Автор Тема: усилитель на 845-211 лампе  (Прочитано 185320 раз)
Re: усилитель на 845-211 лампе
« Ответ #450 : 04 Августа 2019, 10:06:55 »
Первый провод - то, что надо.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #451 : 04 Августа 2019, 17:59:13 »
У меня анодное кинескопное простреливало 5 мм фторопласта
и сколько вольт там было ?
у меня больше 900 в не ожидается..........
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 18:08:47 от W.GARIK »
« Ответ #452 : 04 Августа 2019, 18:09:18 »
Тыщ тридцать, наверное :cr: Я перематывал транс в БП вручную. Похоже, лишнего напряжение питания развёртки получилось... Юность Ц401...
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #453 : 04 Августа 2019, 18:13:56 »
вот выходной трансформатор черный и желтый это первичная обмотка (где будет анодное)
и что тогда его перематывать и делать выводы высоковольтным проводом  ??  :o :ROFL:
что то мне подсказывает - что я начинаю заниматься извращениями ............
разницу замечаешь ? 30000 и 900 в :d_know:
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 18:19:14 от W.GARIK »
« Ответ #454 : 04 Августа 2019, 18:20:34 »
Фторопласт со стеклом? Должно пойти нормально. Для уверенности проверь 5кв мегометром. Или 2.5кв - они у многих электриков есть.
Вторичка все равно заземлена..
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #455 : 04 Августа 2019, 18:30:46 »
это знает только один человек.......... :-X
у него все работает (как он говорил нормально)
даже при таком монтаже ни чего не пробивает.....(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и проводов анодных (толщиной с руку) я там не вижу...
« Ответ #456 : 04 Августа 2019, 18:34:05 »
Да пойдёт там любой провод. Раньше рекомендовали многослойную изоляцию. Много ПВХ трубок одна в другую... Сейчас выступающие части можно густо залить герметиком...
« Ответ #457 : 04 Августа 2019, 18:37:28 »
Может и зря я переживают. Просто, как дело к киловольту подходит, у меня мнительность включается.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #458 : 04 Августа 2019, 18:39:31 »
а у меня работы добавляется  :laugh:
вот еще одно фото (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
народ вообще не парится  :d_know:
https://miraplastic.ru/kolpachki-na-bolty-i-gayku
еще один пример (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
диаметр жилы 0.6 мм провода с изоляцией - 2.3мм
не думаю что буржуи совсем не умеют считать  ???
« Последнее редактирование: 04 Августа 2019, 20:07:13 от W.GARIK »
« Ответ #459 : 05 Августа 2019, 06:24:58 »
Мощный источник постоянного ВН не ограничится одним прострелом. В этом месте потянет дугу со всеми последствиями. Лучше перебдеть. Женя правильно заметил: все выступающие ВВ контакты должны быть гладкими, округлыми и заизолированными.
Банально, конечно. Нас на лекциях по ТВН просто пугали картинками с обгоревшими трупами :cr:
Оффлайн kkol
« Ответ #460 : 05 Августа 2019, 08:37:40 »
Игорь, впечатляет твой проект....  :v:
Но как то не покидает чувство что в комплект к усилителю нужен резиновый коврик и электротехнические изоляционные перчатки...
Уж очень нарпруга выше 400вольт пугает...
А что там за контроллер внутри?
« Ответ #461 : 05 Августа 2019, 10:46:47 »
Одеть дополнительно термоусадку. Проверить Мегометром на пробой. Точно также делались трансформаторы на ГМ70 на 1200в работают до сих пор. По крайней мере с претензией ко мне с 12года никто не обратился.
Там как раз видно что обычный провод сверху одет в термоусадочный кембрик, причем даже не усаженный. Просто поверх провода.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #462 : 05 Августа 2019, 12:30:10 »
я тоже так думал. :yes:
можно даже две !!!
« Ответ #463 : 05 Августа 2019, 12:49:37 »
Есть ещё ПВХ и силиконовые трубки для пневматики. 6, 8, 10 и 12 мм :laugh:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #464 : 05 Августа 2019, 12:52:49 »
я сразу предлагал  в трубку от капельницы продеть  ;D
не поверишь  :-X сам боюсь :yes:
« Ответ #465 : 05 Августа 2019, 13:23:19 »
Игорь, галоши купи  ;D
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #466 : 05 Августа 2019, 13:30:02 »
Игорь, галоши купи
да чего уж там мелочиться - сразу "белые тапки" по размеру подобрать нужно :ROFL:
« Ответ #467 : 05 Августа 2019, 14:36:22 »
сразу "белые тапки"
Вот сразу два в одном.
« Ответ #468 : 05 Августа 2019, 14:37:54 »
Гы, с таким усилком  резиновые правильные  сапожки, я бы сказал, весьма кстати будут. у меня в аппаратной, 15 лет стояли. :) а белые тапочки родственники прикупят,   в случае необходимости. давайте будем внимательные с тб, что бы не пригодились.
« Ответ #469 : 05 Августа 2019, 14:47:38 »
Некому? (В контексте обсуждения) :cr:
« Ответ #470 : 05 Августа 2019, 15:26:25 »
Давным давно в троллейбусном депо работал. 550 вольт постоянки... Ужос. Там, бля, не дуга, там факел :cr:
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #471 : 05 Августа 2019, 16:17:23 »
добрый ты !!  :laugh: :fr: :drink:
навряд ли  :srr: (я их всех соберу на первое прослушивание усилка) :cr:
вот. в самый раз ! без излишеств  :v:
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 16:27:17 от W.GARIK »
Оффлайн kkol
« Ответ #472 : 05 Августа 2019, 16:27:16 »
Игорь, типа вот так?  :D
Error 404 (Not Found)!!1
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #473 : 05 Августа 2019, 16:29:05 »
ага  :cr:
я вот про это(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и для пущей важности в тормоусадку все это  :%):
« Последнее редактирование: 05 Августа 2019, 19:39:26 от W.GARIK »
« Ответ #474 : 06 Августа 2019, 08:37:45 »
 Игорь привет !   Твой вариант выглядит отлично, и без термоусадки будет работать !
 У меня макет на ГМ 70 анодное 1300 вольт, давно уже работает, провода вот эти, на е-бэе купил, они и много больше выдержат, с большим большим  запасом.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 08:49:16 от Grey_Sergio »
« Ответ #475 : 06 Августа 2019, 08:43:19 »
Так это и есть нормальные в/в провода! Мы же о том, что ПВ нельзя туда.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #476 : 06 Августа 2019, 18:03:37 »
можно тогда вопрос ?
каким проводом намотана первичная обмотка выходного трансформатора ?
и тогда какая разница каким проводом будет подведено высоковольтное напряжение ?
эти 20 см провода как исправят положение ? а между выводами конденсаторов и того меньше всего 7.5 см
ну это так мне нужно знать для общего самообразования.
спасибо ! :yes:
для простоты понимания . более наглядно.
« Последнее редактирование: 06 Августа 2019, 18:12:06 от W.GARIK »
« Ответ #477 : 06 Августа 2019, 18:14:57 »
ПЭТВ2 0.315
При токе 100мА на обмотке трансформатора падает порядка 10-15 вольт постоянного напряжения и будет пара-тройка сотен вольт переменного.
А вот между обмотками изоляция в 2 слоя бумаги, пропитанной парафином и между ними слой фторопластовой пленки. И сама изоляция провода судя по паспорту держит 2500 вольт  :yes:
 Именно к ней приложено высокое анодное напряжение.
Оффлайн W.GARIK
  • Игорь Москва
« Ответ #478 : 06 Августа 2019, 18:34:00 »
Александр  :fr:
я ни коем образом не сомневаюсь, что сам трансформатор сделан должным образом и выдержит все что ему положено  :yes:
НО вот посмотри на два провода..............
и ответь - зачем ?????
« Ответ #479 : 06 Августа 2019, 18:41:02 »
На желтом написано 600 вольт. Еще столько же написано на термоусадочной трубке. Плюсуем и получаем 1200.
А
высоковольтный авто провод
должен выдерживать 25+ киловольт, причем и в сырость и в жару и в холод. Вот поэтому такая разница.
69 Ответов
58156 Просмотров
от vizitors
43 Ответов
32268 Просмотров
Последний ответ 18 Марта 2016, 18:31:00
от drummer
318 Ответов
182793 Просмотров
от W.GARIK
183 Ответов
118189 Просмотров
от W.GARIK
42 Ответов
32086 Просмотров
Последний ответ 14 Октября 2016, 13:37:12
от W.GARIK
