Автор Тема: Усилители на германиевых транзисторах без общей ООС. Цирклотроны  (Прочитано 1107971 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн jpatay
  • Евгений, Киевская Русь.
« Ответ #720 : 21 Апреля 2018, 13:56:48 »
Не всё так просто...
Может положите ещё ГТ404, если есть,а я Вам платы спаяю и настрою
« Ответ #721 : 21 Апреля 2018, 14:00:17 »
Евгений, смотрите личку.
Оффлайн nnnfnn
  • Андрей, Воронеж
« Ответ #722 : 21 Апреля 2018, 14:08:13 »
ДПД будет всяко боле означенных 350 р.
странно, отправлял в РБ три раза, всегда было чуть меньше 300
а вообще разговор ни о чем без конкретных массо-габаритов
« Ответ #723 : 21 Апреля 2018, 14:20:09 »
https://www.dpd.ru/ols/calc/calc.do2
- вышло 380 р., что больше 350-ти.
Правда, с оценкой в 500 р.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #724 : 23 Апреля 2018, 12:31:45 »
Пожалуйста уточните какой коэфициент должен быть у Т2 :)
Оффлайн jpatay
« Ответ #725 : 23 Апреля 2018, 13:01:56 »
В какой схеме? Если в цирклотроне, то 50 и больше.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #726 : 23 Апреля 2018, 13:48:06 »
В этой. У мп25,мп26  максимум 25
Оффлайн jpatay
« Ответ #727 : 23 Апреля 2018, 14:18:58 »
С буквами МП25А,26А - больше, около - 50. А с буквой "Б" - макс. 80.
Можно ставить и меньше, в принципе.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #728 : 23 Апреля 2018, 14:22:28 »
Спасибо теперь понял.
Оффлайн jpatay
« Ответ #729 : 23 Апреля 2018, 14:30:12 »
Удачи))). :)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #730 : 24 Апреля 2018, 15:51:05 »
Удачи))).
Евгений спасибо за напутствие, но я еще немного  понадоедаю :) Такой вот вопрос; можно ли в ВК применить не мостовую схему, а схему дппв со средней точкой?
Оффлайн jpatay
« Ответ #731 : 24 Апреля 2018, 16:53:55 »
Этот вопрос скорее всего не ко мне, а к автору схемы, Сергею.
Да, диодов меньше получится. Но транс усложнится. Схема должна работать.
http://www.tornadoacoustics.ru/_fr/3/5489771.jpg
Вы это имели ввиду?
Кстати, неплохая идея. Экономия 8 германиевых диодов. :v:
У нас сейчас один диод Д304-Д305 стоит 25 грн., а это уже экономия - 200 грн. :yes:
Намоточный провод тоже в два раза тоньше по сечению получится.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2018, 17:34:14 от jpatay »
Оффлайн valeryew
  • Валерий, Минск
Re: Чисто германиевый, \\\\\\\"ушной\\\\\\\", 0,75W / 32 Ohm.
« Ответ #732 : 25 Апреля 2018, 00:23:11 »
Для  yury. ДППВ вроде и по звуку лучше. Ну и экономия в 8 долларов по заявленным ценах на них.
Но, там токи ВК проходят через диоды в мостовой схеме. А как будут проходить токи в ДППВ?
Может мы говорим про разные типы выпрямителей?
Поправка. Надо читать так. Но, там токи ВК проходят в мостовой сх. через диоды   по (кругу). А как это будет в ДППВ?
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 01:23:18 от valeryew »
« Ответ #733 : 25 Апреля 2018, 05:13:03 »
Надобно говорить "ДППВ со ср. точкой".
Не знаю, как там провод тоньше, но... такой анодник чуть не вдвое дороже. И жырнее.
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #734 : 25 Апреля 2018, 05:18:03 »
Вы это имели ввиду?
Да, она
Т.е. переменная состовляющая токов ВК в мостовой схеме замыкаються через диоды, а со средней точкой токи будут проходить через обмотки трансформатора? или переменка замыкаеться через конденсаторы? Я в теории слабоват, но хочеться понять ;-[, если со средней точкой будет работать- то я бы намотал транс под эту схему.
« Ответ #735 : 25 Апреля 2018, 05:18:28 »
Второго дни появился силовик для под-Мурманска, достаточно похожий по мощности, и зело аккуратный (для моста):
индукция, Тл – 1.3
плотность тока, А/мм^2 – 2.5
мощность эл., ВА –​ ​60
диаметр, мм - 93
высота, мм - 50 (+3 лепестки)
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #736 : 25 Апреля 2018, 05:22:44 »
Все правильно, провод по сечению можно брать в два раза меньше, мотать удобнее чем один толстый. Если для себя- то можно и пожырнее мотануть, я для себя :)
« Ответ #737 : 25 Апреля 2018, 05:33:23 »
Именно.
Кстати, в голове мыслишка неотвязно.
Маленькие аккуратные силовички хороши, но.
Имели место истории с силовиками для "усилителя Зуева".
Согласно рекомендаций автора (выжимка) -
"Сопротивление первички не более 2 Ом...
Также желательно, чтобы емкость между первичной обмоткой (при замкнутых между собой выводах) и экраном (или ближайшей вторичной обмоткой при его отсутствии) получилась не более 1..2 нФ.
4 вторичных обмотки... сопротивлением каждой не более 0.2 Ом.
Различие ЭДС вторичных обмоток в каждой паре должно быть не более 0.5%, а их сопротивлений - не более 10%".
Что вышло.
Мощность электрическая по ТЗ, ВА – 670
Мощность электрическая максимальная при плотности тока 2А/кв.мм, ВА – 700
Мощность габаритная, Вт – 1430
Сердечник ОЛ80/150-64, 22.4 кв. см
Индукция, Тл – 1.3
Диаметр внешний, мм – 177
Диаметр внутренний, мм – 14
Высота, мм – 105
Вес, кг – 9.35
R первички = 0.82 Ом,
Ктр примерно = 1/8
квадрат Ктр примерно = 1/64
Приведенное сопротивление первички ко вторичке будет 0.82/64 = 0.01 Ом, примерно.
Плюс Rакт вторички 0.09 Ом.
Итого почти точно 0.1 Ом.
Это для пацанского усилка.
Но "приведенное акт. сопр." запомнил навсегда.
Оффлайн jpatay
« Ответ #738 : 25 Апреля 2018, 08:23:19 »
хочеться понять , если со средней точкой будет работать- то я бы намотал транс под эту схему.
Должно работать. Ток идёт через два последовательно включённых питания по 20 В, которое есть на эл.литах.
Если поставить вместо эл. литов акк. батареи? Будет работать? Будет. И с включенным диодным мостом в буфере, и с выключенным трансом.
Я буду тоже свои трансы перематывать под ДППВ. Даже места в корпусе усилителя получится больше.
Это уже, Василий, на докторскую диссертацию тянет. :fr:
« Ответ #739 : 25 Апреля 2018, 08:34:09 »
тянет
С пол-пинка получился.
Как и SE-выходники - никаких "7 обмоток", "заполнение слоёв", "окно", "отводы", "АЧХ", "ФЧХ" и прочей мути. В смысле, торы.
И не надо думать, где брать сыр-дечники.
Оффлайн jpatay
« Ответ #740 : 25 Апреля 2018, 08:40:44 »
Надо будет схему БП цирка перерисовать под ДППВ.
« Ответ #741 : 25 Апреля 2018, 09:02:17 »
И опробовать  :learn:
Оффлайн jpatay
« Ответ #742 : 25 Апреля 2018, 09:11:33 »
И опробовать
Так вот Юрий и опробует. И я тоже. Как раз свои два транса перемотаю с 20 В на 16 В для 1Т910 и под ДППВ.
Опять кто-то будет печатки переделывать... :D
Перерисовал под ДППВ, проверяйте:
Не смог верхнюю схему убрать.
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 10:10:13 от jpatay »
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #743 : 25 Апреля 2018, 11:33:42 »
Это не скоро :), думаю у Вас быстрее получиться, я только комплектуху начал собирать -за транс еще не брался. С удовольствием присоеденюсь к заказу плат.
А идея применить схему со ср. точкой принадлежит Игорю igoralex
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2018, 11:39:48 от yury »
« Ответ #744 : 25 Апреля 2018, 11:58:41 »
Та уже понял .. кто  :(
Оффлайн jpatay
« Ответ #745 : 25 Апреля 2018, 12:08:36 »
Это не скоро
Наоборот, собирая детали параллельно можно транс наматывать. :yes:
Та уже понял .. кто
:ROFL:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #746 : 25 Апреля 2018, 12:34:13 »
Ну да, конечно, так обычно и делаю.... только у меня все происходит не быстро ;D. и сейчас занимаюсь  квод-405 китайским,  буквально час назад включил его- сижу слушаю 8)
« Ответ #747 : 25 Апреля 2018, 12:43:05 »
А как Вам идея такую же идею применить и к выпрямителям дифов .. место  экономим и диоды  :yes:
Оффлайн yury
  • Юрий г. Барнаул
« Ответ #748 : 25 Апреля 2018, 12:52:00 »
Так и планируем :), подводных камней не должно быть.. Главное- как все это скажется на звучании усилителя :d_know:, может вообще ни как не скажеться..., тогда  единственный плюс это экономия диодов, а вдруг лучше играть будет ???
« Ответ #749 : 25 Апреля 2018, 12:56:24 »
Как как ... положительно скажется  :yes:
327 Ответов
270764 Просмотров
89 Ответов
109686 Просмотров
от AVE
665 Ответов
494318 Просмотров
от Segun
69 Ответов
67804 Просмотров
28758 Просмотров
от quoter
