Мастерская => Технологии => Тема начата: Volga от 24 Ноября 2010, 14:07:36
Уважаемое сообщество,а какие есть мысли по поводу стойки для аппаратуры из доступных материалов? Может кто поделится проверенными решениями?
Пока есть мысль: алюминиевые трубы и двойная ДСП.Делал из 20мм фанеры,получилась безумно тяжелая,подарил знакомому..,да и не вписывалась она никуда.
Вообще-то ,тема эта "крамольная" ;D.Тут меня только за одно упоминание "о влиянии стойки на звучание" помидорами закидали ;D.Легкая стойка может быть из чего угодно - а бы удобно было,а если что-то серьезное - можно в личку - опыт есть ;)
А чё как интересное, так сразу в личку? Я например тоже интересуюсь данным вопросом, да и не один я, а и все остальные тоже хотят знать. Помидорами кидать не буду!!!
Я тоже не позволяю благородному овощу загнить.
Рейлинг. Хромированные железные трубки и набры всяких фланцев, крепежных элементов к ним.
Получается достаточно недорого (по сравнению с покупными изделиями) легко трансформируется под нужные размеры. Неплохо ХайТек_но выглядит и главное достаточно прочно.
У меня на одной из полок сделанного таким способом стеллажа лежат коробки с трансформаторами. Килограммов 150-200 выдерживает без проблем. 20мм фанера прогнулась уже давно дугой а фланцы и трубки держат.
Вот что то типа такого как на этом сайте. В строительно/мебельно/фурнитурных магазинах искать
http://www.kuhni-abt.ru/kompl_raling.php (http://www.kuhni-abt.ru/kompl_raling.php)
TANk, Да,этот вариант тоже рассматривался,где то даже есть на сайте упоминание про систему,,Joker,,( и еще в ранннем детстве я мечтал обокрасть автобус и электричку,глядя на все это:))Если честно,не хочу хром,как то кухонно будет выглядетьИМХО. Хотя,можно применить только фланцы(они будут снизу и не видны).а трубы применить алюминиевые. ДВС(или еще что) просверлить под имеющиеся трубы.
Александр,а как фланцы фиксируются на трубе?Сверлятся? Можно наверное с определенным шагом насверлить отверстий для регулировки по высоте?
не Паш, оно на сухом трении держится.
http://www.humblehomemadehifi.com/Flexy_Ref.html (http://www.humblehomemadehifi.com/Flexy_Ref.html)
sudjok, Серьезная конструкция,но шпильки тоже не хочу.
Дело в том,что сделал жене полки для цветов,именно из алюминиевых труб и как бы для сохранения консепсии наверное нужно и стойку сделать похожей. Трубы есть в наличии 35-40-45.кажись.мм.
В общем,примерно понял как буду делать.мне кажется будет неплохо.
Сорь,что отнимаю время своими проблемами.
[attachment=1]
И всё это реально рулит. Пару лет тому делал на заказ кухню, а всю фигню, разумеется покупал и ставил самостоятельно. Плюс ещё всякие столы с металлическими ногами. Ну а полки - хоть мраморные. Прилично будет и кузяво по устойчивости к бякам.
А я когда-то, в далёкую бытность у меня 10МАС-1 и 15АС-404 ставил их на стойки ФИ из картонных труб от линолеума и от потом появившихся паласов. [attachment=1]
Здраствуйте :drink:, стойка для аппаратуры еще актуальна? К примеру такая:
[attachment=1]
Здравствуйте. Актуальна. Не обязательно именно такая,но и про такую можно послушать.
Не обязательно именно такая, но и про такую можно послушать.
Стойка разборная, ноги отдельно, полки отдельно, потом все собирается. Стяжками или большими саморезами насквозь через ножки.
В ножках есть пазы, должно быть минимум 2шт, для вехней и для нижней полок. Стяжки не видны , потому что закрыты планкой. Жесткая.
Ноги -дуб, но подойдет любое дерево, у меня был дуб. Полки -шпонированое дсп, взял готовые стенки от шкафа.
Без техники(аудио) потому, что уже не использую. Лежит в разобранном виде.
Я подумал , не всем же доступнно столярное оборудование, и показал ту ,что попроще и можно сделать даже дома. Имея минимальный набор необходимых инструментов. Соответсвенно желание. А размеры ,и форма могут быть разными.
Лично мне очень нравиться по дизайну одна из стоек фирмы Schroers. Но так ее и не сделал. Она габаритная
а у меня места мало.
Ноги как то фиксируются?
В ногах пазы, на левой вверху видно. В паз вставляется полка. В полку через ногу( насквозь) вкручивается стяжка
(евростяжка) или большой саморез. Пазы сделаны точно и полка вставляется туго. Благодаря этому жесткость хорошая.
Сделать точный паз не очень легко, но это можно обойти. Где были зазоры, я вставлял прокладку из картона.
Стяжки не видны, потому как закрыты планкой. У меня есть еще фото ,где это видно. Сейчас будет.
Не могу переступить через невозможность регулирровки.Практика самодельщика показывает необходимость некоей гибкости.
[attachment=1]
А что Вы хотите регулировать? Расположение полок? Достаточно сделать столько отверстий (между верхом и низом).сколько надо, и переставлять ,когда надо. Под среднюю полку паза нет , она легко переставляется, также необязательно 3 полки,можно больше.
И стойку выше. И шире тоже. Среднюю полку вообще можно крепить как то по другому. Конструкция жестко фиксируется верхом и низом.
dimonos, Теперь вижу. Только не пойму массив,или ДСП? Раскладка-окантовка мебельная?
Ножки массив. Полки дсп, шпонированое. Из старого шкафа вырезал. Если посмотреть снизу ,там много всякой бяки. Окантовка полок шпоном.
dimonos, Спасибо за наглядный пример. Помещу в копилку для размышлений :drink:
Вот стойка Shroers,о которой я говорил раньше. Моя мечта. Металл и стекло. И уже подумывал чтобы сделать, массив дуба и стекло.
[attachment=1]
dimonos, приветствую!
Самодельная стойка из дерева выглядит достойно. Полки со временем не прогнулись под тяжестью аппаратуры? Ножки из массива покрыты морилкой или чем-то другим?
Полки не прогнулись. Ширина полки сделана (с небольшим запасом) под аппаратуру шириной 430мм.
Ножки аппаратов как правило по краям ,и давление соответственно с краю.
Опасаться не стоит. Такое может случиться ,когда полка длинная, а аппаратура стоит рядом.
На этот случай можно сделать ребра жесткости.
Ножки покрыты по "полной программе" бейц (морилка) , грунт, лак. Все это лакокрасочными пистолетами.
Отсутствие оборудования не преграда, все это можно сделать и дома. Тампоном и кисточкой.
Немного потренировавшись.
Сегодня обнаружил фотку этой стойки ,еще с аппаратурой. Сверху ящик довольно тяжелый. Под сидюком кусок мрамора.
Бывало двигал (регулярно), за ноги. Около 3-4лет. Поднять все вместе неудобно. Ничего не разболталось.
[attachment=1]
вот тут тоже стойка есь http://theartofsound.net/forum/showthread.php?p=84482 (http://theartofsound.net/forum/showthread.php?p=84482)
