Автор Тема: проект "Черный холодильник"  (Прочитано 2066193 раз)
« Ответ #3270 : 22 Апреля 2018, 21:15:01 »
нижнюю границу некоторые товарисчи рекомендуют подвинуть  до 60 кГц.
Когнитивный диссонанс, Виктор. Предлагаете простым смертным от 60 килогерц слушать?  :d_know:
Оффлайн Svjatoslav
  • Сергій, Бердянськ, Україна.
    • Аудио Бриз
« Ответ #3271 : 22 Апреля 2018, 22:24:14 »
От ноля до 60 - 150 кГц.    :)
Вроде бы таблица уже светилась на форуме.
« Ответ #3272 : 22 Апреля 2018, 23:13:06 »
-1
ОТ 60 кГц или ДО 60 кГц? Даже Одесса до Бердянска ближе, но и там озвУчат, что это две ма-аленькие разницы, не говоря за большИе. При удачном раскладе, не пришлют в таблицу, "коли шо не так и время вышло"
« Ответ #3273 : 23 Апреля 2018, 05:54:27 »
Если моя не путает, то же утверждал тов. Макаров - для достоверной подачи НЧ необходима хорошая полоса сверху.
« Ответ #3274 : 23 Апреля 2018, 07:00:27 »
Для достоверной подачи НЧ нужно стабилизированное питание, дабы дрыгающийся БП не модулировал НЧ сигнал. Однако, все обходятся без стабов, ибо не слышат....
« Ответ #3275 : 23 Апреля 2018, 07:04:30 »
Тут 2 момента...
Здесь, #3222 - оно? - Слышат? - но это простой, мало-НЧ-вариант.
Второй момент, наш коллега: http://powersmps.ru/ - принципиально никакой стабилизации НЧ-звена (сайт в переделкино). - это о настоящих НЧ?
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 07:15:21 от Карта »
« Ответ #3276 : 23 Апреля 2018, 07:29:46 »
Тут либо дело в следующем, либо одно из двух.(С)
Не вникая: либо могучие фарады, либо ИБП...
« Ответ #3277 : 23 Апреля 2018, 07:39:12 »
Сильно похоже.
Также - для больших НЧ только резонансные ИБП без стабилизации.
Кста, в 1м варианте стабилизаций ажник две.
Бала дурная мысль совместить НЧ-цирк с БП по ссылке.
« Ответ #3278 : 23 Апреля 2018, 08:32:02 »
Надо идти по японскому путЮ. Узкоглазые ничего не изобретают. Берут готовое и оттачивают до совершенства.
« Ответ #3279 : 23 Апреля 2018, 08:35:15 »
У них провалилась выставка трах-автоматов - неимоверное количество желающих попробовать. Аншлаг типо.
Пусть оттачивают.
Ламповая схемотехника - чудовищно вычурная.
Хм... эти автоматы наверняка транзисторные, низковольтные, со стабилизацией и гироскопами.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 08:45:30 от Карта »
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #3280 : 23 Апреля 2018, 08:39:43 »
100% и фона будет ноль. У меня на GE-25 стоит мощный стаб на полевиках, претензий нет. :v:
« Ответ #3281 : 23 Апреля 2018, 08:51:50 »
Евгений, мы тут пытались отделить котлеты от плевел.
GE-25 таки из первой категории.
Это не сабчик на 1000 ватт.
Имхо.
(посылка в процессе окончательной упаковки)
Оффлайн jpatay
« Ответ #3282 : 23 Апреля 2018, 09:30:25 »
« Ответ #3283 : 23 Апреля 2018, 09:37:40 »
Это еще скромно привел........
Посылка компактна, 1970 граммов, 70+18 транзисторов, 2 пачки по 10 крепления, 3 бумажки, фотку пришлю.
Распотякивается на 3 части, кои ныкаются по разным авоськам.
Оффлайн grinfish2
  • Григорий Ленобл.
« Ответ #3284 : 23 Апреля 2018, 10:23:30 »
Привет всем холодильникам холодильшикам!
может надо кому:
В основном П210 и ASZ16 и П21Х, остального германия крайне мало :d_know:
Недостатков два: все сильно БУ и практически все БЕЛЫЕ :facepalm:
« Ответ #3285 : 23 Апреля 2018, 14:51:32 »
обмерил прототип генератором и осциллографом в качестве вольтметра, нагрузка реальная колонка.
До 50кГц ровно, на 100кГц завал чуть больше 2дБ
Измерял при 10в размаха (примерно 1.6Вт)
« Ответ #3286 : 23 Апреля 2018, 15:50:26 »
Где же ты был в 1973 году со своим холодильником?
« Ответ #3287 : 23 Апреля 2018, 16:02:40 »
делал  радиоприемник на одном транзисторе. :P
Оффлайн jpatay
« Ответ #3288 : 23 Апреля 2018, 16:53:07 »
Так тогда таких операционников не было. Зато мы были молодые. :yes:
« Ответ #3289 : 23 Апреля 2018, 18:26:28 »
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #3290 : 23 Апреля 2018, 19:18:11 »
Попадание в  самую серёдку шкритековского интервала.
Оффлайн fedgen
« Ответ #3291 : 24 Апреля 2018, 13:28:42 »
-1
Было время макетил унч пачками на работе была возможность , смотрели разные синусы ,меандрики ,слушали.Вывод: не всегда унч отличный по измерениям был хорош в звуке,причины найдено не было.Из этого сделал вывод что главное реальный звук,безусловно с контролем унч на возбуд,ограничение и АЧХ.Сейчас для меня ещё проще возбуда не нашёл - слушаю результат.
Оффлайн Svjatoslav
    • Аудио Бриз
« Ответ #3292 : 24 Апреля 2018, 13:48:14 »
Причин там тьма-тьмущая.  Так что так и есть, звучание - последняя инстанция.
Похоже, что чем проще схема, тем проще её довести до ума, до отличного звучания.
И повторяться она будет, по-идее, лучше, чем навороченные.
« Ответ #3293 : 24 Апреля 2018, 14:04:59 »
:yes:
Оффлайн fedgen
« Ответ #3294 : 24 Апреля 2018, 14:07:58 »
Сейчас завёл ЧХ с акустикой от проигрывателя рондо 206 на 10гд36 в качестве мониторных.
Измерилиловка с тех времён не изменилась но условия изменились.
Есть такое подозрение что  ЧХ хорошо работает на широкополосники  я про нч диапазон.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 14:23:44 от fedgen »
« Ответ #3295 : 24 Апреля 2018, 14:38:18 »
я про нч диапазон.
Геннадьич, германий ближе к лампам, наверное это поэтому, но у меня прекрасно качает Батевские мониторчики на морельках 144+30. Впрочем они и с лампой прекрасно отыгрывают, несмотря на небольшое чутье.
« Ответ #3296 : 24 Апреля 2018, 20:13:18 »
Слышал. Даже на любимом Володином уровне громкости, от которого я устаю примерно на 3-й минуте  :%):
« Ответ #3297 : 24 Апреля 2018, 20:31:10 »
 :off: Я тоже не люблю громкую музыку. Она всегда барабаны заглушает...
Оффлайн Artem
  • Виктор, Красноармейск
« Ответ #3298 : 24 Апреля 2018, 20:56:54 »
Возражаю. Таракан проще и повторяется он чаще, а человек звучит лучше.
« Ответ #3299 : 24 Апреля 2018, 21:20:31 »
249 Ответов
195508 Просмотров
15446 Просмотров
от leonid
8658 Просмотров
от Althair
13153 Просмотров
от Raendin
3305 Просмотров
