Автор Тема: Окологибридные размышления и опыты.  (Прочитано 531290 раз)
« Ответ #1290 : 05 Июля 2015, 20:58:26 »
Санкены воткни на выход, убери диоды   ;) (на лице выражения Альфа, когда он про кошек говорит)
2922 1216  два ома тянут в одиночку , ну одной парой, в смысле.
« Ответ #1291 : 05 Июля 2015, 21:51:37 »
Володь, ты точно альф. Диоды в оос ты тоже убрал????
Санкены можно и спробовать, но при каком сквозняке ты получишь 650Вт?!
Же ж блин. И правда ВЫХОДНИКИ вылетают за границы. Пересверливать радиатор под санкены?!!!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 00:14:27 от cu6apum »
« Ответ #1292 : 06 Июля 2015, 00:20:52 »
У меня завалялись 2 пары,если чё.
« Ответ #1293 : 06 Июля 2015, 00:29:29 »
Корпусов, тезка?...
« Ответ #1294 : 06 Июля 2015, 07:21:14 »
Асланыч, да есть они у него, сам видел, поэтому и предлагаю. Марат, мне самому стало интересно, увяжу "тромбон" на какое либо шасси, приеду, надо послушать. 200 Ватт не обещаю, но сотенку он легко.
« Ответ #1295 : 06 Июля 2015, 13:52:58 »
Всё-то вы, поручик, обещаетесь. Полтора года уже как с куста.
Оффлайн semigor
    • Звуковая схемотехника
« Ответ #1296 : 06 Июля 2015, 16:32:36 »
Вечерком дам схему на 306W RMS с номиналами.
Я этта, приношу извинения за вечер, срубился. Запощу позже.
Еще не врубился? :) Или я пропустил ссылку на полную схему?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2015, 17:32:03 от semigor »
« Ответ #1297 : 11 Июля 2015, 12:37:20 »
Прям вот скоро доползу до десктопа и запощу. Правда!!!
Вчера шашлыком и винишком у Кирюхи отдыхал от позавчеры. А позавчера мы с моим гибридом порвали как грелку с десяток дорогих фирменных усилков, гоняли шесть часов на магнепанах 3.6. Особенно жалко было бурмейстера за 9 косарей еврейских. Он безнадежно слил не только на Магги, но и на весьма благодушных к усилению Электровойсах, с чуйкой 92-93дБ.
Это воодушевляет.
Так.
Принципиальная схема не менялась.
Транзисторы Q1/Q5 - 2sa1249/c3117.
Транзисторы Q3/Q2 - 2sa1837/c4793.
Диоды D3/4 - по два BAT46 в параллель.
В ближайших планах, если заказчик заберет этот усь, - поменять выходники на санкены и заменить диоды-резисторы в токодобавке на транзюки без резисторов.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2015, 00:53:27 от cu6apum »
« Ответ #1298 : 16 Июля 2015, 22:22:12 »
Коллеги. Чуваки. Орлы!!!
А можно на нашем форуме по серьезу объявить тендер на корпуса?! Это не вполне коммерческое изделие, в серию не пойдет, но спрос на него обозначен. Он - есть. Только не в китайских кузовах от дун-мей аудио с пятью орфографическими ашыпками в одной надписи и несоосными отверстиями в детальках.
Если вопрос нарушает правила форума, прошу модераторов удалить его.
« Последнее редактирование: 16 Июля 2015, 23:16:04 от cu6apum »
« Ответ #1299 : 16 Июля 2015, 22:25:49 »
Марат, по логике, почему бы не в разделе "Куплю, ищу"?
« Ответ #1300 : 16 Июля 2015, 22:26:37 »
Марат,не совсем понятно что ты имеешь в виду...
« Ответ #1301 : 16 Июля 2015, 22:38:03 »
Рубен, десять заказных корпусов?.... Мм. Уверен - перемещай.
Мурат, сделать бы партейку - по моему или, возможно, своему дизайну.
« Ответ #1302 : 16 Июля 2015, 22:47:38 »
Не, это не моя епархия  ;) Просто делюсь мыслями (они иногда приходят, самому странно).
Если есть "продам много деталей", почему бы не быть "куплю много деталей"?
« Ответ #1303 : 16 Июля 2015, 23:14:17 »
Да потому что кузов заказной надо. А умельцы на форуме - есть. Беру в соавторы.
« Ответ #1304 : 05 Сентября 2015, 23:42:32 »
С кузовом решил.
Не решил с 6ж5п. Мне судьба испытывать мусорные лампочки, наверное. Дело в том, что с первой парой повезло и, пока они не зашуршали, мне казалось, что всё так хорошо и будет. Но вторая пара показала процентов 20 разброса по усилению, а в третьей одна лампочка сразу начала трещать: дефект изоляции подогревателя, как мне сказали умные.
Хочу обратить свой взор на 6ж4, железные. Как у них с качеством/стабильностью параметров? Тот же ужыс, или получше?
Оффлайн vizitors
  • Витькой кличут...
« Ответ #1305 : 06 Сентября 2015, 07:26:14 »
Марат обязательно обрати,только если в триоде накал прямить надо..обязательно,но можно и подпереть,всё зависит от притязаний.. :)
  6Ж4 -по звуку как бы сказать,подача мощная,красивая- это в триоде с резистором в аноде..6п9 ещё лучше, но усиление малое.. :)
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2015, 07:33:06 от vizitors »
« Ответ #1306 : 06 Сентября 2015, 11:45:03 »
Накал у меня подперт до 25В, невыпрямленный. Может и зря. Фона слышимого нет. 6ж5п и 6ж4 - одна лампа в разном конструктиве, потому и спросил про стабильность - может, железные получше?
« Ответ #1307 : 27 Декабря 2015, 13:23:53 »
Финальный вариант - 6ж4. Ее существенный недостаток, выявленный на выставке, - если лампу уронить, то выглядит она по-прежнему, только за час-два насасывает воздуха и сдыхает, в отличие от стеклянных, которые честно бьются.
Накал на всякий стабилизировал и приподнял на 20В над катодом.
« Ответ #1308 : 27 Декабря 2015, 21:27:45 »
Мусорные?!
6Ж4П и 6Ж5П - классика!
6AJ7 и 6AC7 - их прародители. Великолепные лампочки. Недостаток - не светятся.  :ROFL:
6AH6 и 6AU6 - исправленные версии. Светятся. Даже - без светодиодов.  8)
6Ж4П и 6Ж5П - советские аналоги.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2015, 21:30:31 от Гocть »
« Ответ #1309 : 27 Декабря 2015, 21:29:50 »
Толя, среди местного бомонда есть некая брезгливость к лампочкам меньше 100уе за пару.  :ROFL: Тем и пользуемся! Вон по твоим следам 4п1л как взлетела, с 20р до 70+ за баллон!
« Ответ #1310 : 27 Декабря 2015, 21:33:02 »
Мне пох. 6Ф1П, 6П15П. Гу-50 пока стоят копейки (очень незаслуженно). Этим и пользуюсь.  :ROFL:
« Ответ #1311 : 27 Декабря 2015, 21:36:30 »
А, я же фотки обещал.
« Ответ #1312 : 28 Декабря 2015, 01:14:03 »
Красиво!  :drink:
« Ответ #1313 : 28 Декабря 2015, 01:21:57 »
Очень достойно, Марат!  :v:
« Ответ #1314 : 28 Декабря 2015, 06:11:34 »
...!  :v: ...!
« Ответ #1315 : 28 Декабря 2015, 14:59:49 »
« Ответ #1316 : 28 Декабря 2015, 15:11:31 »
Красив гибридричек :v:
« Ответ #1317 : 28 Декабря 2015, 15:18:06 »
 Интересное решение по расположению входного каскада
« Ответ #1318 : 28 Декабря 2015, 15:22:32 »
мне тож нравится так. Только, к сожаленью, не избавляет от раздумий о расположении сетевого ввода. всеравно приходится тащить его сзади, близко ко входам. А хотелось бы что-то радикальное ;-[
« Ответ #1319 : 28 Декабря 2015, 15:58:53 »
lgedmitry,  Ну,не так уж и много сетевого успевает там проложиться :)(Видел я эту Кубань на карте) :D Тем более,мне кажется,входные-выходные там ближе к центру(друг над(под)другом)
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2015, 16:01:54 от Volga »
81 Ответов
63395 Просмотров
178 Ответов
109869 Просмотров
от Svjatoslav
18515 Просмотров
52 Ответов
34780 Просмотров
от Pingvinu
11862 Просмотров
от cu6apum
