лежат (они часто дешево на барахолках попадаются, можно еще прикупить и "спарить")
от сюда драйверИгорь, только обрати внимание - тут оба трансформатора повышающие (иначе усиления однокаскадного драйвера не хватит, даже на 6с45п в СРПП)
Получается что этот трансформатор работает как повышающий 1:3 (328/104) и при этом обеспечивает полосу пропускания по ВЧ выше 40кГц легко.вот :yes:
Впрочем, речь была о специфике драйвера - если ты удумаешь трансы поменять. А с этими все норм будет
Нужто из 4шт пары не подберется
Почему не взять за основу БП Ongaku?
Найдутся электролиты на 500-600 вольт делаем удвоитель, найдутся подходящие пленочники/бумажники на 1000вольт - делаем мост.
Но там на 500в много вариантов есть.неее а.......... :d_know:(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
в тумбочке есть пока только вот такие в количестве 4-6 штукПоследовательно по 3шт получим емкость 500мкф на 1000-1100 вольт (при соединении последовательно желательно не превышать 80% от максимала на каждый конденсатор).
Я за удвоитель на кенотронах,типа демпферных диодов 6Д22С?
типа демпферных диодов 6Д22С?Да, очень хороший приборчик ! Есть такой же забугорный 6CJ3 только без колпачка сверху. По току они кажется держат те же 400мА что и 5Ц8С.
Есть такой же забугорный 6CJ3 только без колпачка сверху:o вот это диодик !!!! он золотой ?(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Я за удвоитель на кенотронахТакой?
вернее было сказать на вакуумных диодах.
Ну. так в кенотроне можно аноды запараллелить ;)наверное все же диоды типа 6Д22С по главнее будут............... ;-[ :d_know:
вот это диодик !!!! он золотой ?Надо глянуть у меня таких было разных и с 9 штырьковым типа нашей магновали и с цоколем Компактрон 12пин. Есть даже пара штук новых в коробках на обычном октальном. Все думал куда приспособить, но камни на выпрямлении мне как то больше нравятся.
Купить демпферных диодов каменных которые на цветных мониторах в строчной развертке стояли и не париться. 10-15А максимального тока, 1500в обратного ультрафасты.
но есть своя "ложка дегтя" если использовать удвоитель напряжения - то таких диодов нужно будет четыре штуки (по два на каждый канал) и соответственно больше обмоток на анодном трансформаторе..........Игорь, хотя ты уже определился, все-таки отвечу - вот тем и хорош удвоитель, что анодная обмотка нужна все равно только одна. Диодов два. На оба канала - зачем отдельно ? В случае 6Д22С или 6CJ3 ( и иже с ними ) накальную обмотку можно использовать только одну на 12.6 вольт и накалы включить последовательно, или на 6.3 вольта - тогда параллельно - ведь накалы этих диодов от катода изолированы. Только через какой мегаом потенциал положительный подать на накал надо, чтобы на катод не пробило. Ну, и накальную обмотку нужно хорошо изолировать.
С падением напряжения на вакуумных диодах будет конечно хуже, чем на камнях - вот про это и речь была, что конденсаторы нужно с запасом по напряжению. Из обмотки 330 вольт переменки у меня получалось после удвоения на довольно хилых 12D4 ( октальный вариант демпферного диода ) и после CLC фильтра на дросселе, около 720 вольт анодного при токе около 90 мА. При отключении нагрузки напруга может подняться до 930 вольт.
как выглядят ? как называются ?Например вот
Игорь, хотя ты уже определился, все-таки отвечу - вот тем и хорош удвоитель, что анодная обмотка нужна все равно только одна. Диодов два.:d_know: ???
Игорь, эта схема очень старая, одна из первых и небыла удачной, ни бп ни сам усилитель, посему ее разобрал впоследствии.
Мне кажется Сергей говорит про каскод: [url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4020.msg363865#msg363865[/url]
сама лампочка 211 довольно омная, в отличие от гм-70.
Тоже верно, поэтому в эту схему она не идет
Еще Дмитрий Андронников советовал в первый этаж поставить биполярный транзистор.Интересно, а каким образом он его советовал включать ? Я пробовал PNP эмиттерным повторителем, очень интересно играет кстати, но это уже не каскод получается и выходное у такой "этажерки" лишь очень немногим больше, чем обычная схема с ОК на той же лампе.
Навскидку по параметрам должна быть даже лучше ГМ-ки, но 845-ой в руках не держал.
что немного облегчит мучения с фоном
может совсем "простую" схему260 вольт для СРПП на 6Н8С - маловато будет.
260 вольт для СРПП на 6Н8С - маловато будет.Вольт 400 анодного на такой пред надо.если делать удвоитель напряжения вольт на 850-900., то как раз половиной этого напряжения питать драйвер :d_know: ;-[
Я видимо не очень внимательно читал, не могу понять, какой выходной трансформатор будет использоваться в проекте?трансформатор имеет возможность коммутации в следствии чего можно будет попробовать обе лампы 845 и 211.
более подробно знает только один человек :-XЯ не помню ;-[ А записи не сохранились.
это Александр (ТАНК)
если делать удвоитель напряжения вольт на 850-900., то как раз половиной этого напряжения питать драйверДа именно так.
Ктр легко узнать воткнув первичку в розетку и измерив напряжения на вторичке. Все равно пока лежат в тумбочке.
и как тогда быть в этой ситуации ?
...предложили попробовать еще вот такую схемуСхема-то интересная (это, если не ошибаюсь, конструкция Романа из Риги), но бюджет такого набора комплектующих...:-\
предложили попробовать еще вот такую схемуНе совсем понимаю за счет чего эта схема может играть как-то по-особому ???. Просто из желания не ставить один разделительный конденсатор автор наворотил целы ворох на много более дорогостоящих деталей. Ну и смещение на первую лампу подано хитро, но это решение как раз многие спецы не приветствуют. И я тоже пробовал, правда на других лампах ( 4П1Л например ) - ничем это не лучше чем обычный резистор.
Очень приличная лампочка, я ей качал 300В в моём старом усилителе. Но, чтобы она зазвучала, ей надо большое анодное напряжение и ток. В резистивном каскаде были следующие режимы: напряжение питания -900В, напряжение на аноде - 350-400В, ток анода - 15-20мА,мощность,рассеиваемая анодом - 6-7Вт, анодный резистор ТВО-20 32кОм,смещение - 12В. ГИ-3 запросто может выдать 120В RMS при низких искажениях. 300В она раскачивает вплоть до +15В на сетке, без ограничения сигнала.
Если хочется экзотики, то 2шт друг за другом ГИ-3. Напряжение питания 900 вольт. На аноде лампы 400-450. Ток 15мА, усиление по напряжению у каждой лампы примерно 12-14 раз. :yes:
Цитата от Васяниа СергеяЦитировать (выделенное)Очень приличная лампочка, я ей качал 300В в моём старом усилителе. Но, чтобы она зазвучала, ей надо большое анодное напряжение и ток. В резистивном каскаде были следующие режимы: напряжение питания -900В, напряжение на аноде - 350-400В, ток анода - 15-20мА,мощность,рассеиваемая анодом - 6-7Вт, анодный резистор ТВО-20 32кОм,смещение - 12В. ГИ-3 запросто может выдать 120В RMS при низких искажениях. 300В она раскачивает вплоть до +15В на сетке, без ограничения сигнала.
([url]http://yarelektronika.ru/production/images/big/DSC02660.JPG[/url])
... можно туда поставить и другую лампу наверное на октальном цоколе с большим баллоном...У того же Романа были в продаже VR137 (EC52) с панельками – вполне подходящий вариант для LW.
просто интересна сама мысль как эти буржуи пентодом D3A качают ГМ-70 ?Не пентодом, а триодом :yes:
но сама лампа же пентод. ;) а включена триодом правильно ????Правильно.
Сверху на эту лампочку приклеить стеклянную колбу от осветительной 100Вт лампы, покрашенной внутри черной матовой краской (или серебрянкой) и будет крутотень по виду и солидно
"чудо "
интересненько .......... красивенько.........Батарея кондеров похоже от микроволновок ??? ?
Батарея кондеров похоже от микроволновоктут больше интересна сама схема (особенно межкаскадник и дросселя)(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Жаль нету подходящих одинаковых трансов в питание.
В плане настройки, переноски и эксплуатации всего этого оно будет гораздо удобнее и надежнее.
Силуминовые разъёмы склонны к закусыванию >:(графитка в помощь)
Думаю до 1кВ можно смело использовать ВЧ разъемы 7/16, есть фланец и отв. часть.Я такими разъемами подключал газовые лазеры с напряжением питания 2-4 кв. Так что выдержат. Если брать разъем на 75 ом то у него центральная часть тоньше, а фторопласта вокруг гораздо больше.
Похоже это будут первые сварные корпуса. Вес не тот, чтоб из фанеры делать.
ну ООооочень тяжелый :%):Так и просится опилить заднюю часть с силовым трансформатором и сделать ее отдельным блоком.
можно пилить ящик...........
вот такой дроссель выдержит анодное напряжение ? или......... :DIY1:Дроссель Д300 - 3Гн. 0,3а.
он выдержит 1000 вольт ?падение на дросселе не большое (от вывода к выводу) - вопрос изоляции на землю...
он выдержит 1000 вольт ?Почему он может не выдержать?
может его(дроссель) эпоксидной смолой в крышке из под аэрозольного баллончика с краской залить ?Тоже, смысл? Хорошей прокладки между др и корпусом из резины достаточно....
еще нашел вот таких парочку.
может они получше будут ?
[url]http://www.radiolibrary.ru/reference/chokes/d31.html[/url]
не еее........... ЗЕЛЕНЫЕ !!!тогда хороший выбор!
не гудят :yes: ставил такие в 300 В :v:
ток у них 0.14 а при 5Гн (6.7 в моем случае) а по току более 100ма не собираюсь давать....
запас небольшой вроде должно прокатить. :d_know:
подскажите пожалуйста как его переделать что бы показывал 1.5 квДобавочое сопротивление 1,5 МОм, желательно собрать из нескольких, к примеру 2 шт по 510 к, один 470 к и добавить небольшое сопротивление до суммарного 1,5 МОм. Это нужно для того, чтобы не перекрыло резистор одиночныйтаким напряжением, а 3 штуки- уже максимум 500 В будет на каждом резисторе при максимальном измеряемом напряжении. 150 ом самого прибора при таком добавочном резисторе и таком классе точности прибора практически можно не учитывать
т.е. сопротивление последовательно ?у тебя были МТ зеленые такие большие больших номиналов. Вот они самое то будут. :yes:
есть возможность " отпилить" БП и сделать его составным (пока в раздумьях..........)Разъем и кабель для анодного получится очень дорогим.
Лучше не надо!
есть возможность " отпилить" БП и сделать его составным (пока в раздумьях..........)Чего думать? надо пилить!
закрыл дачно-шашлычный сезон .......
в связи с этим появилось немного свободного времени что бы закончить свой долгострой ;D
Ты собираешь сразу в чистовую ? На какой схеме остановился ?схема будет такая(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
варианты изменения тоже предусмотрел.Игорь,
что мне не очень нравится.
А так разве нельзяУпаси Боже!
Упаси Боже!А что в этом такого ужасного? ??? Стоит электронный дроссель (внутри квадратика с названием "клубный БП") и срезает вольт 50. Пульсации даже в 30 вольт будут абсолютно по барабану :d_know:
Так оба источника питания будут однополупериодными!
Стоит электронный дроссель (внутри квадратика с названием "клубный БП") и срезает вольт 50. Пульсации даже в 30 вольт будут абсолютно по барабануА пульсации 7 В, в этом случае, будут очевидно ещё более по барабану.
С1 С4 должны быть приличной емкости и неполярные.какая емкость конденсаторов должна быть ?
Но придется задействовать твои обе обмотки трансформатора последовательно,
на ЭД и так будет "гаситься" 100 с лишним вольтЭто на питание предварительного каскада.
На оконечник где 900 вольт вроде как обычный дроссель железный хотел ставить
объясните мне пожалуйста почему вот так нельзя делатьТак если разобраться и немного перерисовать, то это будет тоже самое, что Вахтанг в 243 показал.
Подброшу для обдумывания пару схем, предложенных Н.Трошкиным
С3+С4+С5+С6
Почитал тему про Катодин - это своеобразный вид фазоинвертора.
Я думал нечто меж каскадное от драйвера к выходной лампе в катод. Обмотки в противофазе, чтоб токи намагничивания нивелировать. [url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=4737.msg317814#msg317814[/url]
эх нужно было "этажерку" как у тебя делать...........
Есть трансформатор, который имеет следующие обмотки:По каждой из обмоток тебе надо нам дать токи нагрузки.
1 - анод = 345в
+ добавка 45в
2 - смещение = 125в
3 - накал = 12в
4 - накал = 12в
5 - накал = 6.3в
6 - накал = 6.3в
7 - накал = 6.3в
8 - накал = 6.3в
анодную обмотку от дополнительной есть возможность разделитьЧтобы было понятно, надо нарисовать схему трансформатора и показать какая обмотка делится и что получается с выводами этих обмоток. То есть надо показать начала и концы новых обмоток, чтобы можно было правильно их соединить для сложения напряжений.
По каждой из обмоток тебе надо нам дать токи нагрузки.Вот сейчас честно не помню, каким проводом мотал смещение :d_know: 125 вольт.
Если 125 вольт намотано тоже хорошим по диаметру проводом, то и смещение и питание драйвера можно взять с нее.
провод там тонкий . попробую подлезть и измерить.0.315 скорее всего, ибо его у меня много было. На него одет должен быть тонкий фторопластовый кембрик. 0.315 это порядка 200 мА не больше.
Редактировать сообщение
порядка 200 мАВообще-то драйверок тут кушает не хило, под соточку мА по 320В. Так что после умножения никак не влезет. ИМХО тут отдельный транс надобен для драйвера. И звуку лучше будет :yes: Вообще - усь серьезный, и придумывать "костыли" едва ли смысл имеет :d_know:
Вообще - усь серьезный, и придумывать "костыли" едва ли смысл имеетЗолотые слова! :v:
тогда получается только один вариант, который Вахтанг предложилДык а чем не вариант?
вроде Вахтанг сказал что неправильно этоИгорь, читай внимательно.
Только ты уже внес изменения в мои расчеты, в сообщении № 294: С2 должно быть больше или равно С3!!!Так-что ставь С2=500 мкФ.
Вообще соберись. Если принял решение, то делай, не теряй время на всякие обдумывания, иначе этой работе не будет конца.
но там после "Э Д" стоит и он должен сгладить все пульсации ?
И тогда 4шт "телефункенов" становятся как бы и не нужными.
А если так?Саша, отлично!
Вот почему мне однополупериодные выпрямители не нравятся!
Все не так плохо оказалось!В том варианте я выбрал диоды для удвоителя 600 В, 4 А.Сейчас поменял их на 1200 В, 12 А.И без дополнительной обмотки 45 В, удвоитель через 0,5 секунды после включения выдает +900 В.В общем, схема оказалась чувствительной к параметрам диодов.
На Горе я как то делал небольшую лабораторную работу по сравнению диодного моста и удвоителя напряженияСаша, ну ты корифей, такую работу проделал! ;D
чтобы пульсации были как можно меньшеКак можно большими, сколько позволит бюджет напряжения :yes:
Была небольшая проблема с +900 В, но и это решилось со схемой Александра.
Поменял местами дроссель и резистор получились пульсации меньше 0,5 В.ну там ((Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Минимум дросселя получается 100 миллигенри.
2,5Гн, 100 ОмОчень сильно подозреваю, что у этих дросселей нет немагнитного зазора и они предназначены работать в цепи только переменного тока в качестве балласта. При постоянном подмагничивании в 200мА железка уйдет в насыщение и будет работать может чуть более эффективно чем обычный резистор ???
Дроссели 0,17А
продован на АП утверждает что зазор есть.Насколько помню для дросселей ЛДС зазор не нужен. Постоянки там нету.
Пускорегулирующие аппараты (ПРА) для люминесцентных светильников от 7до 40 вт.
Эффективная эксплуатация ламп дневного света невозможна без дополнительных устройств. Одним из таких устройств является ПРА, пускорегулирующая аппаратура для зажигания и стабилизации разряда люминесцентных ламп.
ПРА 1И9А11-001УХЛ4:
мощность ― 9Вт
номинальный ток ― 0,17А
коэф. мощности (не менее) ― 0,3
потери мощности ( не более) ― 5,50
темп маркировка ― 105С
превышение темп.обмотки в раб/аномальном режиме ― 60/120
Масса ― 0,36
Пускорегулирующие аппараты (ПРА) совместно со стартерами (ГОСТ 8799-90), предназначены для обеспечения режима зажигания и стабилизации разряда люминесцентных ламп при включении в сеть переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц.
ПРА 1И9А11-001УХЛ4
В наличии Оптом и в розницу 125 руб.
вот такие нашлись - Д11н-0,6-0,2;Вроде уже говорили, что этот подходит.
сопротивление дросселяНас оно интересует во вторую очередь, насыщение магнитопровода и падение индуктивности наступит раньше перегрева (в грамотном дросселе). Если оный нихромом не мотать, например ;D
Омическое сопротивление определит, сколько напряжения постоянного тока на нем упадет. И мощности рассеется.
не пробъет ?Надеюсь между деревяшкой и болтами ВВ конденсаторов есть какой никакой пластик/фторопласт толщиной не менее миллиметра?
Это потребежь на 2 канала.
А вот так выглядит внутри
Вот и мне пришлось заняться усилителем на 845
а 845-и какие стоят ?
а если качнуть - пентодом D3a ?
Как то он не солидно выглядит.(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
посмотри здесь - может что и подойдетТы только расширение .7z к имени файла забыл добавить. Винда долго недоумевала пока ее носом не ткнул, что это архив.
отчего там звук "бабушкин".
вот Александр мне делал (для сравнения)Железо такое же Ш38.
мой так двумя пальчиками не удержать..
а по ссылке такой хороший усилитель видимо раньше БЫЛ..
90% времени в создании усилителя отнимает слесарка.
Еще немного и почти Макинтош получится.И схема будет? ;-[
а в драйвере что там ?6GF7A
И схема будет?Будет.
куда копать ?В сторону стабилизированного ИИП :) Шутка...
а вот со стабилизатором накала (клубный проект) непоняткипричин может быть несколько: большая разница во входном и выходном напряжениях, чрезмерная нагрузка, плохой контакт с радиатором, самовозбуждение.
очень греется радиатор транзистора градусов 60-70 (руку обжигает)
в усилителе на 300В таких проблем нет. но там и ток накала всего 1.5 аИ у меня так же, делал этот стаб с начала для 300ки и нагрев приемлимый, а выше 2х ампер уже сильно греется, собственно это закономерно....., если уменьшать перепад Uвх- Uвых, то есть шанс «выпасть» из режима стабилизации, при провалах в сети... Если есть сетевой стаб, то часть проблемы решается, однако линейные стабы все равно будут больше греться чем ИИП....
пробовал немного погасить входное напряжениетогда, как советовали, DC-DC конвертер ставить
ИИП.... - что за "зверь" такой ?Импульсный Источник Питания
Это не ко мне, я только расшифровал аббревиатуру ;D
просто где то читал , что с прямонакалами этот вариант не подходитЭто если используется АС/ДС импульсник, да еще и на старой элементной базе с низкой частотой преобразования. Все эти страшилки оттуда растут.
хваленые китайские диоды не проработали и 0.0015 секЛибо перемаркировка либо отбраковка. У китайцев оно так.
пришлось поставить HER508. - пока живут (но еще без нагрузки) чисто проверить.Нагрузку по току они выдержат. Тем более что под нагрузкой напряжение снизится. Для диодов в таком выпрямителе самое страшное как раз режим холостого хода, когда обратные напряжения на них максимальные. Поставить в каждое плечо по два ХЕРа, и каждый ХЕР зашунтировать резистором на 1-2 МОм (вспоминай где лежат зеленые МТ :yes:) в самый раз будут.
а "какашки" в звук не полезут ?На седняшний день я это понимаю так, если использовать импульсный преобразователь с мягким режимом переключения ключей, то коммутационных помех будет меньше, всевозможных гармоник высших порядков и ЭМП тоже будет гораздо меньше, остается один момент, который можно исследовать с помощью более серьезных измерительных приборов......, а именно: на рабочей частоте БП (скажем 100кГц) при питании накала или анода найти эти 100кГц или продукты ее модуляции в звуковом диапазоне УНЧ, если они будут..... ???
более серьезных измерительных приборов......В домашних условиях такие редко бывают, если есть доступ к какой-нть измерительной лаборатории.....
кто то из «гуру» вроде писал ,что появляется жесткость в звуке
а где такой купить можно ?
цена правда че-то дороговата
что то дороговатый накальчик получится
как он хоть выглядит ?Привел пример для : как выглядит... цена конечно неадекватная, да и напряжения не «ламповые», тоже покупать не стал бы за такие деньги, но он сетевой БП, а не ДЦ-ДЦ...
Вот эти недорогие:
думаю такие не пойдутНаверно у них есть че-то и помощней, видимо и подороже тогда..., к стати, раньше как то подешевле все китайское было, а щас цены прям как-будто из « Оммерики» везут...
импульсный преобразователь с мягким режимом переключения ключейАлександр, "мягкий режим переключения ключей" - суть оксюморон :d_know:
появляется жесткость в звуке от импульсника, т.к. он модулирует полезный сигнал.... Лампы ,конечно,без проблем могут усиливать сотни кГц, но ТВЗ, МКТПоявляется, оно действует и проявляется на слух как возбуд в УНЧ- в выходном сигнале этих составляющих нет, но режимы ЭВП "уезжают".
проблем быть не должно ни со звуком ни с нагревом.И со звуком, и с нагревом, увы :( У конверторов КПД примерно 90%
XL6009Больше ампера греется как утюг. Обеспечить отвод тепла от такого корпуса проблематично.
вон на стабе написано 7 ампер в легкую а на деле 3.3А и кипит как чайник !!!Я тоже удивился сильному нагреву, хотя LTшка оригинальная....
Кстати, что такое МКТ?Межкаскадный трансформатор.
Александр, "мягкий режим переключения ключей" - суть оксюморонПопробую расшифровать... В обычном ШИМе, переключение силовых ключей происходит «жестко»..., менадр.... куча помех и гармоник..., в силовом трансе, в выпрямителях, нужны везде снабберы. В резонансниках и квазирезонансниках переключение силовых ключей происходит либо при нуле напряжения (ZVS-зеро вольтаж свитчинг), либо при нуле тока (ZCV- зеро куррент свитчинг), хоть на выходе ключей и меандр, но на силовой транс приходит почти синус, в результате чего, меньше помех, не нужны снаберры и дроссели, а даже вредны...
Александр, "мягкий режим переключения ключей" - суть оксюморонОшибку понял :facepalm:, конечно, силовые ключи работают в ключевом режиме, а не в «мягком» ;D, имелось ввиду момент переключения.....
Вот эти недорогие:Fixed 400KHz Switching Frequency
Межкаскадный трансформаторЯсно, просто не подумал за него - он в данном случае в игре не участвует, мы же ВК калим :yes:
хорошего сетевого ИИП на 10 В
есть пример ? где взять ? (купить)Взять можно какой-нибудь БП на 12 В, подходящий по току, и немного доработать цепь ОС, для снижения выходного напряжения.
и то же не могу понять .......... то ИИП - зло то ставь и не о чем не думай ,все будет хорошо.......Игорь, смотря, как ты этот аппарат позиционируешь, и с какой целью его строишь. Если цель получить бескомпромиссный результат, не взирая на затраты, габариты и вес - я бы не ставил в накал прямонакалам ИИП. Если задача более приземленная - то почему нет? :d_know:
он в данном случае в игре не участвует, мы же ВК калимЭт я так, на всякий случай, вдруг и анодное от импульсника ;-[
анодное от импульсникаС анодным, как раз, все может лучше получиться. Фильтрануть 7 ампер или сотню миллиампер - таки две большие разницы :yes: И все эти ВЧ продукты не прикладываются напрямую к участку катод-сетка, как в случае прямонакала.
А вот с накалами - уже отчет держал - не пошло Хотя, может, и самовнушилсяК сожалению, не имею серьезных измерительных приборов для «приборной» оценки питания УМЗЧ от ИИП, в упрощенных «методиках» «на слух» и по осциллографу обывательское мнение разницА, видимо, зависит от имеющейся системы, моя не высокого разрешения... ;-[
для «приборной» оценки питанияА в выходном сигнале этих продуктов и не будет. Собственно на выходе БП (Минвила, на который я ссылался) - 100 мВ, частота преобразования - 90 КГц
Александр , а сопротивление не проще ?0.3 - 0.4 ома на 70Вт? :o :%): Это же ток под 20 Ампер должен быть чтобы такая мощность рассеивалась. лампа тянет всего то порядка 3.5А
нужно 03-04 ома на 60-70 ватт :(
и про "херы" (назовут же...) хотел спросить их последовательно нужно ставить ?Да последовательно 2 диода. Параллельно каждому по резистору. Хотя в документации сказано, что их можно включать последовательно без шунтов, но лучше все таки перестраховаться.
Я себе под анодный выпрямитель взял
возможно, лучше будет 2 блока поставить,
Подключаю через удвоитель напряжения. Конденсаторы в плечах удвоителя подобрал экспериментально. Получилось примерно по 5тыс мкФ 3300 + 2200 16в.
наверно где то здесь засада !Конечно можно емкостью напряжение подобрать, но как то с пульсациями тоже надо бороться, ток то больше трех Ампер...
«Ох не легкая это задача накал прямонакала питать
Ох не легкая это задача накал прямонакала питать:yes: :wall:
Можешь на радиатор капнуть спирт. Если не кипит, а просто потихоньку испарятся, то значит меньше 78с*
раздельная регулировка напряжения и тока на выходе.Изумительная мысль!
Если ток ограничить 4А, то получится плавный старт. Пока нить накала холодная, ток через нее будет ограничен номинальными 4А. Плавно разогреется до нужной температуры.
Чтобы получить на выходе 4Вт красивого звука, надо делать "покемон" на 6П18П, а не связываться с 845 лампами. Результат будет куда как более предсказуем и гораздо более меньшие деньги.Но вопрос был другой...
есть еще вот такойесть такая тема - сохранение тех же посадочных габаритов.
можно ставить параллельно ??? 15 ампер однако !Аднако линейный. При входном напряжении 20в, выходном 15 и токе 10А эта шляпа будет превращать в тепло 50Вт. Которые от нее надо будет отводить. Активное охлаждение (по типу процессорного) потребуется. Либо пассивный радиатор во всю задницу усилителя.
вот после часа работы температура не более 60 градусовА в закрытом корпусе? Или радиаторы где то снаружи торчать будут? Коробкой из под ботинок накрой сверху и повтори.
Провод в/в только в двойной изоляцииПровод от автомобильных свеч (свечей) наверное должен подойти ??? В свое время собирал провода идущие от ТДКС к анодной присоске трубчатого монитора, но уже подрастерял/израсходовал все.
на все торчки надо силиконовые колпачки
Провод в/в только в двойной изоляции, или спец - толщиной с РК50.
поэтому и советую на берегу сделать по надёжнее.
AEROVOX 500 mf x 1440 vТолько разглядел! Нихрена себе энерговооруженность! Это же целая намагничивалка!
тефлоновой и тканевой изоляциейЯ таким - МГТФ в стеклянной плетенке все анодные разводу по умолчанию.
Это же целая намагничивалка!Это дефибриллятор :yes:
Это дефибрилляторИли электрический стул :DIY1:
так все плохо ?Наоборот хорошо. В серьезную медицинскую технику хреновый конденсатор не поставят. Я назвал устройство из которого оный кондер был изъят.
Наоборот хорошо.
Можно из силиконовых проводов зажигания вытащить графитовый шнурок и протащить вместо него МГТФ. Так делают ВВ провода нулевого сопротивления.
Отпилить, наверное, можно.
У меня анодное кинескопное простреливало 5 мм фторопласта
Тыщ тридцать, наверное
Фторопласт со стеклом?
Просто, как дело к киловольту подходит, у меня мнительность включается.
Сейчас выступающие части можно густо залить герметиком...
вот выходной трансформатор черный и желтый это первичная обмотка (где будет анодное)Одеть дополнительно термоусадку. Проверить Мегометром на пробой. Точно также делались трансформаторы на ГМ70 на 1200в работают до сих пор. По крайней мере с претензией ко мне с 12года никто не обратился.
и что тогда его перематывать и делать выводы высоковольтным проводом ??
у него все работает (как он говорил нормально)Там как раз видно что обычный провод сверху одет в термоусадочный кембрик, причем даже не усаженный. Просто поверх провода.
даже при таком монтаже ни чего не пробивает.....
Есть ещё ПВХ и силиконовые трубки
Уж очень нарпруга выше 400вольт пугает...
Игорь, галоши купи
сразу "белые тапки"Вот сразу два в одном.
По крайней мере с претензией ко мне с 12года никто не обратился.Некому? (В контексте обсуждения) :cr:
а белые тапочки родственники прикупят,
(я их всех соберу на первое прослушивание усилка)
я сразу предлагал в трубку от капельницы продетья вот про это(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
Мы же о том, что ПВ нельзя туда.
каким проводом намотана первичная обмотка выходного трансформатора ?
и тогда какая разница каким проводом будет подведено высоковольтное напряжение ?
НО вот посмотри на два провода..............На желтом написано 600 вольт. Еще столько же написано на термоусадочной трубке. Плюсуем и получаем 1200.
высоковольтный авто проводдолжен выдерживать 25+ киловольт, причем и в сырость и в жару и в холод. Вот поэтому такая разница.
этот ящик.:v:
Предварительный каскадОднокаскадный драйвер с
Амплитуда 145вольт??? Пентод?
Пентод?Драйвер двухкаскадный Двойной триод. 6DE7 (https://frank.pocnet.net/sheets/106/6/6DE7.pdf)
Драйвер двухкаскадный Двойной триод. 6DE7Интересная лампочка, не знал такую, спасибо! :fr:
В следующей части видно потрохи покажут
Сколько анодного там?В ролике говорили - 1100 вольт.
ЦЕЛЫХ ТРИ СРАЗУ конденсатора Rifa 680uF 450V на фото корпуса в левом нижнем углу. Дохлые.Николаич, а ты входной контроль не проводишь что-ли? Ни в жисть не поверю :o
Rifa 680uF 450VВот тебе и Рифа блин! :facepalm:
наверняка они "вторичные"Я проверяю электролиты на "бросок" стрелки стрелочного авометра
наверняка они "вторичные"Да вторичные. 5 штук я снял с какого то большого источника бесперебойного питания, от ремонта которого клиент отказался и в качестве оплаты за труды по диагностике сказал, что с него можно забрать детальки на запчасти. Еще три штуки мне подогнал товарищ вместе с другими детальками. Видимо они и были дохлые.
arcev, можно и так. Я просто еср-метром сразу проверяю перед монтажом. Паранойя у меня...Я обычно проверяю так конденсаторы при разборе чего либо. Неисправные и подозрительные сразу в мусорницу. По этой причине в "тумбочке" обычно всегда лежат детали уже проверенные.
Вот тебе и Рифа блин!Скорее всего было хорошее КЗ там откуда я их достал и полностью заряженные конденсаторы разрядились на замкнувший полевик. В результате отгорели контакты между выводом конденсатора и рулоном фольги. С мощными электролитами с низким ESR такое случается часто. Иногда приходится иметь дело со станочными частотными преобразователями. Там такая беда случается очень часто. Внешне конденсатор абсолютно целый, не вздувшийся не подгоревший, но как будто пустой внутри.
А я все накал и его балансировкуНакал переменкой?
Кстати, куда то Игорь W.GARIK пропал. У него же тоже такой монстрик на стапелях на 90% готовый стоял. Как у него успехи, интересно.
Накал переменкой?На силовом трансформаторе обмотки накала на 6.3 вольта. Это трансформатор от осциллографа С1-20.
Сейчас в каждом плече выпрямителя стоит по 4700мкфУдвоить ,а еще лучше утроить!
Удвоить ,а еще лучше утроить!Тогда напряжение на накале поднимется выше 10 вольт. У меня накал на входные 6DE7 сделан через китайский DC-DC преобраз. Сделал это по причине того, что на силовом трансформаторе накальные обмотки выдают более 7 вольт. Расчитаны на то что к ним подключено много много ламп, а не две. И при прямом подключении лампы работают с перекалом.
поставить пару таких жеитого 3 генератора , частоты которых складываются, вычитаются и вполне влезут в звуковой диапазон
а "клубный вариант"А какое напряжение на входе диодного моста? У меня есть на трансформаторе только 6.3 вольта. 3 обмотки, довольно мощные (провод 1.4мм диаметром).
итого 3 генератора , частоты которых складываются, вычитаются и вполне влезут в звуковой диапазонВозможно. Сейчас уже идет ловля блох. Основные слоны и бегемоты загнаны в свои стойла и сидят тихо. На расстоянии метра я фон не слышу. Но если будет акустика не 92дБ чуйкой, а скажем 96 или выше - возможно будет слышно и будет напрягать.
У тебя наверное все таки больше. Чтобы после стабилизатора получить честные 10 вольт надо будет на вход подавать порядка 15 вольт.
у меня две обмотки по 12в (ну очень толстым проводом намотано) на выходе моста порядка 16вВ этом и вся разница. 16 вольт на входе, 10 на выходе ток 3А на радиаторе 18Вт в тепло. Интереса ради попробуй импульсник, как я выше приводил. Он тоже немного греется при таком режиме, но никак не больше 3-4Вт на нем выделяется. И трансформатору легче. А выход у него, судя по осциллографу очень чистый.
Такой вот коробочек получился:v: А органы управления?
индикаторы не феншуйные... надо бы желтенькие/оранжевые
Религиозные вопросы запрещены :laugh:Николаич не из этих, раз поставил - значит есть смысл! ;D
А почему именно межкаскадный транс а не конденсатор?А на сетку 845 надо раскачивать порядка 140-150вольт амплитуду сигнала.
Как считаете эту схему для реализации...Если как бухгалтер, то дорого. Посмотри на цену ламп и панелей к ним. Силовые трансформаторы накальный и анодный (даже для своих со скидкой) получаются на 5.5 тыс без стоимости пересылки.
Хочется....но сыкотно....
На вход поставить 6Н8С+6П6С в триоде с нагрузкой на этот межкаскадник.
Лампы ГМ-70 у меня есть. Это конечно не 845, но многие говорят не хуже. И цена будет гораздо приятнее
Дайте почесать репу....Подкину еще одну расческу. Последуем этому совету
Я бы собрал однотакт попрощеБерем лампу RCA812
RCA812А нет ли у нее отечественного аналога? Быстрое загугливание результатов не принесло.
RCA812Красивая лампочка.
Александр, а с каким анодом у тебя.....и год выпуска?Пара медных год 81, пара графитовых год 75
я у Александра, ГМ70, графитовые выклянчиваю.И что - не отдаёт? :D
Олег+ деталюхи....
Александр, а как же реализованы такие экземпляры усилителей на 845... И компактно... и дешево...Лампы китайские 10тыс пара.
+ деталюхи....Сергей, не промахнись. ???
Хотелось бы ее в тетроде послушать.ГМ-70 в тетроде? :o Сделайте, послушайте и обязательно отпишитесь о результатах! Очень интересно! :laugh:
"Никто не рассматривает альтернативу ГМ-70 как ГУ-72, ГУ-70Б, ГМ-5Б?"Вы не верно поняли эту фразу :-) Её задали постов 10 назад, но ни кто не ответил. А мне тоже интересно.
ГМ-70 в тетроде?Запросто! :P ГК-71 называется.
Гми-11Сейчас гляну даташит, с ней дела не имел :)
Однотактник, два каскада,А вот тут поподробней плиз? Чем раскачивать собираетесь?
А вот тут поподробней плиз? Чем раскачивать собираетесь?Если относительно ГУ72, то качал 6П9. Если имеется ввиду другие лампы, то будем думать в зависимости от выбранной лампы. Что нибудь с межкаскадником или....
Пробовал - эти преобразователи легко тянут и накал ГМ-70 (но на вход надо давать порядка 30 вольт). Так что можно использовать.
Лампы китайские 10тыс пара.Александр, если Вы уже эти ламы пробовали, как они по звуку.
https://aliexpress.ru/item/4001175697940.html
Благодарю за ответ. Но схемка именно со 105-го поста, правильно понимаю?
Александр, если Вы уже эти ламы пробовали, как они по звуку.Мне не счем сравнивать. Других 845 у меня и близко не было. Как они по звуку и с чем сравнивали я в этой теме чуть выше отписал.
P. S. 3dpoint, Куда аватар потерялся? Надо вернуть на место свою фотографию.Все, аватар на месте.
А у 6DE7 октального аналога нет случаем?
[url]http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5748.0 [/url] #13
А у 6DE7 октального аналога нет случаем?6DN7
БП для негоСтавлю защитный стабилитрон между затвором и истоком
6ф3п/6ф5пУ них коэф усиления триода довольно большой. Порядка 60-70.
....а у меня лежат...."суну", послушаю6Ф4П еще попробуй. Очень приятная по звуку лампа. Пентодик у нее послабже чем у Ф3П будет, но вполне справляется с работой на межкаскадный трансформатор.
Китайцы не довложилиНе надеюсь. Еще и резистор 100 ом к истоку. Ну оьень помогает.
Избавился от фона в усилителе на 845.
Как меня ни пугали, поставил китайские импульсные стабилизаторы на XL4016.
Александр подскажи пожалуйста а на двухтактном усилителе на 300В такой "фокус" прокатит ?Лучше взять преобраз такого вида. У него радиаторы побольше (он все таки греется, особенно диод) и есть регулировка не только по напряжению, но и по току (зеленая плата с двумя подстроечниками по ссылке).
VS-19TQ015PBF
https://www.chipdip.ru/product/19tq015
Очень хороший диод для этой цели. Прямое падение 0.3в при токе 15А. Падение напряжения прямое нваерное самое низкое из всех.
Александр а радиаторы на эти диоды будут нужны ? сильно греются ?Умножаем прямое падение напряжения 0.3в на ток (например 10А) и получаем 3Вт тепла на каждый диод. 12Вт на диодный мост, 6Вт на ДПП или умножитель.
