Автор Тема: Сварка - вопросы по сварке .  (Прочитано 68304 раз)
Оффлайн ToxiN
  • Григорий, г.Орел
Re: Сварка - вопросы по сварке .
« Ответ #90 : 13 Мая 2014, 15:28:15 »
Долго у меня валялся транс от микроволновки. Все не знал, куда его применить. И тут недавно наткнулся на статейку. В итоге решил сделать из него аппарат для точечной сварки. Срезал вторичку, взял полтора метра кабеля сечением 50 квадрат, срезал с него изоляцию резиновую, обмотал ХБ изолентой с намотал на МОТ 3 витка. Проба показала уверенное сваривание двух пластинок толщиной 1,5 мм. Теперь надо городить корпус, прижимы.
« Ответ #91 : 13 Мая 2014, 15:51:20 »
ToxiN, отлично!
« Ответ #92 : 13 Мая 2014, 17:00:29 »
прижимы
На сверлильном станке хорошо получается.
Оффлайн AlViS
« Ответ #93 : 24 Мая 2014, 00:07:14 »
« Ответ #94 : 24 Мая 2014, 00:52:08 »
кнопка без фиксации, магнитный пускатель, сварочный транс...
« Ответ #95 : 07 Июня 2014, 11:13:12 »
 Други,а кто нибудь пользовал инверторные полуавтоматы небольшой мощности,типа этого?
 http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/svarochnyj_poluavtomat_migmag/invertornye/resanta/sai-135pa/?respcount=1#tab6
Оффлайн AlViS
« Ответ #96 : 07 Июня 2014, 13:10:13 »
Сам не пробовал - не умею, а вот наши трубники с успехом варят на объектах какими-то ресантами
« Ответ #97 : 07 Июня 2014, 13:24:50 »
а на сколько крупные вещи таким аппаратом варить можно? просто сейчас думаю какую сварку освоить. электродами или полуавтоматом. крупные вещи пока не планирую, из ближайших планов пока станочек из тонкостенного профиля. а вот мелочи вроде как электродом не удобно
« Ответ #98 : 07 Июня 2014, 13:31:23 »
xar, Вроде пишут,что и 10мм можно из за большой плотности тока(небольшой ток-меньший диаметр проволоки)
« Ответ #99 : 07 Июня 2014, 13:36:25 »
Volga, взяли примерно такой (или даже проще) года 3 назад. Подваривал им уголки стальные 45х45х5 приятно довольно было, легко даже.
А вообще их стабильно варили двухдюймовые трубы и арматуру, идет вполне себе хорошо.
« Ответ #100 : 07 Июня 2014, 13:45:25 »
kotofey, Ну я и хочу для небольших конструкций-толщин.+ обычный помощнее.
 Переваривал копейку трехфазным советским.лет 15-20 назад-остались хорошие эмоции.
 Только вот как с СО быть?я отстал от темы..,может продают небольшие баллоны?
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #101 : 07 Июня 2014, 14:27:15 »
Павел, ну это как варить. 0,8 на 4-ке - легко, но току надо хотя бы 140А. 10мм - это если с двух сторон и все равно не до корня провар. Что варить? Газ лучше в больших баллонах - и дешевле и мороки меньше, у нас маленькие не везде заливают. Ресанты у нас не в почете как-то (что были - подохли, а ремонтировать их - себе дороже). У меня дома ССВА-160 и на фирме такой, только тиг\миг\маг и на 240А. В районе 2мм дома я варю электродом. Для домашней сети 160А сварочного тока - практический предел. Тут можно говорить о 5-6мм толщины.
« Ответ #102 : 07 Июня 2014, 14:46:06 »
меня больше смущает количество "высираемого" допматериала в единицу времени ) а 130А достаточно и для троечки-четверточки, просто сам аппарат ограничен по толщине.
« Ответ #103 : 07 Июня 2014, 14:57:53 »
Nick, Николай,спасибо,информативно.
Оффлайн AlViS
« Ответ #104 : 07 Июня 2014, 17:13:22 »
У нас ду150-250 тоже себе ничего...
ИМХО, полуавтомат. Сейчас всю свою мелочёвку и не только вожу к приятелю, у него есть. Ваще никаких проблем. Швы чистые, аккуратные, обработки не требуется, взглянуть приятно, потрогать тоже...
Электродом - только совсем, уже, крупное и металлоконструкционное.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 17:16:55 от AlViS »
Оффлайн Sergey49
« Ответ #105 : 07 Июня 2014, 18:41:56 »
Недавно ремонтировал травматику одному клиенту, Ресанта ПН190, электрод 2 мм. Всё зависит от сварщика  ;D
Грамотно выставленный ток, гарантия успеха.
Баллон+заправка=гемор ещё тот. Проще заварить электродиком, да зачистить, балгарка-то с лепестковым кругом у каждого есть.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 18:45:16 от Sergey49 »
« Ответ #106 : 07 Июня 2014, 18:58:49 »
в том то и дело что за всю жизнь пол электрода сжег )
Оффлайн AlViS
« Ответ #107 : 07 Июня 2014, 19:06:19 »
Оно, конечно, бесспорно. :br:
Плавали, знаем. ;) Когда полуавтоматов в свободном доступе не было, варили-же. И такие вещи, что будьте-нате! Только варили не абы кто, а люди, которые большую часть жизни провели с электродами в руках, да ещё талант к этому дело имели. Так что если цель- стать Великим Варилой (без иронии и кавычек), тогда да, а если нужно быстро и с минимальными усилиями выполнять задачи... :)
Оффлайн 4ess
  • Руслан, КО91
« Ответ #108 : 08 Июня 2014, 22:40:49 »
Какая габаритная мощность транса? Хочу сделать подобный агрегат из транса от UPSа, но терзают смутные сомнения по поводу мощности.
« Ответ #109 : 08 Июня 2014, 22:53:02 »
Оффлайн AlViS
« Ответ #110 : 08 Июня 2014, 23:13:00 »
Пирокарандашами никто не пользовался для резки? Мне нужно 8 штук сороковых, или пятидесятых уголков отрезать на уровне земли, оно реально? Сколько карандашей может понадобиться?
« Ответ #111 : 09 Июня 2014, 21:59:06 »
 Хорошо..,а что ,-инверторный полуавтомат,или ,,линейный,,?Есть и то и то в продаже. Можно и потаскать,ибо,если подварить какой столб,то  ПА и нафик не нужен ,обычный инвертор через плечо и вперед.Я о чем..;если не ставить во главу угла вес,то что лучше?
 З.Ы,Други,я сегодня привез мячту свою-торцовку Dewalt 708 и обмываем ее,сорь:) ;-[
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 22:08:49 от Volga »
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #112 : 10 Июня 2014, 00:01:39 »
Полуавтомат - это для мастерской, практически исключительно стационарный пост. Баллон газа, метров 5-10 шланга, собственно сабж, метра 2 рукава до горелки. Диапазон применения, конечно шире, горелкой работать гораздо удобнее, чем электродом, хотя бывает не везде достанешь :). Но таскать это добро хлопотно и тяжко. Если домой для хозяйства - возьми инвертор. Одно посоветую. Из моего опыта. Не бери легкий и дешевый. Таскать на плече даже пять кг неудобно. Сварочные концы у них короткие, часто бывает массу зацепить не достанешь. У них низкий ПВ - варишь-варишь и тут че-то перестает варить :d_know:. Тычешь, а он по температуре ушел. Сиди, кури. Сеть слабая - тоже проблема. Зачастую они не выдают заявленных параметров. У хороших аппаратов нормируют максимальное сопротивление сети. Мой работает от 165В, включаю в переноску метров 15, 2,5мм2. HOT-START, ARC-FORCE, ANTI-STICKING - это наверное у всех есть, удобно. Уж если брать, то чтоб один раз и на всегда. Еще есть примета: выходные клеммы-гнезда должны быть расположены горизонтально  ;).
Оффлайн Sergey49
« Ответ #113 : 10 Июня 2014, 06:50:06 »
Совершенно верно, для дома однозначно инвертор и обязательно смотри тот аппарат что работает от пониженного напряжения-ПН. В дальнейшем это ой как пригодится. Да и запас по току лишним никогда не будет. Варить 5кой может и не придётся, но режет такой аппарат за милую душу.
Оффлайн AlViS
« Ответ #114 : 10 Июня 2014, 08:18:50 »
Не факт, не факт... :cr:
Нынче всё меняется со скоростью света, иной раз, возьмёшь агрегат, он уже устарел морально и физически, есть железяки лучше, мощнее, компактнее, удобнее, а этот всё работает и работает, заменить рабочий аппарат - вроде, как не по-людски... :d_know:
У меня так с дрелью было...
Сейчас я беру железки под текущую задачу с минимальной перспективой. Поменяется задача - поменяется аппарат.
Есть ещё вариант - плазменная сварка http://www.multiplaz.ru/multiplaz3500
Оффлайн Nick
  • Николай
« Ответ #115 : 10 Июня 2014, 08:44:19 »
AlViS, Александр, имелось ввиду то, что он ломаться не будет и и действительно будет выполнять то, для чего деньги потрачены.
Для меня запас по току - это то, что он может при ПВ меньше 100%. Многие вообще 100% никогда не могут.
multiplaz - только резать, оно надо? Плюс все недостатки, связанные с плазмой. Электролизеры - туда же.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #116 : 10 Июня 2014, 09:32:01 »
Совершенно верно, гнаться за новыми моделями неблагодарная задача. Это как на компе менять каждый год мать, а видяху каждые полгода. Мой знакомый, ремонтник всякого такого оборудования говорит, и наверное не без основания, что самый часто ремонтируемый аппарат это Ресанта, но всё упирается в его эксплуатацию. Не правильная и жестокая (небрежная) эксплуатация и ведёт к выходу из строя. Работая своим ПН190 не уходил на перекур ни разу. Хотя не насилую его непомерной работой и правильно выставляю рабочий ток.
Оффлайн AlViS
« Ответ #117 : 10 Июня 2014, 21:47:46 »
Согласен. В 89-м дрельку взял, вот, только в том году заменил. Если бы приятель ту не забрал насовсем, так бы и жила...
Ещё нужно понимать, какое количество аппаратов находится в регионе по сравнению с остальными. А то, продали сотню Бошей и пару девольтов. Из сотни бошей пяток проблемных - это не значит, что девольт много надёжнее.
Оффлайн Sergey49
« Ответ #118 : 10 Июня 2014, 22:49:25 »
Само собой, Ресанта самый продаваемый аппарат в Челябинске. Соотношение цена - качество, просто отличное.
« Ответ #119 : 10 Июня 2014, 22:51:00 »
 Тоже согласен с Николаем и Сергеем-в некоторых сферах гнаться за прогрессом-просто неразумно.
  Я так прикинул и вот на это смотрю:
 http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/ruchnaya_dugovaya_svarka_elektrodami_mma/svarochnyj_apparat_invertor/kedr/invertornyj_apparat_kedr_mma-220_f_00000001112/?respcount=1#tab6
 это таскать :)
 и вот это-не таскать ;D
 http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/svarochnyj_poluavtomat_migmag/svarka_elektrodnoj_provolokoj/telwin/telmig_2002_230v/
42681 Просмотров
Последний ответ 14 Июня 2012, 23:38:01
от MetalHeart
52 Ответов
44494 Просмотров
Последний ответ 12 Июня 2016, 20:58:19
от kostake
129 Ответов
78475 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 17:23:05
от kompstar
6847 Просмотров
Последний ответ 28 Февраля 2020, 08:14:42
от Илья_C
4718 Просмотров
Последний ответ 09 Мая 2020, 02:57:41
