Автор Тема: РР на КТ-66 с межкаскадным трансформатором СТТ - 12А  (Прочитано 113226 раз)
Оффлайн igor1969
А внутренний монтаж?  ;-[
да там ничего особенного. практически одни провода получились.
сейчас все в порядок приведу сфоткаю и выложу.
W.GARIK, не надо в порядок приводить! Главное правилоне забываем. работает - не трогай :cr:
тоже верно!
но "ПОРЯДОК" должен быть ;D
сегодня поменял драйверные лампы 6ж4 на вот такие (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
какие то военные (как утверждал продавец.)
звук изменился в лучшую сторону . стало много деталей. приятно стало слушать. :v:
хотя и раньше было не плохо..... ;-[ видимо многое еще зависит от драйверной лампы :d_know:
Оффлайн comintern1
Хорошие лампы, попробуйте найти еще 6ж4 50-х годов, они звучат как-то вдохновенней, что ли. На рынке их ещё много.
Там якорь с буковками US по краям. Лампочки из запасов военно морского флота. И у гражданских ламп коробочки более яркие цветастые, а тут все строго без излишеств. Продавец не обманул.
6ж4 50-х годов
такие и стояли. но разных производителей и годов выпуска ;-[
а эти как на подбор :v:( может и были подобраны? продавались как квартет)
Подбором занималась штатовская военная приемка. Ее клеймо - квадрат с номером 1768 рядом с якорем. В боевых условиях лампы подбирать некогда. Надо быстро доставать из коробки первую попавшуюся и быстро втыкать взамен неисправной. После замены все должно работать сразу. Поэтому что у нас, что у американцев для вояк подборку делали не торопясь еще на заводе. И серьезный дядя в погонах за этим следил строго.
ага поняно....
нужно намотать себе на "ус" и делать выбор на "военную приемку" :v:
6Ж4 в СССР выпускал единственный завод в Ленинграде.
А еще, правда редко, попадаются 6Ж4В - они мне понравились больше чем простые. Ничуть не хуже военных буржуек.  :v:
видимо перепутал с 6Ж8 ;-[(Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
но все равно буржуйские по лучше играют.......
Оффлайн comintern1
Не нужно наши лампы сильно щадить. Дайте им 250в в анод (в триоде) и ток 13-15 мА  и я не уверен, что импортные товарищи будут впереди :-)   Так же прекрасно они поют и пентодом, но вторые сетки питать от отдельного источника, привязанного к катоду, а не к земле.
у меня есть такая .но только одна. :(
вот и стояли все  разные.. разных годов.
можно на такую схемку взглянуть? может попробую но уже в другом усилителе или на макете...
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 11:25:13 от W.GARIK »
Игорь, человек не привязывает к теме, пишет ориентируясь на последние сообщения.
Самому интересно было бы  посмотреть схему СРПП на пентодах с трансформатором.  :ROFL:
Оффлайн comintern1
Ну почему же не ориентируется, очень даже...  Можете прямо в своей схеме убрать верхнюю лампу и  заменить её резистором или, источником тока.
Какое выходное сопротивление будет у каскада в этом случае?
В варианте Игоря примерно 1-1,2 кОм. Это даёт возможность работать на трансформаторную нагрузку.
А вот если (как я предполагал) сообщение не привязано конкретно к этой теме, то соглашусь!
Замечательный пентод с хорошей крутизной. Можно даже 2А3 или 300в качать.
Да и первым каскадом винил-корректора!
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 11:53:03 от ВКН »
Оффлайн comintern1
Если вместо верхней лампы использовать источник тока, то выходное сопротивление будет таким же. Для раскачки 2А3 и прочих стриоженных строчных пентодов/тетродов 6ж4 в триоде конечно подходит, но не для полной  :) Для 300B или 6с41с, 6с33с в одиночку совсем никак.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2015, 13:18:06 от comintern1 »
16326 Просмотров
от Mastersound
35 Ответов
35572 Просмотров
от motiv
11924 Просмотров
от AlexD
248 Ответов
101393 Просмотров
от W.GARIK
